1. #5841
    Polo Аватар для Ventgrad
    Отправлено: 9
    targitay, я уже все перечитал(((
    напряжение есть..
    B3 88 RP ; B5 98 AEB ; В5+ 2004г.в. AWT 1,8T АКПП Tiptronic, чип ABT
    В миру АЛЕКСАНДР!
  2. #5842
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    работу G38/G68
    на 01V есть эти датчики? так же находятся?
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
  3. #5843
    targitay
    Гость
    напряжение есть..
    ну а так, может дойти и до гаданий на кофейной гуще
    Тебе же, fibonathi, сказал, что делать
    Я бы проверил байпас и вестгейт, с приводами и трубками соотвественно, если не поможет, турбу под замену.
    проверяй вестгейт, с приводами и трубками
    так мы про нее и говорим
  4. #5844
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    хорошо, а то у меня друг с такой ошибкой и воюет... надо проверить датчики
    просто сразу не сообразил, на картинке увидел 01N, поэтому и переспросил
    В активном поиске
  5. #5845
    Отправлено: 9
    проверяй вестгейт, с приводами и трубками[COLOR="Green"]
    Т.е. если турбина не додувает, а все остальное исправно, то такая ошибка будет все время? я правильно понял?
    В миру АЛЕКСАНДР!
  6. #5846
    targitay
    Гость
    Ventgrad, если не искать причину недодува, то да
  7. #5847
    Отправлено: 9
    Все что мне перечисли я проверял....
    В миру АЛЕКСАНДР!
  8. #5848
    targitay
    Гость
    Уверен?
  9. #5849
    Белгород
    привет любителям Passat !
    помогите пожалуйста понять, что за ошибки по двигателю.
    Сегодня мне подсказали, что мой пассат вообще не разгоняется. Я впринцыпе подозревал что он тупит как то, мож кто подскажет куда лезть, что менять.,
    заранее спасибо
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 CM
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0006
    Кодирование: 0016551
    Код Сервиса: WSC 03128
    4 Найдены неисправности:
    17535 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе
    P1127 - 002 - Превышен нижний предел
    16502 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62, слишком высокий уровень сигнала
    P0118 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
  10. #5850
    Россия, Мончегорск
    Всем привет!Временами коробка на ходу уходит в аварийный режим, при этом при включении на D сильный толчек.Глушу двигатель, завожу и все в порядке, километров через 40 все заново.Ошибки посмотрел:
    1Неиправности:
    17119-5. Передача: неправильное передаточное отношение
    P0735-35-10- -- Спорадическая
    Подскажите пожалуйста где копать?
  11. #5851
    targitay
    Гость
    Делай опрессовку, проверяй ДМРВ, проверяй полностью топливоподачу, лямбды
    Проверь ДТОЖ по Ваг-кому, проводку к нему и фишку
    Проверяй клапан крышки бензобака, клапан N80, магистрали абсорбера, атмосферного шланга абсорбера и клапана в этом шланге, самого абсорбера на проходимость.
    P.S. На будущее - поиск очень зачетная весЧь
    Цитата Сообщение от EGOR51 Посмотреть сообщение
    1Неиправности:
    Для начала - уровень ATF
    Попутно -
  12. #5852
    Белгород
    спасибо
  13. #5853
    targitay
    Гость
    спасибо
    не за что
  14. #5854
    Кронштадт
    Здравствуйте! Помогите с такими ошибками.16795 Система подачи вторичного воздуха:снижение пропускной способности р0411-35-10---Спорадическая;18010 Напряжение питания на кл.30:напряжение слижком низкое р1602-35-10---Спорадическая;17536 Ряд1,адаптация смеси(под нагрузкой):переобеднение смеси в системе р1128-35-10---Спорадическая;16825 Система вентиляции топливного бака :снижение пропускной способности р441-35-10---Спорадическая;16946 Электропитание:слишком низкий уровень напряжения р0562-35-10---Спорадическая;16396 Ряд 1:сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальн.значение р0012-35-10---Спорадическая................На днях менял генератор
  15. #5855
    Россия, Мончегорск
    1Неиправности:
    уровень в норме.
    Попутно -
    А зачем же тогда эта тема?
  16. #5856
    г. Ноябрьск, ЯНАО
    Получено: 11
    Andrey240,Копай в сторону бензанасоса, регулятора давления и топливного фильтра. По уму надо давление в рампе для начала проверить и произвозительность бензанасоса.
    Давление в рампе на заведенном двигателе 3,4 атм. фильтр новый, утром в очередной раз, перед запуском двигателя, решил покачать педалью как на карбюраторе, в итоге завелась почти сразу. Решил после этого почистить ДЗ и адаптировать. Спасибо за советы. Буду пытаться искать корень неисправности.
  17. #5857
    Кронштадт
    уровень в норме.
    Смотри гидроблок акпп.Такая же ошибка висит(толчок задней скорости,с 2-3 )Вердикт Дилижанса в СПБ....ГИДРОБЛОК...
  18. #5858
    Россия, Мончегорск
    Гидроблок промывал, масло заменил, но не поменял клапан давления который на плите сверху, но это не проблема коробка слегка попинывает из за клапана, поменяю позже.Просто передаточное отношение здесь причем, о чем может говорить эта ошибка?
    После промывки пробег около 10 т.к., сильно не пинает, не буксует.
    Хотя может это клапан?
  19. #5859
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    Здрасьте! Подскажите как наладить мне свой AZX
    По двигателю: подёргивается практически сразу после запуска, особенно на горячую, катушки все новые, свечи тоже. Через 15-20 сек. порядок. В движении проблем нет. Расход в норме.
    Номер Контроллера: 066 906 032 AD
    Компонент и/или версия: MOTRONIC ME7.1 G 0002
    Кодирование: 00033
    Код Сервиса: WSC 00539
    2 Найдены неисправности:
    16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0130 - 35-00 - -
    17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
    P1103 - 35-00 - -
    По климату: бывает холод внезапно отключается, так же внезапно включается
    Номер Контроллера: 3B1 907 044 J
    Компонент и/или версия: CLIMATRONIC B5GP 0003
    Кодирование: 17000
    Код Сервиса: WSC 05311
    1 Неисправности:
    00787 - Датчик температуры канала забора приточного воздуха-G89
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    Номер Контроллера: 6N0 909 901
    Компонент и/или версия: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00006
    Код Сервиса: WSC 05314
    1 Найдены неисправности:
    01320 - Блок управления Climatronic-J255
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    Ни и замки надоели уже. Как побороть все разом и навсегда?
    Номер Контроллера: 1C0 959 799 B
    Компонент и/или версия: 0Z Komfortgerбt HLO 0003
    Кодирование: 00259
    Доп. информация: 1C0959801 0Z Tхrsteuer.FS KLO 0003
    Доп. информация: 1C0959802A 0Z Tхrsteuer.BF KLO 0002
    Доп. информация: 1C0959811 0Z Tхrsteuer.HL KLO 0002
    Доп. информация: 1C0959812 0Z Tхrsteuer.HR KLO 0002
    3 Найдены неисправности:
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
    27-00 - недостоверный сигнал
    Спасибо заранее за наводки
  20. #5860
    Кронштадт
    Если бы клапан вышел из строя была бы тоже ошибка.Промывка гидроблока это 50 на 50.У меня тоже сильно не пинает,ошибка такая висит.В будущую пятницу буду менять гидроблок ,отпишу.Но пока склонен доверять мастеру НИКИТЕ с ДИЛИЖАНСА,хорошые отзывы о нём как в клубе так и в Питере.Гидроблок 49000р.
Страница 293 из 721 ПерваяПервая ... 193243283291292293294295303343393 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16839
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 14:44
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
