1. #6141
    Россия, Пенза
    Отправлено: 21
    Привет всем. Прокомментируйте, пожалуйста:
    Номер Контроллера: 3B0 927 156 AB
    Компонент и/или версия: AG5 01V 1.8l5VT USA 0808
    Кодирование: 0001104
    Код Сервиса: WSC 00028
    2 Найдены неисправности:
    17087 - Выключатель стоп-сигнала-F: сбой в электрической цепи
    P0703 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
    18158 - Электропитание: слишком низкий уровень напряжения
    P1750 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
    А то ездил-ездил, горя не знал (ошибок по коробке никогда не было). И тут обратил внимание, что иногда коробка в аварийный режим начала переходить и выходить из него сама... Причем когда в гараж заезжаешь - т.е. вперед-назад катаешься.
    Странно, что 2 ошибки сразу вылезли и я подозреваю, что причина у них одна. Вот и хотел бы проконсультироваться на этот счет.
    Заранее спасибо.
    Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
    Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
  2. #6142
    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 325
    Vladimir82, привет.
    проверь выключатель стоп сигнала, что под педалью тормоза.
    возможно "устала" АКБ, а может просто контакты почистить надо.
    AUDI
  3. #6143
    targitay
    Гость
    Для начала проверь разъем на коробке и подними ковер под пассажирским сидением, посмотри блок управления АКПП.
  4. #6144
    Россия, Пенза
    Отправлено: 21
    А может эта ошибка вылезти из-за разрядки батарейки? Вспомнил после вашего ответа, что с месяц назад посадил в ноль ее слушая музыку и меняя подвеску на машине. Почти целый день. Потом прикуривал.
    С блоком управления АКПП все ОК. Все сухо и чистенько.
    А на предмет чего его проверять? Провода, подходящие на штекер все живые. Имеется ввиду прозвон самой проводки от штекера?
    [/COLOR]
    Видел в поиске - заменю от греха подальше его. А он "такую работу АКПП" может давать при неисправности? Причем, самое интересное, все передачи зажигаются на приборке, но коробка работает как надо, т.е. при включении D врубается 1-я передача, а не 3-я...
  5. #6145
    Получено: 325
    и из за этого тоже.
    AUDI
  6. #6146
    Россия, Пенза
    Отправлено: 21
    Ну отлично тогда. Всем огромное спасибо.
  7. #6147
    Получено: 325
    правильное решение, стоит недорого.
    AUDI
  8. #6148
    М.О. г.Руза
    Димон84,
    Датчик температуры воздуха на впуске-G42: слишком низкий уровень сигнала
    Спасибо за ответ, а где искать этот датчик (понимаю, что где-то на впуске), а где именно??? весь впуск просмотрел, датчика не нашел....
  9. #6149
    г. Железнодорожный, МО
    Отправлено: 25
    2 Димон84
    поставь авто в подпись
    свой датчик посмотри например вот здесь http://passat-b5.ru/showthread.php?t=152173
  10. #6150
    М.О. г.Руза
    Chronikulus, спасибо за помощь. Подпись уже сделал...
  11. #6151
    Волжский
    Привет ребята подскажите пожалуйста заезжал на диагостику так как плавают обороты на холостых выскачила такая ошибка 1182 адаптация высоты высокий уровень сигнала.Мне сказали это ДМРВ менять так ли это?
  12. #6152
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 806
    Цитата Сообщение от Nutlet Посмотреть сообщение
    ошибка 1182
    Код ошибки должен быть пятизначный
    APT, 1,8 универсал
  13. #6153
    Волжский
    позвонил человеку который делал сказал что может быть 01182 типа прога у него не видит о впереди
  14. #6154
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 806
    Наиболее подходящий номер 18001
    18001/P1593/005523 - Altitude Adaptation: Signal Out of Tolerance
    Possible Symptoms
    Unknown
    Commentary
    This is one of those fault codes where the ECU knows something is amiss, but cannot pinpoint the cause.
    Possible Causes
    MAF sensor (G70) out of tolerance.
    Leak in intake system.
    Throttle position sensors (G187/G188) out of tolerance.
    Possible Solutions
    Check MAF/replace MAF Sensor (G70).
    Check intake systems for leaks and repair.
    Check Throttle position sensors (G187/G188).
    18001/P1593/005523 - Высотная Адаптация: Сигнал Из Допуска
    Возможные Признаки
    Неизвестный
    Комментарий
    Это - один из тех кодов отказа, где ECU знает, что что-то неправильно, но не может точно определить причину.
    Возможные Причины
    Датчик MAF (G70) из допуска.
    Утечка в системе потребления.
    Датчики позиции дросселя (G187/G188) из допуска.
    Возможные решения
    Проверьте MAF/replace MAF Датчик (G70).
    Проверьте системы потребления на утечки и восстановление.
    Проверьте датчики позиции Дросселя (G187/G188).
    APT, 1,8 универсал
  15. #6155
    Волжский
    раскажи пожалуйста еграмотному что это значит куда копать
  16. #6156
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 806
    ДЗ, ДМРВ, подсосы проверять. А лучше набрать номер ошибки в поиске и читать, читать...
    APT, 1,8 универсал
  17. #6157
    Golf Аватар для koks29
    Северодвинск
    Получено: 7
    Всем добрый вечер, подмогните совето по ошибкам:
    Address 03 -------------------------------------------------------
    Controller: 4B0 614 517 G
    Component: ABS/ESP front 3428
    Coding: 04257
    Shop #: WSC 00288
    1 Fault Found:
    00778 - Steering Angle Sensor (G85)
    37-00 - Faulty
    Controller: 3B7 035 180 G
    Component: Radio PM6 0016
    Coding: 00031
    Shop #: WSC 00028
    1 Fault Found:
    00859 - Line-Output: Front Right
    44-00 - Short Circuit
    смотрел в измеренных значениях G85 стоит в "0", и на повороты руля не реагирует, человек ездил к "Мастерам" сказали блок АБС сгорел, а мне сдается датчик руля, но самое главное Радио, из передних колонок щелчки с одинаковой чистотой, хотели снять раземы проверить, но нет ключей (их 4 штуки надо), может кто знает чем их можно заменить.
    1,6, ALZ, 2002 г., механика, Немец, - был,
    AWM, 2004-05 г., автомат, америкос - есть.
  18. #6158
    Волжский
    вобщем сделал диагностику вот что показал vag 01182 Shareware Version.To Decode all DTCs 16-10 Please Register/Activate-intermittent что это ДМРВ?
  19. #6159
    Северодвинск
    Получено: 7
    Не знаю ДМРВ это или нет, ошибка - адаптация высоты, или что-то в этом роде. Если смогу вечером в Елсе посмотрю.
    И снова здрасти. По моей, вернее товарища, 00778 37-00 это полюбому датчик накрылся, или может после снятия не привязали к блоку? Шлейф может быть? Или может кто знает как проверить работоспособность G85. Уж больно с со своей машины снимать не хочется только для проверки. (ошибка не стирается!)
  20. #6160
    Волжский
    koks29, глянь пожалуйста а то возму ДМРВ а то не он окажется
Страница 308 из 721 ПерваяПервая ... 208258298306307308309310318358408 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16795
    Последнее сообщение: Сегодня, 15:49
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
