1. #5701
    Доброго времени суток товарисчи Расшифруйте пожалуйста...
    462С Регулировка давления наддува
    Не достигнута граница регулировки (Тут добавлю что есть проблема с турбиной или её патрубками, только какая и где не знаю)
    0214 (подушка) Электоропитание
    Сигнал слишком маленький
    0414 Блок управления кодирован неправильно
    Неисправно
    03AO Централизованное устройство запирания дверей. Сторона водителя
    Сигнал не достверен.
    Заранее спасибо
  2. #5702
    Сегодня проверял свой ДМРВ. И пропуск перескачил из второго цилиндра в первый. хотя я ничего не менял и не делал. Попробывал переставить катушки пропуск так же ушел в друой цилиндр. При этом пропуск так же появляется только при нагрузке. при чем машина как бы теряет мощность и загарается чек.
  3. #5703
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Тебе сразу об этом писали.........
    kutuz2006,
    Цитата Сообщение от kutuz2006 Посмотреть сообщение
    17924 - Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: обрыв цепи
    P1516 - 35-00 - -
    17526 - Ряд 1-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева
    P1118 - 35-00 - -
    16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
    P0571 - 35-00 - -
    17524 - Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева
    P1116 - 35-10 - - - Спорадическая
    17840 - Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: обрыв цепи
    P1432 - 35-00 - -
    16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0130 - 35-10 - - - Спорадическая
    16524 - Ряд 1-зонд 2: нет активности
    P0140 - 35-00 - -
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-10 - - - Спорадическая
    У тебя расход в 20л на 100 км укладывается?
    Если нет
    Лямды под замену,с клапанами разбирайся, там по электрике проблемы, мож по проводам.По расходомеру логи снимать, но скорее всего тоже под замену.
    , VAG COM
  4. #5704
    Москва, ЮЗАО
    Здраствуйте.
    Подскажите пожалуйста такая проблемка на Caddy 2007 года вынимали какой-то предохранитель и загорелась лампа AIRBAG можно ли сбросить ошибку ваг комом 3.11 и кабелечком KKL-USB.
    Заранее спасибо.
  5. #5705
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от vvvxxxvvv Посмотреть сообщение
    Здраствуйте.
    Заранее спасибо.
    нет он поддерживает авто только до 2004 года. Если нужно сбросить то у меня есть нужный шнурок.
  6. #5706
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    Всем доброго времени!
    вот такие у меня ошибки,меня больше беспокоит по катализатору, чем она может быть вызвана, или кат устал уже???
    ____________________________________
    Monday,04,July,2011,19:48:32:59303
    VAG-COM Version: Release 704.1
    Address 01: Engine
    Control Module Part Number: 4B0 906 018 BG
    Component and/or Version: 1.8L R4/5VT G 0008
    Software Coding: 07501
    Work Shop Code: WSC 00028
    3 Faults Found:
    16806 - Main Catalyst; Bank 1: Efficiency Below Threshold
    P0422 - 35-00 - -
    16795 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected
    P0411 - 35-00 - -
    16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
    P0102 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
  7. #5707
    Vladimir
    всем *привет!!! мне тоже *не поможете?? горит курсовая *стабилизация.
    ошибка дачик переключения* *стоп *сигнала F - он я *так *понял у всех ВАГ есть
    а *вот это что??...
    18256 P1857 сигнал нагрузки,
    -сообщение неисправно*
    сти ЭБУ двигателя.
    еще горит чек. там пишет типо ДМРВ. поставил новый *оригинальный *и все равно показывает эту *ошибку. все удалялось.
  8. #5708
    Москва, ЮЗАО
    Спасибо большоеза ответ. Написал в личку.
  9. #5709
    СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ
    у тебя расход в 20л на 100 км укладывается?
    Если нет
    Лямды под замену,с клапанами разбирайся, там по электрике проблемы, мож по проводам.По расходомеру логи снимать, но скорее всего тоже под замену.[/QUOTE]
    спасибо
  10. #5710
    так я же говорю что не менял ничего. а когда советывали пробывал менял все местами и катушки и свечи оригинальные ставил и фарсунки местами менял, а тут просто в другой цилиндр пропуск перешел и все.
  11. #5711
    подскажите пжлст!!!ошибка по климе 00603-Исполнительный электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85!!!!ЧТО ЭТ ТАКОЕ И ПОЧЕМУ ОНА НЕ СТИРАЕТСЯ!!!АДАптацию еще не делал!!завтра думаю сделать!как думаете поможет?торпеду снимал!может фишку какую зацепил
  12. #5712
    Шадринск
    Всем привет,смотрел ошибки пару недель назад,стер их
    2 Найденные ошибки:
    16519 - Датчик кислорода (Лямбда) B1 S1; Цепь подогрева: Неисправность
    P0135 - 35-10 - - - Прерывистый
    00544 - Превышено максимальное давление наддува
    Готовность: Н/Д
    вчера еще раз диагностировал...вот что щас..
    6 Найденные ошибки:
    18010 - Контакт 30: Напряжение слишком низк.
    P1602 - 35-10 - - - Прерывистый
    01262 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75
    26-10 - выход открыт - Прерывистый
    16500 - Датчик температуры охлажд. жидкости (G62): Неверный сигнал
    P0116 - 35-10 - - - Прерывистый
    17967 - Блок дроссельной заслонки (J338): Ошибка в базовых установках
    P1559 - 35-10 - - - Прерывистый
    что за контакт 30???
    что за максимальное давление наддува??
    лямбду менять или подогрев ее не так важен??
    датчик температуры я знаю что врет..иногда стрелка гуляет указателя...
    ну а дроссельная заслонка могла ошибку дать если я клемму аккумулятора отключал ненадолго????
    и что делать с клапаном ограничения давления наддува-N75 ?????
  13. #5713
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Это под замену
    Это тоже
    Это адаптировать.
    С передувом разбираться.
    , VAG COM
  14. #5714
    Украина, Киев
    Сообщение Помогите расшифровать лог по ДМРВ
    Добрый день!
    Помогите расшифровать лог по ДМРВ, снять-снял, а прочитать не могу, видать виной windows 7
    Какой то вялый стал мой конь.
    Заранее спасибо.
    Вложения Вложения
  15. #5715
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 29
    diezel power прекрасно работает в Win7
  16. #5716
    targitay
    Гость
    bendozo, ошибся темой
    Тебе сюдЫ
  17. #5717
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    bendozo,Это логи по турбине, и по ним можно сказать что она дует, но вкл поздно, при более 3000 об, а должна вкл до 2200. Колитку проверить нужно.
    , VAG COM
  18. #5718
    Украина, Киев
    Ребята спасибо!
    Можно по подробнее что такое калитка ???
  19. #5719
    Шадринск
    Это под замену
    Это тоже
    Это адаптировать.
    а как разобраться то с передувом то???что делать то с ним
  20. #5720
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    bendozo,
    Зайди в базу знаний, Тема про ремонт турбы, там с фотками, калитка - клапан внутри турбины.Короче тягу на этот клапан надо проверить чтобы не болталась, если надо покрутить, геморойно но можно, турбу снимать не надо.
    , VAG COM
Страница 286 из 721 ПерваяПервая ... 186236276284285286287288296336386 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16832
    Последнее сообщение: Сегодня, 20:10
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
