1. #5301
    Phaeton Аватар для Dune
    Россия, Астрахань
    Получено: 47
    Подскажите пожалста,о чем повествуют эти ошибки.Машина Golf 4 (AZN)
    01249 - Форсунка цилиндра 1 - N30
    Выход открыт
    01250 Форсунка цилиндра 1 - N30
    Выход открыт
    01251 Форсунка цилиндра 1 - N30
    Выход открыт
    01252 Форсунка цилиндра 1 - N30
    Выход открыт
    17923 - Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора №156 к.з. на массу
    Р1515 - 35 - 00
    17935 - Ряд 1 регулирование фаз газораспределения №205 к.з на массу
    P1527 - 35 00
    VW Passat B5+ 2003 г. AWM 1.8T - продан MMC Pajero Pinin 2002г. MPI 1.8
    Mazda Axela 1.5 2004г.
  2. #5302
    Вологодская обл. г.Череповец
    Привет все!)) подскажите пожалуста начинающему пассата владельцу!!) какой провод лучше и где купить!!???
  3. #5303
    Рязань
    Привет всем.Подскажите пожалуста.На днях снимал,мыл ДЗ и впускной колектор и вылезла такая вот ошибочка.Подскажите как лечить?
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8D0 907 558 F
    Компонент и/или версия: 1,8L R4/5V MOTR HS D01
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 05314
    1 Неисправности:
    17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
    P1559 - 35-00 - -
  4. #5304
    Рязань
    AlexanderNikitin, Мне кажется разнице не какой.Свой же заказал с китая,прекрасно работает.На форуме видел кто то из людей продавал рублей за 600-700,Посмотри тему "Куплю - Продам"
  5. #5305
    Приветствую всех одноклубников.
    Не бейте сразу. Знаю, что тема много раз обсуждалась, но к сожалению ни в одной ветке нет четкого ответа.
    При резком торможении со скорости около 40 км/ч падают обороты до 500-600. Что же это может быть?
    В некоторых ветках форума пишут, что замена ДМРВ, в некоторых, что просто чистка ДЗ.
    Помогите разобраться в проблеме. Жалко пасю.
    Считал все ошибки по двигателю и АКПП. (пробил в выходные поддон АКПП. Поддон заварили. Масло долили. Вот только ещё и АКПП стала себя как-то странно вести)
    Ошибки:
    Двигатель:
    16825 Evap Emission Control Sys: Incorrect Flow P0441 35-00
    АКПП:
    18258 Powertrain DATA BUS: Missing massage from ECU P1850-35-10 переодически
    17125 Torgue Converter clutch: Stuck OFF/no Power being transferred P0741-35-00
    17114 Gear Ratio Monitoring incorrect Gear Ratio P0730-35-00
    Помогите понять, что с машинкой?
  6. #5306
    Рязань
    Разобрался,ошибка в том что нет адаптации ДЗ и проблема в том что она ее и не проходит.
    Последний раз редактировалось Drumer; 18.04.2011 в 20:16.
  7. #5307
    Томск
    Доброго времени суток товарищи. Помогите пожалуйста в такой ситуации.
    Платформа: 3B - VW Passat B5
    Список: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    VIN: WVWPD63B74E186471 Пробег: 162090km/100718miles
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-906-018-AWM.lbl
    Part No SW: 4B0 906 018 DQ HW: 8E0 909 018 A
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0060
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: VWZ7Z0C8521700
    Кодировка: 0016751
    Мастерская #: WSC 00172 935 93711
    1 неисправность:
    17887 - Файл CODES.dat не загружен!
    P1479 - 008 - Файл CODES.dat не загружен! - Непостоянно
    Готовность: 0000 0000
    Периодически проверяю машину VAG-COMom и наблюдаю эту ошибку, стираю, через пару недель проверяю, опять. ЧЕК не горит.
    Подскажите пожалуйста, что это такое и чем могло быть вызвано, а еще начали поступать жалобы на непонятное срабатывание ABS,
    и почему раньше загружался файл с ошибками а с недавнего времени перестал.
    Большое спасибо.
    Passat B5, 1.8Т, AWM, 2003г., америкос, 170 л.с . типтроник, 4 motion, кожа, люк, круиз-контроль.
    Гольф плюс, 2009, МКПП, 1.6 BSE, просто и сердито.
  8. #5308
    Рязань
    Не исправность вакуумной системы тормозов - механическая неисправность.Лечится заменой шлангов вакуумной системы, продиагностировать можно просто пощупав шланги - услышишь шипение значит менять.
    Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
  9. #5309
    [/COLOR]
    Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности[/QUOTE]
    А чем и как лечить не подскажете?
  10. #5310
    Рязань
    Вот посмотрите тут->
  11. #5311
    Passat Аватар для fujym8
    Belarus, Minsk
    Всех приветствую! Облазил весь форум, много чего прочитал, понял главное, что при появлении на экране abgas werkstatt нужно указывать ошибки.
    Ошибки через vag-com:
    17664 (P1256) - я так понимаю датчик G62
    16955 (P0571)
    00526
    01039 - датчик G2
    Собственно вопрос: может ли из-за датчика G62 загораться надпись abgas werkstatt??? Или она у меня показывается по другим причинам? Подскажите, please, куда лезть и что смотреть? Заранее благодарен!
    Volkswagen Passat B5 GP Exclusive Variant 96kW AVF (насос-форсунка) 1.9TDI 4Motion 6МКПП 2004г.в.
  12. #5312
    г.Жуковский МО
    Потеря мощности при движении Упали обороты и не едет... Проверили на ошибки vag
    Вчера ехал себе спокойно 70-80км в час, как вдруг ни с того ни с сего сбрасывается скорость и падают обороты!!! съехал на обочину, заглушил мотор, завелся и опять всё нормально!!!
    Что могло случиться? На что обратить внимание?
    Сегодня проверили на ошибки, вот что выдает
    Вторник,19,Апрель,2011,12:43:10
    Версия VAG-RUS: Версия 7.0
    Номер блока управления: 4B0 906 018 DF
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 0001
    Кодировка: 26051
    Код мастерской: WSC 00498
    Доп. инфо: WVWZZZ3BZ2P247332 VWZ7Z0A4419566
    6 Найденные ошибки:
    17887 - Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure
    P1479 - 35-00 - -
    16795 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected
    P0411 - 35-00 - -
    17953 - Throttle Valve Controller: Malfunction
    P1545 - 35-10 - - - Периодически
    17966 - Throttle Actuator (G186): Electrical Malfunction
    P1558 - 35-10 - - - Периодически
    17987 - Throttle Actuator (J338): Adaptation Not Started
    P1579 - 35-10 - - - Периодически
    Готовность: 0000 1000
    Вторник,19,Апрель,2011,12:50:43
    Номер блока управления: 8D0 927 156 DD
    Компонент и/или версия: AG5 01V 1.8l5VT RdW 1314
    Кодировка: 00103
    Код мастерской: WSC 00028
    1 ошибка найдена:
    18265 - Load Signal: Error Message from ECU
    P1857 - 35-10 - - - Периодически
    Заменил воздушный фильтр,убрал пластиковую сеточку из корпуса фильтра.Машина затроила,VAG-COM выдал вот такие ошибки.
    Вторник,19,Апрель,2011,15:45:58
    Кодировка: 26051
    6 Найденные ошибки:
    P1479 - 35-00 - -
    17705 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!)
    P1297 - 35-00 - -
    P1479 - 35-10 - - - Периодически
    16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
    P0130 - 35-00 - -
    Готовность: 0110 1001
    После того, как стрерли ошибки троить перестала...
    Последний раз редактировалось ton1917; 20.04.2011 в 10:00.
  13. #5313
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    16955 (P0571)
    00526
    01039 - датчик G2
    проверь провода и разъемы ДТОЖ и выключателя F (стоп-сигнала), если все в норме то замени их.
    P1479 - 35-00 - -
    P1297 - 35-00 - -
    P0130 - 35-00 - -
    проверить вакуумный насос тормозной системы и эжекционный насос
    проверить провода и разъем на блоке дроссельной заслонки
    произвести адаптацию дроссельной заслонки
    сделать опрессовку
    проверить и заменить лямбда-зонд
  14. #5314
    Рязань
    abgas werkstatt???
    Если я не ошибаюсь то это это повышенная токсичность выхлопа.
  15. #5315
    Belarus, Minsk
    ну да, переводчиком я тоже умею пользоваться
  16. #5316
    Рязань
    ну да понять можно что говорит гугл переводчик "выхлопных семинар"
    ищи в чем проблема а то распрощаться можно с катализатором.
  17. #5317
    Pointer Аватар для Horec
    Иваново
    Добрый день, прокоментируйте плиз, что делать??? 17887-вакуумная система усилителя тормозов,механическая неисправность. Р1479-008-неправдоподобный сигнал-спорадическоя.Готовность 0000 0100.
    Passat B5+ 2002 г. AWM, 170 л.с. автомат. Passat B5+ 2004 г. AWT, 150 л.с. механика. Passat B6 2006 г. BSE, 102 л.с. механика
  18. #5318
    Рязань
    Эту ошибку уже рассматривали несколько раз,посмотрите чуть выше.
  19. #5319
    г.Воронеж,р-он Матросова.
    Друзья помогайте.Как можно побороть ошибку P0012-сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону.Не достигнуто номинальное значение.Когда поменял ремень ГРМ,ролики все пропало.Откатав 1500 км,снова выскочила.Подскажите какие могут еще причины быть этой болячки?Авто:VW B5+ 2001,AWM 170л/с,1.8Т,АКПП-типтроник.
  20. #5320
    Рязань
    Скорее всего это натяжитель цепи газораспределения.
    Для начала скиньте ошибку поездите вылезет или нет,послушайте гремит ли цепь.
Страница 266 из 721 ПерваяПервая ... 166216256264265266267268276316366 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16801
    Последнее сообщение: Вчера, 22:55
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
