1. #521
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Это не клапан, а клемма...
    04/AWT/GFY
  2. #522
    Цитата Сообщение от Alex Al
    независимо от номера клапана рекомендации такие же????
    клемма...
  3. #523
    Россия, Москва, ЗАО
    VAG-COM нашел ошибку 00481 в блоке 37 (Навигация) - Блок управления приемника дорожных сообщений J559
    Подскажите пожалуйста че за блок и где он расположен.
    и еще 2 ошибки
    00852 и 00853 задние и передние динамики, что с ними вроде работают
  4. #524
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Ромеич
    Этот блок находтся под панелью приборов, где-то над выключателем стоп-сигнала. Блок служит для приема Traffic сообщений и выдачии ниформации на систему навигации, которая обрабатывает их и выдает информацию о пробках и т.п...В РФ не работает.
    04/AWT/GFY
  5. #525
    Россия, Москва, ЗАО
    Mex@n!K
    т.е. ошибка выскакивает из=за того, что этот блок не может получить информацию о пробках?
  6. #526
    грубо говоря - да...
  7. #527
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Ромеич
    Врядли, скорее всего что контакт плохой, либо блок вышел из строя
    04/AWT/GFY
  8. #528
    Россия, Москва, ЗАО
    а по динамикам есть соображения
    они все работают а ошибка всегда появляется
  9. #529
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Ромеич
    Штатные стоят?
    04/AWT/GFY
  10. #530
    Россия, Москва, ЗАО
    Mex@n!K
    Вроде да, но не уверен надо разобрать дверь и поглядеть
  11. #531
    Golf Аватар для FFedor
    Получено: 11
    на американце AWM загорелся джеки чан
    ошибки по ВАГ ком следующие
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 CM
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0004
    Кодирование: 0016551
    Код Сервиса: WSC 05311
    7 Найдены неисправности:
    17535 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе
    P1127 - 002 - Превышен нижний предел
    18062 - Считать данные из памяти неисправностей комбинации приборов
    P1654 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 001 - Превышен верхний предел
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 001 - Превышен верхний предел
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 001 - Превышен верхний предел
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 001 - Превышен верхний предел
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    Готовность: 0000 0000
    куда смотреть в первую очередь? кто что подскажет?
    я так понимаю, идет переобогащение, заливает свечи, отсюда пропуски
    (машина не моя, я просто разместил объяву :-)
    американец соседа по гаражу
    при все при этом мотор работает ровно, тянет по словам владельца хорошо
    B5.5 1,8T 2002г. AWM американец tiptronic
  12. #532
    Открывал пластиковый короб с ECU, снял металлическую скобу, которой он крепится. После этого check engine выдал "LUGGAGE COMP. OPEN". Сам блок ECU пока не открывал, но интересно - как он это определяет (т.е. по замыканию/размыканию чего) ? контактов вроде никаких нет.
  13. #533
    Беларусь, Минск
    Аксакалы, помогите с климой разобраться.
    Периодически выскакивает следующая ошибка:
    Address 08: Auto HVAC
    Part No: 3B1 907 044 J
    Component: CLIMATRONIC B5GP 0005
    Coding: 17000
    Shop #: WSC 59612
    1 Fault Found:
    00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
    37-00 - Faulty
    Исполнительный электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
    И постоянно данная ошибка:
    Address 46: Central Conv.
    Part No: 1C0 959 799 B
    Component: 7X Komfortgerбt HLO 0003
    Coding: 00259
    Shop #: WSC 05311
    Part No: 1C1959801
    Component: 7X Tхrsteuer.FS KLO 0004
    Part No: 1C1959802
    Component: 7X Tхrsteuer.BF KLO 0004
    Part No: 1C0959811
    Component: 7X Tхrsteuer.HL KLO 0004
    Part No: 1C0959812
    Component: 7X Tхrsteuer.HR KLO 0004
    1 Fault Found:
    01336 - Data Bus for Comfort System
    80-00 - Single-Wire Operation
    Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    Никаких изменений в работе Climatronica не ощущают, кроме как шкрябает где-то в районе блока управления за торпедой. Все дует и работает, но ошибки напрягают. Подскажите, где что посмотреть.
    Спасибо.
  14. #534
    37-00 - Faulty
    вот он и может шкрябать...
    а вообще - если -
    то можно пока и не лезть...потому что это Не чинится, а меняется...а добраться туда - это всю переднюю панель снимать...
    моторчик этот - в самой глубине системы...
  15. #535
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от 1967s
    1967s
    Спасибо, а что по шине?
  16. #536
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    sergerus
    Шина работает в однопроводном режиме...Ищи обрыв в гофрах задних дверей...
    04/AWT/GFY
  17. #537
    Беларусь, Минск
    Спасибо Mex@n!K тем более, что опыт есть: месяц назад в передней нашел и ликвидировал обрыв (по совету клубных аксакалов).
  18. #538
    Норильск-Мытищи
    Получено: 294
    Отправлено: 561
    Уважаемые гуру. Обьясните ошибку
    00550-регулятор начала впрыска 17-00 дапозон регулир.
    И как сохранить показаниядиагностики. А то замучился ручкой переписывать. Или ссылочку дайте.
    Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
    Нажимаю сохранить а где сохраняетсю не понял.
    B-5 Variant 99г Продан... 1) Б6 СВАВ 10г. Сарай черный!!! 2) Соболь с будкой и мультирулём )))) Peugeot BoxerIII Виктор.
  19. #539
    Норильск-Мытищи
    Получено: 294
    Отправлено: 561
    Подскажите пожалуста!
  20. #540
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Umberto31
    Надо скопировать все (кнопка внизу), затем открыть например блокнот и вставить в него Предварительно установи это: http://www.passat-b5.ru/phpBB2/download.php?id=5802
    По ошибке: А что ты с двигателем/топливной системой делал в последнее время?
    Надо бы измерить сопротивление G80 если, конечно, система не завоздушена...
    04/AWT/GFY
Страница 27 из 721 ПерваяПервая ... 1725262728293777127527 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16795
    Последнее сообщение: Сегодня, 15:49
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
