1. #5341
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Ну с датчиками разобраться можно, а что с этим делать:
    Цитата Сообщение от witnessx Посмотреть сообщение
    01177 - Блок управления двигателя
    37-00 - неисправен
    Последний раз редактировалось witnessx; 28.04.2011 в 21:19.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  2. #5342
    Добрый вечер.
    Помогите пож-та узнать в чем беда - ошибка за номером 01203?
    Блок в провереном месте пропаивал.
    Была ошибка по обрыву на передний правый датчик - датчик заменили.
    Лампы на приборной панела не горят АБС работает.
    В чем может быть причина?
    Последний раз редактировалось vladm804; 28.04.2011 в 21:46.
  3. #5343
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    ВСЕМ ПРИВЕТ !!! Не могу ничего узнать про ошибку 18017 - Crash Shut-Down Activated
    Стер 2 дня назат вроде не вылазит....
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  4. #5344
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Мозг отключал подачу топлива при срабатывании подушек безопасности.
    Последний раз редактировалось kalex; 29.04.2011 в 19:58.
  5. #5345
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    kalex, хм... это значит что считай падушек у меня уже нету ??? вроде нече не выстреливало
    PASSAT B6 1.8 T
  6. #5346
    Россия, Ростов-на-Дону
    Отправлено: 16
    Господин kalex гляньте логи Гольфа 4 1,8Т AUM
    ошибок нет
    но после 5000 провал и опять набор до отсечки
    какие группы снять чтоб вы поставили диагноз?
    Вложения Вложения
  7. #5347
    Добрый день. Друзья, помогите. Горел двигатель, сейчас восстановил, но появилась следующая ошибка:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    И мне кажется, что тянуть машина стала слабже.
    Что это такое и как с этим бороться. Помогите, кто знает.
  8. #5348
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Vikbez, это говорит о том что ты снимал клейму с аккамулятора. ну или былы просадка питания.
    PASSAT B6 1.8 T
  9. #5349
    Ну и что что я снимал клемму с аккумулятора, я не только клемму снимал, у меня вся проводка погорела. Я проводку восстановил, восстановил поврежденные узлы. После этого я проверил VAGом на ошибки - вылезло очень много (ну тут и сомневаться нечего), я сбросил все ошибки, день покатался, проверил опять - ошибок не было, кроме этой:
    Может все таки это что-то значит, а?
  10. #5350
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Vikbez, хм... ну тогда даже не знаю. Жди Профессионалов
    PASSAT B6 1.8 T
  11. #5351
    Наро-Фоминск
    Получено: 141
    Отправлено: 146
    народ привет.
    скажите что может вызвать такие ошибки? куда лезть?
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8D0 907 558 S
    Компонент и/или версия: 1,8L R4/5V MOTR HS D01
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 00028
    2 Найдены неисправности:
    17972 - Блок дроссельной заслонки-J338: недостаточное напряжение при вып. базовой установки
    P1564 - 35-10 - - - Спорадическая
    17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
    P1559 - 35-10 - - - Спорадическая
    Номер Контроллера: 1J0 959 799 F
    Компонент и/или версия: 0A Zentral-SG Komf.0002
    Кодирование: 00257
    Доп. информация: 1J1959801D 0A Tхrsteuerger. FS0001
    Доп. информация: 1J1959802E 0A Tхrsteuerger. BF0001
    1 Неисправности:
    00912 - Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    Rust1k
    Качай VAG-СOM.Запускаешь и увидишь блоки:выбираешь Двигатель.Справа будет адаптация(07 канал).Заходишь в адаптацию и там вводишь 098 канал.Адаптация начинаеться автоматически, справа будет написано, ошибка, адаптация ОК или адаптация идет.
    Когда будет адаптация ОК, выходишь.
    Только сначала ДЗ почисти, и мотор прогрей до рабочей температуры.
    вот так пойду попробую!!! потом напишу.
  12. #5352
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    stanislav1909, у меня такая же ошибка висит. Хочу снять управление и протереть контакты спиртом.
    PASSAT B6 1.8 T
  13. #5353
    Наро-Фоминск
    Получено: 141
    Отправлено: 146
    SparXXX-11011985, у меня давно с этой адаптацией проблемы, был превышен предел (по моему времени), щас ошибка базовой установки, заколебался уже!
    вообщем попробовал:
    зашел в двигатель, адаптация - 10 канал, зашел в нее, ввел 098, вылетела ошибка. едрен батон, не посмотрел номер этой ошибки, щас пойду заново все делать
    захожу в 01 двигатель
    далее на выбор 07 кодирование
    10 адаптация
    захожу в 10 адаптация, прописать канал 098 не могу потому что надо ввести 2-х значное значение, ввожу просто 98, показывает ошибку (ни каких номеров нет) и не доступно
    если ввойти в канал 07 кодирование, там канал с 5-и значным значением, ввожу 00098, выкидывает обратно в окно 01 двигатель
    народ помогите сделать адаптацию
  14. #5354
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 29
    Цитата из БАЗЫ ЗНАНИЙ
    Адаптация дроссельной заслонки с помощью VagTool или VagCom
    Подскажите как адаптировать дросельную заслонку с помощью VagTool или VagCom?
    Адаптация дроссельной заслонки:
    Включаем зажигание, двигатель не заводим, коннектимся, двигатель, базовые установки, блок "098 либо 060". Это зависит от типа заслонки(с тросиком, либо без.). На экране появится ADP RUN, через несколько секунд ADP OK. Возвращаемся в базовые установки.
    Педаль газа во время адаптации не трогать и ногу вообще с неё убрать.
    Туда не надо лезть !!! тебе надо в базовые установки
  15. #5355
    Наро-Фоминск
    Получено: 141
    Отправлено: 146
    Xctr, спасибо, пойду пробовать. отпишусь как и что
  16. #5356
    Отправлено: 16
    господин kalex, чипованой табуретке требуется лечение)))
    Гольф 4 1,8Т AUM
    ошибок нет
    Вложения Вложения
  17. #5357
    Наро-Фоминск
    Получено: 141
    Отправлено: 146
    Xctr, спасибо еще раз
    все прошло на ура
  18. #5358
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 29
    все прошло на ура
    Рад помочь А базу знаний все таки советую прочитать там очень много полезного.
  19. #5359
    Россия, Москва, Зеленоград
    Добрый день. Помогите разобраться.
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 35-00 - -
    Я так понимаю это лямбда? Началось всё сегодня после небольшой поездки по жаре. Машина через час начала тупить. Как будто кто то сзади за жопу тянет.
  20. #5360
    Челябинск
    Всем добрый день! У меня тут, как ни странно, проблема с машиной! Включаю зажигание, а коробки нет, то есть на приборке не отражаются все имеющиеся передачи. Началось все 1 мая, я подъехал к ТЦ, вышел, пришел, включил зажигание, а коробки нет, великими муками (несколько раз отключал АКБ) я запустил двигатель, и приехал домой. Поставил машину на стоянку и больше я коробки не видел.
    Примечание:под ковриком водителя офигенно мокро, будто из лейки поливали...
    Сегодня снимали ошибки:
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 CM
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0006
    Кодирование: 0016551
    Код Сервиса: WSC 00716
    15 Найдены неисправности:
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
    P0571 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
    P1103 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    18034 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления КП
    P1626 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации
    18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
    P1649 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    18058 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от комбинации приборов
    P1650 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации
    17931 - Сигнал удара от блока управления подушками безопасности: недостоверный сигнал
    P1523 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    Номер Контроллера: 3B0 927 156 AH
    Компонент и/или версия: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
    Кодирование: 0001104
    Код Сервиса: WSC 07218
    18158 - Электропитание: слишком низкий уровень напряжения
    P1750 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
    18232 - Клапан регулировки давления 3 для АКП-N217: обрыв цепи/к.з. на массу
    P1824 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
    18227 - Клапан регулировки давления 2 для АКП-N216: обрыв цепи/к.з. на массу
    P1819 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
    18258 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя
    P1850 - 003 - Механическая неисправность
    Номер Контроллера: 3B0 614 111
    Компонент и/или версия: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 00021
    1 Неисправности:
    18262 - Шина данных-привод: повреждение оборудования
    P1854 - 35-00 - -
    Номер Контроллера: 3B0 920 926 B
    Компонент и/или версия: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01
    Кодирование: 07135
    Доп. информация: WVWPD63B72P074089 VWZ7Z0A3857013
    3 Найдены неисправности:
    64-10 - в настоящее время не тестируемый - Спорадическая
    01312 - Шина данных-привод
    37-10 - неисправен - Спорадическая
    01315 - Блок управления коробки передач
    49-00 - нет связи
    Номер Контроллера: 6N0 909 901
    Компонент и/или версия: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00006
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    35-00 - -
    Номер Контроллера: 1C0 959 799 C
    Компонент и/или версия: 08 Komfortgerбt HLO 0003
    Кодирование: 00258
    Доп. информация: 1C0959801 09 Tхrsteuer.FS KLO 0004
    Доп. информация: 1C1959802 08 Tхrsteuer.BF KLO 0002
    Доп. информация: 1C0959811 08 Tхrsteuer.HL KLO 0002
    Доп. информация: 1C0959812 08 Tхrsteuer.HR KLO 0002
    1 Неисправности:
    00932 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя-V147
    35-00 - -
    Есть мысль, что в самой коробке ничего не сломалось, а просто прокисла проводка. И по поводу ошибки расходомера...стоит абсолютно новый расходомер, купил в апреле, оригинал
    Кто что думает?
    Заранее всем благодарен всем откликнувшимся!
Страница 268 из 721 ПерваяПервая ... 168218258266267268269270278318368 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16836
    Последнее сообщение: Сегодня, 02:18
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
