1. #5161
    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 325
    Цитата Сообщение от Chronikulus Посмотреть сообщение
    спасибо!
    с турботаймером давно хотел разобраться - не работает пульт когда турботаймер запущен.
    , по факту, у меня такая же ситуация, родной ключ не работает при запущенном с автозапуска автомобиле. Я на это не обращаю внимания, так как решения не нашел.
    AUDI
  2. #5162
    г. Железнодорожный, МО
    Отправлено: 25
    автозапуск сам по себе или сигналка?
  3. #5163
    Получено: 325
    Chronikulus, у меня сигналка с функцией автозапуска и турботаймера.
    AUDI
  4. #5164
    Отправлено: 25
    а какая если не секрет
  5. #5165
    Получено: 325
    Chronikulus, это секретная информация
    Производитель: MYSTERY
    AUDI
  6. #5166
    Россия, Алексин (Тула), Москва
    Подскажите по ошибкам. Другу почитал на шкоде ))) помогите разобраться что да как!!! Плиииззз....
    омер Контроллера: 1U1 907 044 A
    Компонент и/или версия: CLIMATRONIC C 0.7.0
    Программный код: 01000
    Код Сервисцентра: WSC 31480
    2 Найдены неисправности:
    00603 - Электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
    37-10 - неисправен - Спорадическая
    01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    37-00 - неисправен
    Номер Контроллера: 1J0 959 799 Q
    Компонент и/или версия: 5G Zentral-SG Komf. 0001
    Программный код: 04097
    Доп. информация: 1U4959801B 5G Tхrsteuerger. FS0002F
    Доп. информация: 1U4959802B 5G Tхrsteuerger. BF0002r
    Доп. информация: 1U0959811B 5G Tхrsteuerger. HL0002r
    Доп. информация: 1U0959812B 5G Tхrsteuerger. HR0002r
    3 Найдены неисправности:
    01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
    35-00 - -
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    54-10 - оборудование выбрано неправильно - Спорадическая
    Chevrolet CRUZE 1.6, LS, MT.
  7. #5167
    Краснодарский край
    Привет всем! Помогите, пожалуйста разобраться. Попытался снять логи Ваг-Комом. В группе 3 (корректировка кол-ва впрыска топлива по цилиндрам) в окошках показало только три цилиндра, а четвертый- пусто. Снял лог. Кто подскажет, так должно быть, или это конец форсунке( ТНВД).
    Wednesday,23,March,2011,14:32:10 ,
    038 906 018 AS ,,1.9l R4 EDC 00SG 1635,
    Marker,Group A:, Not Running,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:,'013
    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,Коррекция,Коррекция,Коррекция,Коррекция
    ,TIME,,,,,,,,,,,TIME,,,,,TIME,впрыска цил.1,впрыска цил.2,впрыска цил.3,впрыска цил.4
    MARKER,STAMP,,,,,,,,,,,STAMP,,,,,STAMP, мг/R, мг/R, мг/R,
    ,,,,,,,,,,,0.00,0.09,-0.82,-0.89,
    ,,,,,,,,,,,0.54,0.09,-0.82,-0.89,
    ,,,,,,,,,,,1.09,0.09,-0.82,-0.89,
    ,,,,,,,,,,,1.63,0.09,-0.85,-0.89,
    ,,,,,,,,,,,2.18,0.09,-0.85,-0.89,
    ,,,,,,,,,,,2.72,0.09,-0.82,-0.89,
    ,,,,,,,,,,,3.28,0.09,-0.82,-0.89,
    ,,,,,,,,,,,3.67,0.09,-0.82,-0.89,
    ,,,,,,,,,,,4.16,0.09,-0.82,-0.87,
    ,,,,,,,,,,,4.71,0.09,-0.82,-0.89,
    ,,,,,,,,,,,5.24,0.09,-0.85,-0.89,
    ,,,,,,,,,,,5.78,0.09,-0.85,-0.89,
    ,,,,,,,,,,,6.33,0.09,-0.85,-0.89,
    ,,,,,,,,,,,6.88,0.07,-0.85,-0.89,
    ,,,,,,,,,,,7.43,0.09,-0.85,-0.89,
    ,,,,,,,,,,,7.97,0.09,-0.85,-0.89,
    ,,,,,,,,,,,8.52,0.09,-0.85,-0.89,
    ,,,,,,,,,,,9.06,0.09,-0.85,-0.89,
    ,,,,,,,,,,,9.43,0.09,-0.85,-0.89,
    ,,,,,,,,,,,9.79,0.09,-0.85,-0.87,
    ,,,,,,,,,,,10.15,0.09,-0.85,-0.89,
    ,,,,,,,,,,,10.52,0.09,-0.85,-0.89,.
    Последний раз редактировалось Koral; 25.03.2011 в 09:11.
    Passat B-5 Variant, 1998г.в., двигатель АНН , ручка.
  8. #5168
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от IvIaCTeP Посмотреть сообщение
    Всем привет
    Почистил ДЗ, адаптировал. Обороты перестали гулять...
    Поставил новую лямбду. Удалил старые ошибки.
    Ездил два дня, залез посмотреть ошибки и тут такое...01177 - Блок управления двигателя
    37-00 - неисправен
    00537 - Лямбда-регулирование
    18-00 - верхнее предельное значение
    Готовность: Нет данных
    В чем может быть дело? Лямбда вроде новая, а ошибка осталась
    Еще сказали, когда ДЗ почищу ошибка 01177 уйдет. А она осталась
    Помогите пожалуйста..
    Заранее спасибо
    На счет лямбды я мне объяснил. Сказали ил ифорсунки забиты, или кат... Но вот что за ошибка 01177? Почему она вылазит?
    Всем привет
    37-00 - неисправен
    Заранее спасибо
    На счет лямбды мне объяснил. Сказали или ифорсунки забиты, или кат... Но вот что за ошибка 01177? Почему она вылазит?
  9. #5169
    Кемер.обл. г.Новокузнецк
    РЕБЯТА помогите! Извините если я пишу не туда перенаправьте в нужное русло, просто я не бум бум.
    Вчера полностью сдох АКБ, сегодня купил новый поставил машина завелась, но не едет(т.е. едет но не больше 20 км/ч) шнур VAG COM дал такие неисправности их стираешь а лни опять появляются подскажите куда суваться???
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8D0 907 558 E
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT MOTR AT D03
    Кодирование: 04051
    Код Сервиса: WSC 00028
    1 Неисправности:
    01165 - Блок дроссельной заслонки-J338
    11-00 - выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
    Номер Контроллера: 8D0 927 156 BK
    Компонент и/или версия: AG5 01V 1.8l5VT RdW D70
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 00000
    00296 - Выключатель режима интенсивного разгона (Kick-Down)-F8
    29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    27-00 - недостоверный сигнал
  10. #5170
    Получено: 325
    Spawn-1212, привет.
    возможно это последствия снятия АКБ, слетели базовые установки.
    Нужно снять почистить и заново адаптировать ДЗ (можно не снимать и не чистить просто адаптировать)
    проверяй лягушку под педалью тормоза.
    вот статья в БЗ:
    Адаптация дроссельной заслонки с помощью VagTool или VagCom
    вот еще в догонку:
    Адаптация ДЗ после чистки без наличия специального оборудования
    AUDI
  11. #5171
    Golf Аватар для lavr0v
    СПб, Выборг (по выходным)
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    EddyV, привет, не подскажешь по моим ошибкам?
    Цитата Сообщение от lavr0v Посмотреть сообщение
    Добрый день. Помогите, пожалуйста, по возможностям
    Загорелся чек, ездил с ним около 2 недель. Вчера считал ошибки, вылезло следующее:
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 DA
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0003
    Программный код: 0016551
    Код Сервисцентра: WSC 00028
    7 Найдены неисправности:
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    17519 - Лямбда-регулирование (Ряд 1): переобеднение смеси в системе
    P1111 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16891 - Система регулирования холостого хода, обороты выше номинального значения
    P0507 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    Номер Контроллера: 3B0 927 156 AH
    Компонент и/или версия: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
    Программный код: 0001104
    1 Неисправности:
    18258 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя
    P1850 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
    когда заводил машину смотрел лог по 14 группе, были пропуски зажигания, первые 2 сек троит потом обороты поднимаютися и все хорошо работает.
    Еще иногда на Р или N плавают обороты
    Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
    "На скоростях за 200 нет атеистов!"
  12. #5172
    Получено: 325
    lavr0v, привет.
    по этим ошибкам:
    1. делать опрессовку впускного тракта (скинь в ЛС адрес электронной почты сброшу инструкцию с картинками)
    2. после устранения негерметичности попробовать переставить катушки с 1 и 4 цилиндров на 2 и 3. Если ошибки по пропускам переползут на них, то катушки под замену.
    если обороты плавают в пределах 10-20 об./ мин. то это ничего страшного, если больше, то чистка и адаптация ДЗ. (Сссылки в предыдущем посте)
    если есть нештатная сигналка, разбираться с ней, если нет звонить проводку. ИМХО.
    AUDI
  13. #5173
    Цитата Сообщение от Valerik999 Посмотреть сообщение
    Номер Контроллера: 1U1 907 044 A
    37-00 - неисправен
    35-00 - -
    Ну так что не знает ни кто?
  14. #5174
    Получено: 325
    Valerik999, привет.
    37-00 - неисправен
    по климату не подскажу.
    35-00 - -
    проверяй блок комфорта, как он себя чувствует, не заплесневел ли.
    AUDI
  15. #5175
    СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58 ,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 906 018
    Компонент: 1,6l/2V SIMOS3 00HS0009
    Кодирование: 08021
    Код Сервиса: WSC 05311
    10 Найдены неисправности:
    18044 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления подушек безопасности
    P1636 - 35-00 - -
    17840 - Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: обрыв цепи
    P1432 - 35-00 - -
    17526 - Ряд 1-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева
    P1118 - 35-00 - -
    17924 - Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: обрыв цепи
    P1516 - 35-00 - -
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
    P0571 - 35-00 - -
    16524 - Ряд 1-зонд 2: нет активности
    P0140 - 35-00 - -
    16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0130 - 35-10 - - - Спорадическая
    16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
    P0116 - 35-10 - - - Спорадическая
    17524 - Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева
    P1116 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 1010 1101
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 AM
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D20
    Кодирование: 0273004282
    Код Сервиса: BB 24548
    1 Неисправности:
    00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
    35-00 - -
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 802
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V22
    Кодирование: 05145
    Код Сервиса: WSC 00001
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1987491
    00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    01321 - Блок управления подушек безопасности-J234
    49-00 - нет связи
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00004
    Код Сервиса: WSC 05314
    1 Неисправности:
    49-00 - нет связи
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 Q
    Компонент: 38 Zentral-SG Komf. 0001
    Кодирование: 04097
    5 Найдены неисправности:
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
    35-00 - -
    00913 - Выключатель переднего правого стеклоподъемника на водительской двери-E81
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - -
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
    Конец ---------------------------------------------помогите разобраться!!!
    жалко, а не вкурсе что это за заслонки и где можно посмотреть в картинках типого того? Я так понимаю что одна под замену та которая V71, а вот про V85 читал говорят что ее почистить можно только вот понять бы где они стоят!!!
    ок, посмотрим...
  17. #5177
    Получено: 325
    kutuz2006, Привет.
    ЛЗ скорее всего приказал долго жить, звонить проводку, менять.
    Возможно последствия установки нештатной сигнализации ИМХО.
    P0140 - 35-00 - -
    уже сказал, ЛЗ в помойку.
    Проверять лягушку под педалью тормоза.
    Звонить проводку, менять.
    ЛЗ тестировать проводку, менять
    35-00 - -
    проверить датчик АБС, его положение и проводку к нему, возможно сдвинули с места при проведении ремонтных работ по подвеске или тормозам.
    звонить проводку.
    Кодирование: 04097
    35-00 - -
    35-00 - -
    на это пока не обращай внимания, на скорость не влияет, разберись с теми ошибками которые я тебе описал.
    Valerik999, загляни в тему:
    Адаптация сервоприводов климатроника
    AUDI
  18. #5178
    Краснодарский край
    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,Коррекция,Коррекия,Коррекция,Коррекция
    Последний раз редактировалось Koral; 24.03.2011 в 14:49.
  19. #5179
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    по этим ошибкам:
    Спасиб! у меня уже полный набор инфы по опрессовке. Думал победил(( Вроде уже переставало травить, буду смотреть.
  20. #5180
    Украина
    Помогите расшифровать. стираю ошибки, через время появляются опять! Катализатор выбит! Жирным выделил то, что появилось ВПЕРВЫЕ. делал читску ВКГ, Машина как бы подтраивает и тугая на разгон! на газу едет ОТлично, на бензе подтраивает при холодном пуске.
    Thursday, 24 March 2011, 20:51:47
    VAG-COM Version: Release 409.1-US
    Control Module Part Number: 4B0 906 018 DE
    Component and/or Version: 1.8L R4/5VT G 0001
    Software Coding: 10501
    Work Shop Code: WSC 32768
    Additional Info: WVWZZZ3BZ2P184079 VWZ7Z0A4196439
    6 Faults Found:
    17522 - Oxygen (Lambda) Sensor: B1 S2: Internal Resistance too High
    P1114 - 35-10 - - - Intermittent
    17705 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!)
    P1297 - 35-10 - - - Intermittent
    16795 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected
    P0411 - 35-10 - - - Intermittent
    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 35-10 - - - Intermittent
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 35-10 - - - Intermittent
    16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold
    P0420 - 35-00 - -
    + еще снял показания Охлождайки. выше 75 градусов так и не поднялась. на улице +6. на приборке показывает 90 градусов.
    + записал вольтаж с цилиндров, вдруг кто что подскажет. пишу колебания от мин до максимума (на холостом ходу)
    1й цилиндр 585-702
    2й 0,468-0,585
    3й 0,234-0,351
    4й 0,234 , колебаний замечено не было.
    Последний раз редактировалось Палладий; 24.03.2011 в 22:22.
Страница 259 из 721 ПерваяПервая ... 159209249257258259260261269309359 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16839
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:44
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
