1. #6001
    Россия, Дудинка
    Добрый день у меня ошибка 0522 эта ошибка связанна с ESP не где не могу найти про неё пояснения , куда капать и что делать, может кто тут знает ?
  2. #6002
    Томск
    Здравствуйте. Скажите пожалуйста, что это за ошибки и причину их возникновения. Выскакивают каждое утро когда заводишь и загорается ЧЕК. Спасибо.
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-906-018-AWM.clb
    Номер блока управления: 4B0 906 018 DQ HW: 8E0 909 018 A
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0060
    Кодировка: 0016751
    Код мастерской: WSC 00172 935 93711
    VCID: 73EE23D56E90
    6 Найдены неисправности:
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    Готовность: 0000 0000
    Passat B5, 1.8Т, AWM, 2003г., америкос, 170 л.с . типтроник, 4 motion, кожа, люк, круиз-контроль.
    Гольф плюс, 2009, МКПП, 1.6 BSE, просто и сердито.
  3. #6003
    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 325
    olegv79, привет.
    Что касается ошибок по пропускам зажигания 16685, 16687, 16688, 16686 следует провести опрессовку впуска.
    По результатам проверки устранить все дырки в системе.
    AUDI
  4. #6004
    Подскажите что за ошибки на Ауди А5 3.0ТДИ 240 лс -
    1. 4807 Р040100(236)
    2. 8472 Р102 Е00 (32)
    Спасибо
  5. #6005
    Екатеринбург
    По умолчанию попомогите разобраться с ошибками
    Подружил машину с ваг комом,выдало следущую инфу,есть расход топлива около 18литров на сотню по городу,а так же тупость некоторая мотора. Чего менять,куда смотреть,понял что лямбда первая умерла,а остальные?
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
    Part No: 4B0 906 018 DF
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0001
    Кодировка: 26001
    Мастерская #: WSC 00028
    WVWZZZ3BZ2P341335 VWZ7Z0A4677581
    5 Найдены неисправности:
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 35-10 - - - Непостоянно
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 35-10 - - - Непостоянно
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 35-00 - -
    16395 - Ряд 1: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное зВћќф@#
    P0011 - 35-10 - - - Непостоянно
    16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0130 - 35-00 - -
    Адрес 08: Электроника климатической установки / отопителя Label: 3Bx-907-044.lbl
    Part No: 3B1 907 044 J
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0004
    Кодировка: 17000
    00603 - Исполнительный электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размора›Ђ“·ЫJ
    37-00 - неисправен
    00797 - Фотодатчик интенсивности солнечного излучения-G107
    30-00 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
    01271 - Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    37-00 - неисправен
    01272 - Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70
    37-00 - неисправен
    01274 - Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    37-00 - неисправен
  6. #6006
    Зеленоград
    привет, подскажите, пожалуйста, куда копать?
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 3Bx-907-044.lbl
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0006
    Кодировка: 17000
    VCID: 28547D56E29B
    1 неисправность:
    01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
    37-00 - Faulty
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-19.lbl
    Part No: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодировка: 00004
    VCID: F0E4D5369ACB
    1 неисправность:
    00463 - Control Module for Digital Sound Package (J525)
    49-00 - No Communications
    Конец -------------------------------------------------------------------
    ошибки обнулил (думал от прошлого хозяина), но они сразу вылезли снова
    Последний раз редактировалось alexander197; 31.08.2011 в 11:57.
  7. #6007
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    vstrecha12,Первую лямду меняй(предварительно проводку проверь)
    Регулятор фаз газораспределения просится под замену
    Заслонки по клима адаптируй для начала (если не поможет менять)
    alexander197,
    Заслонки клима попробуй адаптировать, не поможет под замену.
    Гамнитола не родная что ли стоит?
    , VAG COM
  8. #6008
    Зеленоград
    гамнитола да, родная в комплекте не шла.
    не подскажешь в какой группе адаптировать заслонки?
    спасибо заранее.
  9. #6009
    Зеленоград
    alexander197, Во тут написано как адаптировать: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=142731
    А у меня по одной лямбде выдаёт "нет активности" - это под замену значит? или может там обманка стоит? (машину только купил) хотя учитывая, что у меня 2 трубы, значит и обманки 2 должно быть и ошибки две...
  10. #6010
    Зеленоград
    попробую в перекуре адаптировать
    сделал все как в учебнике - ошибка вылезла снова, увы и ах
  11. #6011
    Екатеринбург
    alexander197,
    Благодарю! первая лямбда это которая под капотом? около турбы? сегодня осмотрели,провод вроде целый,изоляция везде целая,от начала до конца,скорее всего сама по себе уже наверно умерла.
    регулятор фаз???можно номерок? не совсем представляю что это..
    по климе,это да,у меня просто нет фото ждатчика в панели,панель видимо меняли,и взяли от машины с кондеем,там даже дырочки под него в решетке нету. думаю сначала его подключить,потом может все остальное заработает??
  12. #6012
    Партнер Клуба Аватар для Арииц
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    Парни, подскажите плиз...
    Завожу двигатель, и наблюдаю кратковременный звуковой сигнал и надпись на приборке "SERVICE NOW".
    Что это? Пассат сообщает мне о том, что пришло время планового ТО? Тогда почему нет желтой иконки с машинкой и болтиком сверху? Или это вс же повод беспокоиться о какой-либо неисправности?
    Пробег 193 600км
  13. #6013
    Phaeton Аватар для Romanches
    100лица! ЮАО
    Получено: 24
    Отправлено: 18
    Приветствую! сегодня ехал с работы заплавали обороты до 1000 мотор как то стал неровно работать загорелся ЧЕК по приезду домой вот что обнаружил
    17705
    16684
    16685
    16686
    16688
    17544
    16840
    16891
    Спасибо!
    AMX 4motion МКПП -жиробас
  14. #6014
    targitay
    Гость
    Цитата Сообщение от Romanches Посмотреть сообщение
    17705
    16684
    16685
    16686
    16688
    17544
    16840
    16891
    опрессовку, скинуть ошибки и поездить
  15. #6015
    Подскажите пожалуйста лампочка инжектора горит постоянно все датчики менял, ошибки стирал, после того как стирал минут 10 не горит потом опять такая же хрень. Можно-ли её отключить?
  16. #6016
    Phaeton Аватар для Bond178
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    привет. не подскажите куда рыть:16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 35-00 - -
    VW B5 AEB 1.8T авт. 99 USA ПРОДАН VW B5 ATW 1.8T авт. 00 USA, ксенон, ПРОДАН,VW Passat B6 Variant 2.0TDI, 2007 г.в, BMP, 170 л.с.чип,пуля. Есть,в миру-Сергей
  17. #6017
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    По умолчанию помогите разобраться с ошибками)
    вот сегодня через Vag com проверял
    вот что он мне дал)
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 927 156 BK
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT RdW D70
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 00000
    2 Найдены неисправности:
    00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
    31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    27-00 - недостоверный сигнал
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 B
    Компонент: CLIMATRONIC V 1.0.0
    Кодирование: 02000
    Код Сервиса: WSC 05314
    1 Неисправности:
    00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    35-00 - -
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 Q
    Компонент: 38 Zentral-SG Komf. 0001
    Кодирование: 04097
    Код Сервиса: WSC 05311
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
  18. #6018
    Зеленоград
    Кодирование: 04097
    касаемо этого - было тоже самое, похоже от старого хозяина, после сброса проехал уже 2 тыка - не вылетало, попробуй просто обнулить ошибку.
  19. #6019
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Пека,Ты бы лучше ошибки выложил. Ошибки это предварительный диагноз, а лечить ты ее еще и не пробывал.
    , VAG COM
  20. #6020
    targitay
    Гость
    P0411 - 35-00 - -
    Для начала опрессовка, она должна показать где сифонит...
    Потом смотри
    Для начала смотри патрубки №6 и 7, у меня в 6 была вода и 19 клапан заржавел, замена помогла
    Последний раз редактировалось targitay; 02.09.2011 в 07:55.
Страница 301 из 721 ПерваяПервая ... 201251291299300301302303311351401 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16795
    Последнее сообщение: Вчера, 15:49
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
