1. #5501
    Москва, ЮАО
    Aa?ney VAG-COM: ?aeec 311.2-N
    Iiia? Eiio?ieea?a: 4B0 906 018 DN
    Eiiiiiaio e/eee aa?ney: 1.8L R4/5VT G 0004
    Eiae?iaaiea: 0016501
    Eia Na?aena: WSC 05311
    2 Iaeaaiu iaeni?aaiinoe:
    16839 - Nenoaia aaioeeyoee oiieeaiiai aaea: iaia?o?aia e?oiiay ooa?ea
    P0455 - 001 - I?aauoai aa?oiee i?aaae
    16955 - Aee??aoaeu noii-neaiaea-F: iaainoiaa?iue neaiae
    P0571 - 008 - Iai?aaaiiiaiaiue Neaiae - Nii?aae?aneay
    Что делать?
  2. #5502
    Помогите пожалуйста! Пассат 1.8Т AEB механика.Машинка перестала набирать обороты при резком нажатии на акселератор, если нажимать плавно то машина разгоняется, на свечах черный нагар. Диагностика выдала: 17972- Блок дроссельной заслонки-j338: недостаточное напряжение при выполнении базовой P1564- 35-10 не постоянно. 16500-датчик ДТОЖ-G62: недостоверный сигнал P0116- 35-10 не постоянно. 17967-блок дроссельной заслонки-j338:ошибка базовой установки P1559- 35-10 не постоянно. 00532-напряжение электропитания 07-10- слишком низкий уровень сигнала- не постоянно. Все форсунки 26-10 -выход открыт -не постоянно. 01247- электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80 29-00-короткое замыкание на массу. 01262-электромагнитный клапан ограничения давления наддува- N75 29-00 -короткое замыкание на массу. 16519- ряд1-зонд1: сбой в электрической цепи подогрева p0135- 35-00-. 16486- расходомер воздуха- G70: слишком низкий уровень сигнала p0102- 35-00-. 16518-ряд1 зонд1:нет активности p0134- 35-00.
    Последний раз редактировалось hesha; 07.06.2011 в 12:54.
  3. #5503
    Passat Аватар для vitek112
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Что делать?
    у меня такаяже фигня , но это только когда опрашиваешь по отдельным блокам, когда заходишь в Авто-Скан и он опрашивает сразу все блоки там пишет нормально все ошибки
    VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
  4. #5504
    пассат 1.8 т AEB на мешалке
  5. #5505
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Сбросить ошибки и сделать адаптацию дроссельного узла.
    АКБ при этом должен быть нормально заряжен.
    Скорее всего это коряво поставленная сигнализация
    Проверяй предохранитель номер 29 (в левом торце торпеды).
  6. #5506
    Ошибки сбросил, прокатился, остались ошибки дроссель, расходомер (низкий уровень сигнала), N75 (замыкание на массу), абсорбер(замыкание на массу). Симптомы- при плавном нажатии на педаль газа машина разгоняется, при чуть резком как будто за жопу(пардон) держат. Работая педалью вроде как просирается и подхват какого никогда не было. В горку не едит с горки летит, если на хх газануть хорошо из трубы черный дым, свечи стоят оригинал на них черный сухой налет. Да и расход в городе мама не горюй , в пробках до 20литров. Есть мысли?
    Последний раз редактировалось hesha; 07.06.2011 в 15:36.
  7. #5507
    Получено: 231
    ...много букв...Есть мысли?
    А дочитать до конца и сделать как сказано?
  8. #5508
    с предохранителем все нормально, дроссель завтра почищу. Как его правильно адаптировать без шнура? Что означает низкий уровень сигнала ДМРВ и к.з на N75 и абсорбере? Блин, едет как велосипед ,а жрет как Hammer
  9. #5509
    hesha,
    Алексей тебе уже дал совет - все указанные датчики "висят" на одном предохранителе (29-м)...вероятность их одновременного "кз" - крайне мала...
    ты как предохранитель проверял?
    (а для начала, прежде чем что-либо делать - либо заряди нормально АКБ, либо поменяй на новую исправную...)
    Последний раз редактировалось 1967s; 07.06.2011 в 21:48.
  10. #5510
    Спасибо! Предохранитель вытащил из разъема, он целый. А как его еще проверять? И почему вы считаете что у меня разряжена батарея, машина заводится нормально. По зиме один раз аккумулятор посадил Webasto, после этого зарядил вроде все нормально. У меня при разряде аккумулятора ниже определенного уровня загорается большой восклицательный знак и отключается ABS. Или я не врубаюсь, тогда объясните пожалуйста.
  11. #5511
    про АКБ я так считаю потому, что вот это (тобой написанное) - говорит о падении напряжения в бортовой сети :
  12. #5512
    Получено: 231
    Значит смотри, где питание пропало после этого предохранителя. Или до него. Подключяется через одну из груп контактов реле топливного насоса.
    А вообще-то предохранитель в машине правильнее проверять вольтметром, измеряя напряжение с обоих сторон относительно массы.
    Все эти клапаны, ДМРВ и ЛЗ получают питание +12В по ОДНОЙ линии, через этот предохранитель.
    Если напряжение пропадает, то одновременно появится именно ТАКОЙ НАБОР ошибок.
    Последний раз редактировалось kalex; 07.06.2011 в 23:22.
  13. #5513
    вот это по нашему, на мизинцах объяснили, похоже мне прямая дорога к электрику? а то мне в Гольф-авто все датчики под замену приговорили разводяги. Есть у кого толковый электрик?
  14. #5514
    Десногорск
    Приветствую!
    16501-датчик температуры охлаждающей жидкости G 62 слишком низкий уровень сигнала превышен верхний придел Спорадическая.
    Может из за этой ошибки быть перегрев движка?, что то он горячинький был, там же 2 датчика один для приборки а другой?
  15. #5515
    датчик - ОДИН...
    но - "сдвоенный"...один контур на приборную панель..второй - в ЭБУ..
    если разъем и проводка в порядке - датчик менять...
    нет...сам ДТОЖ на перегрев не влияет...он просто "меряет" температуру ОЖ и выдает данные в ЭБУ и на "стрелку"...
    кроме того - с чего ты взял, что был реальный перегрев?
    это они поторопились пока...:-)
  16. #5516
    Passat Аватар для vadim2cape
    Калининград (РФ)
    А логи тут могут расшифровать?
    VW Passat CC 2.0 TDI 6DSG 2008г CBAB - сейчас
    VW Passat 1.9 TDI tiptronic 2003г AVF универсал - был
  17. #5517
    могут...
    но лучше это делать в соответствующей теме...вот здесь :
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=116807
  18. #5518
    Десногорск
    Горячий движок на ощупь!
  19. #5519
    давай сделаем вид, что ты это не говорил...
  20. #5520
    Десногорск
    Согласен
Страница 276 из 721 ПерваяПервая ... 176226266274275276277278286326376 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16795
    Последнее сообщение: Сегодня, 15:49
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
