1. #5581
    Десногорск
    Всем привет!
    Вот появился Джэки!
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 DN
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0004
    Кодирование: 0016551
    Код Сервиса: WSC 05311
    2 Найдены неисправности:
    19537 - Слишком низкая температура двигателя
    P3081 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    С месяц назад была ошибка датчики охлаждающей жидкости слабый сигнал неустранял сама пропала, может это как то связано!
    Какие будут комментарии? спасибо!
  2. #5582
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    MAX3741
    ДТОЖ и Лямду под замену, всего около 3000р.
    Удачи.
    , VAG COM
  3. #5583
    Десногорск
    Спасибо!Это неоригинал? второй зонд после ката я так понимаю?!Убрал ошибки пока непоявились!
  4. #5584
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Это цены на Бош, в оригинале тоже Бош, ВАГ эту хрень сам не делает.
    По лямде сделай тест 36 и 43 гр, все и проясниться. У Лямд ресурс гарантированный 150 000км, с нашим бензином они дольше и не живут.
    Удачи.
    , VAG COM
  5. #5585
    Passat Аватар для w00doo
    Белгород
    Получено: 73
    Отправлено: 16
    Цитата Сообщение от 1967s Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от w00doo Посмотреть сообщение
    Приветствую всех! Приобрел кабель, просканил. Результаты неприятно удивили:
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 DA
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0003
    Код Сервиса: WSC 00181
    1 Неисправности:
    16517 - Ряд 1-зонд 1: время реакции слишком велико
    P0133 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 15 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 909 605 C
    Компонент: 09 AIRBAG VW61 04 0001
    Кодирование: 12345
    1 Неисправности:
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 927 B
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
    Кодирование: 00135
    Код Сервиса: WSC 00000
    WVWPD63B93E082708 VWZ7Z0B5648527
    1 Неисправности:
    00476 - Блок управления топливного насоса-J538
    49-00 - нет связи
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00006
    Код Сервиса: WSC 05314
    49-00 - нет связи
    00463 - Блок управления цифровой аудиосистемы-J525
    49-00 - нет связи
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B7 035 180
    Компонент: Radio NP2 0012
    Кодирование: 00401
    00879 - Соединение с передними правыми динамиками
    44-10 - к.з. - Спорадическая
    00856 - Антенна магнитолы
    36-00 - обрыв цепи
    Чек пока (три раза тьфу) не горит, но видимо дело идет к тому... Лямбда-зонд под замену?
    ну чеку пока "гореть" не с чего...
    1. проверь АКБ...клеммы, соединения...заряди или поменяй на новую исправную...
    сотри все ошибки после этого и покатайся пару дней..потом считай заново...
    2. какая-нибудь НЕштатная блокировка/сигнализация в машине есть ?
    1. Аккумулятору год. Однако ж всю зиму машина стояла в гараже, к весне разрядился. Заряжал, но, возможно, заряд слабый?
    2. Только родной иммобилайзер + центр. замок с ключа, дополнительно никаких сигнализаций/блокировок не установлено.
    За рекомендации спасибо. Сделаю, потом отпишусь.
    3BG 2002 GLS 1.8T AWM Tiptronic
  6. #5586
    Всем доброго времени суток! Недавно появилась моргание чека при интенсином разгоне. при этом моргание присходит только под нагрузой на хх хоть до 5 тыщь крути чек не моргает. и как то подергивается переодический машина и при разгоне тупит. При этом если разгонятся плавно и не давать больше 60 км в час чек не моргает. посмотрел ошибки двигателя:
    16684 (Р0300-35-00) - обноружен пропуск воспламенения
    16686 (Р0302-35-00) - цилиндр 2 обноружен пропуск воспламенеия.
    Пропуск появляется только на втором цилиндре
    и весит ошибка по кату, ряд 1 снижение пропускной эффективноти, но она уже давно.
    Подскажите что сатреть куда копать
  7. #5587
    targitay
    Гость
    под замену катушка зажигания
  8. #5588
    катушка згорела поставил новую и свечу поменял результат тот же
  9. #5589
    Новосибирск
    Контроллер: 8D0 927156 DE
    Компонент: AG5 01V1.8l5VT USA 1010
    Код: 00104
    Сервиса №: WSC00028
    5 Найдены неисправности:
    17114 - Контрольпередачи и передаточного отношения: неправильное передаточное отношение
    P0730 -35-00 - -
    17125 - Муфтаблокировки гидротрансформатора: отсутствует передача крутящего момента
    P0741 -35-00 - -
    17118 - 4. передача:неправильное передаточное отношение
    P0734 -35-10 - - - Спорадическая
    17117 - 3. передача:неправильное передаточное отношение
    P0733 -35-10 - - - Спорадическая
    17119 - 5. передача:неправильное передаточное отношение
    P0735 -35-10 - - - Спорадическая
    Машина просто стоит на месте. До этого коробка уходила в аварийный режим при попытке быстрого набора скорости, самостоятельно переключала скорости (на типтронике) прмерно в такой последовательности 2-4-5-3-2. Ну и в других последовательностях тоже.
  10. #5590
    День добрый, сегодня сделали мне диагностику, показал 2 ошибки:VCDS Version: Release 10.6.2Data version: 20101123Monday,20,June,2011,12:54:15:36838Chassis Type: 3B - VW Passat B5Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77 VIN: WVWPD63B32P454790 -------------------------------------------------------------------------------Address 01: Engine Labels: 06B-906-018-AWM.lbl Part No SW: 4B0 906 018 CM HW: 8E0 909 018 Component: 1.8L R4/5VT G01 0004 Coding: 0016551 Shop #: WSC 01091 512 00000 VCID: 6ED8D23C46CD136C2 Faults Found:16519 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1; Heating Circuit: Malfunction P0135 -- 008 -- Implausible Signal - MIL ON16841 - EVAP System: Leak Detected (Check Fuel Cap!) P0457 -- 002 -- Lower Limit Exceeded - IntermittentReadiness: 0110 1101-------------------------------------------------------------------------------Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl Part No: 3B0 927 156 AH Component: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810 Coding: 0001104 Shop #: WSC 01015 444 53552 VCID: 6CDCD83470D1E17CNo fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ASR.lbl Part No: 3B0 614 111 Component: ABS/ASR 5.3 FRONT D00 Coding: 00021 Shop #: WSC 00028 VCID: D3AEE3C84DAFDE84No fault code found.так вот вопрос, кто может подсказать что это и откуда начинать? Диагностику делал из-за того что передачи на АКПП переключаются с рывком, но по АКПП ошибок нет.Заранее благодарен за помошь!!!
  11. #5591
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Мистик,
    Свечи когда менял?
    Компрессию померить не помешает.
    Попробуй фарсунки между 1 и 2 махнуть, мож и проясниться.
    Удачи.
    , VAG COM
  12. #5592
    Десногорск
    Бошовского ДТОЖ ненашёл почемуто в экзисте, посмотрю другую фирму с учётом темы рекомендации неоригинального.
    Ну а тэст у меня так и неработает, в ЛС с тобой как то переписывался по тэсту лямбда, ошибка лямбды пока непоявлялась! 36 это до катализатора лямбда а 43 после?
    Последний раз редактировалось MAX3741; 21.06.2011 в 13:49.
  13. #5593
    Карачаевск
    Доброго времени суток. Ребята помогите расшифровать ошибки запарился уже удалять: 17887,16517,16795.
    Менять лямбда-зонд надо? Если да какой передний или задний?Заранее благодарен
  14. #5594
    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Отправлено: 52
    Печаль AVB 2003 АКПП
    Всем привет! Спасайте, выручайте
    Приехал в гости B5+ AVB 2003 АКПП, а обратно уехать не смог)))
    Не срабатывает педаль тормоза и как следствие АКПП в защите! То есть нельзя включить передачу.
Размер: 60.5 Кб Название: 1.png
    Судя по всему накрылся датчик на педали тормоза?! Стопаря работают, в разделе круиза тормоз тоже откликается.
    Есть идеи? По возможности напишите сразу номер датчика, буду очень признателен.
    Спасибо за внимание
  15. #5595
    fibonathi, свечи поменял около 3 тысяч назат стоят бош для турбированых двигателей. компрессию не мерил, но когда вывернул свечу из второго цилиндра резьба на ней была в масле. Только резьба сам наконечник был сухой.
  16. #5596
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 3B0 927 156
    Компонент и/или версия: AG5 01V 2.3lVR5 RdW 8061
    Кодирование: 00000
    3 Найдены неисправности:
    01192 - Муфта блокировки гидротрансформатора
    42-10 - слишком велико отклонение частоты вращения - Спорадическая
    00652 - Контроль включения передачи
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    17101 - Датчик частоты вращения входного вала-G182: нет сигнала
    P0717 - 35-10 - - - Спорадическая
  17. #5597
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    zdiiam,
    Если уровень АТФ в норме однозначно ремонт коробаса, в смысле ГТР.
    Сочувствую.
    Мистик,
    Вообще то у нас NGK,и лучше не экспериментировать, хотя 2000р за 4шт не дешево.
    Удачи.
    ДЖАШ_09,
    17887 45DF P1479 Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    с тормозами не шутят - ковыряться.
    16517 4085 P0133 Ряд 1-зонд 1: время реакции слишком велико
    -до ката, менять однозначно.(На Боше ищи, их лямда)
    16795 419B P0411 Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    с этим тоже ковырятся.
    Удачи.
    , VAG COM
  18. #5598
    Уже заказал новый ГТФ. Может -еще что-то нужно? Или машина нормально должна поехать. Буксует на первой и не включается 3 передача.
  19. #5599
    Казахстан. Актау
    помогите. 2.8 2002г
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Контроллер: 3B0 907 551 CR
    Компонент: 2.8L V6/5V G 0004
    Кодирование: 07751
    Код Сервиса: WSC 00028
    WVWTH63B33P206849 VWZ7Z0B6080184
    16805 - Передний катализатор, ряд 1: снижение эффективности
    P0421 - 35-00 - -
    16815 - Передний катализатор, ряд 2: снижение эффективности
    P0431 - 35-10 - - - Спорадическая
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 927 156 AK
    Компонент: AG5 01V 2.8l5V USA 3940
    Кодирование: 00102
    Кодов не найдено.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 614 517 R
    Компонент: ABS/ESP allrad 2330
    Кодирование: 04257
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 J
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0006
    Кодирование: 17200
    00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    35-00 - -
    00603 - Электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
    37-10 - неисправен - Спорадическая
    01271 - Электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    01272 - Электродвигатель центральной заслонки-V70
    01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 16 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 907 487 A
    Компонент: Lenkradelektronik 0004
    Кодирование: 00118
    Кодов не найдено.
    Кодирование: 07135
    Кодов не найдено.
    Кодирование: 00006
    Кодов не найдено.
    Адрес 36 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 959 760 E
    Компонент: Sitzverstellung 0301
    Кодирование: 0000000
    1 Неисправности:
    01008 - Примечание: Включен аварийный выключатель!
    000 - -
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 C
    Компонент: 09 Komfortgerбt HLO 0003
    Кодирование: 00258
    01331 - Блок управления двери водителя-J386
    37-00 - неисправен
    37-00 - неисправен
    Компонент: Radio NP2 0055
    Кодирование: 04031
    Код Сервиса: WSC 26097
    Кодов не найдено.
    Конец ----------------------------------------------------
  20. #5600
    ставил свечу NGK оригинал, форсунки местами менял эффект тот же пропуск только во втором цилиндре, катушка на цилиндре новая оригинальная, замена на другую так же эффекта не дает. Подскажите что еще может быть
Страница 280 из 721 ПерваяПервая ... 180230270278279280281282290330380 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16795
    Последнее сообщение: Вчера, 15:49
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
