1. #6101
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Ioann,Вот наберу больше 3023, перестану спешить
    , VAG COM
  2. #6102
    Неисправность по АКПП - периодически включается "аварийный режим" - коробка может неделю работать нормально, может сразу после запуска двигателя включиться "аварийный" - причем никакой системы в этом не наблюдается - уходит в "аварийный" в любой неожиданный момент независимо от режима движения (может в пробке, а может и на трассе) - но после 5-10 минут стоянки возвращается в нормальный режим.
    При сканировании VAG-Com (релиз 311.2N) по коробке выдал следующее:
    Контроллер: 8D0 927 156 DK
    Компонент: AG5 01V 2.815V RDW 1111
    Кодирование: 00101
    Код сервиса: WSC 00000
    1 неисправности:
    18233 - клапан регулировки давления 3 для АКП-№217: к.з. на плюс
    Р1825 -35-10 - - - спорадическая
    Посоветуйте, что необходимо проверить в первую очередь - проверить БУ коробкой, проверять проводку от БУ коробкой до самой коробки или сразу снимать поддон и проверять селеноиды (не очень хочется выполнять, может быть и не нужные операции)
  3. #6103
    Сыктывкар
    выбежал к машине VAG-COM: Релиз 311.2-N не видит 01,17,25 группы в чем глюк, в щитке не работают часы, второго ключа нет
  4. #6104
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Попробуй с разьема прозванить этот клапан.
    , VAG COM
  5. #6105
    Прозванивал омметром (через фишку круглого разъема - показывает сопротивление 57 Ом, при подаче "плюса" слышен щелчок) - значит ни обрыва, ни "КЗ" внутри нет.
    PS: меня смущет выражение "к.з на плюс" - что это значит
  6. #6106
    здравствуйте! расшифруйте пожалуйста ошибки P0734 P0730 P0811 по АКПП, и могут ли они появиться из за недостаточного уровня масла, или ремонт?? По двигателю ошибка P1624
    Последний раз редактировалось arsen634; 14.09.2011 в 15:52.
  7. #6107
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    AKing61,
    Это значит на него питание постоянно подано.
    Нужно проверить проводку от разьема коробки да БУ коробки(особенно разьем на БУ). Если тут все нормально, возможно помер ключь в БУ который вкл этот клапан.
    Для уверенеости померь напругу на этот клапан поралельно на разьеме коробаса. Эсли там постоянно 12в значит ковыряем в нужную сторону.
    , VAG COM
  8. #6108
    Беларусь
    Прошу расшифровать коды и дать рекомендации.Мои данные
    : WVWZZZ3BZ1E219271
    Код модели: 3B60D4 ()
    Дата выпуска: 20.02.2001
    Модельный год: 2001
    Код и номер двигателя: AZM 015018
    Код КПП: EPT
    Коды прилагаю
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    P,
    b]P[/b],ДТОЖ под замену
    16804 41A4 P0420 Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    Сначала тестим обе лямды, если все ОК, готовимся пробивать кат и перечиповывать БУ.
    16825 41B9 P0441 Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    Тут набо оресовывать все , искать дыры или забитые патрубки,гемгройчик но не смертельно.
    , VAG COM
  10. #6110
    Беларусь
    Благодарен.Приятно- что из Волгограда. Был у вас в золотые годы юности-помню и сейчас.
  11. #6111
    Ростовская обл. г.Волгодонск
    подскажите на сколько я попал и что делать?заранее спасибо Название: 17092011355.jpg
    Последний раз редактировалось igor-gnedko2009; 17.09.2011 в 14:25.
  12. #6112
    мужики неужели не кто не подскажет что делать?
  13. #6113
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    А что тебя беспокоит-то?
  14. #6114
    большое количество ошибок что они вообще означают че менять надо че делать
  15. #6115
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Если только ошибки беспокоят - сотри и забудь. Бесплатно.
  16. #6116
    дак машина тупит не едит и дергается при резком нажатии газа!и расход бенза судя по датчику топлива увеличился!залил полный бак проехал 200 км по городу и пол бака нет!
  17. #6117
    Народ! Будьте добры подскажите по ошибкам:
    3 Найдены неисправности:
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 35-10 - - - Спорадическая
    16524 - Ряд 1-зонд 2: нет активности
    P0140 - 35-10 - - - Спорадическая
    17763 - Управление зажиганием, цил. 1: обрыв цепи
    P1355 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
  18. #6118
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    igor-gnedko2009, похоже на передув или подсос воздуха во впускной тракт. Проверь клапан турбонагнетателя, который N249, опрессовку сделай.
    Punter, у тебя не работает задний лямбда-зонд, проверяй.
    - модуль зажигания первого цилиндра или его цепь.
  19. #6119
    мне на сервисе сказали что два лямбда зонда под замену и еще два какихто датчика! если не сложно расскажи что и как делается!или кинь ссылку где почитать!заранее спасибо
  20. #6120
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Делается ручками, по схеме проверяется проводка, сам клапан.
    С задней лямбдой, похоже, действительно проблема.
Страница 306 из 721 ПерваяПервая ... 206256296304305306307308316356406 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16801
    Последнее сообщение: Вчера, 22:55
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
