10.07.2011, 23:12 #5741
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Спасибо: Получено: 800
Отправлено: 10
10.07.2011, 23:24 #5742
- 06.05.2011
- Беларусь, Гомель
- 25
0Freeze Frame RPM: 768 /min; RPM : 768 /min; rpm: 0/min; no units: 0.0; Torqe 12.0 Nm: Temperature 54 цельсия; T.B. Angle 0.0: no units: 1.0.---а это о чем говорит?
10.07.2011, 23:30 #5743
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Отправлено: 10
11.07.2011, 10:17 #5744
- 06.05.2011
- Беларусь, Гомель
- 25
11.07.2011, 11:46 #5745
- 11.03.2010
- СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ
- 39
- 131
0Спорадическай-значит не постоянная,крастковременная,эпизодически.
11.07.2011, 19:17 #5746
- 17.09.2010
- Кемерово
- 48
- 388
0Всем привет!!!! Ребят подскажите пожалуйста по ошибкам.
Monday,11,July,2011,20:00:14:36838
VCDS Version: Release 10.6.2
Data version: 20101123
Chassis Type: 3B - VW Passat B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
Address 01: Engine Labels: 06B-906-018-AWM.lbl
Part No: 4B0 906 018 CL
Component: 1.8L R4/5VT G 0001
Coding: 16551
Shop #: WSC 00001
VCID: 6DDAD5304BCBE874
WVWPD63B91E159204 VWZ7Z0Y3200670
9 Faults Found:
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 -- 35-10 - - - Intermittent
17773 - Cylinder 4 Ignition Circuit: Short to Plus
P1365 -- 35-10 - - - Intermittent
17779 - Cylinder 6 Ignition Circuit: Short to Plus
P1371 -- 35-10 - - - Intermittent
17767 - Cylinder 2 Ignition Circuit: Short to Plus
P1359 -- 35-10 - - - Intermittent
17783 - Cylinder 7 Ignition Circuit: Short to Ground
P1375 -- 35-10 - - - Intermittent
16400 - Bank 1: CMP Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28): Incorrect Correlation
P0016 -- 35-10 - - - Intermittent
16809 - Catalyst Temp Sensor; Bank 1 (G20): Malfunction
P0425 -- 35-00 - -
17542 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1&B2 S2; Heating Circuit: Short to Plus
P1134 -- 35-00 - -
16492 - Manifold / Barometric Pressure Sensor (G71) / (F96): Signal too High
P0108 -- 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl
Part No: 8D0 927 156 DE
Component: AG5 01V 1.8l5VT USA 1010
Coding: 00124
Shop #: WSC 05311
VCID: 73EEC3482DEF3E84
1 Fault Found:
18265 - Load Signal: Error Message from ECU
P1857 -- 35-00 - -
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ASR.lbl
Part No: 3B0 614 111
Component: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
Coding: 00021
Shop #: WSC 05314
VCID: D3AEE3C84DAFDE84
No fault code found.
Заранее спасибо!!!!
11.07.2011, 21:26 #5747
- 25.05.2010
- Пермь
- 582
- Записей в дневнике
- 5
Спасибо: Получено: 7
0Сделал диагностику, вопросов ещё больше стало!
Доброе время суток уважаемые форумчане. Плииз выручайте, кто могет доступно обьяснить о чём данные ошибки говорят и как же мне лечить машинку???
Визуально:
а) троит на 800-1000 об/мин, прогретый при заднем ходе глохнет
б) Течь искать нужно (лужа в салоне) сзади справа дренаж испарителя смотрел
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 038 906 019 BK
Компонент и/или версия: 1,9l R4 EDC 0000AG 1061
Кодирование: 00001
Код Сервиса: WSC 05311
1 Неисправности:
16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
P0301 - 35-10 - - - Спорадическая
Номер Контроллера: 3B1 907 044 D
Компонент и/или версия: CLIMATRONIC D2.2
Кодирование: 05000
1 Неисправности:
01206 - Нет сигнала момента зажигания
Номер Контроллера: 6N0 909 901
Компонент и/или версия: Gateway K<->CAN 0001
Кодирование: 00005
Код Сервиса: WSC 05314
1 Неисправности:
01044 - Неправильно кодирован блок управления
35-00 - -
1) Установка WEBASTO не штатная (устанавливали у официальных представителей WEBASTО в 2010 г.) может это нормально при данном вмешательстве, и возникновение ошибок в климате неизбежное явление?
- Вычитал на форуме для устранения неисправности 01044: "достаточно правильно закодировать. В моём случае должна быть кодировка 00007."
2) Правильно написано или это не в моем случае?
3) Форс точно ли под замену или возможны другие варианты устранения троения?, - может быть это связано с лужей и проводкой?
Отдельное СПАСИБО [tosha2042] выручил, диагностикой VAG-COMVW Passat 3B5 TDI 2000 г.
ATJ - 1,9L/85kW; АКПП - ERY ZF5HP-19 TipTronic; Climatronic; WEBASTO TermoTop E
11.07.2011, 22:27 #5748
- 16.05.2008
- 100лица! ЮАО
- 39
- 3,574
Спасибо: Получено: 38
Отправлено: 43
0Приветствую! сегодня просканировал авту друга)))вот че нашел
16840
16795
16395
16684
16687
17658
Как лечить? Спасибо!Passat b5+ 2.7tt,6-мкпп,4motion,Recaro,седан
11.07.2011, 22:47 #5749targitayГость
0тута
опрессовка, проверка клапанов CВВ
для начала поменяй катушки местами
По этой ошибке мануал рекомендует ее стереть, заправить бак и опросить приборку
11.07.2011, 22:57 #5750
11.07.2011, 23:03 #5751targitayГость
0упс, пропустил
проверить все метки, проверить работу перестановщика фаз (VAG-com)
1. Заводим двигатель - заходим в "базовые установки" - выбираем 94 канал;
2. Выжимаем педали тормоза и газа, ждем несколько секунд, пока обороты самостоятельно установятся на "тестовую" частоту;
3. Ждем инидкации "Система исправна".
11.07.2011, 23:16 #5752
- 08.01.2011
- Ростов на Дону
- 1,001
Спасибо: Получено: 16
Отправлено: 9
0Подскажите плиз! пассажирская сторона? у друга выскочили.........
00595 - Crash Data Stored
35-00 -- -
00589 - Airbag Igniter 1; Passenger Side (N131)
32-00 -- Resistance too High
00602 - Potentiometer On Positioning Motor for Footwell/Defroster Flap (G114)
32-10 -- Resistance too High - Intermittent
00593 - Seat Contact Switch; Passenger Side (F151)
29-10 -- Short to Ground - Intermittent
00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
33-10 -- Resistance too Low - Intermittent
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
06-10 -- Signal too High - Intermittent
00546 - Data wiring faulty
07-10 -- Signal too Low - IntermittentVW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
СУП 2 BZB Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
11.07.2011, 23:39 #5753
11.07.2011, 23:45 #5754
12.07.2011, 00:10 #5755
- 16.05.2008
- 100лица! ЮАО
- 39
- 3,574
Отправлено: 43
0метки на месте сам ему ремень менял тем летом- проворачивал потом 5раз,все ровно!
12.07.2011, 14:08 #5756
12.07.2011, 23:03 #5757
- 11.03.2010
- СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ
- 39
- 131
0не могу решить вот эту проблему.с компа не с тираеться даже.
18044 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления подушек безопасности
P1636 - 35-00 - -
помогите
17924 - Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: обрыв цепи
P1516 - 35-00 - -
17840 - Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: обрыв цепи
P1432 - 35-00 - -
17978 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
с этими тоже есть не понятка как решать их.может кто знает.как самому решить это все???
СПАСИБО за ранее.
14.07.2011, 21:26 #5758
- 09.08.2010
- Карелия, Петрозаводск, пригород
- 49
- 19,268
Спасибо: Получено: 3,035
Отправлено: 871
0Может кто нибудь подскажет, вылезла такая ошибка: 00550 - регулятор начала впрыска. Мотор в подписи.
Два пассата было
15.07.2011, 13:17 #5759
- 03.07.2011
- Калужская область, г.Малоярославец
- 303
0Подскажите пожалуйста есть в Калужской области мастера по АКПП,да и вообще по пассатам????Если да,отзовитесь пожалуйста.
15.07.2011, 13:23 #5760
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21888Последнее сообщение: 15.04.2024, 17:20 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
