23.05.2011, 13:14 #5421
- 17.12.2010
- Краснодар
- 40
- 1,313
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 43
Отправлено: 24
ну тогда думай сам. менять сейчас или ездить с чеком и ждать полного забития
VW Passat B5+ 2002 AWT АКПП 193 HP ПРОДАН
MB CLK 240 2003 Tiptronic ПРОДАН
VW Passat B5+ 2003 AWT МКПП 150HP
23.05.2011, 13:16 #5422
- 16.03.2011
- г. Москва ВАО Новогиреево
- 41
- 19
23.05.2011, 14:36 #5423
- 14.06.2010
- Минск, Беларусь
- 52
- 121
0Привет!
Как думаете, может эта ошибка возникнуть из-за неисправного вентилятора радиатора кондиционера? Или все же заправлять хладагентом и/или чистить радиатор?
Спасибо.
Control Module Part Number: 3B1 907 044 K
Component and/or Version: CLIMATRONIC B5GP 0010
Software Coding: 17000
Work Shop Code: WSC 05311
1 Fault Found:
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
35-10 - - - Intermittent
23.05.2011, 15:00 #5424
- 02.02.2011
- 42rus Кемеровская обл. г Белово
- 39
- 115
Спасибо: Получено: 1
0ratatuye, кто что может подсказать.
VW Passat B5 1999г V6 2.8 ALG 4Motion Sedan Кожа АКПП (VagComRus 311.2)
23.05.2011, 16:39 #5425
- 17.12.2010
- Краснодар
- 40
- 1,313
- 1
Отправлено: 24
23.05.2011, 17:48 #5426
23.05.2011, 21:15 #5427
- 17.12.2010
- Краснодар
- 40
- 1,313
- 1
Отправлено: 24
23.05.2011, 21:19 #5428
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Спасибо: Получено: 800
Отправлено: 10
0Xctr, Прямое, не работает вентилятор - температура в системе выше - давление соотв выше - срабатывает датчик по превышению давления.
Удачи.B5.5, АWM,типтроник,вся фигня,пиндос,2002
, VAG COM
24.05.2011, 05:19 #5429
- 18.11.2006
- Россия, Норильск
- 51
- 62
0Доброго времени суток.
B5, двигло AJM
Адрес 01: Электроника двигателя Подсказки: 038-906-019-AJM.clb
Номер: 038 906 019 BJ
Компонент: 1,9l R4 EDC G000AG 0812
Кодировка: 00001
Мастерская #: WSC 05311
1 Ошибка Найдена:
17978 - Запуск двигателя заблокирован иммобилайзером
P1570 - 35-00 - -
Готовность: 0 0 X X X
Адрес 17: Приборная панель Подсказки: 3B0-920-xx2-17.clb
Номер: 3B0 920 802 G
Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V16
Кодировка: 05145
Мастерская #: WSC 11111
Номер: IMMO
Компонент: IDENTNR: VWZ7Z0X1749110
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1749110
1 Ошибка Найдена:
01176 - Ключ
07-00 - слишком низкий уровень сигнала
Катушка ИММО невидит ключ? что делать? Разжуйте пжта.B6, BKP, 06г.
24.05.2011, 22:13 #5430
- 23.04.2011
- Россия, Новомосковск
- 52
- 10
0Здравствуйте.
Подскажите как исправить
Контроллер: 8D0 927 156 DE
Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 1010
Кодирование: 00104
Код Сервиса: WSC 00028
1 Неисправности:
18112 - Выключатель режима интенсивного разгона (Kick-Down)-F8: сбой в электрической цепи
P1704 - 35-00 - -
24.05.2011, 23:11 #5431
- 19.03.2009
- 17,097
Спасибо: Получено: 5,790
Отправлено: 4,692
0всем привет! первая ошибка периодически выскакивает раз-два в месяц при дальних поездках.... вторая появилась вчера, куда глядеть? за ранее спасибо
16554 - Ряд 1: сбой в работе системы определения параметров топливо-возд.смеси
P0170 - 35-00 - -
16555 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная
P0171 - 35-00 - -СС, 2012, CDAB, МКПП
25.05.2011, 13:49 #5432
- 23.01.2011
- МО,г.Солнечногорск
- 48
- 870
016804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0420 - 35-00 - -
16555 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Lean
P0171 - 35-10 - - - Intermittent
Должны ли меняться показания второго лямда-датчика
они постоянны и показывают -6,6%
16555 наверно исправил, заменил нижний дырявый патрубок вентиляции картера
16804 - наверно емерает катализатор или вторая лямдаVW Passat B5+ Variant 2.0 AZM АКПП 2002г.
25.05.2011, 18:10 #5433
- 18.11.2006
- Россия, Норильск
- 51
- 62
26.05.2011, 01:22 #5434
- 06.04.2011
- г.Жуковский МО
- 44
- 24
0Помогите расшифровать. Заранее благодарю
4 Найденные ошибки:
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
P0130 - 35-10 - - - Периодически
17887 - Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure
P1479 - 35-00 - -
16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
P0441 - 35-10 - - - Периодически
16795 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected
P0411 - 35-00 - -
26.05.2011, 11:59 #5435
- 14.06.2010
- Минск, Беларусь
- 52
- 121
0Почему может не читать приборку на Passat B5, TDI, 1998, палка? Кабель обычный, самый простой USB. Климат опрашивается, приборка - нет.
Tiguan 2.0 TDi/АКПП '2009, Sport&Style, биксенон, дикая вишня
26.05.2011, 12:44 #5436
- 06.04.2011
- 42
- 26
016500 P0116 Неверный сигнал датчика температуры воздуха на впуске -G42
17559 P1151 Зона адаптации смеси1, банк 1 ниже предела объеденения
Подскажите,плз!Чтобы это значило,каковы последствия и что делать?)))На сервисе вразумительного ответа не получил....
Спасибо!
26.05.2011, 19:07 #5437
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- 3
Спасибо: Получено: 815
Отправлено: 1,013
0Babuka,
Переводи
16500/P0116/000278 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
Possible Symptoms
Starting the engine when engine is warmish or warm, idle rpm immediately is 1200 - 3000 rpm.
Diesel: an indication is extreme long time burning time of the glow indication light.
With all engine temperatures seldom idle rpm will vary between 900 - 1000 rpm.
With engine warm (90 °C) the engine temperature suddenly drops (70 °C) and slowly comes back to 90 °C.
Possible Causes
Wiring and/or connections faulty
Engine Coolant Sensor (G62) faulty
Possible Solutions
Check wiring and connections
Replace Engine Coolant Sensor (G62)
Special Notes
In MY 1995-2002 (?) in Europe at VW-cars the G2/G62 had the bad reputation of breaking down often. The default G2/G62 is black and all replacements are green.
Check if the correct Coolant Fan Control Module/Relay is installed (check part number using parts catalogue)!17559/P1151/004433 - Long Term Fuel Trim Additive Air; Bank 1; Range 1: System too Lean
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Lamp (MIL) active
Possible Causes
Intake System faulty/leaking
Fuel Pressure, Fuel Pressure Regulator and Fuel Pump faulty
Fuel Injectors faulty/leaking
Exhaust System faulty/leaking
Activated-Charcoal Filter/System faulty/leaking
Secondary Air Injection System faulty/leaking
Lambda/Oxygen Sensor(s) before Catalytic Converter faulty
Lambda/Oxygen Sensor(s) after Catalytic Converter faulty
Possible Solutions
Check Intake System for Leaks
Check Fuel Pressure, Fuel Pressure Regulator and Fuel Pump
Check Fuel Injectors
Check Exhaust System for Leaks
Check Activated-Charcoal Filter/System
Check Secondary Air Injection System
Check Lambda/Oxygen Sensor(s) before Catalytic Converter
Check Lambda/Oxygen Sensor(s) after Catalytic ConverterAPT, 1,8 универсал- 14 лет-продан, шкодавод А7
27.05.2011, 09:04 #5438
- 12.11.2010
- г. Железнодорожный, МО
- 44
- 459
Спасибо: Получено: 3
Отправлено: 25
0Подскажите что делать:
17524 - Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева
P1116 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации
ошибка появляется при включении авто, если при работе двигателя ошибку скидываю, то ошибка до следующего включения не появляется
27.05.2011, 09:32 #5439
- 22.12.2006
- Санкт-Петербург
- 41
- 30,221
Спасибо: Получено: 6,734
Отправлено: 4,716
0Chronikulus, проверяй проводку цепи подогрева к докатализаторному лямда зонду (белый провод), если ок - значит менять зонд.
27.05.2011, 09:33 #5440
- 12.11.2010
- 44
- 459
Отправлено: 25
0спасибо
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21889Последнее сообщение: Вчера, 12:10 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
