1. #5961
    Россия, Чебоксары
    Для начала просуши блок, проверь жгуты, если ни чего не найдешь, обращайся к спецам...
    Поднял коврик, где находится блок, сыровато оставил сушиться...
    Что за жгуты?
  2. #5962
    Россия Кемерово
    а мне не кто не чего не сможет посоветовать я в ступоре...
  3. #5963
    Россия, Чебоксары
    еще вопросик
    01333 - Door Control Module; Rear Left (J388) (Блок управления задней левой двери-J388)
    80-00 - Single-Wire Operation
    Кнопку под замену?
  4. #5964
    Россия, Иваново
    Цитата Сообщение от Alemax Посмотреть сообщение
    Добрый день у знакомого почитали ошибки , сбросили через неделю те же самые ошибки подскажите , как их лечить
    Повторюсь
    01247 04DF Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80
    01249 04E1 Форсунка цилиндра 1-N30
    01250 04E2 Форсунка цилиндра 2-N31
    01251 04E3 Форсунка цилиндра 3-N32
    01252 04E4 Форсунка цилиндра 4-N33
    01259 04EB Реле топливного насоса-J17
    17923 4603 P1515 Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: короткое замыкание на массу
    17935 460F P1527 Ряд 1, регулирование фаз газораспределения=>-N205: короткое замыкание на массу
    17967 462F P1559 Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
    B5 ATW 1.8T 20V 1999г ,АКПП,Tiptronic
  5. #5965
    Россия, Чебоксары
    Повторюсь
    Ремень ГРМ не менял?
    Если да что возможно не правильно установили (не по меткам), у меня такое было...
  6. #5966
    Белгород
    Привет любителям пассат!
    Подскажите пожалуйста по ошибкам. возникают по коробке, иногда, замечал только по жаре, коробка уходит в аварийный режим. на ней я не еду, выключаю зажигание и сразу снова завожу машину- включается без авар.режима, нормально едит.
    шнур показал такие ошибки, они спорадические, но всё же акп уходила в авар.режим, может могут о чём то сказать
    спасибо
    Номер Контроллера: 3B0 927 156 AH
    Компонент и/иливерсия: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
    Кодирование: 0001104
    КодСервиса: WSC 03128
    2 Найдены неисправности:
    18232 - Клапанрегулировки давления 3 для АКП-N217: обрыв цепи/к.з. на массу
    P1824 - 003- Механическая неисправность -Спорадическая
    18227 - Клапанрегулировки давления 2 для АКП-N216: обрыв цепи/к.з. на массу
    P1819 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
  7. #5967
    Здравствуйте добрые люди.
    Помогите где,что искать?
    01039- Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
    30-10 - обрыв цепи /к.з. на плюс - Спорадическая
    Последний раз редактировалось khamis; 19.08.2011 в 09:01.
  8. #5968
    Россия, Чебоксары
    Проверь проводку датчика, или датчик под замену (помоему тот что в радиаторе)
    Цитата Сообщение от SaRs Посмотреть сообщение
    еще вопросик
    Кнопку под замену?
    Кнопку под замену или проводка, т.к именно это окно не спускается, но подымается с кнопки на двери
  9. #5969
    Golf Аватар для Goshab
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 42
    Отправлено: 9
    Парни всем привет!!!!
    Сделал вчера диагностику и вот что у меня показало...:
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - Превышен нижний предел
    17834 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: обрыв цепи
    P1426 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    Может кто знает что за хрень..???
    VW PASSAT B5+ 1.8T AWM Tiptronic 06.09.2002г. Der Wolf оо____оо
  10. #5970
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 29
    Катализатор забит
    проверяй разъем и проводку 80-го клапана (установлен на корпусе воздушного фильтра) - если там порядок - меняй клапан...
  11. #5971
    Получено: 42
    Отправлено: 9
    Xctr, спасибо большое за расшифровки..., только подскажи еще вот что я фото прикладываю, про какой именно ты имешь ввиду датчик? я их обозначил №1 и №2 или вообще речь идет не об этом???
  12. #5972
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 29
    N80 тут
  13. #5973
    Волжский
    Добрый день народ, подскажите такая беда работает машина на холостых оборобы норма потом падают до 600 резко поднимаюся до 1100 и опять нормально 840 что может быть?свечи выкручивал черные угол ДЗ 4.3 массовый расход воздуха 27,30 сколько должнобыть и как проверить не хана ли лямде или расходнику воздуха?
    обишки такие сбросил больше не вылазиютАдрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907558 B
    Компонент: 1,8LR4/5V MOTR HS D03
    Код: 04001
    Сервиса №: WSC00028
    3 Найдены неисправности:
    16885 - Датчикскорости движения автомобиля: недостоверный сигнал
    P0501 -35-10 - - - Спорадическая
    16518 - Ряд 1-зонд 1:нет активности
    P0134 -35-10 - - - Спорадическая
    17978 - Блокированблок управления двигателя
    P1570 -35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
  14. #5974
    Нижневартовск
    Купил машину недавно, потестил на ошибки, уже выкладывал, здесь посоветовали сбросить все и покататься пару недель и еще раз потестить. Вот выкладываю на обозрение, жду советов:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Контроллер: 4B0 906 018 DF
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0001
    Кодирование: 26001
    Код Сервиса: WSC 30011
    WVWZZZ3BZ2P307436 VWZ7Z0A4600762
    4 Найдены неисправности:
    17524 - Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева
    P1116 - 35-00 - -
    18062 - Считать данные из памяти неисправностей комбинации приборов
    P1654 - 35-10 - - - Спорадическая
    17704 - Неисправность системы охлаждения
    P1296 - 35-00 - -
    17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
    P1103 - 35-00 - -
    Готовность: 0010 1101
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 B
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
    Кодирование: 0273004283
    Код Сервиса: BB 24332
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 J
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0004
    Кодирование: 17000
    Код Сервиса: WSC 00028
    00603 - Электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
    37-10 - неисправен - Спорадическая
    01271 - Электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    37-00 - неисправен
    01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    37-00 - неисправен
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 807
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V06
    Кодирование: 05125
    Код Сервиса: WSC 00000
    1 Неисправности:
    01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00004
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 A
    Компонент: 0X Komfortgerбt HLO 0001
    Кодирование: 00067
    1 Неисправности:
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    Конец ----------------------------------------------------
  15. #5975
    Подскажите как лечить.
    17834
    18021
    00529
    00668
    00526
    машина 1999 год 1.8 Т. AEB.
  16. #5976
    Phaeton Аватар для Bond178
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    Всем привет. вот такие у меня ошибки.
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 BH
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0006
    Кодирование: 07551
    Код Сервиса: WSC 00001
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 35-00 - -
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 35-00 - -
    16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
    P0571 - 35-10 - - - Спорадическая
    Номер Контроллера: 8D0 927 156 AN
    Компонент и/или версия: AG5 01V 1.8l5VT USA 3132
    Кодирование: 00104
    1 Неисправности:
    17087 - Выключатель стоп-сигнала-F: сбой в электрической цепи
    P0703 - 35-10 - - - Спорадическая
    При этом горят постоянно стоп сигналы! Я знаю там две лягушки, какую менять?
    И, что по первым ошибкам смотреть?
    VW B5 AEB 1.8T авт. 99 USA ПРОДАН VW B5 ATW 1.8T авт. 00 USA, ксенон, ПРОДАН,VW Passat B6 Variant 2.0TDI, 2007 г.в, BMP, 170 л.с.чип,пуля. Есть,в миру-Сергей
  17. #5977
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    SlavonBG,
    Первую лямду под замену
    Привода заслонок по клима чудят.Попробуй адаптировать. Если клима работает нормально, не парься.
    Этот менять.
    По этой проверять концевик на двери и проводку до двери.
    , VAG COM
  18. #5978
    Белгород
    спасибо
    Добрые люди, подскажите по ошибкам.
    Утро начинается с завода машины 3 раза, 1 раз, коробка в аварийном режиме,глушу.
    2ой раз завожу через секунду, такая же история, глушу.
    Третий раз завожу- все работает. Коробка не в аварийном режиме, нормально едит, всё хорошо.
    Наверное что то с проводкой или электрикой, буду рад совету.
  19. #5979
    Десногорск
    Всем привет!
    Были 2 ошибки.
    16501 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: слишком низкий уровень сигнала P0117 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность P1479 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    Поменял ДТОЖ и пропали обе ошибки в чём связь ДТОЖ с тормозами, странно как то!
  20. #5980
    Россия, Чебоксары
    И снова Здравствуйте
    Сегодня дал жару, по трассе 180км\ч
    Загорелся ЧЕК! Приехал до места, проверил на ошибки(благо ноут с проводом захватил) вот что выдало
    Address 01: Engine Labels: 06B-909-518-AMB.lbl
    Part No SW: 8E0 909 518 AF HW: 8E0 909 018 A
    Component: 1.8L R4/5VT G 0002
    Coding: 0016751
    Shop #: WSC 00999 444 64523
    VCID: 74E3D8E36C7B
    1 Fault Found:
    16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
    P0420 - 002 - Lower Limit Exceeded - MIL ON
    Readiness: 0000 0000
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl
    Part No: 8E0 614 517 H
    Component: ABS/ESP allrad 2328
    Coding: 04277
    Shop #: WSC 06435
    VCID: 2D550D87CFD1
    1 Fault Found:
    01119 - Gear Recognition Signal
    35-10 - - - Intermittent
    Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
    Part No: 8E0 820 043 L
    Component: A4 Klimaautomat 1116
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 63352
    VCID: 2A5F069BFE3F
    1 Fault Found:
    01842 - Potentiometer/Actuator for Temperature Flap; Right (G221)
    30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
    Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
    Part No: 8E0 953 549 L
    Component: Lenksбulenmodul 0308
    Coding: 00041
    Shop #: WSC 63351
    VCID: 3C7330C304AB
    2 Faults Found:
    00576 - Terminal 15
    57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent
    00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
    Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
    Part No: 8E0 959 433 BB
    Component: Komfortgerбt T7B 1311
    Coding: 11788
    Shop #: WSC 63351
    VCID: 72EFDEFB166F
    Subsystem 1 - Part No: 8E1959801
    Component: Tхrsteuer.FS BRM 0002
    Subsystem 2 - Part No: 8E1959802E
    Component: Tхrsteuer.BF BRM 0002
    Subsystem 3 - Part No: 8E0959801A
    Component: Tхrsteuer.HL BRM 0002
    Subsystem 4 - Part No: 8E0959802A
    Component: Tхrsteuer.HR BRM 0002
    2 Faults Found:
    01366 - Opened Due to Crash Signal
    36-10 - Open Circuit - Intermittent
    Address 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl
    Part No: 8E0 035 195 F
    Component: symphony II NP2 0051
    Coding: 00012
    Shop #: WSC 08287
    VCID: 2A5F069BFE3F
    3 Faults Found:
    00878 - Connection to Speaker Front Left
    44-00 - Short Circuit
    00879 - Connection to Speaker Front Right
    00857 - CD Changer Unit (R41)
    49-00 - No Communications
    End
    В чем может быть причины... Самое интересное, стер ошибки(не все стерлись), но когда ехал обратно, на таких же скоросстях все было тип топ
Страница 299 из 721 ПерваяПервая ... 199249289297298299300301309349399 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16795
    Последнее сообщение: 16.01.2017, 15:49
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
