1. #5521
    Москва, ЮЗАО
    Здраствуйте.
    Люди добрые помогите надо ехать а тут ВОТ
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 BG
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0006
    Кодирование: 07501
    Код Сервиса: WSC 05311
    12 Найдены неисправности:
    17833 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: к.з. на массу
    P1425 - 35-00 - -
    17955 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75: к.з. на массу
    P1547 - 35-00 - -
    17525 - Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева: к.з. на массу
    P1117 - 35-00 - -
    17843 - Реле насоса вторичного воздуха-J299: к.з. на массу
    P1435 - 35-00 - -
    17829 - Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: к.з. на массу
    P1421 - 35-00 - -
    17697 - Перепускной клапан турбонагнетателя-N249: к.з. на массу
    P1289 - 35-00 - -
    17880 - Насос диагностики герметичности системы вентиляции топливного бака: к.з. на массу
    P1472 - 35-00 - -
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-00 - -
    17523 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: к.з. на массу
    P1115 - 35-00 - -
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 35-00 - -
    16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
    P0134 - 35-00 - -
    16524 - Ряд 1-зонд 2: нет активности
    P0140 - 35-00 - -
    подскажите куда лезть
    Заранее СПАСИБО
    Спасибо Всем, немного почитал, пошел проверять предохранители 29 32 34 потом отпишусь.
  2. #5522
    это правильно...
  3. #5523
    Москва, ЮЗАО
    проверил предохранители - все целые, что дальше делать подскажите.
    Цитата Сообщение от 1967s Посмотреть сообщение
    это правильно...
    Я знаю просто в панике сразу написал потом читать полез
  4. #5524
    Огромное спасибо всем кто ответил на мою проблему, проблема действительно была в предохранителе №29, вылечил тупо заменой на новый, еще раз огромное спасибо 1967s, kalex
  5. #5525
    думаю - проверять более тщательно... -
    либо ищи, где пропало 12В -
    Цитата Сообщение от kalex Посмотреть сообщение
    Все эти клапаны, ДМРВ и ЛЗ получают питание +12В по ОДНОЙ линии...
    Если напряжение пропадает, то одновременно появится именно ТАКОЙ НАБОР ошибок.
  6. #5526
    Passat Аватар для vadim2cape
    Калининград (РФ)
    Сообщение от vadim2cape
    А логи тут могут расшифровать?
    могут...
    но лучше это делать в соответствующей теме...вот здесь :
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=116807
    там глухо, здесь кто может помочь?
    VW Passat CC 2.0 TDI 6DSG 2008г CBAB - сейчас
    VW Passat 1.9 TDI tiptronic 2003г AVF универсал - был
  7. #5527
    Passat Аватар для Demon_37rus
    Россия, Иваново/Москва
    Получено: 11
    Подскажите по ошибкам, двигатель затроил
    Шасси: 1U - Skoda Octavia
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    4 Найдены неисправности:
    01249 - Форсунка цилиндра 1-N30
    26-10 - выход открыт - Спорадическая
    01250 - Форсунка цилиндра 2-N31
    01251 - Форсунка цилиндра 3-N32
    01252 - Форсунка цилиндра 4-N33
    Готовность: Нет данных
    Passat B5, 1999г., 1.8Т, ANB, АКПП
    Skoda Octavia L&K, 2002г., 1.8Т, AGU, МКПП
  8. #5528
    эти ошибки - следствие нештатно установленной сигнализации...
  9. #5529
    Получено: 11
    У меня она сегодня затроила. Я решил что виновата катушка, и отсоединял по очереди разъемы на форсунки. Из за этого может? Выяснил, что отключение от 3-го цилиндра не дает ухуджений по "троению" и так покатил домой. Дома снял с Пассата катушку, поставил на Шкоду, сначала без изменений, потом троение прошло. Ошибок нет.
  10. #5530
    вот...сам задумался - сам и ответил...
  11. #5531
    Получено: 11
    меня насторожило, почему сразу же не прошло троение?
  12. #5532
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Свеча была залита
  13. #5533
    Получено: 11
    Вань, свечу ваще нульцевую поставил. Единственно ошибки сразу не сбросил...
  14. #5534
    Москва, ЮЗАО
    всем спасибо за ответы проблема была в следуещем:
    предохранители действительно целые, была проблема с сигнализацией. На брелоке (starline) горел замочек а сама она была в режиме валет открывал и закрывал я ее со штатного брелока. Просто пару дней назад я ее зачем-то включал потом поставил валет а с режима охраны не снял. Такчто вот так.
    Еще раз всем спасибо.
  15. #5535
    вообщем - по сути недалеко от того, что тебе советовали :
    - проверять предохранители
    - искать причину потери питания 12В ( в данном случае - нештатная блокировка цепи)
  16. #5536
    Россия, Москва, ЗАО
    Отправлено: 43
    По умолчанию Р0420 и Р1103, что означает связка ошибок?
    Добрый день! Загорелся чек, проверил Ваг-Комом - свзка из двух ошибок: 1)16804 P0420 и 2)17511 P1103. Описание нашел, первая связана со снижением эффективности катализатора, вторая с 1 лямбда зондом. Стер ошибки с утра на холодном моторе, заглушил-завел - нет ошибок. Грешу на 92 бензин, все 5 лет лил только 95, с неделю назад пару раз подряд лил 92. строго говоря зимой на холодном моторе катализатор позванивал, как согревался - звук уходил. Летом прогревается без звуковых эффектов. И еще. Последнюю неделю (как раз после экспериментов с 92 бензином) тяга и прием заметно снизилась (правда, при включеном кондее). Примерно через месяц предстоит дальняя поездка в Европу на данном авто. Что проверить, чем подстраховаться? Химичить с катом не хотелось бы, есть вариант поставить б\у. А что делать с первой лямбдой?
    VW B5+ 2004 1.8T AWM 125kW Типтроник, продан
    VW B6 2009 2.0Т CCTА 147kW Типтроник KGU (USA)
  17. #5537
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    По умолчанию Товарищи здраствуйте, нужны ваши комментарии
    Контроллер:
    Замечание: Ошибки связи
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 927 156 AN
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 3132
    Код: 0005311
    Сервиса №: WSC 00000
    Неисправности не найдены
    или коды не поддерживаются контроллером
    или ошибки связи
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 920 B
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V18
    Код: 07245
    Сервиса №: WSC 05311
    Кодов не найдено.
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Код: 00005
    Сервиса №: WSC 05314
    1 Неисправности:
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    35-00 - -
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 AJ
    Компонент: 6W Zentral-SG Komf. 0001
    Код: 04096
    Кодов не найдено.
    при проверки Адреса 01 вылетает Слишком много ошибок связи, невозможно продолжить.
  18. #5538
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    ALEX@, а что тебя беспокоит-то?
    Сдёрни с блока АБС разъём и попробуй ещё раз прочитать движок.
  19. #5539
    Увеличился расход бензина, тянуть стал хуже, разъем с АБС снял, ошибки снял
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 BH
    Программный код: 07551
    Код Сервисцентра: WSC 00113
    18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
    P1649 - 35-00 - -
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 35-00 - -
  20. #5540
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    ALEX@, в 19 адресе кодировку поменяй на 00007.
    А в двигателе проверь давление бензонасоса, производительность, расходомер бы не мешало проверить.
Страница 277 из 721 ПерваяПервая ... 177227267275276277278279287327377 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16795
    Последнее сообщение: 16.01.2017, 15:49
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
