1. #6021
    РФ, МО, Лобня
    По умолчанию !!!!
    Цитата Сообщение от belarus Посмотреть сообщение
    Купил шнурок. Протестил. Получил кучу вопросов.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 038 906 018 N
    Компонент и/или версия: 1,9l R4 EDC 00SG 1615
    Кодирование: 00002
    Код Сервиса: WSC 00028
    2 Найдены неисправности:
    01268 - Дозатор топливоподающего насоса-N146
    35-10 - - - Спорадическая
    00575 - Давление во впускном коллекторе
    17-10 - диапазон регулирования - Спорадическая
    Двигатель работает стабильно на холостых. Обороты 861 об.мин. Но есть очень неприятная вибрация распространяющаяся на весь корпус и на рулевое колесо.
    Как вы думаете в чём может быть поломка и как её "латать"? и что за "Спорадическая" ошибка?
    UP!!!
  2. #6022
    Зеленоград
    Цитата Сообщение от Дмитрий92 Посмотреть сообщение
    00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
    31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
    Отключался аккумулятор - просто сбросить.
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    27-00 - недостоверный сигнал
    У меня такая же - просто забей, ни на что не влияет
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    Просто сбросить.
  3. #6023
    Phaeton Аватар для Bond178
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    targitay, у меня патрубка № 6 нету(все ни как не заказать, а №7 скотчем перемотан. Из-за них ошибка!
    Говорят на работу АКПП влияет, типа он подает сигнал при торможении на АКПП
    VW B5 AEB 1.8T авт. 99 USA ПРОДАН VW B5 ATW 1.8T авт. 00 USA, ксенон, ПРОДАН,VW Passat B6 Variant 2.0TDI, 2007 г.в, BMP, 170 л.с.чип,пуля. Есть,в миру-Сергей
  4. #6024
    targitay
    Гость
    Из-за них ошибка!
    ага
  5. #6025
    Phaeton Аватар для Romanches
    100лица! ЮАО
    Получено: 24
    Отправлено: 19
    опрессовку, скинуть ошибки и поездить
    сделал опресовку )))шипит так называемый ГРИБОК ща поеду куплю новый!
    AMX 4motion МКПП -жиробас
  6. #6026
    targitay
    Гость
  7. #6027
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 927 156 BK
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT RdW D70
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 00000
    когда эту ошибку сбрасываю сразу видно какая скорость включина!
    отключаю машину и завожу опфять не видно какая скорость врублена
  8. #6028
    Зеленоград
    потому что коробка у тебя в аварийный режим улетает
    или погоди: вялость появляется в машине? у тебя просто красным все горит или что? может я понял не так
    если да, то вялость машины должна быть, т.к. только 3-я передача работает
  9. #6029
    Зеленоград
    у меня с этой ошибкой нет аварийного режима коробки... работает как надо.... нууу... почти = )
    в пробках когда отпускаешь газ (потому что начинаешь догонять впереди идущую машину), а потом нажимаешь снова - и происходит толчок небольшой, как будто сцепление резко включилось. не думаю, что это из-за этой ошибки = )
  10. #6030
    Зеленоград
    у тебя тоже
    толчок у меня только на D, только при отпускании педали газа в момент понижения передачи с 2 на 1 (как бы накатом еду), но в зримом будущем у меня чистка гидроблока - думаю поможет
  11. #6031
    Краснодар
    День добрый, скажите пожалуйста, по данной ошибке лямбда под замену?
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 CM
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0004
    Кодирование: 0016501
    1 Неисправности:
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
  12. #6032
    targitay
    Гость
    Barton, есть тест на проверку лямд, если найду, поделюсь
    вот нашел
    вот процедура проверки зондов на старение:
    Блок измеряемых величин 034: Базовая установка
    Проверка старения лямбда-зонда, ряд цилиндров 1 или 3, перед кат.
    - Функция 04 (Базовая установка)
    - Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
    - Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения увеличивается автоматически до 1800 об/мин -> "Тест ВКЛ"
    - Дождаться появления в поле 4 сообщения «Ряд цил. 1, зонд 1 исправен»
    1)Число оборотов, об/мин
    2)Температура ОГ/катализатора, ряд цил. 1 или 3, °C
    3)Длительность периода, ряд цил. 1 или 3, с
    4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 1, зонд 1 исправен/ ряд 1, зонд 1 неисправен
    Блок измеряемых величин 043: Базовая установка
    Старение зонда послк кат., ряд цил. 1
    - Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения увеличивается автоматически до 1800 об/мин -> «Тест ВКЛ»
    - Дождаться появления в поле 4 сообщения «Ряд цил. 1, зонд 2 исправен»
    2)Температура ОГ/катализатора, ряд цил. 1, °C
    3)Напряжение зонда, ряд цилиндров 1, зонд 1, В
    4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 1, зонд 2 исправен/ ряд 1, зонд 2 неисправен
    или тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 3, зонд 2 исправен/ ряд 3, зонд 2 неисправен
  13. #6033
    Краснодар
    Благодарю. Полезная инфа. Сегодня опробую.
    Спасибо еще раз
  14. #6034
    Зеленоград
    для наших моторов данная процедура подойдет?
    ошибок нет, так, спортивный интерес
  15. #6035
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    Ребят выручайте, у брательника октавия 98г. выдаёт ошибки по акпп подскажите, на сколько страшны они
    B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + Bixenon + R17
  16. #6036
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    нет просто вокруг цифор и надписей на этом экранчике все в черной затертости вырожусь так вот! переключает все отлично, толчков нет
  17. #6037
    По умолчанию Помогите пожалуйста разобраться с кодами ошибок в климате
    ситуация такова- я нажал все как написано, что бы посмотреть в чем проблема климата и он мне выплюнул следующие ошибки:
    25B - Исполнительный электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
    4FA - Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    318 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    как мне понять что это обозначает и что мне менять????
    заранее огромное спасибо, а то езжу уже 2 месяца без кондиционера(((( особенно в дождь плохо-стекла дико потеют((((
  18. #6038
    Touareg Аватар для EZDYUK
    г.Ярославль
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    HELP!!! Доброго всем времени суток форумчане! Попробую описать трабл на своем америкосе. Сегодня утром подхожу к своему америкосу, вставляю ключ в замок зажигания, поворачиваю, но не завожу. Как и положено после теста из всех ламп остаются гореть чек и аккум - ВСЁ! Считываю ошибки. Двигатель: 18010 - напряжение питания на кл.30:напряжение слишком низкое. Р 1602-35-10 Спародическая. 16684 обнаружен пропуск воспламенения. Р 0300-35-10 Спародическая. 16688 Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения. Р 0304-35-10 Спародическая. 18014 - Информация о плохой дороге/ задний момент двигателя от блока ABS: сбой в эл.цепи Р 1606-35-10 Спародическая.
    ABS
    01203- электрическое соединение ABS и комбинации приборов: 03-10 - нет сигнала-Спародическая.
    Далее запустил двигатель, прогрел. В какой то момент загорается лампа ABS и одновременно моргает BREKE. При этом при попытке опросить контроллеры ABS и двигателя прога пишет, что не удается с ними соединиться. Клеммы на аккумуляторе чистил, тормозная жижа в норме. Другие два контроллера (комфорт и приборка) при этом опрашиваются. Сей трабл появляется ежедневно: утром завожу, еду километров 9-10 все окей, далее трабл. Выхожу с работы завожу практически всегда сразу трабл. Чисто интуитивно думаю гдето хреновый контакт. Где и как лечить не знаю. HELP!!!
    Да, нашел очень похожий трабл, но не нашел ответа, может
    Gurvas отзовется и поделится инфой !quote="Gurvas;2842104"]Добрый вечер! Расшифруйте пожалуйста ошибки. Проблемы с АКБ были, устранил. Но ABS и BREKE (ручник) время от времени загоряется и пищит.
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 557 P
    Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR HS D07
    Кодирование: 06001
    Код Сервиса: WSC 05311
    1 Неисправности:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 B
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
    Кодирование: 0273004283
    Код Сервиса: BB 24332
    1 Неисправности:
    01203 - Электрическое соединение ABS и комбинации приборов
    03-10 - нет сигнала - Спорадическая[/quote] За ранее благодарен!!!
    VW B5,1.8Т, 1998г., сарай, америкос.
  19. #6039
    По умолчанию результаты диагностики, помогите разобраться!
    Всем здрасте! приобрел шнурок и сделал скан с помощью vag com! выдал ряд информации которая мне не понятна, если не сложно подскажите что делать и где подчерпнуть инфу по поводу диагностики!
    машина пассат B5 двиг ADR 1997 год
    Номер Контроллера: 1J1 907 044
    Компонент и/или версия: CLIMATRONIC S 4.0
    Программный код: 02000
    Код Сервисцентра: WSC 05314
    1 Неисправности:
    00281 - Датчик скорости движения-G68
    64-10 - в настоящее время не тестируемый - Спорадическая
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Контроллер: 8D0 907 558 F
    Компонент: 1,8L R4/5V MOTR HS D02
    Код: 04001
    Сервиса №: WSC 05314
    3 Найдены неисправности:
    16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
    P0116 - 35-10 - - - Спорадическая
    01120 - Регулятор фаз газораспределения 1
    04-10 - механическое повреждение - Спорадическая
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D11
    Код: 0273004132
    Сервиса №: BB 24303
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J1 907 044
    Компонент: CLIMATRONIC S 4.0
    Код: 02000
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 919 860 A
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V08
    Код: 00142
    Сервиса №: WSC 19411
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0V0055995
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 959 798 G
    Компонент: Zentral-SG Komfort V43
    Код: 00257
    Сервиса №: WSC 05311
    7 Найдены неисправности:
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    37-00 - неисправен
    00932 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя-V147
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    Конец ----------------------------------------------------
  20. #6040
    Зеленоград
    они же спорадические, может просто сбросить?
    1 Неисправности:
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58 ,76,77
    Код: 04001
    Код: 0273004132
    Сервиса №: BB 24303
    Кодов не найдено.
    Код: 02000
    Кодов не найдено.
    Код: 00142
    Кодов не найдено.
    Код: 00257
    37-00 - неисправен
    привет. я бы посоветовал для начала все сбросить и поездить 50-100 км, могут и не вылезти
Страница 302 из 721 ПерваяПервая ... 202252292300301302303304312352402 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16829
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:12
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
