1. #5381
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от sema005 Посмотреть сообщение
    1 Неисправности:
    17521 - Ряд 1, зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико
    P1113 - 35-10 - - - Спорадическая
    Лямбда-зонд под замену
    просто устаешь 1000 раз отвечать на одни и те же вопросы
    +1 уж эта ошибка здесь описана наверное сотню раз
  2. #5382
    Смоленск
    Цитата Сообщение от SmoLex Посмотреть сообщение
    Добрый день. Съездил недавно на диагностику и вот что получил:
    Диагностика блока управления VW Motronic M3.8.х Память неисправностей
    463А Блок управления мотором закрыт
    0460 Перестановка кулачкового вала 1 Механический дефект
    Оч интересует 2-я ошибка. Что это может быть, и сколько денег на ремонт может уйти. Заранее спасибо
    А что по поводу моей ошибки
  3. #5383
    Golf Аватар для SSV79
    Украина, г. Южный
    Отправлено: 9
    Добрый вечер !!!
    Подскажите пожалуйста что это за ошибка и как решить проблему?
    16517 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Response too Slow
    P0133 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Passat B5+, 2002, 1.8t, AWM, АКПП, кожа, Chip Kalex!
  4. #5384
    Россия, Коломна
    Вечер добрый, подскажите пожалуйста вот по этому:
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 907 557 C
    Компонент: 1,6l R4/2V SIMOS HS D03
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 00028
    3 Найдены неисправности:
    00525 - Лямбда-зонд-G39
    05-10 - вход открыт - Спорадическая
    00537 - Лямбда-регулирование
    19-10 - нижнее предельное значение - Спорадическая
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Заранее благодарен.
    VW Passat B5, 1999г, 1,6 AHL, МКПП, т. синий., с наклейкой и рамками. Роман
  5. #5385
    Россия, Коломна
    Подниму тему
  6. #5386
    Россия, Коломна
    Подниму еще разок.
  7. #5387
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    SmoLex,
    проверь работу клапана регулирования распредвала N205 через диагностику исполнительных элементов, клапан должен щелкать.
    если щелкает, то проблемы скорее всего с самим ГНЦ.
    SSV79,
    Klapanello,
    что тут сказать, проверяйте лямбда-зонды
  8. #5388
    Краснодар
    Привет всем, подскажите что может все это означать, сделал диагностика.... вот что получилось:
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58 ,76,77
    Контроллер: 038 906 019 GQ
    Компонент: 1,9l R4 EDC G000AG 1582
    Код: 00001
    Сервиса №: WSC 05314
    WVWZZZ3BZ3E318885 VWZ7Z0C6807427
    1 Неисправности:
    17965 - Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(больше верхнего предела)
    P1557 - 35-10 - - - Спорадическая
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 927 156 S
    Компонент: AG5 01V 1.9l-PD RdW 2224
    Код: 00103
    Сервиса №: WSC 05311
    1 Неисправности:
    17125 - Муфта блокировки гидротрансформатора: отсутствует передача крутящего момента
    P0741 - 35-00 - -
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 614 517 G
    Компонент: ABS/ESP front 1728
    Код: 04257
    1 Неисправности:
    01119 - Сигнал определения передачи
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 H
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0009
    Код: 17000
    5 Найдены неисправности:
    00603 - Электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
    01271 - Электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    01272 - Электродвигатель центральной заслонки-V70
    01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    35-00 - -
    01273 - Приточный вентилятор-V2
    35-00 - -
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 847 E
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
    Код: 21115
    Сервиса №: WSC 00000
    1 Неисправности:
    00476 - Блок управления топливного насоса-J538
    49-00 - нет связи
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Код: 00006
    1 Неисправности:
    49-00 - нет связи
    Адрес 37 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 919 887 A
    Компонент: Navigation BNO 0106
    Код: 00000
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 B
    Компонент: 7X Komfortgerбt HLO 0003
    Код: 00259
    1 Неисправности:
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 035 152 G
    Компонент: Radio BNO 0106
    Код: 05405
    1 Неисправности:
    00853 - Динамики, задние
    36-00 - обрыв цепи
    Конец ----------------------------------------------------
    Передув - давно борюсь, но все равно иногда выскакивает, отдельная тема,
    ну климат это понятно, стоит турботаймер и при его работе блок управления климой продолжает работать, а приводы отключаются - коряво так поставили...
    с непонятной передачей тоже вроде как - отключал аккум и на N переставлял, потом подключил аккум на N, вроде как может такая вылезти...
    Динамики! вообще не понятно - работают же блин
    непонятно что с топливным насосом адреса 17и 19 00476 - Блок управления топливного насоса-J538 49-00 - нет связи
    И НАКОНЕЦ:
    самое то что заставляет задуматься это 17125- Муфта блокировки гидротрансформатора: отсутствует передача крутящего момента, про нее много плохого пишут
    причем совсем недавно сбрасывал межсервисный интервал и делал диагностику - ничего такого не было, может быть из-за отключения аккумулятора? и есть подозрение на уровень масла в АКПП...
    что скажете?
  9. #5389
    Получено: 50
    проверь уровень, конечно. И сними лог 02 - 7-я группа в режиме "интенсивный разгон" со 2 по 4 передачу, предварительно сбросив ошибку и адаптацию.
  10. #5390
    Краснодар
    Ага, хорошо, лог понял, как адаптацию сделать подскажите пож. Ваг тул?
  11. #5391
    Получено: 50
    dmitryi, см личку
  12. #5392
    Passat Аватар для BLOODY
    Россия, Набережные Челны
    Получено: 9
    Отправлено: 20
    Стрелка ошибки
    Всем доброго времени суток!
    Помогите победить ЕДИНСТВЕННУЮ ошибку по адсорберу (низкая пропусная способность). причём через тест исполнителей он щёлкает и на заведённую в штатном режиме тоже временами щёлкает.
    2раза пробовал промывать сольвентом.
    При подаче с аккумулятора 12 воль он продувается в обе стороны легко, без питания не продувается ни в одну из сторон.
    Что еще можно с ним сделать? новый стоит 2500РУБ
    Говорят что подходит от ТАЗа, а он точно такой же?
    Стоит ли его вообще менять? Сильно ли он влияет на работу ДВС?
    Вот еще после автосканирования:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 8D - Audi A4 B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,25,35,37,45,55,56,57,67,75,76,77
    Контроллер: 4B0 906 018 CC
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0001
    Код: 26001
    WVWZZZ3BZ1P128897 VWZ7Z0Y3211256
    1 Неисправности:
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 35-00 - -
    Готовность: 0010 1001
    Контроллер: 8E0 614 111 B
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
    Код: 0273004283
    Сервиса №: BB 24332
    Кодов не найдено.
    Контроллер: 3B1 907 044 J
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0002
    Код: 17000
    Сервиса №: WSC 00028
    1 Неисправности:
    37-00 - неисправен
    Контроллер: 3B0 920 805
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
    Код: 05125
    Кодов не найдено.
    Адрес 25 -------------------------------------------------------
    Контроллер: Bitte Adress
    Компонент: e 17 eingeben
    Неисправности не найдены
    или коды не поддерживаются контроллером
    или ошибки связи
    Что по этому поводу можете сказать?
    Всем заранее ответившим СПАСИБО
    Последний раз редактировалось BLOODY; 14.05.2011 в 21:17.
    PASSAT B7 highline, полный фарш.
    Passat B5+ был.
  13. #5393
    Краснодар
    Strelban, спасибо за подсказку, вот лог http://zalil.ru/31044214
    кстати после поездки на трассе ничего не выскочило, получается только после поездок по городу выскакивает ошибка, и то не всегда
  14. #5394
    РСО-АЛАНИЯ
    доброго вечера. вопрос: ВАГ-КОМ, 02 кпп, измерения 08, группа 000; "ошибка группа 000 не доступно". какую информацию должна давать эта группа и где искать неполадки.
    забудьте не важно
    Последний раз редактировалось ironbates; 20.05.2011 в 20:55.
  15. #5395
    Azerbaijan
    Всех приветствую. Сделал диагностику через ВАГ ком... выявила вот таие вот ошибки. Дайте совет что делать, заранее спс всем.
    Контроллер: 4B0 906 018 DA
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0003
    Кодирование: 0016551
    9 Найдены неисправности:
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16395 - Ряд 1:сдвиг фаз газораспределения в поздн.сторону Не достигнуто номинальн. значение
    P0011 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    16717 - Датчик детонации 2-G66: слишком высокий уровень сигнала
    P0333 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    16712 - Датчик детонации 1-G61: слишком высокий уровень сигнала
    P0328 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    17748 - Датчик распредвала-G40/датчик коленвала-G28: несоответствие сигналов
    P1340 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    Ответьте пожалуйста
    Ответьте пожалуйста
  16. #5396
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Fuad_781, Сотри все, а через недельку еще раз глянь, вот тогда и поговорим.
    Удачи.
    , VAG COM
  17. #5397
    Привет всем...
    У меня похожая беда
    2 Найдены неисправности:
    17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
    P1559 - 35-10 - - - Спорадическая
    01262 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75
    26-00 - выход открыт
  18. #5398
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    mr-johny,
    К электрикам сьездий , пусть 75 клапан проверят.
    адаптацию поробуй сделать, да и почистить не помешает.
    Удачи.
    , VAG COM
  19. #5399
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    подскажите плиз по ошибкам:
    01201 - Напряжение питания насоса ABS
    00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    35-00 - -
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 35-10 - - - Спорадическая
    17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
    P1297 - 35-00 - -
    P0300 - 35-10 - - - Спорадическая
    P0301 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Заранее благодарен
  20. #5400
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Kost9n,
    -заправить хладоном
    -сделать опресовку(дыры)
    -по пропускам или катушка на первом горшке или свеча, поменяй между 1 и 2 , если пропуски уйдут во второй, менять катушку или свечу
    остальное стереть и через недельку еще раз глянуть.
    Удачи.
    , VAG COM
Страница 270 из 721 ПерваяПервая ... 170220260268269270271272280320370 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16795
    Последнее сообщение: Вчера, 15:49
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
