1. #5321
    г.Воронеж,р-он Матросова.
    Спасибо большое за совет.А это не может быть связано с маслонасосом?
  2. #5322
    г. Голицыно МО
    Добрый вечер, ситуевина такая, коробочка ни стого ни с сего вывалилась в аварию, перезагрузка авто толку не имела, при включении зажигания сразу загораются на дисплее все передачи, переключения из P в R и D с сильными толчками. Ради этого купил шнурок, на машине не ездил, сегодня вот прочитал ошибочки, надеюсь на вашу помощь!
    двигатель
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Control Module Part Number: 3B0 907 401 H
    Component and/or Version: 2,5l/4VTEDC 0000AG D65
    Software Coding: 03004
    Work Shop Code: WSC 53141
    5 Faults Found:
    00575 - Intake Manifold Pressure
    08-10 - Control Limit Surpassed - Intermittent
    01318 - Control Module for Injection Pump (J399)
    49-00 - No Communications
    00550 - Start of Injection Regulation
    17-10 - Control Difference - Intermittent
    00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62)
    30-00 - Open or Short to B+
    00553 - Mass Air Flow Sensor (G70)
    31-00 - Open or Short to Ground
    коробка
    Control Module Part Number: 3B0 927 156 N
    Component and/or Version: AG5 01V 2.5lTDI RdW 9503
    Software Coding: 00000
    Work Shop Code: WSC 01001
    3 Faults Found:
    18265 - Load Signal: Error Message from ECU
    P1857 - 35-10 - - - Intermittent
    18169 - Shift Lock Solenoid (N110): Short to Ground
    P1761 - 35-10 - - - Intermittent
    17090 - Transmission Range Sensor (F125): Implausible Signal
    P0706 - 35-10 - - - Intermittent
    Сразу хочу сказать, что если там ошибках где-то будет фигурировать разница давления в коллекторе, то эта ошибка старая, решена заменой турбины, просто не стиралась.
    Я после прочтения и копирования ошибок все ошибки потер, индикация аварийного режима работы коробки передач пропала, то би шь все норм. Машину несколько раз заводил, глушил, покатался по двору, ошибки повторно никакие не вылезли. Ну и конечно же вопрос, ЧТО это было? Заранее спасибо!
    Ах да, забыл добавить, ещё недавно мыл дизель винсом, было завоздушивание, могут быть ошибки и из за этого, развоздушил сам, как в базе знаний, все норм, ошибки не тер.
    Последний раз редактировалось KITT; 21.04.2011 в 21:43.
  3. #5323
    г.Жуковский МО
    Добрый вечер! Неделю назад приобрел Пассат и вот такие дела... может сможете помочь советом к кому обратиться? уже че то нервничать начинаю... начитавшись многого просто ехать в любой сервис желание совсем отпало...
    Я выложил вопрос на форуме след.содержания:
    Потеря мощности при движении Упали обороты и не едет... Проверили на ошибки vag
    Вчера ехал себе спокойно 70-80км в час, как вдруг ни с того ни с сего сбрасывается скорость и падают обороты!!! съехал на обочину, заглушил мотор, завелся и опять всё нормально!!!
    Проверили на ошибки, вот что выдает
    Вторник,19,Апрель,2011,12:43:10
    Версия VAG-RUS: Версия 7.0
    Номер блока управления: 4B0 906 018 DF
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 0001
    Кодировка: 26051
    Код мастерской: WSC 00498
    Доп. инфо: WVWZZZ3BZ2P247332 VWZ7Z0A4419566
    6 Найденные ошибки:
    17887 - Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure
    P1479 - 35-00 - -
    16795 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected
    P0411 - 35-00 - -
    17953 - Throttle Valve Controller: Malfunction
    P1545 - 35-10 - - - Периодически
    17966 - Throttle Actuator (G186): Electrical Malfunction
    P1558 - 35-10 - - - Периодически
    17987 - Throttle Actuator (J338): Adaptation Not Started
    P1579 - 35-10 - - - Периодически
    Готовность: 0000 1000
    Вторник,19,Апрель,2011,12:50:43
    Номер блока управления: 8D0 927 156 DD
    Компонент и/или версия: AG5 01V 1.8l5VT RdW 1314
    Кодировка: 00103
    Код мастерской: WSC 00028
    1 ошибка найдена:
    P1857 - 35-10 - - - Периодически
    Заменил воздушный фильтр,убрал пластиковую сеточку из корпуса фильтра.Машина затроила и горела EPC, проехал 1км EPC погасла, VAG-COM выдал вот такие ошибки.
    Вторник,19,Апрель,2011,15:45:58
    Кодировка: 26051
    6 Найденные ошибки:
    P1479 - 35-00 - -
    17705 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!)
    P1297 - 35-00 - -
    P1479 - 35-10 - - - Периодически
    16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
    P0130 - 35-00 - -
    Готовность: 0110 1001
    Получил след. ответ:
    проверить вакуумный насос тормозной системы и эжекционный насос
    проверить провода и разъем на блоке дроссельной заслонки
    произвести адаптацию дроссельной заслонки
    сделать опрессовку
    проверить и заменить лямбда-зонд
    Сегодня утром всё ок, съездил на работу, приехал домой, часа 3 постоял, завожу опять затрясло и горит EPC, доехал до стоянки заглушил, завел EPC не горит, всё работает.
    1.Насколько затратно будет всё это сделать?
    2.Стоит ли мне передвигаться на авто, если отложить ремонт на пару недель?
    3.Что надо сделать в первую очередь, а что можно отложить?
    4.К кому можно обратиться, чтобы привести авто в порядок?
    Спасибо.
  4. #5324
    Рязань
    slavka, Насос тут я думаю не при чем.Да еще глянь метки на месте ГРМ.
    Заедат клапан турбины,ЭБУ думает что там превышено давление и уменьшает подачу топлива,и при этом переходит в аварийный режим работы.(клапан N75)
    Проверить можно,зайдя в базовые установки и выбираем канал 011 давление должно показывать на 100-200 мбар выше атмосферного.(на работающем двигателе)
    01318 - Блок управления топливного насоса-J399
    49-10 - нет связи - Периодически
    Проверить контакты насоса
    Эта ошибка может быть вызвана многими показателями,форсунки,воздух в топливной системе или забит фильтр.
    Не исправен датчика температуры системы охлаждения (G62)
    Проверь проводку ДМРВ
    Как все это исправите ошибки с коробки пропадут.
    P1479 - 35-00 - -
    Вакуумная система усилителя тормозов,механическая неисправность(об этом не однократно разговаривали,читайте ранние посты)
    16795
    Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    17966,17987,17953 проверьте разъём дз и проводку,промыть и сделать адаптацию дз через vag com
    Последний раз редактировалось Drumer; 22.04.2011 в 09:12.
  5. #5325
    г. Голицыно МО
    Drumer, спасибо большое, буду смотреть, + еще поезжу не только у подъезда, посмотрю что будет вылазить!
  6. #5326
    г.Жуковский МО
    16795
    А EPC из-за этого горит и троит? сегодня даже ехать не решился
  7. #5327
    Рязань
    Троить может по многим причинам,EPC.у вас стоит не механическая педаль газа (не тросик) а электронная.Может быть неисправен выключатель стоп сигнала, датчик педали газа, выключатель на педали сцепления,датчик вращения коленвала и еще чего нибудь.Судя по множественным ошибкам в ДЗ,для начала,проверяйте проводку и делайте адаптацию ДЗ
    Последний раз редактировалось Drumer; 22.04.2011 в 18:52.
  8. #5328
    Golf Аватар для SSV79
    Украина, г. Южный
    Отправлено: 9
    Добрый вечер !
    Подскажите пожалуйста что могут обозначать следующие ошибки :
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 CM
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0004
    Кодирование: 0016551
    Код Сервиса: WSC 24630
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 927 156 AB
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 0808
    Кодирование: 0001104
    1 Неисправности:
    18227 - Клапан регулировки давления 2 для АКП-N216: обрыв цепи/к.з. на массу
    P1819 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
    Заранее благодарен !
    Passat B5+, 2002, 1.8t, AWM, АКПП, кожа, Chip Kalex!
  9. #5329
    Здрвствуйте уважаемые.Скажите пожалуйста,у меня ошибка 17536 и 17736 это критична?у меня VW PASSAT B5+ УНВЕРСАЛ,АМЕРИКОС движок 1.8 турбина МКПП. Пару дней назад это ошибка была,я стер,сегодня опять появилась я опять стер...с смесью у меня нормуль всё а вот вторую ошибку не могу понять что это такое а ваще это критична ли?или можно ездить? Заранее благодарю
    Последний раз редактировалось kuzmich87; 22.04.2011 в 22:29.
  10. #5330
    Рязань
    Есть очень хорошая информация.Если двигатель работает ровно,скиньте для начала ошибки.
    Тут уже рассматривали вашу проблему.
  11. #5331
    Эстония, Narva-Tallinn
    привет всем, сделал диагностику вылезло три ошибки
    17916 Р1508-35-10 периодическая(Система холостого хода - программируемое значение: достигнут верхний предел
    ) что с етим делать ?
    17972 Р1564-35-10 периодическая
    17967 Р1559-35-10 периодическая
    кто что подскажет поетому поводу
    ДА и еше одна ошибка показывает что на аккмуляторе маленькой напряжение 11 с чем то ..
    ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
    Последний раз редактировалось dimka-ja; 23.04.2011 в 11:32.
  12. #5332
    г.Жуковский МО
    Drumer, спасибо, так и сделаю
  13. #5333
    Pointer Аватар для Horec
    Иваново
    Добрый вечер, прокомментируйте плиз
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Код Сервиса: WSC 00028
    2 Найдены неисправности:
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - Превышен нижний предел
    Подскажите, как через ваг-ком проверить лямбду на старение? Или просто как ее проверить, т.к. кабель купил недавно. Заранее спасибо!
    Passat B5+ 2002 г. AWM, 170 л.с. автомат. Passat B5+ 2004 г. AWT, 150 л.с. механика. Passat B6 2006 г. BSE, 102 л.с. механика
  14. #5334
    Россия, Пенза
    Отправлено: 21
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по следующим ошибкам:
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 927 B
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
    Кодирование: 07035
    Код Сервиса: WSC 00111
    WVWPD63B42P453308 VWZ7Z0B5224758
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    80-00 - в однопроводном режиме
    01304 - Магнитола
    49-00 - нет связи
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00006
    01304 - Магнитола
    49-00 - нет связи
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 C
    Компонент: 08 Komfortgerбt HLO 0001
    Кодирование: 00258
    1 Неисправности:
    00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
    54-00 - оборудование выбрано неправильно
    Магнитофон неродной. Вдруг полезная информация.
    Заранее спасибо.
    Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
    Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
  15. #5335
    Нижний Новгород
    Приветствую, хочу приобресть пассат и вот сделал диагностику, расшифруйте пож. что к чему и на сколько критично. Машина едет хорошо, все работает.
    Monday,25,April,2011,12:55:13:13314
    VCDS Version: Release 908.0
    Data version: 20090911
    Chassis Type: 3B - VW Passat B5
    Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    VIN: WVWZZZ3BZ1E113760 Mileage: 170430km/105900miles
    Address 01: Engine Labels: None
    Part No: 06B 906 033 T
    Component: 2.0l/2V SIMOS32 00HS4001
    Coding: 00071
    Shop #: WSC 46035
    WVWZZZ3BZ1E113760 VWZ7Z0Y3020707
    2 Faults Found:
    16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
    P0441 - 35-10 - - - Intermittent
    17831 - Secondary Air Injection System; Bank 1: Insufficient Flow
    P1423 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8D0-907-389.lbl
    Part No: 8D0 907 389 D
    Component: ABS/ESP front D56
    Coding: 04275
    Shop #: WSC 05311
    No fault code found.
    Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
    Part No: 3B1 907 044 J
    Component: CLIMATRONIC B5GP 0001
    Coding: 17000
    Shop #: WSC 05311
    1 Fault Found:
    00792 - A/C Pressure Switch (F129)
    35-00 - -
    Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
    Part No: 6Q0 909 605 B
    Component: 0A AIRBAG VW5 04 0004
    Coding: 12353
    Shop #: WSC 05311
    1 Fault Found:
    00532 - Supply Voltage B+
    07-10 - Signal too Low - Intermittent
    Address 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl
    Part No: 3B0 920 825
    Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V11
    Coding: 05115
    Shop #: WSC 20734
    Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
    Part No: 6N0 909 901
    Component: Gateway K<->CAN 0001
    Coding: 00006
    Shop #: WSC 05314
    End --------------------------------------------------
  16. #5336
    всем доброго времяни суток прошу помощи сидит ошибка00561 - Адаптация смеси из форума я понял что возможные причины это дырка в воздушных шлангах или забитый катализатор!возможно ли что эта ошибка возникает из за не большой трещины в выпускном коллекторе перед турбиной? если не сложно предложите еще варианты возникновения такой ошибки
  17. #5337
    БЕЛАРУСЬ
    Здравствуйте пассадоводы подскажите что за 16804,заранее СПАСИБО!
  18. #5338
    Трёхгорный, Челябинская обл.
    Всем доброго дня! Для начала хотелось бы сказать огромное спасибо участникам за помощь!!!
    Не работала турбина, по фотоотчёту одной из тем снял, почистил, собрал всё отлично работает.
    С датчиками ДТОЖ и АБС тоже разобрался благодаря советам форумчан.
    Но вот с одной проблемой уже как месяца три не могу справиться...
    Висит ошибка
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    При этом завожу авто ошибки нет, вобщем всё ок. начинаем движение...при нажатии на педаль тормаза в среднем раза три...педаль встаёт колом, зажимает тормозные колодки и на приборной панели загораются индикаторы АБС и ЕСП.
    Опять же по советам...поменял "лягушку", проверил вакумник, заменил все лампочки стоп сигналов, всё рабочее. Заказал ещё одну лягушку, попробую поменять.
    Подскажите, пожалуйста, в чём ещё может быть проблема?
    ps: темы с такими же ошибками прочитал, но там колодки не зажимает, и основные симптомы уже проверил.
  19. #5339
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Добрый день, помогите с диагнозом, двигатель ARM!
    Двигатель стал плохо заводиться и неустойчиво работать на ходу, считал ошибки:
    Номер Контроллера: 3B0 907 557 P
    Компонент и/или версия: 1.6l R4/2V SIMOS HS D03
    Кодирование: 04021
    Код Сервиса: WSC 05311
    3 Найдены неисправности:
    00533 - Регулирование холостого хода
    18-10 - верхнее предельное значение - Спорадическая
    00513 - Датчик оборотов двигателя-G28
    03-10 - нет сигнала - Спорадическая
    00520 - Расходомер воздуха/Потенциометр расходомера воздуха-G70/G19
    31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
    С датчиком G28 понятно, он под замену.
    Про расходомер неясно, это проводка или сам датчик?
    Когда стер ошибки поездил немного, сделал "тест исполнителей", все работало,
    когда считал ошибки:
    01177 - Блок управления двигателя
    37-00 - неисправен
    появляется после каждого завода двигателя, что это значит, двигатель вообщем работает, учитывая неисправный датчик G28, нормально?
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  20. #5340
    Lupo Аватар для gizmio
    Ну G28 поменяй, а ДМРВ помой, прозвонить то его никак, ну или поменяй и опрессовку сделай. хотя я думаю у тебя проблема в проводах в первую очередь, не может так все оптом накрываться.
    Superb 2.8 BBG Tiptronic Czech 2002. кожарожа. club card 01058
Страница 267 из 721 ПерваяПервая ... 167217257265266267268269277317367 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16839
    Последнее сообщение: Вчера, 14:44
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
