1. #5621
    Цитата Сообщение от Мистик Посмотреть сообщение
    ставил свечу NGK оригинал, форсунки местами менял эффект тот же пропуск только во втором цилиндре, катушка на цилиндре новая оригинальная, замена на другую так же эффекта не дает. Подскажите что еще может быть
    кроме совета по проверке компрессии -
    проверить ваккуумную систему и конкретно - блидер...(что это такое - легко найдешь в поиске) ...проверить проводку и разъем форсунки 2-го цилиндра...
  2. #5622
    Москва, Строгино
    никаких других советов не получится...неисправность байпасного клапана напрямую считыванием ошибок НЕ определяется..потому что байпас - это "ваккуумный" клапан...
    так что - помогут тебе только номера ошибок...[/QUOTE]
    Ну у меня есть только вот эти номера Р1479-008 и 01336 80-00
  3. #5623
    targitay
    Гость
    Цитата Сообщение от Ramax Посмотреть сообщение
    Р1479-008
    вбей это в поиск и читай на здоровье
  4. #5624
    Доброго времени суток! Расшифруйте мне пожалуйста ошибки и если возможность подскажите как мне их исправить.
    Р1479 - это неисправность ваккуумной системы усилителя тормозов...( ошибка 17887)
    по этой ошибке сам ВАГ рекомендует проверить ваккуумные шланги усилителя, обратный клапан дополнительного насоса системы и сам насос...
    если все исправно - ошибка считается системным глюком...
    (подробнее - легко найдешь в поиске..я много раз там схемы и алгоритмы выкладывал...)
    01336 - ошибка CAN-шины системы комфорта...
    проверка БК и его жгута, проверка разъемов шины на БК и на панели приборов...дальше - проверка самой шины ( витая двухпроводная пара между блоками управления)
  5. #5625
    Москва, Строгино
    Спасибо большое! будем лечиться))
  6. #5626
    targitay
    Гость
    И добавлю от себя, что совокупность этих ошибок, может быть, от забитых дренажных отверстиях в отсеке АКБ и соответственно напившегося воды вакуумного усилителя тормозов и залитым БК под полами авто...
  7. #5627
    Цитата Сообщение от nuradin Посмотреть сообщение
    помогите. 2.8 2002г
    стереть..покататься..считать заново...
    1. проверить разъем и проводку манометрического выключателя F129 - установлен за бампером в правом углу радиатора кондиционера рядом с компрессором...если все исправно - датчик менять...
    2. сделать адаптацию заслонок климат-системы...делать 2-3 раза подряд...как делать - написано в Базе знаний...
    если ошибки по заслонкам останутся после всего вышеперечисленного - либо ничего не делать (если в работе климат-системы всё устраивает) - либо менять приводы заслонок ( дело реально хлопотное...во-первых приводы не дешевые, во-вторых - для замены почти всех приводов придется снимать полностью переднюю панель)
    3. по двери - проверять проводку в гофре на входе в дверь (там провода переламываются иногда), проверять жгут от БК, сам БК и тд...
  8. #5628
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 10
    [QUOTE=ALEX VW;3264479]
    17101 - Датчик частоты вращения входного вала-G182: нет сигнала
    Датчик входного числа оборотов -G182.
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Всем добрый день.
    Сделал в очередной раз диагностику ВАГ-Комом, ошибок автосканом по движку необнаружил,но когда зашёл в 026 группу,то увидел отклонения от нормативов.
    Подскажите пожалуйсто,куда нужно смотреть в первую очередь и что это вобще может быть?
  10. #5630
    это не то отклонение, из-за которого нужно переживать...для чистоты совести - проверь установку второго датчика...(момент затяжки болта 20 Нм, грязь/коррозию)
  11. #5631
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    а это что, не подскажешь?
  12. #5632
    Беларусь Витебск
    Доброго времени суток!Сам чайник но написали вот это:Диагностика блока управления vw Дизель EDC 15P Память неисправностей
    462D регулировка давления наддува превзойдена граница регулировки
    423В включ стоп-сигналов сигнал недостоверен
    Диагностика блока управления центр модуль комф-т Память неисправностей*
    0414 блок управл кодирован неправильно неисправно
    03в0 обогрев зеркала со стороны пассажира неисправно
    Что меня интересовало то загорается все равно!
  13. #5633
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Kost9n,
    Все у тебя нормально, не мешай авто работать.
    , VAG COM
  14. #5634
    Беларусь Витебск
    у мя просто загорается периодически спиралька во время движения, +почти всегда загорается противобуксовка+АВС!
  15. #5635
    Калининград
    Получено: 1,898
    Отправлено: 195
    Добрый день камрады. проверил своего коня - выдало следующее:
    16825 41B9 P0441 Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    16839 41C7 P0455 Система вентиляции топливного бака: обнаружена крупная утечка
    17831 45A7 P1423 Ряд 1, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность
    17819 459B P1411 Ряд 2, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность
    16684 412C P0300 Обнаружен пропуск воспламенения
    16685 412D P0301 Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    16687 412F P0303 Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    16688 4130 P0304 Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    16689 4131 P0305 Цилиндр 5: обнаружен пропуск воспламенения
    18032 4670 P1624 Запрос включения аварийной лампы: активен
    18258 4752 P1850 Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя
    Ну, пропуск воспламенения - я думаю свечи надо менять, а остальное что такое. просветите пожалуйста
  16. #5636
    не факт...
    причина пропусков может быть в ВВ-проводах или в катушке...( провода и катушку - только оригинал...)
    с этим не сложно...проверять насос СВВ, магистрали СВВ от насоса до комби-клапанов и тд
    вот схема установки:
    13 - вход от насоса СВВ
    с заведенным мотором не заправлялся ?
    проверка магистралей абсорбера, проверка крышки бензобака (в оригинальной - клапан...внутрь продувается, наружу - нет)
    проверка клапана абсорбера , проверка насоса контроля утечек паров топлива, герметичности системы контроля...
    (порядок и схемы я раньше пару раз выкладывал...в поиск по ключевым словам )
    проверить CAN-шину между ЭБУ и щитком приборов...(витая двухпроводная пара)...для начала - её разъемы (как правило - в первую очередь страдает разъем от ЭБУ...)
    Игорь - не пали контору!...это связь с инопланетным разумом...( они мне инфу по Пассатам сливают в обмен на бусы)..
  17. #5637
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    офф
    молчу
    подскажи где бусенок взять, я не про голову
    или в составе смеси?
  18. #5638
    где бусенок взять
    у меня запас...
    имхо - тогда ещё парочка ошибок должна быть, по "теме"...
  19. #5639
    Passat Аватар для w00doo
    Белгород
    Получено: 74
    Отправлено: 16
    ну чеку пока "гореть" не с чего...
    сотри все ошибки после этого и покатайся пару дней..потом считай заново...
    стер все ошибки, катался неделю, сегодня снова снял показания. вот что получилось:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 DA
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0003
    Кодирование: 0016551
    Код Сервиса: WSC 00181
    Кодов не найдено.
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 927 156 AH
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
    Кодирование: 0001104
    Код Сервиса: WSC 05311
    Кодов не найдено.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 614 111
    Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 00021
    Код Сервиса: WSC 05314
    Кодов не найдено.
    Адрес 15 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 909 605 C
    Компонент: 09 AIRBAG VW61 04 0001
    Кодирование: 12345
    Кодов не найдено.
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 927 B
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
    Кодирование: 00135
    Код Сервиса: WSC 00000
    WVWPD63B93E082708 VWZ7Z0B5648527
    1 Неисправности:
    00476 - Блок управления топливного насоса-J538
    49-00 - нет связи
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00006
    2 Найдены неисправности:
    49-00 - нет связи
    00463 - Блок управления цифровой аудиосистемы-J525
    49-00 - нет связи
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 C
    Компонент: 08 Komfortgerбt HLO 0003
    Кодирование: 00258
    Кодов не найдено.
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B7 035 180
    Компонент: Radio NP2 0012
    Кодирование: 00401
    00879 - Соединение с передними правыми динамиками
    44-10 - к.з. - Спорадическая
    00856 - Антенна магнитолы
    36-00 - обрыв цепи
    Конец ----------------------------------------------------
    что это за "Блок управления топливного насоса J538", где его искать?
    человек, работавший ранее на оф. станции фольксвагена электриком, удивился наличию у меня этой ошибки, ибо по его словам такого блока у меня нет.
    p.s. тему http://passat-b5.ru/showthread.php?t=83901 читал, ясности это не внесло...
    Последний раз редактировалось w00doo; 25.06.2011 в 20:50.
    3BG 2002 GLS 1.8T AWM Tiptronic
  20. #5640
    компресия в цилиндрах 12,12,12,12. на счет блидера я так понял проверить ВКГ. на наличие чего проверить проводку. я так понял форсунка работает ибо на холостых двигатель работает ровно, а вот если скорость набирать больше 40 км в час машину начинает подтрясывть и начинает моргать чек. причем подтрясывает капитально вся маина дергается. что конкретно в проводке смотреть,сопротивление или еще что то?
Страница 282 из 721 ПерваяПервая ... 182232272280281282283284292332382 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16827
    Последнее сообщение: Вчера, 23:42
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
