1. #5361
    Россия, Самара
    Доброго Всем времени суток!Помогите разобраться с бедой моего знакомого.Авто VW PASSAT 2001г., двигатель AWT, 1.8 Т, АКПП. Куча ошибок, авто плохо тянет. Заранее Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО за помощь.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58 ,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 CC
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0001
    Кодирование: 26051
    Код Сервиса: WSC 00028
    WVWZZZ3BZ1P201851 VWZ7Z0A3379708
    14 Найдены неисправности:
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 35-10 - - - Спорадическая
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 35-10 - - - Спорадическая
    17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
    P1103 - 35-10 - - - Спорадическая
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 35-00 - -
    17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    P1137 - 35-00 - -
    17833 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: к.з. на массу
    P1425 - 35-10 - - - Спорадическая
    17955 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75: к.з. на массу
    P1547 - 35-10 - - - Спорадическая
    17525 - Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева: к.з. на массу
    P1117 - 35-10 - - - Спорадическая
    17843 - Реле насоса вторичного воздуха-J299: к.з. на массу
    P1435 - 35-10 - - - Спорадическая
    17829 - Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: к.з. на массу
    P1421 - 35-10 - - - Спорадическая
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-10 - - - Спорадическая
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 35-10 - - - Спорадическая
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0010 1001
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 J
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0002
    Кодирование: 17000
    2 Найдены неисправности:
    00603 - Электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
    37-10 - неисправен - Спорадическая
    01271 - Электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    Конец ----------------------------------------------------
  2. #5362
    Привет пассатоводам. Протестил авто на ошибки. Выдало
    00928 привод центрального замка двери водителя F220
    27-00 - недостоверный сигнал
    00931 привод центрального замка задней правой двери F223
    Пробовал стирать - появляются снова. Можно это как-то вылечить? Заранее спасибо.
  3. #5363
    г.Пермь
    По умолчанию Всем добрый день.
    Протестировал автомобиль (впервые после покупки), показания следующие:
    Номер Контроллера: 038 906 019 GT
    Компонент и/или версия: 1,9l R4 EDC 0000AG 1523
    Кодирование: 00001
    Код Сервиса: WSC 05314
    Доп. информация: XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX
    17964 - Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
    P1556 - 35-10 - - - Спорадическая
    18263 - Шина данных-привод: контроль актуальности программы
    P1855 - 35-00 - -
    Номер Контроллера: 4B0 614 517 G
    Компонент и/или версия: ABS/ESP front 1728
    Кодирование: 04457
    Код Сервиса: WSC 00011
    1 Неисправности:
    00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    Номер Контроллера: 1C0 959 799 B
    Компонент и/или версия: 0Z Komfortgerбt HLO 0003
    Кодирование: 00259
    Код Сервиса: WSC 05311
    Доп. информация: 1C1959801 0Z Tхrsteuer.FS KLO 0004
    Доп. информация: 1C1959802 0Z Tхrsteuer.BF KLO 0004
    Доп. информация: 1C0959811 0Z Tхrsteuer.HL KLO 0004
    Доп. информация: 1C0959812 0Z Tхrsteuer.HR KLO 0004
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    Кто что продскажет???
    17964 это я нашел поиском, проверю 75 датчик,
    а вот 00778 27-10 найти не получается, или я дурак!! Помогите ПЛИИИЗ
  4. #5364
    Россия, Калуга
    Отправлено: 10
    Всем привет, расшифруйте ошибочку:
    17654 Датчик хода иглы - G80: недостоверный сигнал.
    P1246 - 35-10 - - - Спорадическая
    машина дергается под нагрузкой иногда. что лечить?
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
  5. #5365
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Цитата Сообщение от Denisk@ Посмотреть сообщение
    что лечить?
    машину
    Denisk@,
    Денис, если серьезно то:
    выключить зажигание
    отсоединить 2-х контактный разъем (коричневый) и проверить сопротивление датчика хода иглы, допуск 80-120 Ом, если не в норме, то замена форсунки 3-го цилиндра, если в норме то проверить проводку:
    отсоединить разъем ЭБУД и проверить сопротивление: контакт 1 датчика - контакт 62 ЭБУД и контакт 2 датчика - контакт 55 ЭБУД, допуск < 2 Ом.
    проверить провода на КЗ между контактом 55 - контактом 62, допуск более 9 МОм.
    проверить провода на КЗ на плюс, контакт 55 - плюс АКБ и контакт 62 - плюс АКБ, допуск более 9 МОм.
    проверить провода на КЗ на массу, контакт 55 - минус АКБ и контакт 62 - минус АКБ, допуск более 9 МОм.
    также появление данной ошибки возможно из-за попадания воздуха в систему
    читай
    http://www.google.com/search?sitesea...2Fpassat-b5.ru
  6. #5366
    г.Пермь
    terco, спасибо!
  7. #5367
    г. Москва ВАО Новогиреево
    Всем огромный привет! Ребята подскажите чего делать с АКПП сегодня ехал с работы решил на ходу проверить ошибки в корабосе, вот чего выдало! Да и есть проблема с переключением с P на R двойной удар происходит и потом поехали!!!! Ну так вот про ошибки подскажите чего делать? Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 3B0 927 156 AH Компонент и/или версия: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
    Кодирование: 0001104
    1 Неисправности:
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
  8. #5368
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    возможно начинаются проблема с ДЗ, посмотри показания во 2-ой группе, 2-ое поле при полностью нажатой ДЗ (без кик-дауна), должно быть 99-100%
  9. #5369
    Polo Аватар для reztor
    Москва+М.О., г. Люберцы
    Вылезли и не стираются такие ошибки:
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    80-00 - в однопроводном режиме
    00462 - Блок управления регулировки положения заднего сиденья (с функцией запоминания)-J522
    49-00 - нет связи
    Что творить?
    Был Passat B5 2.8 BBG 4MOTION (2002г выпуска). Тачка огонь!
  10. #5370
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Цитата Сообщение от reztor Посмотреть сообщение
    Что творить?
    ни чего, пока не обращай внимания
  11. #5371
    померил 115% показал.
  12. #5372
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    вася пишет что в норме, ДМРВ исправен?
  13. #5373
    так я его менял пару недель назад, а двойной удар остался при переключении на R. Скорей всего придется промывать плиту?
  14. #5374
    на вторую точно не буду обращать, т.к. нет у меня никакой регулировки заднего сидения) а по второй в этой ветке говорят, что может разрядиться аккум...или нет?
  15. #5375
    Всем привет!
    Нужна помощь, пришел к машинке с утра, завел, а она не тянет, проехал до магаза кое-как...
    позже решил поехать, а машина отказалась заводится. АКПП ушла в аварийный режим.
    появилась надпись abgas werkstatt
    подключил комп...
    ВАСЯ Версия: диагност 11.2R
    Версия данных: 20110207
    Список: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 038-906-019-AVF.clb
    Part No: 038 906 019 KD
    Компонент: 1,9l R4 EDC G000AG 4897
    Кодировка: 00001
    Мастерская #: WSC 05314
    VCID: 63CE5395D995
    WVWZZZ3BZ5E063147 VWZ7Z0D0588886
    Неисправности не найдены.
    Готовность: 0 0 0 0 0
    Адрес 02: Электроника КП Label: 01V-927-156.clb
    Part No: 3B0 927 156 S
    Компонент: AG5 01V 1.9l-PD RdW 2224
    Кодировка: 00103
    Мастерская #: WSC 05311
    VCID: 3668DAC13A87
    1 неисправность:
    18222 - Клапан регулировки давления 1 для АКП-N215: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
    P1814 - 35-10 - - - Непостоянно
    недавно менял ДМРВ, была проблема горел датчик ЕСП.
    Кто может подсказать первоочередные шаги? даже до сервиса доехать не могу.
    постирал ошибки, скинул клемы с акумулятора.
    протестил еще раз
    и вот..
    Кодировка: 00001
    VCID: 63CE5395D995
    1 неисправность:
    P1855 - 35-10 - - - Непостоянно
    Готовность: 0 0 1 1 1
    Кодировка: 00103
    VCID: 3668DAC13A87
    1 неисправность:
    18153 - Подача напряжения на электромагнитные клапаны: короткое замыкание на плюс
    P1745 - 35-00 - -
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 4B0-614-517.clb
    Part No: 4B0 614 517 G
    Компонент: ABS/ESP front 3428
    Кодировка: 04257
    VCID: 254A0D8D9721
    1 неисправность:
    01119 - Сигнал определения передачи
    35-00 - -
    Люди! что делать???
    Последний раз редактировалось Boris_sbn; 09.05.2011 в 11:39.
  16. #5376
    Москва ВАО
    доброго вечера!!! подскажите пожалуста что может значить эта ошибка??
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 AR
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 01 0006
    Кодирование: 04051
    1 Неисправности:
    17521 - Ряд 1, зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико
    P1113 - 35-10 - - - Спорадическая
    спасибо!!!
  17. #5377
    Golf Аватар для dima033
    Россия, Томск
    Привет народ.Вообщем вылезла ошибка
    16516 - Ряд 1-зонд 1: слишком высокое напряжение.Ошибки стёр вроде пока всё спокойно,но интересно в чём причина.Проверил показания в 8-й группе 2-е поле -6.3 3-е поле -0.8 на сколько критично?
    PASSAT 1.8T 1998г.в. двигатель AEB; типтроник; ABT
  18. #5378
    Смоленск
    Добрый день. Съездил недавно на диагностику и вот что получил:
    Диагностика блока управления VW Motronic M3.8.х Память неисправностей
    463А Блок управления мотором закрыт
    0460 Перестановка кулачкового вала 1 Механический дефект
    Оч интересует 2-я ошибка. Что это может быть, и сколько денег на ремонт может уйти. Заранее спасибо
  19. #5379
    Москва ВАО
    походу погибла тема. а жаль...
  20. #5380
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    не погибла, просто устаешь 1000 раз отвечать на одни и те же вопросы
    поиском нужно иногда пользоваться, что касается твоей ошибки - проверяй разъем и меняй лямбду
Страница 269 из 721 ПерваяПервая ... 169219259267268269270271279319369 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16839
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 14:44
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
