1. #5541
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    расходомер стоит новый.
  2. #5542
    Lupo Аватар для gizmio
    извините за крякозябры - на маке только так копируется
    Àäðåñ 01 -------------------------------------------------------
    Êîíòðîëëåð: 3B0 907 551 CJ
    Êîìïîíåíò: 2.8L V6/5V G 0003
    Êîäèðîâàíèå: 26551
    Êîä Ñåðâèñà: WSC 00776
    TMBBT23U839029482 SKZ7Z0B1635997
    1 Íåèñïðàâíîñòè:
    16825 - Ñèñòåìà âåíòèëÿöèè òîïëèâíîãî áàêà: ñíèæåíèå ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè
    P0441 - 35-10 - - - Ñïîðàäè÷åñêàÿ
    Ãîòîâíîñòü: 0000 0000
    Àäðåñ 46 -------------------------------------------------------
    Êîíòðîëëåð: 1C0 959 799 B
    Êîìïîíåíò: 0Z Komfortgerát HLO 0003
    Êîäèðîâàíèå: 00259
    Êîä Ñåðâèñà: WSC 00028
    1 Íåèñïðàâíîñòè:
    01299 - Äèàãíîñòè÷åñêèé èíòåðôåéñ øèí äàííûõ-J533
    49-10 - íåò ñâÿçè - Ñïîðàäè÷åñêàÿ
    Superb 2.8 BBG Tiptronic Czech 2002. кожарожа. club card 01058
  3. #5543
    Россия, Челябинск
    Получено: 7
    Приветствую уважаемые, подскажите по ошибке 00609. нигде немогу найти куда копать.
    Номер Контроллера: 3B0 907 557 C
    Компонент и/или версия: 1,6l R4/2V SIMOS HS D03
    3 Найдены неисправности:
    00609 - Вывод зажигания 1
    28-10 - к.з. на плюс - Спорадическая
    00537 - Лямбда-регулирование
    18-10 - верхнее предельное значение - Спорадическая
    00282 - Регулятор дроссельной заслонки-V60
    44-10 - к.з. - Спорадическая
    VW passat b5 1.6, AHL, АКПП 01N, 1998. Digitronic easyfast EvolutionIV, TAP Triton618. - продан
  4. #5544
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Почитай, скудно правда http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=158530
    Свой пример, у меня по катушке постоянно писалась ошибка 00609, двииг плохо заводился, троил бывало, ну в общем букет был целый. Хотя по сопротивлению обмоток всё норм, катушку поменял и проблемы ушли. Старую отдал челу на пасс Б4, он потом на ней долго ездил без всяких симптомов болезни
    APT, 1,8 универсал
  5. #5545
    Привет всем, вобщем такая проблема: снимали компрессор кондиционера, фреоном дуло в сторону коробки сильно, и вот после этого завожу машину, а на приборке где находится индикатор положения селектора все горит, т.е. не так как обычно показывает например Р или D, а все значки горят...сделал диагностику вот ошибки:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8D0 927 156 BK
    * Компонент и/или версия: AG5 01V 1.8l5VT RdW D70
    ************** Кодирование: 00000
    ***************** Код Сервиса: WSC 00000
    01236 -* Электромагнит блокировки селектора-N110
    ******* 28-00 -* к.з. на плюс
    00293 - kDяН8е(@F"IоваW,яш?`Dl€ о&~@НUNV.а®р;C5;xрd/yя
    ******* 27-10 - *аn4гn:–Л - Спорадическая
    00526 - `mя¦`sкSl>`о@ZcEPЮ].bхюs<1оjѕнi#BDчрsEи2tZG(и0
    ******* 27-00 - *аn4гn:–Л
    сбросил ошибки табло стало гореть нормально, но только 00293 удалилась, 00526 и 01236 остались, что это? как их устранить?
  6. #5546
    Phaeton Аватар для Bond178
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    Всем привет.
    Подскажите если кто знает. Машина не едит.
    Ошибки:
    Р1300-Обнаружен пропуск сгорания- Возможная причина: Заканчивается топливо.
    Р1545-Неисправность управления дроссельной заслонки.
    В сервисе, который в воскр. работает . Ни..ра не знают, что делать. Говорят меняй др. заслонку МОЖЕТ поможет. В другой поеду тока во вторник. Может кто сталкивался с сие проблемой. Подскажите. А, начилось с того, что затрил двиг, ошибки были вот эти :
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 35-10 - - - Спорадическая
    17708 - Обнаружен пропуск воспламенения, причина: нехватка топлива
    P1300 - 35-00 - -
    Поменял катушку и свечу, не помагло. Хелп ми плиз.
    VW B5 AEB 1.8T авт. 99 USA ПРОДАН VW B5 ATW 1.8T авт. 00 USA, ксенон, ПРОДАН,VW Passat B6 Variant 2.0TDI, 2007 г.в, BMP, 170 л.с.чип,пуля. Есть,в миру-Сергей
  7. #5547
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Bond178
    - мерить давление топлива
    - готвиться к замене топливного фильтра или бензонасоса
    - неисправен регулятор давления (кот. на рампе).
    Удачи.
    , VAG COM
  8. #5548
    gladkov_av
    *..00526 и 01236 остались, что это? как их устранить?
    (01236) электромагнит блокировки рычага... препятствует перемещению рычага АКПП из положения Р и N без нажатия на педаль тормоза...
    если его замкнет на корпус или будет разрыв проводки - рычаг заблокируется...
    если замкнет на +, рычаг будет свободно перемещаться БЕЗ нажатия на тормоз...
    (00526) выключатель стоп-сигналов F ( по-простому - "лягушка" на педали тормоза...)
    стёртая ошибка - это ошибка по свичу F125 (многофункциональный переключатель на корпусе АКПП)
    как сейчас ездит машина и как работает АКПП ? работает ли блокировка рычага без нажатия на тормоз ? индикация на панели рычага нормальная ? лампы стоп-сигналов работают ?
  9. #5549
    Калининград
    Получено: 1,898
    Отправлено: 195
    Камрады, у меня такой вопрос. Стрелянные подушки, и как следствие горит значок дядьки с мячиком на пузе. Можно ли навсегда заглушить эту ошибку, чтобы пиктограмма исчезла с панели
  10. #5550
    чтобы пиктограмма не горела - можно...но любая диагностика покажет неисправность...
  11. #5551
    Калининград
    Получено: 1,898
    Отправлено: 195
    Это я понимаю. Так чисто для сэбэ. люблю чистую панель
  12. #5552
    *...чисто для сэбэ. люблю чистую панель...*
    если центральный блок управления подушками исправен - тогда в цепь вместо "стреляной" подушки ставится резистор на 3 Ома...
  13. #5553
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    Bond178
    Удачи.
    Спасибо за совет. Фильтр не так давно менял, дык старый был аж пр-во 1999 года. может он и добил топл. насос.Завтра поеду в сервис.
    ПС. регулятор давления ставили новый не помогло.
  14. #5554
    Passat Аватар для w00doo
    Белгород
    Получено: 73
    Отправлено: 16
    Приветствую всех! Приобрел кабель, просканил. Результаты неприятно удивили:
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 DA
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0003
    Кодирование: 0016551
    Код Сервиса: WSC 00181
    1 Неисправности:
    16517 - Ряд 1-зонд 1: время реакции слишком велико
    P0133 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 927 156 AH
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
    Кодирование: 0001104
    Код Сервиса: WSC 05311
    Кодов не найдено.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 614 111
    Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 00021
    Код Сервиса: WSC 05314
    Кодов не найдено.
    Адрес 15 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 909 605 C
    Компонент: 09 AIRBAG VW61 04 0001
    Кодирование: 12345
    1 Неисправности:
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 927 B
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
    Кодирование: 00135
    WVWPD63B93E082708 VWZ7Z0B5648527
    1 Неисправности:
    00476 - Блок управления топливного насоса-J538
    49-00 - нет связи
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00006
    2 Найдены неисправности:
    49-00 - нет связи
    00463 - Блок управления цифровой аудиосистемы-J525
    49-00 - нет связи
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 C
    Компонент: 08 Komfortgerбt HLO 0003
    Кодирование: 00258
    Кодов не найдено.
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B7 035 180
    Компонент: Radio NP2 0012
    Кодирование: 00401
    00879 - Соединение с передними правыми динамиками
    00856 - Антенна магнитолы
    36-00 - обрыв цепи
    Конец ----------------------------------------------------
    Чек пока (три раза тьфу) не горит, но видимо дело идет к тому... Лямбда-зонд под замену?
    3BG 2002 GLS 1.8T AWM Tiptronic
  15. #5555
    г. Сургут
    Привет всем. Прошу помощи
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан:01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Контроллер: 4B0 906018 DQ
    Компонент: 1.8LR4/5VT G 0060
    Кодирование:0016551
    Код Сервиса: WSC00160
    Кодов не найдено.
    Готовность: 0110 1101
    Контроллер: 3B0 927156 AH
    Компонент: AG5 01V1.8l5VT USA 0810
    Кодирование:0001104
    Код Сервиса: WSC00999
    Кодов не найдено.
    Контроллер: 3B0 614111
    Компонент: ABS/ASR5.3 FRONT D00
    Кодирование: 00021
    Код Сервиса: WSC00028
    1 Неисправности:
    18256 - Считатьданные из памяти неисправностей блока управления двигателя
    P1848 -35-10 - - - Спорадическая
    Прочитали из памяти неисправностей блока управления двигателя
    (18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
    P1649 - 008- Неправдоподобный Сигнал
    ) У Меня какой то проводка черно-белый смотанный в черную изоленту и прикрепленный на пластмассовые хомутики к этим трубкам, что идут к АБС, болтается над АБС,он идет от черной коробки она находиться рядом, Я так понимаю это электронный блок управления двигателем, если не ошибаюсь. Куда надо это проводок припоять или просто на массу закрепить ?
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 16 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 907487 A
    Компонент:Lenkradelektronik 0005
    Кодирование: 00118
    1 Неисправности:
    01336 - Шинаданных-комфорт (для всего концерна)
    80-00- в однопроводном режиме
    Контроллер: 3B0 920927 B
    Компонент:KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
    Кодирование: 02105
    Код Сервиса: WSC00000
    WVWPD63B53P278021 VWZ7Z0B6297496
    1 Неисправности:
    01316 - Блокуправления тормозов
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    Контроллер: 6N0 909901
    Компонент: GatewayK<->CAN 0001
    Кодирование: 00006
    1 Неисправности:
    49-10- нет связи - Спорадическая
    Контроллер: 1C0 959799 C
    Компонент: 08Komfortgerбt HLO 0003
    Кодирование: 00258
    00849 - Контакт Sвыключателя зажигания и стартера-D
    25-10- неопределенное состояние переключателя- Спорадическая
    Контроллер: 3B7 035180 E
    Компонент: Radio NP2 0008
    Кодирование: 04031
    1 Неисправности:
    00856 - Антеннамагнитолы
    36-00 - обрыв цепи
    Последний раз редактировалось ruslanvasilev; 15.06.2011 в 05:01.
  16. #5556
    Россия, Коломна
    Доброго вечера.
    Помогите пожалуйста по Кадику 2001 г.в.: запускается и глохнет, перед этим работал нормально, отвалился провод от гены, и работал на АКБ потом сдох.
    Ссори, проблема при копировании:
    Âåðñèÿ VAG-COM: Ðåëèç 311.2-N
    Íîìåð Êîíòðîëëåðà: 6X0 953 257
    Êîìïîíåíò è/èëè âåðñèÿ: IMMO 0008
    Êîäèðîâàíèå: 00001
    Êîä Ñåðâèñà: WSC 00000
    Äîï. èíôîðìàöèÿ: XXXXXXXXXXXXXXXXX VWZ1Z0A1642660
    1 Íåèñïðàâíîñòè:
    01176 - Êëþ÷
    65-10 - íåðàçðåøåííûé - Ñïîðàäè÷åñêàÿ
    Речь идет о ключе? Как его прописать заново или как - то по другому?
    VW Passat B5, 1999г, 1,6 AHL, МКПП, т. синий., с наклейкой и рамками. Роман
  17. #5557
    1 Неисправности:
    Кодирование: 12345
    1 Неисправности:
    Кодирование: 00135
    1 Неисправности:
    49-00 - нет связи
    Кодирование: 00006
    49-00 - нет связи
    49-00 - нет связи
    Кодирование: 00401
    36-00 - обрыв цепи
    ну чеку пока "гореть" не с чего...
    1. проверь АКБ...клеммы, соединения...заряди или поменяй на новую исправную...
    сотри все ошибки после этого и покатайся пару дней..потом считай заново...
    2. какая-нибудь НЕштатная блокировка/сигнализация в машине есть ?
    Кодирование:0016551
    Кодов не найдено.
    Кодирование:0001104
    Кодов не найдено.
    Кодирование: 00021
    1 Неисправности:
    Кодирование: 00118
    1 Неисправности:
    Кодирование: 02105
    1 Неисправности:
    Кодирование: 00006
    1 Неисправности:
    Кодирование: 00258
    Кодирование: 04031
    1 Неисправности:
    36-00 - обрыв цепи
    а у тебя давно эта машина ?... судя по ошибкам - в машине неисправна электронная часть АБС, и возможно, коряво установлена (или была когда-то установлена) нештатная блокировка/сигнализация...
    кто-то "колхозил", и похоже, в результате - слегка "испортил" CAN-шины...
    к трубкам АБС штатно никакая проводка не крепится..это чей-то колхоз...
    блок управления двигателем находится в коробке в аккумуляторном отсеке под лобовым стеклом...
    фото этой "коробки" рядом с АБС можешь сделать и выложить ?
  18. #5558
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    1 Неисправности:
    17072 - Основное реле, контур нагрузки=>-J271, обрыв цепи
    P0688 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации
    При этом загорелась лампа ЕРС . После сброса ошибки больше непоявлялось, что это могло быть?
    Предыстория:
    Вчера пред сгорел бензанасоса, возможно они как то связаны данные ошибки?
  19. #5559
    Цитата Сообщение от Захаркин Андрей Алексеевич Посмотреть сообщение
    1 Неисправности: 17072 - Основное реле, контур нагрузки=>-J271, обрыв цепи
    Предыстория: Вчера пред сгорел бензанасоса, возможно они как то связаны данные ошибки?
    J271 - реле нагрузки...это защитное реле цепи питания ЭБУ двигателя..установлено рядом с блоком управления...
  20. #5560
    г. Сургут
    [QUOTE=1967s;3254495]ну чеку пока "гореть" не с чего...
    Извеняюс я про эту коробочку имел виду, блок управления двигателем, от туда выходит этот провод, а машина у меня с октября 2010. Этот провод видно что от кудо- то оторван
Страница 278 из 721 ПерваяПервая ... 178228268276277278279280288328378 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16801
    Последнее сообщение: Вчера, 22:55
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
