1. #5141
    Passat Аватар для Black_ranger
    Самара
    Получено: 19
    Доброго времени суток! Подскажите и мне, друг на ауди А4, мотор ADP слезно попросил снять ошибки. Проблема неустойчивый рабочий диапазон работы мотора. Как я понял мозги парит дачик холла. И ещё у него не пометкам ГРМ, но на сервисе сказали что валы в раскорячку. Я так и непонял как это они определили. И ещё вопрос у этого мотора ДПКВ есть? Или только датчик холла на трамблере? На ADP какой впрыск? Фазовый или парный?
    Пятница,18,Март,2011,17:22:13:60804
    VCDS Версия: Release 908.0
    Дата версия: 20090911
    Адрес 01: Электроника двигателя (8D0 907 558 A)
    17:22:11 Группа 001: Basic Function
    840 /min Engine Speed
    1.90 ms Engine Load
    4.8° Throttle Body Angle
    12.0 °BTDC Ignition Angle
    17:22:11 Группа 002: Basic Function
    1.90 ms Injection Period (theoretical)
    3.70 ms Injection Period (corrected)
    3.47 g/s Intake Air Mass
    Пятница,18,Март,2011,17:29:28:60804
    Шасси: 8D - Audi A4 B5
    Список: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77
    Пробег: 215250km/133750miles
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 058-907-55x-AEB2.lbl
    Part No: 8D0 907 558 A
    Компонент: 1,6L R4/2V MOTR HS D01
    Кодировка: 04001
    Мастерская #: WSC 06325
    1 неисправность:
    00515 - Датчик Холла-G40
    30-00 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
    Готовность: Нет данных
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 8E0-614-111-ABS.lbl
    Part No: 8E0 614 111
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D11
    Мастерская #: BB 24303
    Неисправности не найдены.
    Адрес 08: Электроника климатической установки / отопителя Label:
    Примечание: Много ошибок связи
    Адрес 15: Подушка безопасности Label: 8A0-959-655.lbl
    Part No: 8A0 959 655 B
    Компонент: Airbag V AUDI D01
    Кодировка: 00766
    2 Найдены неисправности:
    65535 - Неисправен блок управления
    00-10 - - - Непостоянно
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 8D0-919-0xx-17.lbl
    Part No: 8D0 919 034 B
    Компонент: B5-KOMBIINSTRUMENT D10
    Кодировка: 00142
    Мастерская #: WSC 30011
    Адрес 25: Иммобилайзер Label: Не найден
    Part No: 4A0 953 234 F
    Компонент: IMMO AUZ9Z0V3135170 D77
    Кодировка: 00000
    Мастерская #: WSC 00027
    Конец -------------------------------------------------------------------
    Passat B5+, 2001, 1.8 Т AWT, ручка. WVWZZZ3BZ1P282902.
  2. #5142
    Украина
    Помогите пож-ста расшифровать следующее.
    Address 08: Auto HVAC
    Controller: 3B1 907 044 J
    Component: CLIMATRONIC B5GP 0003
    Coding: 17000
    Shop #: WSC 00028
    2 Faults Found:
    01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
    37-10 - Faulty - Intermittent
    01341 - Control Module in Instrument Panel On Comfort CAN (J285)
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    Address 46: Central Conv.
    Controller: 1C0 959 799 B
    Component: 15 Komfortgerбt HLO 0001
    Coding: 00258
    Shop #: WSC 00028
    3 Faults Found:
    01134 - Alarm Horn (H12)
    77-10 - Internal Supply Voltage - Intermittent
    49-00 - No Communications
    Control Module Part Number: 3B0 920 847
    Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
    Software Coding: 21125
    Work Shop Code: WSC 00000
    Additional Info: WVWZZZ3BZ2P184079 VWZ7Z0A41964392
    Faults Found:01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
    30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent01176 - Key
    07-10 - Signal too Low - Intermittent
    Control Module Part Number: 4B0 906 018 DE
    Component and/or Version: 1.8L R4/5VT G 0001
    Software Coding: 10501
    Work Shop Code: WSC 32768
    Additional Info: WVWZZZ3BZ2P184079 VWZ7Z0A41964394
    Faults Found:16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold
    P0420 - 35-10 - - - Intermittent17522 - Oxygen (Lambda) Sensor: B1 S2: Internal Resistance too High
    P1114 - 35-10 - - - Intermittent17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 35-10 - - - Intermittent18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 35-10 - - - Intermittent-------------------------------------------
  3. #5143
    р,б белорусь
    помогите пожалуйста ошибка 1/2-g79+g185
  4. #5144
    Golf Аватар для andreim
    Тверская область-69 KONAKOVOCITY
    Привет 01249,01250,01251,01252-что за ошибки и из за чего. И мигает вся подсветка кнопок стеклоподьёмников на всех дверях,может это быть связано??? Спасибо
    БЭШЕСТОЙ кожанный америкашка 2.0BPY 200
  5. #5145
    Екатеринбург
    Всем привет
    Почистил ДЗ, адаптировал. Обороты перестали гулять...
    Поставил новую лямбду. Удалил старые ошибки.
    Ездил два дня, залез посмотреть ошибки и тут такое...01177 - Блок управления двигателя
    37-00 - неисправен
    00537 - Лямбда-регулирование
    18-00 - верхнее предельное значение
    В чем может быть дело? Лямбда вроде новая, а ошибка осталась
    Еще сказали, когда ДЗ почищу ошибка 01177 уйдет. А она осталась
    Помогите пожалуйста..
    Заранее спасибо
  6. #5146
    Touareg Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    Доброго времени суток.ПАРНИ ВЫРУЧАЙТЕ.У МЕНЯ ИСТЕРИКА УЖЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!
    Короче чистил я ДЗ,скидывал массу с аккума.Поставил ДЗ на место,адаптировал,заметил что
    появилось много ошибок по кан шине-ОНИ НИЖЕ.
    Поездил денек вроде все нормально,только к вечеру ксенон на правой фаре стал
    гореть то фиолетовым,то нормально.Вытащил проверил все предохранители,в том
    числе которые под панелью смог достать.ЧЕт сигналка штатная заорала.На утро
    завел машину с автозапуска,выхожу,нажимаю открыть,а она не открывает,короче
    открыл родным ключём,передвигаю крутилку разложить зеркала,зеркала дернулись
    и не разложились-разложил вручную,регулировки работают а не раскладываются.
    Нажатием закрытия дверей на штатном ключе-закрываются все кроме водительской
    двери и возле пипки водительской двери не моргает светодиод,ключем всё
    нормально открывается и закрывается.Нажатием закрытия
    дверей на брелке старлайна первый день закрывалась только водительская дверь,
    теперь закрываются все но только со старлайна.При открывании водительской двери
    загорается подсветка та которая снизу двери,при закрытии гаснет,а на борт компьютере
    не показывает что дверь открыта,и если не открою другую дверь или не заведу машину,
    через 30секунд двери закрываются,концевик три месяца назад менял-поставил наш русский надежный
    с пластиной(не проверял сейчас чё с ним но кажется дело совсем не в нем).ПОМОГИТЕ ПАРНИ!!
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 907 551 CJ
    Компонент: 2.8L V6/5V G 0001
    Кодирование: 26751
    Код Сервиса: WSC 00000
    WVWZZZ3BZ2E324796 VWZ7Z0A4510286
    1 Неисправности:
    16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0130 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 927 156 DK
    Компонент: AG5 01V 2.8l5V RdW 1111
    Кодирование: 00101
    Код Сервиса: WSC 05311
    Кодов не найдено.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 614 517 H
    Компонент: ABS/ESP allrad 1728
    Кодирование: 04497
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 J
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0004
    Кодирование: 17000
    1 Неисправности:
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    49-00 - нет связи
    Адрес 15 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 909 605 C
    Компонент: 08 AIRBAG VW61 04 0001
    Кодирование: 12344
    Кодов не найдено.
    Адрес 16 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 907 487 B
    Компонент: Lenkradelektronik 0002
    Кодирование: 00008
    Код Сервиса: WSC 05314
    Кодов не найдено.
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 847 D
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V06
    Кодирование: 21125
    4 Найдены неисправности:
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    80-10 - в однопроводном режиме - Спорадическая
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    00476 - Блок управления топливного насоса-J538
    49-00 - нет связи
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00006
    7 Найдены неисправности:
    49-00 - нет связи
    01320 - Блок управления Climatronic-J255
    01331 - Блок управления двери водителя-J386
    00463 - Блок управления цифровой аудиосистемы-J525
    49-00 - нет связи
    Адрес 36 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 959 760 E
    Компонент: Sitzverstellung 0301
    Кодирование: 0000000
    6 Найдены неисправности:
    01008 - Примечание: Включен аварийный выключатель!
    000 - -
    00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
    002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    01010 - Датчик регулировки положения спинки водительского сиденья-G219
    007 - к.з. на массу
    011 - Незамкнутая цепь - Спорадическая
    004 - Нет Сигнала/Коммуникации
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 B
    Компонент: 6Y Komfortgerбt HLO 0003
    Кодирование: 00258
    8 Найдены неисправности:
    80-00 - в однопроводном режиме
    37-00 - неисправен
    01334 - Блок управления задней правой двери-J389
    49-00 - нет связи
    01333 - Блок управления задней левой двери-J388
    49-00 - нет связи
    01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
    49-00 - нет связи
    49-00 - нет связи
    01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
    49-00 - нет связи
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    Адрес 47 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 035 456
    Компонент: Soundprozessor 3 0005
    Кодирование: 00581
    Код Сервиса: WSC 00170
    1 Неисправности:
    00882 - Пульт выбора программ-E200
    Адрес 55 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4Z7 907 357
    Компонент: dynamische LWR D07
    Кодирование: 00008
    Код Сервиса: WSC 05326
    3 Найдены неисправности:
    01539 - Фары не отрегулированы
    35-00 - -
    00774 - Задний левый датчик дорожного просвета-G76
    31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
    00776 - Передний левый датчик дорожного просвета-G78
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 035 186 E
    Компонент: Radio BNO 0006
    Кодирование: 00021
    Кодов не найдено.
    Адрес 76 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 919 283
    Компонент: Parkingsyst. PA RDW D01
    Кодирование: 01114
    Кодов не найдено.
    Раньше время от времени вылазили ошибки: Шина данных комфорт
    для всего концерна в однопроводном режиме,выключатель стартера D
    неопределённое положение переключателя,датчик положения спинки водительского
    сидения обрыв или кз на массу.заслонка климата,,,,,
    ПОМОГИТЕ
  7. #5147
    Всем привет.
    Ребят подскажите неграмотному.
    Авто жены - Шкода Фабия Нью , висит ошибка по АКПП
    Контроллер: 09G 927 750 HM
    Компонент: AQ 250 6F 1012
    Кодирование: 0000072
    Код Сервиса: WSC 13765
    1 Неисправности:
    17099 - Датчик частоты вращения входного вала-G182: сбой в электрической цепи
    P0715 - 012 - Электрическая Ошибка в Схеме - Спорадическая
    Кто может подсказать что за датчик , и с чем может связана данная ошибка?
    Заранее спасибо.
  8. #5148
    Москва, ЮЗАО
    Цитата Сообщение от vvvxxxvvv Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, что это за ошибки и как их убрать
    Контроллер: 1J0 959 799 AJ
    Компонент: 6W Zentral-SG Komf. 0001
    Кодирование: 04096
    00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
    54-00 - оборудование выбрано неправильно
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
    35-00 - -
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - -
    Пробовал стирать ошибки - не стираются, концевики дверей работают, ЦЗ тоже.
    Замки новые. Про зеркала скорее всего модули менять надо так как обогрев не работает.
    и что значит оборудование выбрано неправильно
    что можно посмотреть,
    Заранее Спасибо
    Еще раз извиняюсь просто уже не знаю что смотреть перечитал все архивы проверил дверную шину там все в поряде прозвонил почему нельзя стереть ошибки подскажите буду должен
  9. #5149
    Украина
    ответа от знающих в данной теме не дождаться по ходу )))
  10. #5150
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от IvIaCTeP Посмотреть сообщение
    Всем привет
    37-00 - неисправен
    Заранее спасибо
  11. #5151
    Украина, Харьков
    Получено: 7
    Мозги форума походу отсутствуют в этой теме.
    Я вбивал код ошибки в гугл и штудирил зарубежные сайты, и гдето на глаза попалась типа инструкции, где возле кода ошибки пишут возможные причины.
    Попробую найти и скинуть, может ещё кому поможет...
    Вот http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Main_Page
    Последний раз редактировалось sLoNyX; 22.03.2011 в 09:19.
  12. #5152
    Россия, Волгоград
    Получено: 156
    Провять блок комфорта на предмет утопления. Если он не плавает - разбираться с Шиной комфорта. Это два провода на которые наралельно навешано куча устройчтв. Нужно все отключить и проверить саму шину, потом по одному подтыкать эти устройства и смотреть какое сажает шину. В общем геморой еще тот.
    По твоим ошибкам надо начинать с шины на участке от Блока комфорта до приборки.
    Удачи.
    , VAG COM
  13. #5153
    Ярославль
    Здравствуйте! у меняб5+ акпп 5 типтроник дизель 1.9 AVF вылазят вот такие ошибки 18090 р1682 и 18265 р1857 может подскажете заранее спасибо!!!
  14. #5154
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    fibonathi, а из-за замка зажигания или нештатной сигналки такое возможно??????СПАСИБО
  15. #5155
    СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ
    Всем привет.Сделал диагностику шнурком VAG COM.выдал некие ошибки нужна помощь в их исправлении.за помощь буду очнь благодарен.сервисов хороших у нас нет так что придеться исправлять своими силами.
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58 ,76,77
    Контроллер: 3B0 906 018
    Компонент: 1,6l/2V SIMOS3 00HS0009
    Кодирование: 08021
    10 Найдены неисправности:
    18044 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления подушек безопасности
    P1636 - 35-00 - -
    17840 - Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: обрыв цепи
    P1432 - 35-00 - -
    17526 - Ряд 1-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева
    P1118 - 35-00 - -
    17924 - Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: обрыв цепи
    P1516 - 35-00 - -
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
    P0571 - 35-00 - -
    16524 - Ряд 1-зонд 2: нет активности
    P0140 - 35-00 - -
    16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
    P0116 - 35-10 - - - Спорадическая
    17524 - Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева
    P1116 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 1010 1101
    Контроллер: 8E0 614 111 AM
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D20
    Кодирование: 0273004282
    Код Сервиса: BB 24548
    1 Неисправности:
    00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
    35-00 - -
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Контроллер: 3B0 920 802
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V22
    Кодирование: 05145
    Код Сервиса: WSC 00001
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1987491
    00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    01321 - Блок управления подушек безопасности-J234
    49-00 - нет связи
    Кодирование: 00004
    1 Неисправности:
    49-00 - нет связи
    Контроллер: 1J0 959 799 Q
    Компонент: 38 Zentral-SG Komf. 0001
    Кодирование: 04097
    Код Сервиса: WSC 00028
    5 Найдены неисправности:
    27-00 - недостоверный сигнал
    35-00 - -
    00913 - Выключатель переднего правого стеклоподъемника на водительской двери-E81
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    35-00 - -
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
    расшифруйте ошибки и пути их исправления!!плиззззззз
  16. #5156
    г. Железнодорожный, МО
    Отправлено: 25
    Заглох вчера на светофоре. Вечером снял ошибки вылезло вот такое:
    16706 - Датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала
    P0322 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
  17. #5157
    СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ
    никто не поможет???
  18. #5158
    Отправлено: 25
    Цитата Сообщение от kutuz2006 Посмотреть сообщение
    никто не поможет???
    ты не торописька. может люди важным делом заняты - как освободятся так и ответят...
  19. #5159
    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 325
    Chronikulus, привет.
    с большой долей вероятности датчик под замену.
    на это можешь не обращать внимания, это последствия установки сигнализации с автозапуском либо с турбо таймером.
    AUDI
  20. #5160
    Отправлено: 25
    спасибо!
    с турботаймером давно хотел разобраться - не работает пульт когда турботаймер запущен.
Страница 258 из 718 ПерваяПервая ... 158208248256257258259260268308358 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16459
    Последнее сообщение: Сегодня, 01:45
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
