1. #5661
    Москва, ЮАО
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 DN
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0004
    Кодирование: 0016501
    Код Сервиса: WSC 05311
    2 Найдены неисправности:
    16839 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена крупная утечка
    P0455 - 001 - Превышен верхний предел
    18613 - Неисправность системы охлаждения
    P2181 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    Помогите пожалуйста что делать?
  2. #5662
    Москва, Строгино
    Доброго времени суток!
    Расшифруйте пожалуйста ошибки:
    01426
    00285
    17887
    16840
    и подскажите что делать,как исправить.Заранее спасибо
  3. #5663
    Golf Аватар для SSV79
    Украина, г. Южный
    Отправлено: 9
    День добрый !!
    Подскажите пожалуйста вот такая ошибка выскакивает уже второй раз. 16795 -* Системаподачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    ******* P0411 - 002-* Превышен нижний предел
    По форуму точного описания решения проблемы не могу найти, понял что надо проверить комби клапан и N112, но как немогу найти. Помогите пожалуйста.
    Passat B5+, 2002, 1.8t, AWM, АКПП, кожа, Chip Kalex!
  4. #5664
    Спасибо за помощ
    Цитата Сообщение от kalex Посмотреть сообщение
    Ну зачем так кричать? Долго будешь искать...
    Нет такого блока в твоей машине.
    Такой блок есть только в Пассатах с мотором W8 (BDN)
    Иногда подобный "глюк" возникает, если кто-то что-то "химичил" с приборной панелью или дефектами в САN-шине.
    Спасибо за помощь!!! И у меня еще вопрос, а что значит химичил и дифекты в CAN - шине? И как это устранить?
    Цитата Сообщение от SSV79 Посмотреть сообщение
    День добрый !!
    У меня была такая ошибка, вылечилась чисткой системы ВКГ. Трубки ВКГ в сгибах были полностью забиты какимто шлаком.
  5. #5665
    targitay
    Гость
    Цитата Сообщение от Ramax Посмотреть сообщение
    01426
    панель управления на рулевом колесе Е221 49-00 нет связи.
    Скорее всего у тебя обрыв провода между реле мультируля и блочком в руле E221
    00285
    Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    проверять проводку к датчику
    17887
    Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    Проверяй тормозную систему
    16840
    Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка
    Смотри клапан адсорбера (на воздушном фильтре) и проверяй целостность обратных клапанов на трубках.
    Ещё можно слазить к канистре адсорбера под правый передний подкрылок.
  6. #5666
    Москва, Строгино
    Спасибо огромное за помощь))!!!!
  7. #5667
    targitay
    Гость
    SSV79, ну что за люди, почитай выше посты, даже точнее мой №5660, по твоей ошибке
    Ну и соглашусь с edeus, стоит слазить в ВКГ, у мну была забита напрочь, после чистки, масляный насос под замену....
    не за что
  8. #5668
    По умолчанию Подскажите по ошибкам
    Сразу оговорбсь, что поиском пользовался, и все что он по данной теме выдает - касается блока комфорта, что вроде бы в данном случае к делу не относится.
    Вопрос в следующем. Примерно несколько месяцев ВАГ-ком выдает следующие перлы:
    01333 - Блок управления задней левой двери-J388
    49-10 - нет связи - Непостоянно
    00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
    32-00 - значение сопротивления слишком велико
    или
    32-10 - значение сопротивления слишком велико - Непостоянно
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-00 - недостоверный сигнал
    или
    27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    01358 - Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны водителя-E150
    или
    После удаления ошибки исчезают, однако через некоторое время снова появляются. Физически это выражается в том, что задняя левая дверь не открывается. Вообще. Ни с брелка, ни с двери водителя, ни с помощью ручки из салона. При попытках открыть кнопка даже никаких признаков жизни не подает. При этом стеклоподемник и подсветка работает исправно. Что касается водительской двери, то иногда при закрывании дверей из салона с водительской двери все кнопки (кроме задней левой, которая совсем мертва) опускаются и тут же поднимаются, при повторном нажатии все закрывается и все как бы ОК...но осадочек остается.
    Грешил на блок комфорта. Сегодня залез в подполье - там все сухо и кофортно, БК как новенький, ни сыростей, ни окислов. Посмотрел схемы в умной книжке - на них замок двери увязан с неким блоком управления дверью. Это отдельные элемент или составная часть БК? и если отлдельно то где его искать? Из собственных мыслей только вариант с обрывом проводов. Или что-то еще посоветуете?
    И по поводу пиропатрона. Ни с чего загорелась лампа несколько месяцев назад. Вагком выдал вышеозначенное. С рулем ничего не делал, однако есть поозрение, что машинка ранее была битой. Лечить впаиванием резистора к выводам пиропатрона или есть еще какие варианты?
    П,С, Авто Пассат б5+, 2005 г.
  9. #5669
    Москва ВАО
    доброго дня!!! выручайте. вобщем отдал свой пассат на ремонт, взял у друга на время его АУДИ (ниже в подписи вторая), проехал 20 км до работы, все нормально. выезжаю назад, разгоняюсь на мкаде, на 4 скорости удар, АКПП в аварийный режим. доехал до дома на 3 скорости, подключаю комп, выдает следующие ошибки:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 927 156 K
    Компонент и/иливерсия: AG5 01V 2.7l5VT RdW 2526
    Кодирование: 00003
    КодСервиса: WSC 00000
    2 Неисправности:
    17114 - Контрольпередачи и передаточного отношения: неправильное передаточное отношение
    P0730 - 35-00- -
    17118 - 4. передача:неправильное передаточное отношение
    Р0734 - 35-00- -
    скидываю их, выезжаю на дорогу, опять все снова, 4 передача, удар, аварийный режим.
    посоветуйте куда копать, может датчик какой.
    спасибо...
  10. #5670
    targitay
    Гость
    sema005, привет
    для начала проверить уровень ATF
  11. #5671
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    shurikn19, ремонт водительского и заднего левого замка.
    Проверяй подрулевое кольцо на обрыв.
  12. #5672
    Цитата Сообщение от Мистик Посмотреть сообщение
    компресия в цилиндрах 12,12,12,12. на счет блидера я так понял проверить ВКГ. на наличие чего проверить проводку. я так понял форсунка работает ибо на холостых двигатель работает ровно, а вот если скорость набирать больше 40 км в час машину начинает подтрясывть и начинает моргать чек. причем подтрясывает капитально вся маина дергается. что конкретно в проводке смотреть,сопротивление или еще что то?
    Проверил блидер как писали на сайте - пережал шланг от него и обратил внимание на крышку маслозалевной горлавины. Еще заметил что если разгонятся плавно то чек не моргает, сегодня до 100 крутил все норм, а вот если резко надавить на педаль то в момент включения турбины начинает мигать чек и появляется пропуск и машина начинает дергатся очень ошутимо вибрирует.
  13. #5673
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Мистик,
    Посмотри 32 группу, в смысле адд., мульт.
    , VAG COM
  14. #5674
    ясно, а не подскажешь какие значения для этой групы явл нормой или надо лог снимать во время езды?
  15. #5675
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Мистик,
    Чем ближе к 0 тем лучше (но не более 2,5).
    Снимать ни чего пока не надо.
    Удачи.
    , VAG COM
  16. #5676
    Мистик,
    Удачи.
    add 0,0% mult -3,1% снял после того как загорелся чек!
  17. #5677
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Мистик,Опресовку еще раз сделай, похоже на дыры , но небольшие. Мож и ДМРВ, по нему нужно логи снимать.
    Какие ошибки?
    , VAG COM
  18. #5678
    Какие ошибки?
    Недавно появилась моргание чека при интенсином разгоне. при этом моргание присходит только под нагрузой на хх хоть до 5 тыщь крути чек не моргает. и как то подергивается переодический машина и при разгоне тупит. При этом если разгонятся плавно и не давать больше 60 км в час чек не моргает. посмотрел ошибки двигателя:
    16684 (Р0300-35-00) - обноружен пропуск воспламенения
    16686 (Р0302-35-00) - цилиндр 2 обноружен пропуск воспламенеия.
    Пропуск появляется только на втором цилиндре
    и весит ошибка по кату, ряд 1 снижение пропускной эффективноти, но она уже давно.
    Подскажите что сатреть куда копать
  19. #5679
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Капни сюда.
    Для начала махни катушку и свечу между 1 и 2 горшками и посмотри не уйдут ли пропуски в 1-й.
    Если не поможет махни форсунки также.
    Если и это не поможет , то копать в сторону состояния горшка и клапанов (мерить компрессию по полной программе)
    Где то так.
    Удачи.
    , VAG COM
  20. #5680
    Golf Аватар для Вадим 705
    Отправлено: 22
    Все добрый день, сегодня менял ДМРВ, после этого стер ошибки по нему, прокатился, потом опросил на ошибки и тут чудо вылезло:
    1320-Блок управления Climatronic-J255
    49-10-нет связи-спорадическая
    1331-Блок управления двери водителя-J386
    1332-Блок управления передней пассажирской двери-J383
    49-10-нет связи-Спорадическая
    00930-Привод центрального замка задней левой двери F-222
    27-00-недостоверный сигнал
    852-Динамики, передние
    36-00-обрыв цепи
    предпоследняя уже вылезала, с ней немного понятно что надо замок пропаивать,
    последняя, тоже можно понять. Но вот первые 3 из-за чего это??? пару дней назад все чисто было.
    Зарание спасибо всем откликнувшимся.
    VW B7 2011, 1.8T, акпп, наппа коричневая
    БМВ 525i, 2008г.БЫЛ. VW B5+ 2001, 1.8T,БЫЛ. Ваз2109 1991 был.
Страница 284 из 721 ПерваяПервая ... 184234274282283284285286294334384 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16797
    Последнее сообщение: Сегодня, 16:59
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
