1. #501
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от pavel1
    ХЗ, а разъемы датчиков смотрел?
    Не, не смотрел, т.к. не знал природу явления, а счас не знаю хде их искать (хоть примерно)
  2. #502
    Латвия, Рига
    pavel1
    Про это (А корозию где искать,хоть примерно?) я тормознул сорри
    А хотел я, чтоб ктонить глянул лог мой вышестоящий (LOG-01-000-xxx-777.rar) на предмет неисправностей цацок пабрикушек в моторном отсеке
  3. #503
    Россия, Москва, ЗАО
    Диагностика VAG-COM дала следубший
    результат
    Контроллер 01:
    ошибки:
    1. 18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    2. 17978 - Блокирован блок управления двигателя
    Контроллер 08:
    ошибки:
    3. 00603 - Исполнительный электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
    4. 00281 - Датчик скорости движения-G68
    контроллер 17:
    5. 01176 - Ключ
    контроллер 46
    6. 00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    7. 01331 - Блок управления двери водителя-J386
    8. 01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    9. 00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
    Вот такие вот дела Может кто подскажет по подробнее что к чему?
  4. #504
    сбрось...если появится снова - проверь аккумулятор и затяжку клемм...поменяй АКБ...
    если есть нештатная сигнализация - это её "проделки"...не обращай внимание...
    стоит на АКПП - проверить проводку и разъем (загрязняется изрядно, портится, ломается, окисляется...надо чистить и тд ...)
    если там всё в порядке - поменять сам датчик...
    полезай под водительский ковер, чисть разъем БК, проверяй, восстанавливай/перепаивай проводку (косу) - проверь все скрутки...
    ещё нужно проверить подогрев зеркала на всякий случай...(в базе знаний описано подробненько.. )
    контактная группа замка зажигания поизносилась...
    а так - по всему набору ошибок - ничего особо страшного и криминального...
    Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
    чуть не забыл...
    это надо менять...но если не напрягает - можно пока пропустить мимо ушей...
  5. #505
    Россия, Москва, ЗАО
    1967s
    Спасибо БОЛЬШОЕ!
  6. #506
    1097048083Россия, Рыбинск
    Машинка моя Audi Allroad 2001 год, 2.5 TDI
    Короче вылез следующий косяк. При разгоне когда давишь на гашеточку машина разгоняется километров до 80 до 100 и начинает тормозить, то есть я давлю на газ не изменяя усилия или сильнее давлю, до 80-100 разгон нормальный, а после вне зависимости от усилия машину как назад тянут, не едет, скорость не набирается а идет наооборот торможение. VaG-com выдал следующую ошибку по двигану
    Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.LBL
    Part No: 4Z7 907 401 A
    Component: 2.5l/4VTEDC G000AG D00
    Coding: 01016
    Shop #: WSC 02325
    Part No: 00014059
    Component: 130 106EC150_1.R75772404092
    WAUZZZ4BZ1N104130 AUZ7Z0Y1726186
    1 Fault Found:
    00575 - Intake Manifold Pressure
    08-10 - Control Limit Surpassed - Intermittent
    Ошибку стер, проехал еще раз подобным способом прочел, она опять висит.
    По коробке нареканий у компа нет.
    Помогите пожалуйста разобраться, так хочется ездить нормально на своем ALLROADe, сам не могу понять в чем косяк
  7. #507
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    XoTabl4
    Превышено давление наддува.
    Проверяем:
    1. Вакуум
    2. N75
    3. ДМРВ
    4. Ход штока регулировки геометрии ТКР
    04/AWT/GFY
  8. #508
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 002 - Превышен нижний предел
    16395 - Ряд 1:сдвиг фаз газораспределения в поздн.сторону Не достигнуто номинальн. значение
    P0011 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    16706 - Датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала
    P0322 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации
    Эти ошибки с америкоса 1,8Т
    Двигатель плохо запускается, обороты ХХ держит 1200, повышен расход топлива. Иногда глохнет.
    Резидент AVTOадаптер.RU
  9. #509
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    С этим разбираться в первую очередь!
    04/AWT/GFY
  10. #510
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    Mex@n!K
    Это понятно. Но я не знаю, где он стоит. Это ДПКВ или Холла?
  11. #511
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    pavel
    ДПКВ. Холла G40
    04/AWT/GFY
  12. #512
    Получено: 3,257
    Отправлено: 1,699
    Стоит на стенке блока под масляным фильтром.
  13. #513
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    Mex@n!K
    Чубук
    Парни, спасибо Вам.
  14. #514
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    XoTabl4
    Проверяем:
    1. Вакуум
    2. N75
    3. ДМРВ
    Поподробнее пожалуйста, я не особо крутой спец пока еще
    1) Вакуум где проверять?
    2)что есть N75? и где это
    3) Что есть ДМРВ и где это?
    4) Это соовсем не понятно.
    Извиняюсь, но ничего не понял пока еще
    Добавлено спустя 9 минут 17 секунд:
    А еще могут быть какие то причины такой езды?
  15. #515
    печально - не понимая что это - на пальцах не объяснишь для самостоятельного исследования...
    в двух словах - № 75 - это клапан ограничения давления наддува..если он будет "глючить" - машина будет активно тупить...(дизель - именно так, как у тебя - не ехать после 100-120 км/ч)
    ДМРВ - это расходомер (Датчик Массового Расхода Воздуха)...стоит сразу после воздушного фильтра в воздуховоде..(круглый бочонок с разъемом)...если он дает неверные показания - машина будет тупить...сильно...
    ход штока: у тебя турбина с изменяемой геометрией лопаток...шток его и меняет...если закиснет - будет неверный угол атаки на разных оборотах...машинка будет тупить...
    ошибка превышения давления наддува провоцируется в основном указанными причинами или дырками в ваккуумной системе...
  16. #516
    Получено: 9
    Обибка 4b6 климата - откуда берется (нет сигнала момент зажигания). Что можете подсказать, знатоки? Каковы причины, какие цепи проверять?
  17. #517
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    Spaze
    Забей на нее. Ее порождает кохозная сигналка ИМХО, да еще плюс кривая установка. У половины, мою проверенных машин, эта ошибка имеет место быть. Никто из тех, у кого она появляется ни имел ни малейшей жалобы на работу климатической установки.
  18. #518
    Спасибо, понял, буду искать. А еще такая фишка появилась если нажал на газ где то 4000 докрутил, и отпустил, какой-то свистяший звук появился
  19. #519
    Беларусь, Минск
    Расшифруйте пожалуйста ошибки. Машина Passat B5, 2000г, 2,5 TDI. Вообще видимых проблем с ней нет, но ошибки есть, поэтому хочется их расшифровать.
    Спасибо!
    Номер Контроллера: 3B0 907 401 J
    Компонент и/или версия: 2,5l/4VTEDC G000AG D65
    Программный код: 03001
    Код Сервисцентра: WSC 05311
    3 Найдены неисправности:
    01318 - Блок управления топливного насоса-J399
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    00575 - Давление во впускном коллекторе
    08-10 - выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) - Спорадическая
    01376 - Сигнал частоты вращения для топливного насоса
    37-00 - неисправен
    Номер Контроллера: 3B1 907 044 B
    Компонент и/или версия: CLIMATRONIC V 1.0.0
    Программный код: 05000
    1 Неисправности:
    00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    35-00 - -
    Номер Контроллера: 1J0 959 799 AH
    Компонент и/или версия: 3C Zentral-SG Komf. 0001
    Программный код: 04097
    Доп. информация: 1J1959801D 3C Tхrsteuerger. FS0002r
    Доп. информация: 1J1959802E 3C Tхrsteuerger. BF0002r
    Доп. информация: 1J4959811D 3C Tхrsteuerger. HL0002r
    Доп. информация: 1J4959812D 3C Tхrsteuerger. HR0002r
    7 Найдены неисправности:
    01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
    35-00 - -
    01333 - Блок управления задней левой двери-J388
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    54-10 - оборудование выбрано неправильно - Спорадическая
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
    Номер Контроллера: 6Q0 909 605 B
    Компонент и/или версия: 05 AIRBAG VW5 0003
    Программный код: 12341
    1 Неисправности:
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
  20. #520
    Россия, Москва, САО
    независимо от номера клапана рекомендации такие же????
    просто ошибка была в памяти 18008 - Напряжение питания на кл. 15: напряжение слишком низкое.
Страница 26 из 721 ПерваяПервая ... 1624252627283676126526 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16836
    Последнее сообщение: Сегодня, 02:18
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
