1. #6061
    Сыктывкар
    Всем привет Passat 1.8 1997 ADR 300000км. Заводится и глохнет сразу, ваг не видит двигатель и щиток приборов. Все что смог снять
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D11
    Кодирование: 0273004132
    Код Сервиса: BB 24303
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J1 907 044
    Компонент: CLIMATRONIC S 4.0
    Кодирование: 02000
    Код Сервиса: WSC 05319
    1 Неисправности:
    00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    35-00 - -
    Адрес 15 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8L0 959 655 A
    Компонент: Airbag VW 3-S V02
    Кодирование: 00065
    Код Сервиса: WSC 05311
    5 Найдены неисправности:
    00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
    32-10 - значение сопротивления слишком велико - Спорадическая
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    28-10 - к.з. на плюс - Спорадическая
    29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
    65535 - Неисправен блок управления
    00-10 - - - Спорадическая
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 959 796 K
    Компонент: Zentral-SG Komfort V41
    Кодирование: 04097
    10 Найдены неисправности:
    01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    37-00 - неисправен
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-00 - недостоверный сигнал
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - -
    01333 - Блок управления задней левой двери-J388
    37-00 - неисправен
    Конец ----------------------------------------------------
  2. #6062
    я как понимаю не правильно указан код модуля CAN GATEWAY
    чтобы поменять нужно смотреть по комплектации?
    VW passat 2000 1.8 ARG 125лошадей 4ЭСП 4 подушки
    подскажите код. в COMe не появляются всплывающие подсказки
    Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
    Part No: 6N0 909 901
    Component: Gateway K<->CAN 0001
    Coding: 00005
    Shop #: WSC 00028
    VCID: F0E4529EDCF9859C
    1 Fault Found
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    35-00 - -
  3. #6063
    Сыктывкар
    VW passat 1997 1.8 ADR125лошадей 4ЭСП 4 подушк ничего больше не появлялось, не видит 19 адрес
    help
    Последний раз редактировалось gregori11; 08.09.2011 в 14:20.
  4. #6064
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    gregori11, на твоём авто девятнадцатого адреса нет и не было никогда.
    bobster, подпись оформи корректно, коробка какая укажи.
  5. #6065
    Сыктывкар
    ручка, климат
  6. #6066
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    bobster, попробуй кодировку 00007.
  7. #6067
    Сыктывкар
    для тех кто в танке подробнее
  8. #6068
    где бы посмотреть какая коробка стоит? в описании по вин коду вроде не встречал.
    VW passat 2000 1.8 ARG АКПП 125лошадей 4ЭСП 4 подушки
  9. #6069
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    bobster, сесть в салон и посмотреть.
  10. #6070
    Сыктывкар
    Всем привет Passat 1.8 1997 ADR механик, климат 300000км. Заводится и глохнет сразу, ваг не видит двигатель и щиток приборов. Все что смог снять
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58 ,76,77
    Кодов не найдено.
    Кодирование: 02000
    1 Неисправности:
    35-00 - -
    Кодирование: 00065
    Кодирование: 04097
    37-00 - неисправен
    35-00 - -
    37-00 - неисправен
    Последний раз редактировалось gregori11; 08.09.2011 в 20:41.
  11. #6071
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    gregori11, попробуй скинуть разъём с блока АБС и вновь попробовать почитать ошибки.
  12. #6072
    Сыктывкар
    ничего нового не появилось 17 адрес тоже не видит
  13. #6073
    г.Нижний Новгород Мещерское озеро
    gregori11, извиняюсь, а зажигание включено?*
  14. #6074
    Сыктывкар
    конечно да
    help help
    И я второй день копаю ничего не могу найти!!!
    Последний раз редактировалось gregori11; 08.09.2011 в 20:38.
  15. #6075
    Polo Аватар для Filin52
    нижний новгород
    Отправлено: 12
    у меня ошибки 0300 и 0456 а другие слева и справо ошибки что обозначают и как они связонны?
    16840/P0456/001110
    16684/P0300/000768
    пассик 1.8т автомат AWM 2002г.VIN:WVWPD63B63P260854 ауди а4 2.0 тdi автомат CAGA 2009г.VIN:WAUZZZ8K89N032344
  16. #6076
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Точно не скажу, но это то одно и тоже в различных системах обозначений: ошибка/код/???
    APT, 1,8 универсал
  17. #6077
    скинуть разьем с АБС??? где находится разьем?
    после исправления кан шины пропали несколько ошибок и это радует. остается еще малость поджать и поди все заработает.
    интересуют вот такие ошибочки и расшифровку и примерно из за чего может не работать
    тут опять же почему то код пустой? или в этот раз не из за кода?
    Address 02: Auto Trans Labels: None
    Part No: 01N 927 733 ED
    Component: AG4 Getriebe 01N 4533
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 00000
    VCID: 77F6E982399752A4
    1 Fault Found
    01192 - Torque Converter Lock-Up Clutch
    04-10 - Mechanical Malfunction - Intermittent
    так как ошибка тоже временная.стал замечать что возникает она обычно либо на не ровной дороге либо после не ровной дороги или когда в движении машину раскачивает. вот и думаю а не разьем ли это шалит? который подключается в ДМРВ! как его прозвонить?
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8D0-907-389.lbl
    Part No: 8D0 907 389 D
    Component: ABS/ESP front D36
    Coding: 04177
    Shop #: WSC 00028
    VCID: 346C1E8E686179BC
    1 Fault Found
    18265 - Load Signal: Error Message from ECU
    P1857 - 35-10 - - - Intermittent
  18. #6078
    Сыктывкар
    Кодов не найдено.
    Кодирование: 02000
    1 Неисправности:
    35-00 - -
    Кодирование: 00065
    Кодирование: 04097
    37-00 - неисправен
    35-00 - -
    37-00 - неисправен
    Последний раз редактировалось gregori11; 09.09.2011 в 14:35.
  19. #6079
    краснодарский край
    2.0 TDI wvgzzz1tz5w159461. Пару дней назад загорелся знак (CHEK) мне человек продиагностировал, выдало следующее: 19558 электродвигатель привода заслонки впускного коллектора-V157: нет сигнала Р3102-000. 19557 электродвигатель привода заслонки впускного коллектора-V157:обрыв цепи к.з на массу Р3101-000. Проверили провод приходящий к фишке и сама вишка рабочие. Подскажите что это может быть, может клапан залипает, и возможен ли ремонт либо замена(что по деньгам)? Спасибо.
  20. #6080
    Привет всем!
    Как с этим боротся и что это такое вообще?
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 1J0 959 799 F
    Компонент и/или версия: 0A Zentral-SG Komf.0002
    Кодирование: 00257
    Доп. информация: 1J1959801D 0A Tхrsteuerger. FS0001
    Доп. информация: 1J1959802C 0A Tхrsteuerger. BF0022
    6 Найдены неисправности:
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
    35-00 - -
    00932 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя-V147
    62-10 - настройки не выполнены или выполнены неправильно - Спорадическая
    01358 - Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны водителя-E150
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    01033 - Клавиша блокировки центрального замка на стороне переднего пассажира, отпирание
    29-00 - к.з. на массу
Страница 304 из 721 ПерваяПервая ... 204254294302303304305306314354404 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16797
    Последнее сообщение: Вчера, 16:59
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
