1. #5481
    Санкт Петербург
    Ребята выручайте!!!
    Вобщем с машиной еще знаком мало.Диагностировал первый раз.
    Проблемы:
    -ХХ зависает иногда и при кондее бывпет глохнет
    -Динамики у машины нет (даже для 1,6)
    -Расход топлива литров 17 что ли...может 20
    -При наборе скорости чуствуется рывки,можно представить что пропадает искра...(уже на форуме у многих такая штука была)
    -Изредко начинает стрелять (не пойму куда-в трубу или наверх )
    Когда стреляет 4-ый цилиндр не работает,снимаю форсунку изменений нет....
    -заводится на горячую примерно за 3-5 сек
    -Все свечи покрыты белым нагаром,подозреваю,что смесь не богатая.
    Сделал диагностику:
    MN VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Control Module Part Number: 3B0 907 557
    Component and/or Version: 1,6l R4/2V SIMOS HS D03
    Software Coding: 04001
    Work Shop Code: WSC 05314
    9 Faults Found:
    01087 - базовая установка не выполнена
    неправильный сигнал
    00282 - Регулятор холостого хода
    00513 - Датчик частоты вращения коленчатого вала
    00537 - Цепь сигнала датчика содержания кислорода в отработавших газах
    01249 - Форсунка первого цилиндра
    01250 - Форсунка второго цилиндра
    00520 - Измеритель объема или массого расхода воздуха
    17978 - Электронный имобилайзер
    01252 - Форсунка четвертого цилиндра
    Вопросы:
    1)Что может означать ошибка "форсунка такого то цилиндра" (проверял все форсунки по 16 Ом,Напряжение на все форсунки приходит)
    2)ДМРВ,Датчик частоты колена,регулятор ХХ ...Что,под замену сразу?Не,ну РХХ может можно промыть надеюсь посмотреть на него хотя бы...а вот что означает если ощибка в ДМРВ...?
    3) Цепь сигнала датчика содержания кислорода в отработавших газах.Как понять эту ошибку?Чем отличается от "датчик содержания кислорода в отработавших газах"
    4)базовая установка не выполнена.Уже прочитал что нужно делать адаптацию ДЗ....это все что нужно будет сделать?Или эта ошибка может указывать на поломку самой ДЗ?
    5)Помогите как разобраться с этим завалом?Машину только взял...а тут такое дело...
    Ну не менять же все подряд???
    Всем спасибо!
  2. #5482
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 29
    тут достаточно адаптации, делается за 30 секунд
    в 90% случаев под замену ДМРВ, хотя у некоторых он еще какое-то время работает после промывки
    что ж ты при покупке даже элементарно диагностику не сделал ?
  3. #5483
    Polo Аватар для slon-br
    Беларусь, Витеская обл. г.Новополоцк
    Мне кто нибудь поможет?
    B5+ 2002г 1.9 TDI 74 kw AVB . Я на DRIVE2.RU
  4. #5484
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    slon-br, как тебе помочь если ты даже ошибки не выложил по АБС?
  5. #5485
    Ioann, Так ком же показывает на фотке 2 ошибки. турбины и форсунки. То что он выдал я и показал
  6. #5486
    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 325
    Цитата Сообщение от Kost9n Посмотреть сообщение
    Но если с проводкой всё нормально,то датчик менять полюбому?
    , да датчик под замену.
    Цена вопроса порядка 1 000 руб. за ДТОЖ + работа.
    AUDI
  7. #5487
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    А после замены ДТОЖ нужно ошибки стирать и както адаптировать сам ДТОЖ ?
  8. #5488
    Получено: 325
    только стереть ошибки, адаптация не нужна.
    AUDI
  9. #5489
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    ОК, большое спасибо
  10. #5490
    Phaeton Аватар для wertolet
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    Цитата Сообщение от wertolet Посмотреть сообщение
    00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
    она уже года 2 висит не стирается
    ездил в автогалант, предложили сначала поменять блок комфорта, потом смотреть проводку
  11. #5491
    Россия, Новомосковск
    Подскажите что сие значит? Совсем беда?
    Диагностировал VAG-COM 3.11
    Вот выдал:
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 CL
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0001
    Кодирование: 16551
    Код Сервиса: WSC 22222
    WVWPD63B21P140627 VWZ7Z0A3371706
    7 Найдены неисправности:
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 35-10 - - - Спорадическая
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 35-10 - - - Спорадическая
    16717 - Датчик детонации 2-G66: слишком высокий уровень сигнала
    P0333 - 35-10 - - - Спорадическая
    17736 - Регулирование по детонации цил. 4: достигнут предел регулирования
    P1328 - 35-10 - - - Спорадическая
    16395 - Ряд 1:сдвиг фаз газораспределения в поздн.сторону Не достигнуто номинальн. значение
    P0011 - 35-10 - - - Спорадическая
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 925 B
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
    Кодирование: 07135
    Код Сервиса: WSC 00006
    1 Неисправности:
    01176 - Ключ
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
  12. #5492
    Карачаевск
    Доброго времени суток Расшифруйте пожалуйста ошибки:
    16804, 16517, 17964, 16727
  13. #5493
    Lupo Аватар для ivanslon
    Россия, Ухта.
    Дбрый вечер, ребят, помогите расшивровать лог, ошибок нет, аддетив ушел в минуса, значит ли это, что лямбда умер или расходомер? за ранее благодарен! LOG-01-002-008-xxx.zip
    VW PASSAT B5 98г. ADR, МКПП, клима,-ПОДАН,VW PASSAT B5.5 01г. AWT, АКПП, кожа, клима, люк, черный-ПРОДАН
    MONDEO III 2007. GHIA. Duratec-HE 2.0, МКПП, клима, серебристый седан.
  14. #5494
    Нижневартовск
    Добрый день-вечер-ночь-утро.
    решил снять логи по 115-й группе помогите разшивровать кто что понимает в етом ?
    вот он http://narod.ru/disk/14845260001/LOG...x-xxx.CSV.html
  15. #5495
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 19
    Отправлено: 51
    01206 нет сигнала момента зажигания
    35-10 спорадическая
    Что за ошибка такая?
    Octavia A4 2008г 1.8T aum & FF2 2007г 1.8 универсал trend
  16. #5496
    Passat Аватар для vitek112
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Вот почитал ошибочки , кто что скажет ?
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Контроллер: 3B0 907 551 CR
    Компонент: 2.8L V6/5V G 0002
    Код: 07551
    Сервиса №: WSC 00028
    WVWRH63BX3P055325 VWZ7Z0B5479820
    2 Найдены неисправности:
    17819 - Ряд 2, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность
    P1411 - 35-00 - -
    16840 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка
    P0456 - 35-00 - -
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 927 156 AJ
    Компонент: AG5 01V 2.8l5V USA 3940
    Код: 00104
    1 Неисправности:
    17095 - Датчик температуры масла КП-G93: недостоверный сигнал
    P0711 - 35-10 - - - Спорадическая
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 614 111
    Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Код: 00031
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 J
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0005
    Код: 17200
    3 Найдены неисправности:
    01271 - Электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    37-10 - неисправен - Спорадическая
    01272 - Электродвигатель центральной заслонки-V70
    01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    37-00 - неисправен
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 16 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 907 487 A
    Компонент: Lenkradelektronik 0004
    Код: 00118
    Кодов не найдено.
    Контроллер: 3B0 920 927 B
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
    Код: 07135
    Сервиса №: WSC 30011
    Кодов не найдено.
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Код: 00006
    Кодов не найдено.
    Адрес 36 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 959 760 E
    Компонент: Sitzverstellung 0301
    Код: 0000000
    Сервиса №: WSC 00000
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 C
    Компонент: 09 Komfortgerбt HLO 0001
    Код: 00258
    01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B7 035 180
    Компонент: Radio NP2 0012
    Код: 04031
    Кодов не найдено.
    Конец ----------------------------------------------------
    Напомню, проблемма с тягой на горячую, что то из этого может быть связано ?
    VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
  17. #5497
    Россия, Республика Хакасия, Абакан
    Добрый день, подскажите, если ВАГ-КОМ пишет, что кодов не найдено, это значит, что неисправностей им не обнаружено?
    Т.е. повод облегченно вздохнуть и продолжать радоваться жизни?
  18. #5498
    СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ
    здрасти форумчане,особенно знатоки.
    Значит проблема в следующем,на холодную завожу машину все нормально работает ровно.Проезжаю в городском цикле км 30-40 двигатель естественно прогреваеться,т.к. на улице жара и машина начинает тупить:обороты плавают,нахолостых или вообще глохнет.на газ нажимаешь либо вобще глохнет либо работает на повышенных оборотах.начинает работать не ровно.как буд-то троит чтоли.ПРОВЕРЯЛ постоит остынет все нормально опять можно ездит до прогрева.
    ПОМОГИТЕ.куда лезь что смотреть.вчера был поменян ремень ГРМ.но проблема была и до этого.сегодня все повторилось снова.считал ошибки VAG COM-ом вот что показал.
    Контроллер: 3B0 906 018
    Компонент: 1,6l/2V SIMOS3 00HS0009
    Кодирование: 08021
    Код Сервиса: WSC 05311
    9 Найдены неисправности:
    18044 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления подушек безопасности
    P1636 - 35-00 - -
    17526 - Ряд 1-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева
    P1118 - 35-00 - -
    16524 - Ряд 1-зонд 2: нет активности
    P0140 - 35-00 - -
    17924 - Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: обрыв цепи
    P1516 - 35-00 - -
    16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
    P0571 - 35-00 - -
    17524 - Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева
    P1116 - 35-00 - -
    17840 - Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: обрыв цепи
    P1432 - 35-00 - -
    16725 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40: недостоверный сигнал
    P0341 - 35-10 - - - Спорадическая
    16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0130 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 1010 1001
    жду помощи знатоков.
  19. #5499
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 29
    Кто ищет тот всегда найдет Ваг-ком показывает далеко не все неисправности. Например про чистку ВКГ он не говорит и т.п. Но отсутствие ошибок это огромный плюс.
  20. #5500
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    kutuz2006,
    в первую проверить разъемы и провода, если все нормально то менять, разве что включатель стоп-сигнала можно попробовать разобрать, стоит-ли только.
Страница 275 из 721 ПерваяПервая ... 175225265273274275276277285325375 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16795
    Последнее сообщение: 16.01.2017, 15:49
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
