1. #5981
    Нижневартовск
    SlavonBG,
    Первую лямду под замену
    Привода заслонок по клима чудят.Попробуй адаптировать. Если клима работает нормально, не парься.
    Этот менять.
    По этой проверять концевик на двери и проводку до двери.
    Подскажи, что покупать именно? На счет климы - в ноги не дует.
  2. #5982
    Phaeton Аватар для Bond178
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    Всем привет. вот такие у меня ошибки.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 BH
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0006
    Кодирование: 07551
    Код Сервиса: WSC 00001
    3 Найдены неисправности:
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 35-00 - -
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 35-00 - -
    16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
    P0571 - 35-10 - - - Спорадическая
    Номер Контроллера: 8D0 927 156 AN
    Компонент и/или версия: AG5 01V 1.8l5VT USA 3132
    Кодирование: 00104
    Код Сервиса: WSC 00028
    1 Неисправности:
    17087 - Выключатель стоп-сигнала-F: сбой в электрической цепи
    P0703 - 35-10 - - - Спорадическая
    При этом горят постоянно стоп сигналы! Я знаю там две лягушки, какую менять?
    И, что по первым ошибкам смотреть?
    VW B5 AEB 1.8T авт. 99 USA ПРОДАН VW B5 ATW 1.8T авт. 00 USA, ксенон, ПРОДАН,VW Passat B6 Variant 2.0TDI, 2007 г.в, BMP, 170 л.с.чип,пуля. Есть,в миру-Сергей
  3. #5983
    Всем привет!
    Помогите разобраться люди добрые.
    VAG-COM выдает следующее:
    17965 - Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(больше верхнего предела)
    P1557 - 35-10 - - - Спорадическая
    16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0130 - 35-10 - Спорадическая
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-00 -
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 35-00 -
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 35-10 - Спорадическая
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - Спорадическая
    16712 - Датчик детонации 1-G61: слишком высокий уровень сигнала
    P0328 - 35-10 - Спорадическая
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 35-00 -
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 35-10 - Спорадическая
    17925 - Основное реле=>-J271: сбой в электрической цепи
    P1517 - 35-10 - Спорадическая
    машина троит. С чего начать копать?
  4. #5984
    г. Железнодорожный, МО
    Отправлено: 25
    Вчера заглох автомобиль. Встал на светофоре - начали внезапно плавать обороты в сторону уменьшения потом заглох двигатель. Завелся сразу же и больше не повторялось.
    Ошибки такие:
    17524 - Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева
    16502 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62, слишком высокий уровень сигнала
    С первой все понятно - замена лямбды первой. А вот по остальным вопрос: что это было?
    Вчера так же заправился еще - может в плохом бензине дело....
    Последний раз редактировалось Chronikulus; 24.08.2011 в 11:05.
  5. #5985
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    maugly,
    Сотри все , через недельку повторно смотреть.
    Chronikulus,
    Лямду однозначно под замену.
    ДТОЖ под замену однозначно.
    Остальные сами уйдут.
    , VAG COM
  6. #5986
    Десногорск
    Цитата Сообщение от MAX3741 Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Были 2 ошибки.
    16501 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: слишком низкий уровень сигнала P0117 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность P1479 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    Поменял ДТОЖ и пропали обе ошибки в чём связь ДТОЖ с тормозами, странно как то!
    Что скажете?
  7. #5987
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    MAX3741,Случайное совпадение.
    , VAG COM
  8. #5988
    Отправлено: 25
    fibonathi спасибо!
    я правильно понял? - надо менять вот эту лямбду http://www.autodetalki.ru/pricelist/.../893431/kind/1
  9. #5989
    Саров Нижегородская обл.
    Всем привет!
    Вчера провел диагностику (за что огромное спасибо EddyV)
    вот что выявилось :
    Среда,24,Август,2011,21:28:38
    Версия VAG-RUS: Release 607.3-UD
    Тип кузова: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    Адрес 01: Двигатель
    Контроллер: 028 906 021 GL
    Компонент: 1,9l R4 EDC 00SG 1446
    Кодировка: 00002
    Мастерск. #: WSC 00128
    3 Найденные ошибки:
    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 35-00 - -
    00777 - Датчик положения педали акселератора-G79
    27-00 - недостоверный сигнал
    00575 - Давление во впускном коллекторе
    17-10 - диапазон регулирования - Периодически
    Готовность: н/д
    Адрес 03: Система тормозов
    Контроллер: 8E0 614 111
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D11
    Кодов неисправности не найдено
    Адрес 17: Комбинация приборов
    Контроллер: 3B0 919 860 D
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. M73 V02
    Кодировка: 00140
    Мастерск. #: WSC 00012
    Контроллер: IMMO
    Компонент: IDENTNR:
    IMMO-IDENTNR:
    1 ошибка найдена:
    00769 - Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе из двигателя-G82
    29-10 - короткое замыкание на массу - Периодически
    Адрес 46: Модуль системы комфорта
    Контроллер: 3B0 959 799 S
    Компонент: Zentral-SG Komfort V41
    Кодировка: 04097
    Мастерск. #: WSC 31480
    6 Найденные ошибки:
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    37-00 - неисправен
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-10 - недостоверный сигнал - Периодически
    00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
    35-00 - -
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - -
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
    Конец --------------------------------------------------------------------
    Среда,24,Август,2011,21:39:33
    Версия VAG-RUS: Версия 7.0
    Адрес 01: Двигатель
    Кодировка: 00002
    Кодировка: 00140
    Контроллер: IMMO
    Компонент: IDENTNR:
    IMMO-IDENTNR:
    1 ошибка найдена:
    Кодировка: 04097
    6 Найденные ошибки:
    37-00 - неисправен
    35-00 - -
    35-00 - -
    Конец --------------------------------------------------------------------------------------------------
    Адрес 01: Двигатель
    Кодировка: 00002
    3 Найденные ошибки:
    P1570 - 35-00 - -
    Готовность: н/д
    Кодировка: 00140
    Контроллер: IMMO
    Компонент: IDENTNR:
    IMMO-IDENTNR:
    1 ошибка найдена:
    Кодировка: 04097
    6 Найденные ошибки:
    37-00 - неисправен
    35-00 - -
    35-00 - -
    Дизелисты подскажите
    Последний раз редактировалось Romakim; 25.08.2011 в 11:18. Причина: сократил
  10. #5990
    Десногорск
    Привет!
    00476 - Блок управления топливного насоса-J538
    01131 - Подача управляющего сигнала на указатели поворота
    25-00 - неопределенное состояние переключателя
    01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393 (блок комфорта новый)
    37-00 - неисправен
    Спасибо!
  11. #5991
    Всем привет!
    Сегодня сделал диагностику VAG-COM, и она выдала следующие ошибки:
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Список: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    Четверг,25,Август,2011,22:47:12:10463
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!!
    Part No: 3B0 907 557 C
    Компонент: 1,6l R4/2V SIMOS HS D03
    Кодировка: 04001
    Мастерская #: WSC 05311
    VCID: 295201BDFB39
    2 Найдены неисправности:
    00513 - Датчик оборотов двигателя-G28
    03-10 - нет сигнала - Непостоянно
    00515 - Датчик Холла-G40
    27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    Готовность: Нет данных
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 8E0-614-111-ABS.clb
    Part No: 8E0 614 111 AB
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D00
    Мастерская #: BB 24548
    VCID: 5EB86261F2F7
    1 неисправность:
    00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45
    35-00 - -
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1J0-959-799.clb
    Part No: 1J0 959 799 R
    Компонент: 3A Zentral-SG Komf. 0001
    Кодировка: 00257
    VCID: 4D9A952DAF11
    Подсистема 1 - Part No: 1J1959801D
    Компонент: 3A Tхrsteuerger. FS0001r
    Подсистема 2 - Part No: 1J1959802E
    Компонент: 3A Tхrsteuerger. BF0001r
    01038 - Термопредохранитель центрального замка
    35-10 - - - Непостоянно
    35-00 - -
    Всем заранее спасибо за помощь!
  12. #5992
    Волжский
    привет всем пдскажите что это и где копать 16518 - Ряд 1-зонд 1:нет активности
  13. #5993
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Nutlet,Если ДТОЖ живой , меняй лямду.
    Mikheev,
    G28 я бы поменял сразу.
    G40 с этим разбираться, а то на бензин разоришся.
    Датчик АБС пер правый, попробовать подбиль поглубже, не поможет менять.
    По двери- проверить проводку, концевики.
    По зеркалу - проверить проводку, не поможет менять нагреватель или зеркало.
    , VAG COM
  14. #5994
    Москва СЗАО пос Путилково
    Привет. Обзавелся шнурком теперь помогите расшифровать ошибки ))
    Первые две понятно все а потом.... Симптомы такие троит двигатель на холостых. Не работает электровентилятор охлаждения кондиционера. (Сам вентилятор рабочий проверено)
    16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300
    16688 - Cylinder 4: Misfire Detected
    P0304 -- 35-00 - -
    16701 - SAE - Rough-Road Hardware Not Present
    P0317 -- 35-10 - - - Intermittent
    17548 - Oxygen (Lambda) Sensor; B2 S2: Internal Resistance too High
    P1140 -- 35-00 - -
    16905 - SAE - Engine Oil Pressure Sensor/Switch: Range/Performance
    P0521 -- 35-10 - - - Intermittent
    17710 - Knock-Control: Cylinder 10: Regulation Limit Exceeded
    P1302 -- 35-00 - -
    16699 - SAE - Crankshaft Position System Variation Not Learned
    P0315 -- 35-00 - -
    16692 - Cylinder 8: Misfire Detected
    P0308 -- 35-00 - -
    17893 - Secondary Air Injection Valve 2 (N320): Open Circuit
    P1485 -- 35-10 - - - Intermittent
    17523 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S1: Short to Ground
    P1115 -- 35-10 - - - Intermittent
    18023 - Engine Oil Temp Sensor (G8): Implausible Signal
    P1615 -- 35-10 - - - Intermittent
  15. #5995
    Россия Кемерово
    привет всем помогите с проблемой вылазят 2 ошибки
    00520 - Расходомер воздуха/Потенциометр расходомера воздуха-G70/G19
    31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
    01243 - Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156
    29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
  16. #5996
    незнаю сюда написал или нет... очень редко при включении зажигания появляется ошибка что то вроде airbag tenseried точного перевода не нашел
  17. #5997
    добрый вечер! Вот что у меня вышло чем можно машинке помочь)\?
    Control Module Part Number: 1C0 909 605 C
    Component and/or Version: 09 AIRBAG VW61 04 0003
    Software Coding: 12345
    Work Shop Code: WSC 05311
    1 Fault Found:
    00588 - Airbag Igniter: Driver Side (N95)
    33-00 - Resistance too Low
  18. #5998
    Новосибирск
    Печаль Помогите разобраться с результатами диагностики
    Итак, всем здрасте! Мучаюсь со своим пассатом уже месяц не знаю что делать((( Суть проблемы - не едет, тупит, дергается, не тянет... Сгонял за денюшку на диагностику сканер показал 4 ошибки:
    Поменял датчик холла. купил новые провода, свечи, промыл форсунки. поменял топливный фильтр.... Купил проводок у одноклубника и вот результат диагностики...
    В общем думаю разориться на новые форсунки бошевские, ваговские не потяну, купить лямбду... Посовветуйте что нить умное плиз!!
    Последний раз редактировалось avix; 28.08.2011 в 19:03.
  19. #5999
    Россия, Владимир
    всем привет.ребят подскажите.по ошибкам.вот что выдало.
    01177-Блок управления двигателя
    37-10-неисправен-Спорадическая
    00668-Напряжение бортовой сети,клемма 30
    36-10-обрыв цепи-Спорадическая[COLOR="Green"]
  20. #6000
    РФ, МО, Лобня
    По умолчанию Vag-Com ошибки.
    Купил шнурок. Протестил. Получил кучу вопросов.
    Номер Контроллера: 038 906 018 N
    Компонент и/или версия: 1,9l R4 EDC 00SG 1615
    Кодирование: 00002
    01268 - Дозатор топливоподающего насоса-N146
    17-10 - диапазон регулирования - Спорадическая
    Двигатель работает стабильно на холостых. Обороты 861 об.мин. Но есть очень неприятная вибрация распространяющаяся на весь корпус и на рулевое колесо.
    Как вы думаете в чём может быть поломка и как её "латать"? и что за "Спорадическая" ошибка?
Страница 300 из 721 ПерваяПервая ... 200250290298299300301302310350400 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16823
    Последнее сообщение: Сегодня, 18:49
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
