1. #601
    Россия, Сочи
    привет, снова проблема, вылез ЧЕК. И снова в пробке на холостых оборотах с включеным кондером и фарами, при этом когда трогаюсь с места, нажимаю плавно газ происходит рывок вперед, потом притормаживание и нормальная езда. Ошибка как родная тут как тут P1128 Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе. Если это ДМРВ, как я сам могу его проверить? Может есть другие предположения?
  2. #602
    У меня такая проблема(на новизну не претендую)):
    Стал отключаться кондиционер, через некоторое время опять влючается, на скорости вроде получше, хотя наверное менее заметно, тк набегающий поток прохладнее чем в пробке.
    Появилась ошибка 318.
    Предыстория:
    - относительно недавно промывались радиаторы с разборкой
    - месяц назад дозаправил кондиционер в какой-то шарашкиной канторке: без опустошения - просто добавили фриона до 15 бар(было где-то 10) и чутку масла
    - электровентилятор вроде как крутится
    - машина не перегревается, чтобы заставить стрелку термодатчика сдвинуться - минут 15 держал главный вентилятор - удалось
    Вопрос:
    1) что это может быть?
    2) Куда посоветуете ехать на диагнустику, чтобы и оборудование нормальное было, руки не из жопы да и цены сдерджанные? Обитаю я в центре и в ЮАО, но к хорошим спецам готов выбраться и по другому направлению.
    Спасибо огромное - надоело потеть)
  3. #603
    Цитата Сообщение от elia3000
    Вопрос:
    в ПОИСКЕ набери "ошибка 318" - устанешь читать , что ЭТО может быть...
    это могут быть грязные радиаторы, недостаток хладагента, неисправность F129 и тд...
    у меня можно два часа на ХХ с климатом стоять - и НИЧЕГО никуда не сдвигается...
    вот это я лично называю - НЕ перегревается...
  4. #604
    я так и сделал, только интересовала совокупность событий, а н расшифровка ошибок
    что два часа при заблокированном вентиляторе пробовал?
  5. #605
    нет...с заблокированным - не пробовал...к чему это варварство...
    там как раз если покопаться - и есть - совокупность событий...
    варианта два (основных) - либо грязные радиаторы, либо низкое (высокое) давление в контуре...
    если радиаторы чистые -
    кстати - а КОГДА они мылись?
    так вот - если они чистые - остается вариант с давлением и с датчиком F129....
  6. #606
    Polo Аватар для andrey35
    Россия, Петрозаводск
    Всем здраствуйте. Загорелесь лампочка неисправности двигателя (AEB 1.8T). Через день потухла. Я пошел в сервайз (местный, много лучшего желать оставляет), попросил считать и стереть ошибки. В итоге дали бумажку:
    P1548 цепь эл. магнитного клапана управлением наддува - N75 обрыв;
    P1136 Адаптация смеси ADD банк 1 система слишком беднеая. (сохранил исходный синтаксис)
    плиз подскажите, где и что посмотреть, и как такое вообще возможно, лампочка больше не горит, машина едет. Может там где контакт плохой? - и чем это вообще чревато? надо в воскресенье стартовать, от Петрозаводска до Одессы ехать, а тут такая хрень вылезла
    Audi A4/B7 BPG (2.0tfsi) usa 2006
  7. #607
    17956 4624 P1548 Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75: обрыв цепи
    проверять сам клапан и если что - чинить проводку на 75-й клапан...это - штука важная...и не стОит оставлять его в отключенном состоянии...
    сам клапан 75 - установлен около турбины в районе толстого воздуховода от воздушного фильтра...у него ТРИ ваккуумных выхода - трубки, и электрический разъем...(он там один такой)
    17544 4488 P1136 Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    тут надо проверять ДМРВ, искать дырки в ваккуумной системе, проверять показания лямбда-зонда, проверять показания ДТОЖ, проверять давление топлива...
  8. #608
    Спасибо большое. Пойду смотреть его живьем...
  9. #609
    если стоять лицом к открытому капоту - слева внизу между вентилятором и турбиной...
  10. #610
    Touareg Аватар для SerGiy
    Россия, Обнинск
    Получено: 89
    Отправлено: 129
    Раз в две недели загорается ЧЕК, скидываю снятием клемы, но одна ошибка что-то про лямбду пишет, знаю что надо заменить свечи вот тока все никак
    Прокаментируйте ошибки мож еще чё не так
    16825 41B9 P0441 Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    intermiten
    17833 45A9 P1425 Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: короткое замыкание на массу
    intermiten
    17955 4623 P1547 Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75: короткое замыкание на массу
    17525 4475 P1117 Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на массу
    17843 45B3 P1435 Реле насоса вторичного воздуха-J299: короткое замыкание на массу
    17829 45A5 P1421 Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: короткое замыкание на массу
    intermiten
    17697 4521 P1289 Перепускной клапан турбонагнетателя-N249: короткое замыкание на массу
    17522 4472 P1114 Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    16795 419B P0411 Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    1967 расскажи правду пожалуйста из-за чего чек загорается новая ошибка только последняя остальные всегда считываются, скорее всего из-за коряво установленного Блэг бага
    Audi A4 Allroad
  11. #611
    собственно - с такими ошибками ЧЕК у тебя удивительно, что вообще Не постоянно горит...
    из-за 16795 Чек и загорается... нужно проверять СВВ...трубки/шланги/насос/клапан...
    непонятно с лямбдой ПОСЛЕ катализатора...(ряд 1 зонд 2) - она похоже тоже умерла...
    нельзя с такой вот мешаниной нормально ездить...надо всё восстановить до нормального состояния...
  12. #612
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Возможно ошибки из-за нее и истинные от ложных не отличить, только, если тестером проверять все исполнительные злементы
    А лямбда 2 скорее сдохла
    APT, 1,8 универсал
  13. #613
    Россия, Обнинск
    Получено: 89
    Отправлено: 129
    1967s
    pavel1
    спасибо ошибки все от бага проявляются редко, только когда неправленьно заводишь
    видимо она показывает что вторая лямбда крякнула хотя чек раз в две недели загораятся причем поутрам после прогрева менять так менять
    нужно проверять СВВ
    а это что
    Audi A4 Allroad
  14. #614
    а это что
    Система Вторичного Воздуха - СВВ...
    вкратце - насос при холодном запуске закачивает воздух в ВЫпуск - для лучшего окисления и дожигания выхлопных газов...
    остальное - со схемами картинками и описаниями - ищи в ПОИСКЕ! я там всё рассказал и показал...
  15. #615
    Будьте добры, расшифруйте ошибки.
    Там, где "Кодов не найдено." я не копирую сюда, так понимаю, что ошибок нет.
    [code]Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 557 T
    Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR HS D05
    Код: 04001
    Сервиса №: WSC 05314
    2 Найдены неисправности:
    17972 - Блок дроссельной заслонки-J338: недостаточное напряжение при вып. базовой установки
    P1564 - 35-10 - - - Спорадическая
    17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
    P1559 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 959 799 A
    Компонент: Zentral-SG Komfort V41
    Код: 04097
    Сервиса №: WSC 05311
    00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
    35-00 - -
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - -[/code]
  16. #616
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Synthetic
    [code]2 Найдены неисправности:
    P1559 - 35-10 - - - Спорадическая [/code]
    1. Проверить напряжение бортсети, состояние АКБ.
    2. "Сбросить" систему, ввести в 000 блок адаптации значение 000.
    2. Почистить и адаптировать заслонку.
    Если это не поможет, увы...Придется менять блок ДЗ.
    Ну а по зеркалам, самому можно починить...Поищи поиском.
    04/AWT/GFY
  17. #617
    Россия, Одинцово
    Добрый вечечер или ночи !
    Подскажите пожйлуйста ,Ваг выдал ошибку 00797,
    Фотодатчик интенсивности солнечного излучения, неисправлен или к.з., что это такое ошибка не убирается и после стерания появляется вновь.
    Заранее спасибо
  18. #618
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    Привет ОДНОКЛУБНЕЧКИ !!!
    Теперь и Я в этой теме с Вами.
    Вот, прикупил у Маслова адаптер со шнураМИ и установил драйвер для USB(версия 2.2.4.0.) +
    + установил VAG-COM и зарегистрировал её...
    ...ЗА ЧТО ОГРОМНОЕ СПАСИБО НАШЕМУ Lifter ЗА ПРОЯВЛЕННУЮ ПОМОЩЬ! ! !
    .....И полез я в эти дебри.....
    Пока не навредил и много всего интересного увидел!
    Не получилось у меня только просканировать электрику(подогрев зеркал, электростеклоподъёмники...), и вот что, собственно, вышло :
    Номер Контроллера: 3B1 907 044 A
    Компонент и/или версия: CLIMATRONIC S 9.0
    Кодирование: 02000
    Код Сервиса: WSC 05314
    1 Неисправности:
    00792 - Датчик давления в контуе климатической установки-F129
    Номер Контроллера: 1J0 909 604 A
    Компонент и/или версия: AIRBAG VW3 - V04
    Кодирование: 00065
    Код Сервиса: WSC 05311
    1 Неисправности:
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала – Спорадическая
    Номер Контроллера: 1J0 959 799 H
    Компонент и/или версия: 08 Zentral-SG Komf.0002
    Кодирование: 04097
    Доп. информация: 1J1959801D 08 Tхrsteuerger. FS0001
    Доп. информация: 1J1959802E 08 Tхrsteuerger. BF0001
    Доп. информация: 1J4959811D 08 Tхrsteuerger. HL0001
    Доп. информация: 1J4959812D 08 Tхrsteuerger. HR0001
    3 Найдены неисправности:
    01030 - Клавиша блокировки центрального замка на стороне водителя, запирание
    29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
    00944 - ^q.Ь\YY]RpрDq`ниYџh#T(ђHWzOвµ!cж+VїUcгbxQрBf;
    35-00 - BаUеeh>хД
    00931 - Дr-хдmtо~-_J5а{Nягd[B+В%"дtxснKZ^S–hеI{qтрFIb-
    27-10 - *аn4гn:–Л – Спорадическая
    Кодирование: 02000
    1 Неисправности:
    00281 - Датчик скорости движения-G68
    64-10 - в настоящее время не тестируемый - Спорадическая
    ПРОШУ ВАШЕЙ ПОМОЩИ в РАСШИФРОВКЕ!
    Абру-кадабру позже заменю на АНГЛ.
    Спасибо заранее!
  19. #619
    Получено: 2,320
    Отправлено: 1,374
    Максимка
    Так вот же твоя электрика, точнее комфорт:
    Кодирование: 04097
    35-00 - BаUеeh>хД
  20. #620
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    Axl ДА?!?
    09-Электрика борт. сети-Контроллер не найден...и...
    16-Руль-тоже самое.
    46-Комфорт-тоже самое.
    Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
    Axl Рассчитывал на помощь...но что б так сразу Спасибо!
Страница 31 из 721 ПерваяПервая ... 2129303132334181131531 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16829
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:12
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
