1. #5401
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Kost9n,
    -сделать опресовку(дыры)
    Что это и как это сделать?
    С остальным всё понятно
    А по этой ошибки что нужно делать?
    01201 - Напряжение питания насоса ABS
    35-10 - - - Спорадическая
  2. #5402
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Kost9n, По опресовке в поиск - зачитаешся.
    Сотри ее , если больше не вылезет, забудь про нее, есле вылезет повторно, тогда и покумекаем.
    Удачи.
    , VAG COM
  3. #5403
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Удачи.
    Блин,с поиском неособо хорошо дружу если несложно,дай ссылку хотябы
    Стирал уже 2 раза, первый раз стёр,вылезла через день,второй раз стирал 2 дня назад, сегодня опять вылезла.
    Кстати когда эта ошибка вылазиет,то загорается лампа АБС на приборной панеле.
  4. #5404
    выхино
    Получено: 58
    Отправлено: 49
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=78507&
  5. #5405
    Уважаемые форумчане!
    ПОМОГИТЕ!!!
    Ситуация такова: была произведена замена топливного и воздушных фильтров… после чего на панели приборов загорелись индикаторы системы контроля тяги и EPC. Проведенная компьютерная диагностика выдала необходимость адаптации датчика дроссельной заслонки. НО! Требуется код , а его-то и нет… Говорят, что только у официального дилера…
    Может быть есть на форуме специалисты, которые могут помочь в решении данной проблемы?!
  6. #5406
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 29
    я чет не пойму о каком коде идет речь ? В базе знаний есть статья про адаптацию дроссельной заслонки. С помощью вагкома без всяких кодов
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=142726
    Может просто я недогоняю о чем речь.
    Если все же речь идет именно об этой адаптации то обратитесь к любому человеку со шнурком на форуме (кто к вам поближе) и никакой код не понадобится и денег не возьмут.
    Да, еще и профиль не мешало бы заполнить чтобы понимать какой у вас авто.
    Последний раз редактировалось Xctr; 20.05.2011 в 15:36.
  7. #5407
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Цитата Сообщение от mishka 555 Посмотреть сообщение
    Супербольшое спасибо
  8. #5408
    г.Раменское
    Посмотрите мои, пожалуйста!!!
    Платформа: 3B - VW Passat B5
    Список: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    Пробег: 194350km/120763miles
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Redir Fail!
    Part No: 028 906 021 DT
    Компонент: 1.9l R4 EDC G00AG 0826
    Кодировка: 00001
    Мастерская #: WSC 00011
    4 Найдены неисправности:
    00741 - Контроль положения педали тормоза
    27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    00550 - Регулятор начала впрыска
    17-10 - диапазон регулирования - Непостоянно
    00519 - Датчик давления во впускном коллекторе-G71
    28-10 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно
    00575 - Давление во впускном коллекторе
    Готовность: Нет данных
    Адрес 02: Электроника КП Label: Не найден
    Part No: 01N 927 733 BQ
    Компонент: AG4 Getriebe 01N 3342
    Кодировка: 00000
    Мастерская #: WSC 00000
    Неисправности не найдены.
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 8E0-614-111-ABS.lbl
    Part No: 8E0 614 111
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D11
    Мастерская #: BB 24303
    Адрес 08: Электроника климатической установки / отопителя Label: 1J1-907-044.lbl
    Part No: 1J1 907 044
    Компонент: CLIMATRONIC S 4.0
    Кодировка: 02000
    Мастерская #: WSC 05314
    Адрес 15: Подушка безопасности Label: 1J0-909-60x-VW3.lbl
    Part No: 8L0 959 655 A
    Компонент: Airbag VW 3-S V01
    Кодировка: 00065
    Мастерская #: WSC 05311
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3B0-919-xxx-17.lbl
    Part No: 3B0 919 880 L
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V09
    Кодировка: 00140
    Мастерская #: WSC 53141
    Part No: IMMO
    Компонент: IDENTNR: VWZ7Z0T0016961
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0T0016961
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 3B0-959-79x-46.lbl
    Part No: 3B0 959 796 K
    Компонент: Zentral-SG Komfort V41
    Кодировка: 04097
    7 Найдены неисправности:
    01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
    35-00 - 0
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-00 - недостоверный сигнал
    00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
    35-00 - 0
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    49-10 - нет связи - Непостоянно
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - 0
    49-00 - нет связи
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
  9. #5409
    Golf Аватар для Вадим 705
    Отправлено: 22
    Всем добрый день, у меня вот такие ошибки
    17704(P1296) неисправность системы охлаждения
    16706(P0322)датчик оборотов двигателя G28
    иногда при заводе долго маслать приходится и ЕРС иногда загорается
    1271 чтото с климатом
    Собственно в поиске полазил и со 2й ошибкой понял что ДКПВ под замену однозначно.
    А вот другие ошибки если не вылезут больше забыть про них или как???? подскажите плиз (первая у меня кстати была 2 года назад вылезала переодически, вылечил заменой ДТОЖ)
    VW B7 2011, 1.8T, акпп, наппа коричневая
    БМВ 525i, 2008г.БЫЛ. VW B5+ 2001, 1.8T,БЫЛ. Ваз2109 1991 был.
  10. #5410
    Lupo Аватар для KSNNN
    Добрый день форумчане!
    Расшифруйте пожалуйста!
    Пятница,01,Октябрь,2010,11:16:32:46862
    VCDS Версия: Release 10.6.0
    Версия данных: 20100630
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-906-018-AWM.lbl
    Part No SW: 4B0 906 018 CM HW: 8E0 909 018
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0006
    Кодировка: 0016551
    Мастерская #: WSC 06527 444 00180
    VCID: 6ED8CCE646CD136C
    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 008 - Implausible Signal - Непостоянно
    16840 - EVAP System: Very Small Leak Detected
    P0456 - 002 - Lower Limit Exceeded - Непостоянно
    16795 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected
    P0411 - 002 - Lower Limit Exceeded - Непостоянно
    17841 - Secondary Air Pump Relay (J299): Open Circuit
    P1433 - 004 - No Signal/Communication - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02: Электроника КП Label: 01V-927-156.lbl
    Part No: 3B0 927 156 AB
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 0808
    Кодировка: 0001104
    Мастерская #: WSC 00028 000 00000
    VCID: 66C8B4C66E3DDB2C
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 8E0-614-111-ASR.lbl
    Part No: 3B0 614 111
    Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Кодировка: 00021
    VCID: D3AEFD124DAFDE84
    Адрес 15: Подушка безопасности Label: 6Q0-909-605-VW5.lbl
    Part No: 1C0 909 605 C
    Компонент: 09 AIRBAG VW61 04 0001
    Кодировка: 12345
    VCID: 244CEECED881E93C
    1 неисправность
    00532 - Supply Voltage B+
    07-10 - Signal too Low - Непостоянно
    Кодировка: 0016551
    Кодировка: 0001104
    Кодировка: 00021
    Кодировка: 12345
    1 неисправность
    Кодировка: 0016551
    Кодировка: 0001104
    Кодировка: 00021
    Кодировка: 12345
    1 неисправность
    Конец -------------------------------------------------------------------
    VW Passat B5+ 2002г, 1,8Т, AWM, типтроник, 170 л.с., 200000км. USA
    VW Passat B6 2005г, 2.0 TFSI, BPY, типтроник, 200 л.с., 103000км. USA
  11. #5411
    Расшифруйте, плиз:
    Последнее время заводится не с первого раза - грешу на дополнительный иммо Агент (выглядит так, как-будто без метки пытаюсь авто завести...).
    Горит чек.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 CM
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0006
    Кодирование: 0016551
    Код Сервиса: WSC 00999
    6 Найдены неисправности:
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16727 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40: слишком высокий уровень сигнала
    P0343 - 001 - Превышен верхний предел
    Номер Контроллера: 3B0 927 156 AH
    Компонент и/или версия: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
    Кодирование: 0001104
    Код Сервиса: WSC 03055
    1 Неисправности:
    18258 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя
    P1850 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
    Номер Контроллера: 6N0 909 901
    Компонент и/или версия: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00006
    Код Сервиса: WSC 00028
    1 Неисправности:
    01314 - Блок управления двигателя
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    Номер Контроллера: 3B0 614 111
    Компонент и/или версия: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 00021
    1 Неисправности:
    P1850 - 35-10 - - - Спорадическая
  12. #5412
    Lupo Аватар для ratatuye
    42rus Кемеровская обл. г Белово
    Добрый день!!! помогите по данному релизу где искать и как копать
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 A
    Компонент: CLIMATRONIC S 9.0
    Кодирование: 02000
    Код Сервиса: WSC 05314
    3 Найдены неисправности:
    00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    35-00 - -
    00281 - Датчик скорости движения-G68
    35-00 - -
    00797 - Фотодатчик интенсивности солнечного излучения-G107
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    Адрес 15 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 909 607 A
    Компонент: AIRBAG VW3 S V04
    Кодирование: 00065
    Код Сервиса: WSC 05311
    00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
    32-10 - значение сопротивления слишком велико - Спорадическая
    65535 - Неисправен блок управления
    00-00 - -
    01218 - Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира-N200
    01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 J
    Компонент: 0E Zentral-SG Komf.0002
    Кодирование: 04097
    5 Найдены неисправности:
    00953 - Ограничение времени включения света в салоне
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    35-00 - -
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
    54-00 - оборудование выбрано неправильно
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    VW Passat B5 1999г V6 2.8 ALG 4Motion Sedan Кожа АКПП (VagComRus 311.2)
  13. #5413
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    подскажите по такой ошибке:
    17887 -вакумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 -35-10-спорадическая
  14. #5414
    Passat Аватар для vitek112
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    К сожалению юзал не свой ноубук , но оштбки примерно такие:
    1 косяк был связан с блоком АКПП: спорадическая ошибка , отсутствует сигнал от блока управления двигателем.
    2 косяк от блока номер 36 , в вагкоме так и не нашёл что это за блок: внимание включен аварийный выключатель, обьясните плиз что это ?
    VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
  15. #5415
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 29
    эта ошибка висит уже 8 месяцев у меня и до покупки тоже была. В VAG-service знающий человек сказал что ничего криминального в этом нет. И на торможении никак не сказывается.
    Это случаем не по выключателю регулировки сидений у тебя ошибка была ? Просто нажми на красную кнопку на регулировке водительского сидения и ошибка уйдет
    Последний раз редактировалось Xctr; 23.05.2011 в 11:50.
  16. #5416
    г. Москва ВАО Новогиреево
    Всем привет!!! Загорается чек выдает вот эту ошибку 16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    я так понимаю кату настал каюк?
  17. #5417
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 29
    правильно считаешь
  18. #5418
    Цитата Сообщение от Xctr Посмотреть сообщение
    правильно считаешь
    так машина едет вполне нормально, то есть не тупит, я читал что при забитом кате машина не разгоняется нормально и расход топлива заоблачный!!! А у меня такого пока нет! Стоит задуматься о пламягасителе?
  19. #5419
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 29
    ты пока задумайся !!! Как появятся все признаки (т.е. кат будет забит напроч) так и поменяешь.
    И ошибку то сотри !!! Через недельку еще разок проверишь. Может и не появится вовсе.
  20. #5420
    чек загорается почти через день, я его уже задалбался стирать! Вот так
Страница 271 из 721 ПерваяПервая ... 171221261269270271272273281321371 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16795
    Последнее сообщение: 16.01.2017, 15:49
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
