1. #5641
    По умолчанию Ошибка - 00476 - Блок управления топливного насоса-J538 49-00 - нет связи Где искать???
    Народ, нужна помощь! Просканировал машину на наличие ошибок и вот результат - ошибка - 00476 - Блок управления топливного насоса-J538 49-00 - нет связи! И вот у меня вопрос, что это за блок управления и где он находиться, и что означает нет связи? Мотор крутиться во всех диапозонах, единственное, что заметил - если машина долго стоит то, чтоб завести нужно долго крутить стартером, бывает, что со второга раза заводиться. При заводе такое ощущение давление топлива маленькое - двигатель трясет, при этом обороты потихоньку поднимаються и стабилизируються. После того как машина поработает, можно заводить с полтыка. Перед этими симптомами меняли топливный фильтр и чистили форсунки. Машина Passat B5 Variant 2.8 V6 30 BBG
  2. #5642
Размер: 83.6 КбНазвание: коды 001.jpg
Размер: 75.8 КбНазвание: коды 002.jpg
    Расшифруйте пожалуйста ошибки.Заранее спасибо.
  3. #5643
    Россия, МО, Электрогорск
    По умолчанию Движок троит. Одна ошибка. Быстро нарастает Тож.
    Доброго всем дня!
    Прошу подсказать знающих - с чем может быть связано следующее совпадение фактов и что собственно с этим делать.
    Недавно отдавал машинку на замену ремня ГРМ, всех остальных ремней, натяжителя, роликов, помпы.
    Сам не присутствовал. Всё вроде заменили без проблем, по их словам.
    Когда забирал из сервиса ребята прогревали авто и пытались удалить воздушные пробки из системы охлаждения двигателя.
    Странным было то, что через 2 минуты после запуска показометр Тож уже показывал 90 градусов (машина была заглушена более 6 часов) - при этом на ощупь двигатель был явно не прогрет.
    На следующий день завёл машину и двигатель стал работать нестабильно - по корпусу пошла сильная вибрация, из выхлопной трубы выхлопы выходили как-бы сказать хлопками. Тож опять быстро поднялась до 90 - (именно когда она приближается к 90 вибрация в авто усиливается). После настоящего прогрева двигателя вибрация уходит и всё вроде как становится нормальным. Но при каждом запуске с холодного состояния всё повторяется...
    По двигателю ошибка только одна спорадическая:
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 558 G
    Компонент: 1,8L R4/5V MOTR AT D01
    Кодирование: 04031
    Код Сервиса: WSC 05314
    1 Неисправности:
    01250 - Форсунка цилиндра 2-N31
    26-00 - выход открыт
    Видео запуска - http://narod.ru/disk/17189268001/26062011004.mp4.html
    Кто что может подсказать по причине неисправности и способах борьбы.
    Заранее благодарю за участие!!!
  4. #5644
    Л-ю-д-иииии!!!! А-ууууууууу!!!!! Подскажите где находиться - Блок управления топливного насоса-J538 в машине Passat B5 Variant 2.8 V6 30 BBG
  5. #5645
    Россия, Москва, ЗАО
    Здравствуйте! Такая проблема, мотор подёргивается на холостых, под нагрузкой вроде незаметно. Ранее писал на форум, сегодня поехал на ней на работу, знакомые подключили тестер, на рфото его результат.
    Подскажите плиз кто в теме, что это значит?
    Россия, Волгоград
    Получено: 152
    crusty,
    Это значит пора опресовку делать и дыры латать.
    Удачи.
    Gill Bilbert,
    Эта ошибка говорит что помер выходной каскад БУ на 2-ю форсунку, или форсунка льет.
    паменяй форсы между 1 и 2 горшком, все и определиться.
    Удачи.
    , VAG COM
  7. #5647
    Россия, Москва, ЗАО
    fibonathi-Спасибо за ответ, подозревал. Но как же пропуски зажигания в 1 и 3?
    И может это что то даст- перед эттими симптомами пороехал 700 км.
    И ездить с этим пока можно?
    Последний раз редактировалось crusty; 27.06.2011 в 11:36.
  8. #5648
    Gill Bilbert,
    Удачи.
    Спасибо за подсказку.
    А какое мнение по поводу ложного быстрого нагрева Тож (по показаниям ДТОЖ на приборке - на самом деле двигатель ещё не прогрет)?
    ДТОЖ менять?
    Последний раз редактировалось Gill Bilbert; 27.06.2011 в 11:10.
  9. #5649
    Россия, Волгоград
    Получено: 152
    Цитата Сообщение от Gill Bilbert Посмотреть сообщение
    ДТОЖ менять?
    Конечно.
    Удачи.
    , VAG COM
  10. #5650
    Конечно.
    Удачи.
    Благодарю за помощь!Название: gc.gif
  11. #5651
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    опресовку сделаешь пропуски должны уйдти.
    Насчет ездить сам решай... минус том что не сгоревший бензин догорает в катализаторе, что грозит воспламенением....
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
  12. #5652
    Россия, Волгоград
    Получено: 152
    .......также бедная смесь вызывает локальный перегрев деталей двигателя и катострофически снижает его ресурс........
    , VAG COM
  13. #5653
    Народ, очень нужна помощь - где находиться Блок управления топливного насоса-J538 в машине Passat B5 Variant 2.8 V6 30 BBG!?!?!?!?!
  14. #5654
    Passat Аватар для vitek112
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    нашёл только инфу по Ауди, впринцыпе думаю одно и то-же, ну или хотя бы что-то ))
    Подача топлива к двигателю Audi RS 6 осуществляется с помощью двух последовательно включенных в контур системы питания топливных насосов: Топливный насос 1 G6 находится прямо в топливном баке. Топливный насос 2 G23 вынесен наружу и установлен на топливном баке. Управляющие сигналы подаются на оба насоса параллельно от блока управления топливного насоса J538, который установлен рядом с инерционной катушкой ремня безопасности правого заднего сиденья, под крышкой. На него через реле топливного насоса J17 подается напряжение бортовой сети.
    Источник: http://vwmir.ru/audi/sistema-pitaniya-audi-rs-6.html
    Последний раз редактировалось vitek112; 28.06.2011 в 14:50.
    VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
  15. #5655
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Ну зачем так кричать? Долго будешь искать...
    Нет такого блока в твоей машине.
    Такой блок есть только в Пассатах с мотором W8 (BDN)
    Иногда подобный "глюк" возникает, если кто-то что-то "химичил" с приборной панелью или дефектами в САN-шине.
  16. #5656
    Привет всем. Быть может кто в курсе, или хотя бы даст наводку куда копать. Ситуация следующая: обнулили ошибки(банально скинув клемму аккума) - чек погас. Поездив некоторое время, все нормально, не загорается. Но один раз, заводим машину на холодную, обороты 1200 прогревочные(я так понимаю, так и положено?) и в этот момент, через секунд 30-40, включается вроде как вентилятор кондея, и загорается чек энджин. Поработав секунд 10-20 он отключается.
    В чем может быть проблема?
    Passat B5+, 2003, 1.8T AWM, МКПП
  17. #5657
    Lupo Аватар для gizmio
    может быть включился электро.вентилятор на радиаторе дополнительно, из-за мнимого превышения температуры охлаждайки?
    шнурок и читать ошибки
    Superb 2.8 BBG Tiptronic Czech 2002. кожарожа. club card 01058
  18. #5658
    Россия, Волгоград
    Получено: 152
    Это вкл насос доп воздуха, а чек загораеся потому что ошибки у тебя по системе доп воздуха вылазят. Диагностику сделай.
    Удачи.
    , VAG COM
  19. #5659
    Polo Аватар для dj- romeo
    Мурманск
    Всем привет! Ребята подскажите что менять, ремонтировать, и куда вообще рыть. Вчера вечером после работы загорелся ЧЕК. Вот что написал ваг ком.
    1 неисправность:
    16840 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка
    P0456 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Индикатор неисправности ВКЛ
    Последний раз редактировалось dj- romeo; 28.06.2011 в 21:11.
    Volkswagen Passat В5+ 2002 года AWM 1,8 бт, МКПП,170л/с, седан, ЧИП от Kalex
  20. #5660
    targitay
    Гость
    насос СВВ, бегом в поиск
    я вылечил заменой клапана (06B 131 101 K) и заменой патрубков от СВВ, так как в них была вода
Страница 283 из 718 ПерваяПервая ... 183233273281282283284285293333383 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16448
    Последнее сообщение: Вчера, 22:39
  2. Ответов: 2129
    Последнее сообщение: 23.11.2016, 01:02
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
