1. #561
    Россия, Королев
    Ещё раз привет.Просканировали машину друга и комп выдал такое кол-во ошибок.Расшифруйте пожалуйста коды и если что-то серьёзное попрошу вас объяснить что это и в чём дело! Заранее спасибо.
    вот что выдал комп.
    Шасси: 3B - VW Passat B-5
    Адрес 01
    Контроллер: 071 906 018 AC
    Компонент: MOTRONIC M3.8.3 AT V01
    Код: 10033
    Автоцентра#: WSC 04548
    4 Поиск Неисправностей:
    00668 - Supply Voltage Terminal 30
    07-10 - Signal to Low - Неустойчив
    00561 - Mixture Adaptation
    14-00 - Adaptation Limit (Add) Exceeded
    00282 - Throttle Position Actuator (V60)
    29-10 - Short to Ground - Неустойчив
    00525 - Oxygen Sensor (G39)
    27-10 - Implausible Signal - Неустойчив
    Готовность: 0000 1001
    Адрес 02
    Контроллер: 3B0 927 156 Q
    Компонент: AG5 01V 2.3lVR5 RDW 9603
    Код: 00000
    Автоцентра#: WSC 00000
    1 Неисправности:
    00526 - Brake Light Switch-F
    27-00 - Implausible Signal
    Адрес 08
    Контроллер: 3B1 907 044 B
    Компонент: CLIMATRONIC V 1.0.0
    Код: 05000
    Автоцентра#: WSC 00028
    1 Неисправности:
    00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
    30-00 - Open or Short to B+
    Пропуск Адреса 15-Airbags
    Адрес 17
    Контроллер: 3B0 920 840
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V13
    Код: 21155
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1667424
    1 Неисправности:
    01402 - Data Wiring from Navigation System
    Адрес 46
    Контроллер: 1J0 959 799 AH
    Компонент: 3C Zentral-SG Komf. 0001
    Код: 04097
    3 Поиск Неисправностей:
    00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D)
    25-10 - Unknown Switch Condition - Неустойчив
    00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220)
    00931 - Locking Module for Central Locking: Rear Right (F223)
  2. #562
    И мне пожалуйста подскажите по ошибкам :
    1 авто : 16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 35-00 - -
    17633 - Форсунка цилиндра 1-N30: к.з. на массу
    P1225 - 35-10 - - - Спорадическая
    17635 - Форсунка цилиндра 3-N32: к.з. на массу
    P1227 - 35-10 - - - Спорадическая
    17636 - Форсунка цилиндра 4-N33: к.з. на массу
    P1228 - 35-10 - - - Спорадическая
    17634 - Форсунка цилиндра 2-N31: к.з. на массу
    P1226 - 35-10 - - - Спорадическая
    особенно интересует по форсункам , ошибка появляется где-то с интервалом в два-три дня - где искать ?
    2 авто : очень просил помочь друг (тоже B5)
    симптомы - авто дергается при разгоне и езде с постоянным газом , сильно тупит . При диагностике выдало ошибку про сильно обедненную смесь , также много missfire detected (за две минуты езды около 100 , по цилиндрам более менее равномерно) , при езде лямбда зонд (до катализатора) выдает показания +22-26 проц. , при холостых оборотах -3-5 проц. , air mass drawn in на холостом ходу - 1,64 вместо указанных 2-4,5 .
    Понимаю что информация скомканная , но как говорится чем сможете - тем помогите.
    Автомобили бензин , 1.8Т .
    Заранее спасибо .
  3. #563
    Passat Аватар для DENdyRec
    Российская Федерация, Санкт-Петербург
    Ребята, а тут подскажите, поэалуйста...
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,55,56,58
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 907 557 C
    Компонент: 1,6l R4/2V SIMOS HS D03
    Код: 04001
    Сервиса №: WSC 00028
    2 Найдены неисправности:
    00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
    18-10 - Upper Limit - Спорадическая
    00533 - Idle Speed Regulation
    Готовность: Нет данных
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 A
    Компонент: CLIMATRONIC S 9.0
    Код: 02000
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Конец ----------------------------------------------------
    Internet Club passat-b5.ru ВКонакте - официальная группа, вступайте!
  4. #564
    P0411 - 35-00 - -
    в нештатной сигнализации ...цепь блокировки форсунок...
    а 16795 - это либо дырка где то в СВВ, либо насос загибается...
    скорее всего - ДМРВ...проверить свечи..систему зажигания...
    какой мотор????? (код)
  5. #565
    мотор у обеих AWT .
    а можно поподробнее - "а 16795 - это либо дырка где то в СВВ, либо насос загибается... " что такое СВВ и какой насос (масляный?).
    Спасибо .
  6. #566
    в ПОИСКЕ по словам СВВ - масса инфы... со всеми картинками..я в этом году раз 5 выкладывал...
    система вторичного воздуха...м насос - тоже ЕЁ (НЕ масляный) - стоит за передней правой фарой под бампером...
    качает воздух при холодном запуске на ВЫПУСК - для лучшего окисления выхлопа в катализаторе и его продувки...
    неисправность СВВ не влияет на исправную работу мотора никак...
    мотор у обеих AWT
    катушки в порядке?????
  7. #567
    спасибо за терпение и развернутые ответы .
  8. #568
    00668 029C Напряжение бортовой сети, клемма 30
    если не отключал перед этим АКБ - значит просто пора её менять...
    по ВСЕМ ошибкам - СТЕРЕТЬ, проверить АКБ, если старая - заменить и потом кататься...считать ошибки снова - если все те же самые останутся - тогда :
    00561 0231 Адаптация смеси
    00282 011A Регулятор дроссельной заслонки-V60
    00525 020D Лямбда-зонд-G39
    ну вот...похоже на замену просятся ДЗ и лямбда
    00526 020E Выключатель стоп-сигнала-F
    замена!...(стоит долларов 20)
    00779 030B Датчик температуры наружного воздуха-G17
    проверить разъем и проводку (датчик стоит за передним бампером ПЕРЕД радиатором внизу...) если с проводкой все в порядке - замена...
    01402 057A Провод передачи данных системы навигации
    это можно пропустить...
    00849 0351 Контакт S выключателя зажигания и стартера-
    00928 03A0 Привод центрального замка двери водителя-F220
    00931 03A3 Привод центрального замка задней правой двери-F223
    в ПОИСК - изучать проблемы с ЦЗ, замком зажигания (контактной группой)...и блоком комфорта
    Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
    мы с тобой недоразобрались вот с этим :
    проверить катушки...проверить ДМРВ...
    Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
    00537 0219 Лямбда-регулирование
    00533 0215 Регулирование холостого хода
  9. #569
    1967s
    Спасибо.
  10. #570
    катушки новые - на них не грешу , а вот как правильно проверить ДМРВ ? на холостом ходу показывет 1.64 г/c , на ходу 22-26 г/с .
    p.s. честно пользовался поиском , но так и не нашел - может быть вам не сложно будет описать алгоритм работы с VAG Scope , я так понимаю график из него сильно упростит постановку диагноза .
  11. #571
    211 группа в ВАГ-коме...на 3-ей передаче с минимальных оборотов (1200-1500) - педаль в пол и разгоняемся до 5500-6000 оборотов...
    не отпуская педаль ни на миг...
    потом смотрим соответствие расчетного и фактического расхода воздуха...
    исправный ДМРВ - это хотя бы 120-130 грамм в пике...
    Добавлено спустя 59 секунд:
    на ходу 22-26 г/с .
    при какой нагрузке? на каких оборотах?
  12. #572
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Читаем
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... ieselpower
    APT, 1,8 универсал
  13. #573
    Россия, Королев
    1967s
    Спасибо тебе за помошь.Сейчас позвоню другу и обрадую.Говорил ему,давай в сервис перед покупкой отгоним,не захотел. Сам звонит сейчас!!!!
  14. #574
    Кыргызстан
    Ребята, подсобите по номерам ошибок.
    Climatronic показал следующее:
    00603 037
    01271 037
    01272 037
    01274 037
    Иногда слышно как эти заслонки поскрипывают.
    Что делать?
    франц
  15. #575
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    [code]00603 025B Исполнительный электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
    01271 04F7 Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    01272 04F8 Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70
    01274 04FA Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71[/code]
    Все заслонки сразу Стирал, повторяются? Похоже на плохой контакт, ибо рановато заслонкам ломаться еще IMHO
    04/AWT/GFY
  16. #576
    Кыргызстан
    Mex@n!K
    Спасибо, но это не глюк, с каждым полу-годием прибавляется по одной заслонке!
    Но воздух холодный же дует! Что делать? Неприятно...
    франц
    П.С. Может быть пыль в исполнительные механизмы попадает и потенциометры "не видят"? угла открытия заслонки?
  17. #577
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    franz
    Адаптацию делать не пробовал?
    Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
    Да кстати, а тип неисправности какой?
    04/AWT/GFY
  18. #578
    Кыргызстан
    Mex@n!K
    Адаптацию не пробовал. А как это?
    Что значит тип неисправности? есть номера ошибок и их описание на нем. языке.. А что?
    франц
  19. #579
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Зайди в климате на "Базовые установки", введи номер канала 000 и жми ввод. Дождись пока во всех окнах появятся нули.
    Ее тип, например "Короткое замыкание на массу" "Неправильное кодирование"...Каким сканером сканил? VAS?
    04/AWT/GFY
  20. #580
    Кыргызстан
    Да, делали в сервисе ВАСом
    франц
Страница 29 из 721 ПерваяПервая ... 1927282930313979129529 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16851
    Последнее сообщение: Вчера, 22:36
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
