1. #5861
    Питер
    Получено: 20
    Отправлено: 19
    Присутствует такая ошибка:
    "16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 35-10 - - - Непостоянно"
    Подскажите что делать и куда копать.
    WV Golf 4, 1,4 5 МКПП клима, круиз ... продано.
    WV Passat B5,5 1,8T AWT 2004г. 5МКПП.
  2. #5862
    targitay
    Гость
    Проверяй клапан крышки бензобака, клапан N80, магистрали абсорбера, атмосферного шланга абсорбера и клапана в этом шланге, самого абсорбера на проходимость.
    P.S. На будущее - поиск очень зачетная весЧь
  3. #5863
    Россия, Мончегорск
    Цитата Сообщение от Вадим777 Посмотреть сообщение
    Если бы клапан вышел из строя была бы тоже ошибка.Промывка гидроблока это 50 на 50.У меня тоже сильно не пинает,ошибка такая висит.В будущую пятницу буду менять гидроблок ,отпишу.Но пока склонен доверять мастеру НИКИТЕ с ДИЛИЖАНСА,хорошые отзывы о нём как в клубе так и в Питере.Гидроблок 49000р.
    Клапан рабочий, его номер 215, только после пробега более 150т.к. он начинает ступенчато работать а должен плавно поэтому легкая дерготня и пиночки пропадают при его замене.
    Замена гидроблока это слишком крутые меры, масса неисправностей в нем устранима, единственное кому это удобно это мастерам с сервисов т.к. с заменой многие болячки уйдут, поэтому доверяю только себе.ИМХО
  4. #5864
    Владимир
    Добрый вечер, имеется горячо любимая 1.8Т (AWT).
    Сами ошибки я поиском уже прошерстил и что о чем представляю.
    Интересует немного другое. Интересует какие из данных ошибок являются причиной и какие следствием?
    С чего начинать?
    По работе двигателя: нет тяги на низах (очень большой провал до набора скорости).
    Вот ошибки:
    Chassis Type: 4B - Audi A6 C5
    Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75
    76 77
    Address 01: Engine Labels: 06B-906-018-AWT.lbl
    Part No: 4B0 906 018 DC
    Component: 1.8L R4/5VT 0001
    Coding: 11702
    Shop #: WSC 02325
    WAUZZZ4B42N063179 AUZ7Z0A1996268
    6 Faults Found:
    16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
    P0420 - 35-00 - -
    16795 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected
    P0411 - 35-00 - -
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 35-10 - - - Intermittent
    16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
    P0130 - 35-10 - - - Intermittent
    17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
    P1556 - 35-10 - - - Intermittent
    16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
    P0102 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    End ---------------------------------------------------------------------
    Спасибо за ответы)
  5. #5865
    Россия, Петрозаводск
    Всем привет.
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала - -- Спорадическая
    16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи - -- Спорадическая
    Считал ошибки, обнулил, считал через пару дней снова. Вот они выше.
    Расходомер окончательно сдох =( Месяц назад начались проблемы с заводкой, теперь иногда во время движжения отрубает двигатель на полсекунды.
    Также недавно отваливался глушитель.
    Меня интересует - являются ли эти ошибки взаимосвязанными или нет? То есть при замене ДМРВ, исчезнет ли ошибка по лямбде?
    Где находится именно эта лямбда?
  6. #5866
    По умолчанию abgas werkstatt
    парни подскажите. ехал ни стого ни сего загорелась abgas werkstatt в поведении машины ни как не отрозилось и теперь при включении зажигания единичный сигнал пии горит значёк инжектор но едит как обычно. движок у меня bgw 2.0тди . да и ещё может я переборщил с присадкой для соляры . может из за этого?
  7. #5867
    г. Железнодорожный, МО
    Отправлено: 25
    помогите расшифровать:
    17524 - Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева
    P1116 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации
    16840 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка
    P0456 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    Первая ошибка висит постоянно. Остальные появились после того как в жару машина завелась не с первого раза.
  8. #5868
    Доброго времени суток))) Расшифруйте пожалуйста...К сожалению только коды, без описаний(
    16804
    16519
    17511
    16617
  9. #5869
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 29
    Вот описание по твоим ошибкам
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    16519 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева
    17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
    16617 По этой ошибке инфы не нашел. Может быть ты опечатался ? Если 16517 то Ряд 1-зонд 1: время реакции слишком велико.
    Проверяй лямбду
    Последний раз редактировалось Xctr; 02.08.2011 в 22:21.
  10. #5870
    Проверяй лямбду
    Спасибо огромное))))
    Не опечатался, именно этот номер...
  11. #5871
    Россия, Москва, САО
    Цитата Сообщение от Максимка Посмотреть сообщение
    По климату: бывает холод внезапно отключается, так же внезапно включается
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 3B1 907 044 J
    Компонент и/или версия: CLIMATRONIC B5GP 0003
    Кодирование: 17000
    Код Сервиса: WSC 05311
    1 Неисправности:
    00787 - Датчик температуры канала забора приточного воздуха-G89
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    У меня была такая.
    Для начала передерни фишку на нем.
    Находится он крайне не удобно.
    Надо бардачек снимать, далее лезешь рукой в самый правый верхний угол теплообменника между оным и моторным щитом (все операции проделываются из салона).
    Чтоб было понятнее было сними салонный фильтр, и его сразу видно.
    Мне помогло. Хотя я даже датчик купил.
    Кстати № датчика 4A0 820 539 A
    Можешь даже в экзисте посмотреть где он стоит.
    Помогите пожалуйста
    VCDS Версия: Release 908.0
    ADS
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 058-907-55x-AEB2.lbl
    Номер Блока Управления: 8D0 907 558 E
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT MOTR AT D03
    Кодировка: 04051
    Код мастерской: WSC 05314
    2 Найдены неисправности:
    P1602 - 35-10 - - - Непостоянно
    00561 - Адаптация смеси
    14-00 - выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (на холостых оборотах)
    Готовность: Нет данных
    ADS
    Адрес 02: Электроника КП Label: 01V-927-156.lbl
    Номер Блока Управления: 8D0 927 156 BK
    Компонент и/или версия: AG5 01V 1.8l5VT RdW D70
    Кодировка: 00000
    Код мастерской: WSC 00000
    00545 - Электрическое соединение двигателя и коробки передач
    31-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на массу - Непостоянно
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    27-00 - недостоверный сигнал
    Интересует выделенное.
    С последним все понятно, тормоз не нажал.
    Последний раз редактировалось Nixdorf; 03.08.2011 в 12:58.
  12. #5872
    Israel
    Ребята, вечер добрый. Нужна помощь, пацаны ченили пассат друга (1,8 турбо, 2005 год, atw), делали замену грм и когда всё назад собрали, после примерно минут 20 нормальной работы движка, загорелась лампочка мотора и прописывается ошибка p0012. Обьясните что значит эта ошибка и как можно её устранить. Спасибо зарание.
  13. #5873
    Россия, Москва, САО
    P0012 Ряд 1: сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальное
    значение
    Может когда одевали ремень не все метки точно выставили?
  14. #5874
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 29
    делали замену грм
    значение
    Тут вывод сам собой напрашивается. Смотрите метки
  15. #5875
    Israel
    Понятно, скажу пускай опять ковыряют. Пока спасибо.
  16. #5876
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    У меня была такая.
    Для начала
    Спасибо,так и сделаю
    Ребята, что можно по этому сказать?
    По двигателю: подёргивается практически сразу после запуска, особенно на горячую, катушки все новые, свечи тоже. Через 15-20 сек. порядок. В движении проблем нет. Расход в норме.
    Номер Контроллера: 066 906 032 AD
    Компонент и/или версия: MOTRONIC ME7.1 G 0002
    Кодирование: 00033
    Код Сервиса: WSC 00539
    P0130 - 35-00 - -
    P1103 - 35-00 - -
  17. #5877
    targitay
    Гость
    Вероятно первая лямда наелась, под замену
  18. #5878
    Доброго времени суток всем, машиной владею всего неделю.
    Горит чек, диагностика показала след.ошибки:
    Мотор: P1176; P1602
    Климатроник: 025В; 04F7; 04F8; 04FA.
    Модуль комфорт: 049В; 054Е; 03А5.
    Есть ли тут критические ошибки которые следует немедленно исправить??! И по возможности расшифруйте пожалуйста и как это лечится.
    P.S. Заранее извиняюсь, на поиск времени катастрофически не хватает, так как на работе.
    Большое всем спасибо.
  19. #5879
    Россия, Москва, САО
    Цитата Сообщение от Don_Killer Посмотреть сообщение
    Мотор: P1176; P1602
    P1176 Ряд 1, лямбда-коррекция после катализатора: достигнут предел регулирования
    P1602 Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    Про напряжение, может АКБ сел.
    025B Исполнительный электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
    04F7 Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    04FA Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    Чего то много по моторам, может предохранитель какой сгорел?
    049B Неправильное программирование ключа
    054E Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны водителя-E150
    03A5 Электродвигатель стеклоподъемника на стороне переднего пассажира-V148
    Последний раз редактировалось Nixdorf; 04.08.2011 в 08:53.
  20. #5880
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    Уточню -до ката? Можно её как-то проверить?
Страница 294 из 721 ПерваяПервая ... 194244284292293294295296304344394 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16797
    Последнее сообщение: Сегодня, 16:59
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
