1. #5241
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Цитата Сообщение от Юрик 190 Посмотреть сообщение
    16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    Проверяем проводку, при необходимости меняем лямду.
    01192 - Муфта блокировки гидротрансформатора
    Ищем хорошего коробочника и готовим штук 20 на ремонт(предворительно проверяем уровень АТФ в коробасе)
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    С этим к электрику, поскольку с такой проблемой после длительной стоянке можно и не завестись.
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    Это тоже к электрику, контакты замка зажигания шалят. можно и поменять.
    Удачи.
    , VAG COM
  2. #5242
    Десногорск
    Цитата Сообщение от MAX3741 Посмотреть сообщение
    Здраствуйте!
    Датчик уровня сходит сума!
    00771-Датчик уровня топлива -G
    30-10-обрыв цепи к.з. на плюс!-спороадическая
    Подскажите куда лесть что смотреть?!
    Подсказал мастер что делать потереть, стирашкой плату на бензонасосе снять тёмный налёт!
    Делал кто это?
  3. #5243
    Татарстан, г. Набережные Челны
    В том то и оно, что коробка после ремонта и на гарантии. Подъезжал к ним сделали диагностику покатались и сказали, что у этих коробок (4 ступ) это присутствует и на работу никак не влияет. Сказали не париться, но что то на душе не спокойно
  4. #5244
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Делали, иногда помогает, каму как повезет. У тебя авто не старое , может помочь. Если сам будешь делать есть смысл попробовать, если на сервисе - я бы поменял сразу датчик, работа больно хлопотная в бак лезть....
    Удачи.
    Брешут, обратись к Малянину, лучше него в этом деле спецов не знаю.
    , VAG COM
  5. #5245
    Passat Аватар для Павлушка
    Рязань
    Получено: 45
    Отправлено: 144
    fibonathi,Спасибо огромное !
    A 5 FL
  6. #5246
    Россия, Коломна
    Доброго здоровья, помогите пожста с CADDY:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 2K - VW Caddy
    Скан: 01,02,03,08,09,15,16,17,18,19,25,37,3D,42,44,46,52,55,56,62,69,72,76,77,7D
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6K0 906 027 J
    Компонент: MOTRONIC MP 9.0 S038
    Кодирование: 0261204844
    Код Сервиса: 1037359163
    5 Найдены неисправности:
    01247 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80
    37-00 - неисправен
    01087 - Не выполнены базовые установки
    16-10 - сигнал за пределами допуска - Спорадическая
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    00524 - Датчик детонации 1-G61
    31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
    35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 25 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6X0 953 257
    Компонент: IMMO 0008
    Кодирование: 00001
    Код Сервиса: WSC 00000
    XXXXXXXXXXXXXXXXX VWZ1Z0A1642660
    Кодов не найдено.
    Конец ----------------------------------------------------
    Заранее благодарен.
    VW Passat B5, 1999г, 1,6 AHL, МКПП, т. синий., с наклейкой и рамками. Роман
  7. #5247
    Карачаевск
    Доброго времени суток расшифруйте пожалуйста коды ошибок:
    17916
    16689
    16688
    16692
    16705
    16487
    00561
    16689
    18265
    00526
    16804
    16517
  8. #5248
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    17916 45FC P1508 Система холостого хода - программируемое значение: достигнут верхний предел
    делаем адаптацию ДЗ
    16705 4141 P0321 Датчик оборотов двигателя-G28: недостоверный сигнал
    меняем
    16487 4067 P0103 Расходомер воздуха-G70: слишком высокий уровень сигнала
    проверяем и меняем.
    16804 41A4 P0420 Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    делаем тест и чипуем под ЕВРО-2
    16517 4085 P0133 Ряд 1-зонд 1: время реакции слишком велико
    делаем тест и меняем лямду.
    00561 0231 Адаптация смеси
    адаптируем ДЗ
    00526 020E Выключатель стоп-сигнала-F
    это меняем .
    делаеем опресовку и мереем давление в топливной рампе.
    Удачи.
    , VAG COM
  9. #5249
    Всем привет.. Ребята..помыл двигатель в плюсовую температуру,пару дней проездил все норм!поставил машину ночью был минус и машина больше не заводится..прокоментируйте пожалуйста!
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 DA
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0003
    Программный код: 0016551
    Код Сервисцентра: WSC 00028
    16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
    P0571 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16501 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: слишком низкий уровень сигнала
    P0117 - 001 - Превышен верхний предел
    17072 - Основное реле, контур нагрузки=>-J271, обрыв цепи
    P0688 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации
    17951 - Датчик угла поворота привода дрос. заслонки-G187: слишком низкий уровень сигнала
    P1543 - 002 - Превышен нижний предел
    17580 - Датчик угла поворота 2 привода дрос. заслонки-G188: слишком низкий уровень сигнала
    P1172 - 002 - Превышен нижний предел
    Номер Контроллера: 3B0 927 156 AH
    Компонент и/или версия: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
    Программный код: 0001104
    1 Неисправности:
    17087 - Выключатель стоп-сигнала-F: сбой в электрической цепи
    P0703 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
  10. #5250
    Lupo Аватар для gizmio
    всю тему осилить не смог, извините если уже было...
    двигатель 2.8 BBG кто-нибудь может показать нормальные логи на ХХ (крутим до 6500) и на третьей передаче? особо интересует дмрв и уоз ну и лямбды
    п.с. почему в логах массовый расход два, а иногда и три значения в параллельных столбцах?
    Superb 2.8 BBG Tiptronic Czech 2002. кожарожа. club card 01058
  11. #5251
    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 325
    sharnhorst, привет.
    16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал проверять "лягушку" под педалью тормоза.
    16501 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: слишком низкий уровень сигнала: тестировать, звонить проводку, по результатам принимать решение о замене.
    17580 - Датчик угла поворота 2 привода дрос. заслонки-G188: слишком низкий уровень сигнала: разбираться с ДЗ, пробовать снимать чистит, адаптировать.
    Как то все у тебя разом случилось....
    Попробуй дождаться плюсовой температуры или дотащить машину до теплого бокса.
    Удачи.
    AUDI
  12. #5252
    Россия, Рязань
    всем привет! Выдает 17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность. Электрический насос работает, может ли быть эта ошибка из-за неисправности эжекционного насоса? Что еще смотреть?
  13. #5253
    Россия,Зарайск а теперь ЕКАТЕРИНБУРГ)))
    Снятие сегодня ошибок VAG-COMом у друга при встрече......
    Доброго дня всем.Сегодня состоялась встреча у меня с одноклубнем по поводу ремонта его пасика,выявление его причин неисправности вышли на 100%,и Далее решили подключиться ко мне и проверить данные.в итоге..
    1-падение давления воздуха в патрубках между турбиной и дросельной заслонкой,хотя как ни странно все крепления затянуты и все сухо(и опять же неизвестно когда эта ошибка зарегилась в какой момент времени.....)
    2-обогащение смеси под нагрузкой(как раз я уже в одной темке недавно писал о расходе топлива в 18 литров в городе)
    3- обеднение смеси на холостом ходу.
    АКПП-слава богу ошибок не выдала....как камень с души упал.....
    Далее сделали скан по всем параметрам , опять же были ошибки непонятн6о когда зарегистрированные блоком, после чтения и их стирания и после повторного сканирования остались лишь пару....это Блок комфорта ошибка шины....невидит магнитолу,Штатную я снял а поставил другую,но это я даже за ошибку назвать не берусь и еще одна ошибка по тому же Блоку комфорта ошибка по САМ шине и опять же нет сигнала с магнитолой...
    Вот так вот дороги друзья,сейчас мне скинут мой репорт скана ошибок и я смогу назвать их номера,но если кто то что думает по ошибках по двигателю дайте советы или рекомендации,хочется понять что да как...
    вот полный отчет что был проведен сегодня...гуру дайте совет чего бояться....
    Saturday,02,April,2011,11:28:12:59303
    VAG-COM Version: Release 704.1
    Data version: 20070422
    Chassis Type: 3B - VW Passat B5
    Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    VIN: WVWPD63B83P201384 Mileage: 148870km/92503miles
    Address 01: Engine Labels: 4B0-906-018.LBL
    Part No SW: 4B0 906 018 DA HW: 8E0 909 018 A
    Component: 1.8L R4/5VT G 0003
    Coding: 0016551
    Shop #: WSC 00028
    No fault code found.
    Readiness: 0010 1101
    Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.LBL
    Part No: 3B0 927 156 AH
    Component: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
    Coding: 0001104
    Shop #: WSC 00028
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ASR.LBL
    Part No: 3B0 614 111
    Component: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Coding: 00021
    Shop #: WSC 00028
    Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.LBL
    Part No: 1C0 909 605 C
    Component: 09 AIRBAG VW61 04 0001
    Coding: 12345
    Shop #: WSC 00028
    1 Fault Found:
    00532 - Supply Voltage B+
    07-10 - Signal too Low - Intermittent
    Address 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx5-17.LBL
    Part No: 3B0 920 927 B
    Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
    Coding: 07135
    Shop #: WSC 00001
    WVWPD63B83P201384 VWZ7Z0B6039406
    3 Faults Found:
    00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
    30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
    01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
    49-10 - No Communications - Intermittent
    01304 - Radio
    49-00 - No Communications
    Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901.LBL
    Part No: 6N0 909 901
    Component: Gateway K<->CAN 0001
    Coding: 00006
    Shop #: WSC 00028
    2 Faults Found:
    01304 - Radio
    Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.LBL
    Part No: 1C0 959 799 C
    Component: 08 Komfortgerбt HLO 0003
    Coding: 00258
    Shop #: WSC 00028
    Part No: 1C1959801
    Component: 08 Tхrsteuer.FS KLO 0004
    Part No: 1C1959802
    Component: 08 Tхrsteuer.BF KLO 0004
    Part No: 1C0959811
    Component: 08 Tхrsteuer.HL KLO 0008
    Part No: 1C0959812
    Component: 08 Tхrsteuer.HR KLO 0008
    1 Fault Found:
    01336 - Data Bus for Comfort System
    80-00 - Single-Wire Operation[COLOR="Green"]
    Расшифруйте пожалуйста мой скан ошибок.....Знающие ГУРУ вы где?)
    Последний раз редактировалось VODILA_DEN; 03.04.2011 в 09:13.
  14. #5254
    Россия, Коломна
    Повторю
    Скан: 01,02,03,08,09,15,16,17,18,19,25,37,3D,42,44,46,52 ,55,56,62,69,72,76,77,7D
    37-00 - неисправен
    Кодирование: 00001
    Кодов не найдено.
    Заранее благодарен.
  15. #5255
    Барнаул
    Братья форумчане, приветствую вас!!! Помогите разобраться, поменяли натяжитель, помпу, ремень ГРМ, собрали, мотор колбасит на холостых, поднимаешь обороты-работает нормально, снял ошибки,выкладываю, расскажите, что сие означает.
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 BQ
    Кодирование: 16551
    8 Найдены неисправности:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    17748 - Датчик распредвала-G40/датчик коленвала-G28: несоответствие сигналов
    P1340 - 35-00 - -
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-00 - -
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 35-00 - -
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 35-00 - -
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 35-00 - -
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 35-00 - -
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 35-00 - -
  16. #5256
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    P1340 - 35-00 - -
    На 99% неправильно установили ремень, метки смотрите на валах.
    1% неправильно установили датчик или повредели при установке.
    Удачи.
    , VAG COM
  17. #5257
    Барнаул
    Спасибо за ответ, где смотреть метки на распредвалах? боюсь ,там и накосячили!!!!
  18. #5258
    Coding: 0016551
    Shop #: WSC 00028
    Coding: 0001104
    Shop #: WSC 00028
    Coding: 00021
    Shop #: WSC 00028
    Coding: 12345
    Shop #: WSC 00028
    1 Fault Found:
    Coding: 07135
    Shop #: WSC 00001
    3 Faults Found:
    01304 - Radio
    Coding: 00006
    Shop #: WSC 00028
    2 Faults Found:
    01304 - Radio
    Coding: 00258
    Shop #: WSC 00028
    Part No: 1C1959801
    Part No: 1C1959802
    Part No: 1C0959811
    Part No: 1C0959812
    1 Fault Found:
  19. #5259
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Блок комфорта смотри, мож и утонул, шина в однопроводном режиме. Надо разбираться, а то АКБ больше чем на неделю стоянки не хватит.
    Остальные сотри, криминала нет. Через неделю повторно глянь.
    Удачи.
    , VAG COM
  20. #5260
    Акум держит норм,нареканий нет,не понятно когда эта ошибка быа зарегена в блоке...что значит в Однопроводном режиме? и чем это грозит кроме разрядки акб?
    Просто магнитолу я родную вытащил и стоит другая,как раз об этом тоже блок увидел...Может это как раз связанно именно с этим? вся электрика рабоает без проблем....Прокоментируйте пожалуйста...и еси по вашим словам он утонул...что мне следует сделать ли посмотреть? что я там могу увидеть?
    елси я прав 01329-шина комфорта в аварийном режиме....как раз это есть тот самый "односторонний режим"...а 01336-шина данных комфорта.... она так же отвечает за Радио,и магнитолу,вот видимо эт связано что блок комфорта не видит родную магнитолу ..хотя это лишь мои догадки...
Страница 263 из 721 ПерваяПервая ... 163213253261262263264265273313363 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16795
    Последнее сообщение: Сегодня, 15:49
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
