1. #5801
    Phaeton Аватар для M248ha
    Россия, Белгород
    Получено: 60
    Отправлено: 98
    Доброго дня! Ошибка:00550-Регулятор начала впрыска1700 Диапазон регулировкидвигатель AFN. Подскажите, что с этим делать?
  2. #5802
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Проверяй ГРМ и угол впрыска
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
  3. #5803
    Россия, Белгород
    Получено: 60
    Отправлено: 98
    А не трогая ремень угол впрыска можно выставить? Это ТНВД крутить надо? Дело в том, что заводится с пол-пинка.
  4. #5804
    Россия, Калуга
    Отправлено: 10
    можно. он так и выставляется. (если получится шкив повернуть до нормального угла.) читай поиск.
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
  5. #5805
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Это смотря какой шкив на ТНВД, если монолитный, то шевелить надо ТНВД, а если шкив составной, то регулируется самим шкивов.
  6. #5806
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Цитата Сообщение от Vlexa Посмотреть сообщение
    00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    35-00 - -Или датчику хана или фреона нет(монометром глянь давление в системе, если меньше 2,0 то датчик)
    01271 - Электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    35-00 - -
    с этим интерестнее, ее по уму менять надо, но для этого надо пол салона разобрать, гемор короче.
    если меньше 2,0
    Сорри, читать - если более 2,0 то датчик, если менеее то фреона мало.
    , VAG COM
  7. #5807
    Десногорск
    Всем привет!
    Собираюсь ехать на юг, можно ехать с этими ошибками? по датчику уже с пол года выскакивает!А вторая впервые!
    2 Найдены неисправности:
    16501 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: слишком низкий уровень сигнала P0117 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность P1479 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
  8. #5808
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    MAX3741,
    ДТОЖ поменять - 700р
    А про тормоза - если ездишь один можно не париться......
    , VAG COM
  9. #5809
    Десногорск
    ДТОЖ стоимость 700р?Насчёт тормозов куда лесть?Спасибо!
  10. #5810
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    В
    Да.
    , VAG COM
  11. #5811
    Passat Аватар для Павлушка
    Рязань
    Получено: 45
    Отправлено: 144
    Народ , подскажите :
    6-я группа , 3-е окно , 63 градуса
    11-я группа , 3-е окно , 63 градуса
    63 градуса -это температура чего?
    A 5 FL
  12. #5812
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Ты о чём вообще спрашиваешь, родной? /двигатель, коробка/
  13. #5813
    Витебск
    Подскажите пожалуйста,как лечить эту ошибку?
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 035 152 G
    Компонент: Radio BNO 0204
    Кодирование: 00205
    Код Сервиса: WSC 05311
    1 Неисправности:
    00852 - Динамики, передние
    36-00 - обрыв цепи
    При этом динамики работают!Если стереть ошибку то она сразу появляется.
  14. #5814
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 29
    Скорее всего электро-вакуумный насос для усилителя тормозного привода не работает. Тот что стоит возле бачка жидкости гур. Попробуй подай на него напрямую +12 В с аккумулятора, должен жужжать. Или пройди тест вагкомом. Как это сделать описано ТУТ
  15. #5815
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    wert531,Там по два динамика в паралель. Если один помер будет ошибка.
    Можно через ВагКом сделать тест динамиков, тогда все и прояснится. Заходить в гамнитолу, тест исполнителей.
    , VAG COM
  16. #5816
    Витебск
    Спасибо,буду смотреть дальше.
  17. #5817
    Россия, Ростов-на-Дону
    Доброго времени суток.
    Посмотрите мои ошибки
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 DC
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0001
    Кодирование: 11501
    Код Сервиса: WSC 00108
    WVWZZZ3BZ2P031642 VWZ7Z0A3695075
    3 Найдены неисправности:
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 35-00 - -
    17964 - Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
    P1556 - 35-10 - - - Спорадическая
    17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    P1137 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Контроллер: 1J0 035 186 E
    Компонент: Radio BNO 0005
    Кодирование: 04403
    Код Сервиса: WSC 00028
    1 Неисправности:
    00853 - Динамики, задние
    36-10 - обрыв цепи - Спорадическая
  18. #5818
    Рязань
    Получено: 45
    Отправлено: 144
    Извиняюсь , двигатель.
    A 5 FL
  19. #5819
    Россия, Мончегорск
    По умолчанию ошибки АКПП
    Всем привет!Временами коробка на ходу уходит в аварийный режим, при этом при включении на D сильный толчек.Глушу двигатель, завожу и все в порядке, километров через 40 все заново.Ошибки посмотрел:
    1Неиправности:
    17119-5. Передача: неправильное передаточное отношение
    P0735-35-10- -- Спорадическая
    Подскажите пожалуйста где копать?
  20. #5820
    матушка Россия,Орел селотипогород
    Двигатель 1.8Т" АЕВ ". диагностика выдает ошибку 17967.
    что значит эта ошибка и как с ней бороться ???
Страница 291 из 721 ПерваяПервая ... 191241281289290291292293301341391 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16795
    Последнее сообщение: 16.01.2017, 15:49
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
