1. #5561
    Получено: 20
    Привет помогите расшифровать .
    18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
    P1654 -- 35-10 - - - Intermittent
    17537 - Fuel Trim; Bank 2 (Mult): System too Rich
    P1129 -- 35-00 - -
    16808 - SAE - Heated Catalyst; Bank 1: Temperature Below Threshold
    P0424 -- 35-00 - -
    17891 - Relay for Secondary Air Injection Pump 2 (J545): Short to Ground
    P1483 -- 35-00 - -
    17718 - Cyl. 10 Ignition Circuit: Short to Ground
    P1310 -- 35-10 - - - Intermittent
  2. #5562
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Странно как-то, откуда в движке AWM ошибка 17718...
  3. #5563
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Цитата Сообщение от 1967s Посмотреть сообщение
    J271 - реле нагрузки...это защитное реле цепи питания ЭБУ двигателя..установлено рядом с блоком управления...
    Серёнь но сейчас то все норм, все равно нужно туда лезть? ЕРС больше не зажигалась, изменений по работе ДВС нет, вроде бы все норм!
  4. #5564
    Phaeton Аватар для Bond178
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    Всем привет. Починили мне сегодня мой турбопас. Как выяснилось дело было(не работал второй цилиндр) не в фильтре, бензанасосе, катушке, свече ,а в коммутаторе зажигания №4D0 905 351. Вот так! А, то тут писали, мол если пропуски то по любасу катушка или свеча. Мне мэн с фольксвагена сказал, что катушки которые ставились на двиг AEB очень надежные, а вот с других двиг гуано. Как то так.
    VW B5 AEB 1.8T авт. 99 USA ПРОДАН VW B5 ATW 1.8T авт. 00 USA, ксенон, ПРОДАН,VW Passat B6 Variant 2.0TDI, 2007 г.в, BMP, 170 л.с.чип,пуля. Есть,в миру-Сергей
  5. #5565
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    он случаем не уточнил что катушки на всех моторах с общим модулем зажигания одинаковые ? и что катушки данного типа сравнивать с катушками с встроенным мощностным каскадом от более поздних моторов совсем нельзя ? вобще, странно конечно. если были пропуски - значит (на твой машине) должен был моргать индикатор check engine. а ты даже ничего не написал про это...
    но - хорошо что отписался
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  6. #5566
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    Наверно забыл написать, он канешно сначала моргал потом горел, но я писал ошибки после диагностики.....
  7. #5567
    Получено: 20
    P1129 -- 35-00 - -
    P0424 -- 35-00 - -
    P1483 -- 35-00 - -
    ну чего ,подскажет кто?)
  8. #5568
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    PointZero
    17537 4481 P1129 Ряд 2, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе
    17891 45E3 P1483 Реле насоса вторичного воздуха 2-J545: короткое замыкание на массу
    17718 4536 P1310 Управление зажиганием, цил. 10: короткое замыкание на массу
    Посмотри показания адд и мульт в 32 группе, опресовку давно делал?
    Удачи.
    , VAG COM
  9. #5569
    Получено: 20
    PointZero
    Удачи.
    Спасибо,я ее не делал.
  10. #5570
    Цитата Сообщение от Захаркин Андрей Алексеевич Посмотреть сообщение
    нет...не надо никуда лезть...
  11. #5571
    Россия, Калуга
    Отправлено: 10
    Всем привет. как побороть ошибочку?
    17654 – Датчик подъема иглы (G80): Неверный сигнал. Спорадически
    спиралька на панели, доехал до дома сразу скинул ее, дальше проверил сопротивление датчика как сказал tecro, оно нормальное. (110 помоему)
    что делать? менять форсунку? или лечить? что грозит если буду ездить с такой ошибкой? (угол у меня показывает нормально в tdi timing'e)
    как проверить проводку? неисправность плавающая, т.е ошибку сбрасываю, некоторое время катаюсь потом опять дергается машина и вылетает ошибка.
    может в проводке дело? где проверять если что?
    хотя, может дело и не в проводке, до замеры распылителей все было в норме, после замены распылителей началась эта проблема
    заранее благодарен за помощь.
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
  12. #5572
    Россия, Калуга
    Отправлено: 10
    теме Ап.
  13. #5573
    Golf Аватар для andrejdream
    Где-то на белом свете
    Получено: 26
    Отправлено: 26
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 J
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0006
    Кодирование: 17000
    Код Сервиса: WSC 00028
    4 Найдены неисправности:
    00603 - Электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
    37-00 - неисправен
    01271 - Электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    37-00 - неисправен
    01272 - Электродвигатель центральной заслонки-V70
    37-00 - неисправен
    01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    37-00 - неисправен
    Скажите куда копать?
    Passat B5+ black perl -> Audi a4 DTM REVO STAGE 2+.
  14. #5574
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 29
    Кодирование: 17000
    37-00 - неисправен
    37-00 - неисправен
    37-00 - неисправен
    37-00 - неисправен
    Сделать адаптацию сервоприводов климатроника
  15. #5575
    Россия, Калуга
    Отправлено: 10
    может кто нибудь ответить по сообщению #5571 ?
  16. #5576
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Так а что непонятно? Если жив датчик в форсунке - проверяй его проводку до блока управления.
  17. #5577
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    как вариант, воздух в топливной системе
    должно быть так:
    контакт 1 разъема - контакт 62 ЭБУ (меньше 2 Ом)
    контакт 2 разъема - контакт 55 ЭБУ (меньше 2 Ом)
    контакт 62 ЭБУ - контакт 62 ЭБУ (больше 9 МОм)
    контакт 62 ЭБУ - плюс АКБ (больше 9 МОм)
    контакт 55 ЭБУ - плюс АКБ (больше 9 МОм)
    контакт 62 ЭБУ - минус АКБ (больше 9 МОм)
    контакт 55 ЭБУ - минус АКБ (больше 9 МОм)
  18. #5578
    Moscow
    Уважаемые одноклубники )
    Подскажите пожалуйста , что менять при таких ошибках :
    P 0411 Вторичная система подачи воздуха
    P 1479 Вакуум , тормозная система
  19. #5579
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 29
    Подай +12В на Электро-вакуумный усилитель. Если не жужжит, значит не работает. Но некоторые даже не чувствуют разницы в торможении при неработающем. Ставится он только на автоматах. У меня у самого он не работает и дискомфорта не доставляет. Находится под кожухом возле бачка гидрача, по крайней мере на AWT. Новый стоит порядка 12000 рубликов, на разборке можно найти бу за 1500-4000 руб.
  20. #5580
    Moscow
    попробую вечерком ,проверить его. Спасибо за помощь
Страница 279 из 721 ПерваяПервая ... 179229269277278279280281289329379 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16801
    Последнее сообщение: Вчера, 22:55
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
