1. #6181
    Волжский
    Всем добрый вечер ребята подскажите пожалуйста вот такая ошибка 16487(P0103) Расходомер воздуха -G70 слишком высокий уровень сигнала
    что с этим делать хана лиДМРВ?
  2. #6182
    Баку, Азербайджан
    Добрый вечер всем! Народ подскажите пожалуйста что означает ошибка: 16840 - EVAP System: Very Small Leak Detected. И как от нее избавиться (что заменить)?. Может ли эта ошибка быть причиной большого расхода топлива (по городу 20 литров и больше на сотню)?
    Последний раз редактировалось vektor_13; 26.09.2011 в 19:00.
  3. #6183
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Для полной уверенности нужно снять лог по ДМРВ, но скорее всего ему хана (обязательно проводку до него проверь прежде чем новый заказывать)
    vektor_13,16840 41C8 P0456 Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка
    Нет. Если нет других ошибок копай в сторону первой лямды и ДМРВ.Проверь показания по ДТОЖ на приборке и двигателе.
    , VAG COM
  4. #6184
    Баку, Азербайджан
    Так я уже все перепробовал чтобы снизить расход (замена топливного и воздушного фильтров, замена термостата, замена ДТОЖ, замена датчика воздухомера, замена свечей, чистка и адаптация дроссельной заслонки, замер давления топлива и обратки, промывка инжекторов) ничего не помогает. Если верить данным VAGCom-а оба лямбда зонда в порядке, подсосов вохдуха вроде нет. Тут http://www.passat-club.ru/forum/arch...p/t-24815.html прочитал на форуме, что один человек с аналогичной проблемой на Audi A6 тоже перепробовал все, реально помогла только замена клапана рециркуляции паров бензина. Какие будут мнения на этот счет. Спасибо заранее.
  5. #6185
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Игорь Афанасьев,
    00553 0229 Расходомер воздуха-G70 - ищи донора для пробы или меняй.
    00550 0226 Регулятор начала впрыска
    00285 011D Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45 - датчик АБС попробуй подбить, проверь провода, если не поможет меняй(сопротивление исправного около 1000 ом).
    vektor_13,Померь противодавление на катализаторе и выложи все ошибки, че клещами тянуть что ли.
    , VAG COM
  6. #6186
    Баку, Азербайджан
    Других ошибок нет. Катализатор снимали, проверяли. Он чистый. Также тестировал катализатор VagCom-ом все OK.
  7. #6187
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    vektor_13,
    Колесные диски посчупай, мож колодки клинят. А как на счет дури в двигателе?
    , VAG COM
  8. #6188
    Баку, Азербайджан
    vektor_13,
    Диски трогал после поездок, не греются. Очевидно колодки не клинят. С двигателем тоже вроде проблем нет. Не знаю, где еще искать.
  9. #6189
    Polo Аватар для Weerony
    Подольск/Щербинка/Бутово
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    3 Найдены неисправности:
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    18613 - Неисправность системы охлаждения
    P2181 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    Подскажите пож-та что это за неисправности??? И насколько они критичны??? ((( Всем заранее спасибо))))
    Я как понял Лямбда та что после ката умерла(хотя у мя пламягаситель)??? или как??? много прочитал, но так и не понял((( смущает "Неправдоподобный Сигнал" и слово "Спорадическая". Ошибка выскочила после резкого ускорения при перестроении)))
    Вычитал следующее
    хитрая ошибка, она может быть увязана как на датчик температуры ОЖ - G62.
    так и на термотстат и помпу и даже на вентиляторы.
    термостат обычно проявляет себя на ходу, сильный обдув на скорости снижает температуру показометра на приборке
    У меня как раз при движении температура немного падает, это значит термостат менять??? ))))
    Последний раз редактировалось Weerony; 27.09.2011 в 10:12.
    VW Passat B5+ 1.8T AWM АКПП 2003 америка Карта 01038
  10. #6190
    По умолчанию Дтож
    01039-датчик температуры охлаждающей жидкости -G2
    30-10 - обрыв цепи\к.з на плюс - спорадическая
    На диагностике показала ошибку
    Тяжело ехала
    купил дтож поменяли на сто за минут 30-40 ничего не снимая на остывшую машину (открыл крышку расширительног бачка) без потери антифриза
  11. #6191
    г. Ноябрьск, ЯНАО
    Получено: 11
    Доброго всем времени суток! Парни расшифруйте пожалуйста ошибку, появляется регулярно не знаю куда копать:
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 906 018 G
    Компонент: 1.8L R4/5V MOTR G 0005
    Кодирование: 04031
    Код Сервиса: WSC 30011
    1 Найдены неисправности:
    17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    P1137 - 35-00 - -
  12. #6192
    Эх, меня проигнорировали((((((((((((((((((( а так нужен совет((((((
  13. #6193
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Проверка лямбды, ДМРВ, подсосов, давления топлива, течи форсунок.
    APT, 1,8 универсал
  14. #6194
    Golf Аватар для koks29
    Северодвинск
    Получено: 7
    Буквенный код мотора, и год машины. Xoтя мотор наверняка AWM
    1,6, ALZ, 2002 г., механика, Немец, - был,
    AWM, 2004-05 г., автомат, америкос - есть.
  15. #6195
    targitay
    Гость
    проверяй лямду, проводку к ней
    покури поиском, есть Тест на старение лямд
    проверяй отсек АКБ, вполне возможно забиты дренажные отверстия и усилитель "напился" воды
    Судя по твоим словам, термостат под замену...
    Посмотри еще Vag-Com'ом температуру по движку и приборке, если различается меняй ДТОЖ
    P.S. Поправил бы подпись, добавил бы буквы мотора, какая АКПП, год выпуска...
  16. #6196
    targitay, спасибо))) Я думаю лямбду под замену тогда, все равно в Сервис собрался))) Да и термостат тогда заодно, а то зима как никак на пороге))))
    А про подпись написал))) Но мотор хз какой, посмотрел всех америкосов на форуме, напишу как и все AWM)))))))))
  17. #6197
    targitay
    Гость
    Как же авто то покупал?
    В свидетельстве о регистрации, где указан номер двигателя, есть буквенный код двигателя
    На америкосах, с 2001 по 2005 г.г., шли 1,8 Т только AWM
  18. #6198
    targitay, ахах авто покупал у милой девушки))) Хороший карфакс, съездил на сервис работ назвали не много (тьфу тьфу тьфу), да и вопросом о двигателе я не задавался (модели) больше интересовало его состояние))))))))) Вот поеду в Ваг, доведу до ума)))) Уж больно все его хвалят)))))
  19. #6199
    targitay
    Гость
    Удачи
    Три раза тьфу
  20. #6200
    Беларусь
    всем привет. Подскажите пожалуйста есть ошибки :
    16684
    16685
    16687
    16686
    17536
    16688
    американец 1,8Т AWM . на холодную подёргивает двигатель временами проподает тяга под нагрузкой бывает подёргивает. Где искать неисправность подскажите
    B5 2000г.в. 1.9TDI (90л.с. AHH) МКПП
    был Б3 1991г.в. 1,8 моновпрыск + газ
Страница 310 из 721 ПерваяПервая ... 210260300308309310311312320360410 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16797
    Последнее сообщение: Вчера, 16:59
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
