1. #5121
    008213 - Датчик положения заслонки впускного коллектора (Bank 1): Неверный сигнал
    P2015 - 000 - - - Прерывистый - MIL ВКЛ
  2. #5122
    Украина, Киев
    Думаю такие детальки стоит брать оригинал. Тут экономия ИМХО не к месту.
    У меня с завода стоял именно БОШ. Его же и поставил
    Вот сегодня сняли логи...
    Это не логи это ты прочитал ошибки...
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    ИМХО - Кат выбивать, вторую лямбду обходить програмным путем, заодно и чипанут Дорого, но никуда не денешся. Не знаю как в Москве у нас эта процедура стОит от 300 до 400 уе, если повезет со знакомством, то 200 уе. Плюс выбить кат - около 100уе (если сам не захочешь заморачиваться)
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    У меня такая ошибка исчезла после замены ежекционного насоса
    16706 - Датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала
    Об этом я тебе и говорил - это датчик положения коленвала. МЕНЯТЬ!!!
    17968 - Превышены максимальные обороты двигателя
    Разберешься со всем предыдущим, остальное может больше и не появиться (ИМХО)
    Тут экономия ИМХО не к месту.[COLOR="Green"]
    Удачи тебе.
  3. #5123
    Десногорск
    Всех приветствую!
    Ошибки с переодичностью месяц чем похожи что смотреть?
    4 Найдены неисправности:
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    P0420 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    А это через месяц
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 001 - Превышен верхний предел
    Спасибо!
  4. #5124
    LA SoCal
    Получено: 142
    Отправлено: 115
    Цитата Сообщение от bearded Посмотреть сообщение
    Это не логи
    Ну немного не так написал сразу палить чтоли надо
    Мне сказали что просто надо отключить 2ю лямбу и вроде как ошибки не будет. На днях буду договариваться об чиповчке...
    А у меня не исчезла... Энжекционный летом менял. А это осталось.. Склоняються к тормозному насосу или вакуму как его прально обозвать незнаю. Находиться около блока АБС... Но это не критично...
    Уже поменял Именно на Оригинал...
    Так и есть.... это было от ДПКВ его ошибки
    Удачи тебе.
    Спасибо... Удача меня преследует. Правда хз на каком расстояние
    Lexus GS-300 2002г. Lowred.
  5. #5125
    Украина, Киев
    Простым отключением не отделаешься. Нужно убирать именно программой, чтобы ЭБУ ее не видел. обычно эта операция идет вместе с чиповкой... По поводу ката. Я бы открутил трубу и посмотрел. Как показывает моя практика после 150тыщ это уже наглухо забитая деталь. А для турбомотора, я думаю не нужно объяснять, что это значит. Без него однако лучше. Правда малость громче, если не заморачиваться со всякими пламягасителями
    После чипа готовся, обязательно что-то вылезет. То, что в стоке проходило бы еще очень долго на чипованой машине никогда не знаешь как себя поведет. Тут и дырки могут появиться и порванный байпас и......желаю тебе чтобы было за что все это поправить
  6. #5126
    LA SoCal
    Получено: 142
    Отправлено: 115
    Ну по любому перед чиповкой проверю кат. Если не надо менять на пламягаситель то просто программой заглушим ошибку и все.....
    Байпас уже меняли)) был кстати порваный...
  7. #5127
    Десногорск
    Снова вылезли 3 ошибки
    3 Найдены неисправности:
    P0300 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    P0302 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    на 366 странице внизу прошлые ошибки такие же!
    что приговорите?
  8. #5128
    Ухудшилась динамика, поднялся расход (примерно на 15%).
    Сегодня сделал скан.
    00575 Давление во впускном коллекторе
    08-10 выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
    00519 Датчик давления во впускном коллекторе G71
    28-10 короткое замыкание на плюс. Переодически.
    Подскажите пожалуйста что это может быть
  9. #5129
    Polo Аватар для Druzba
    Россия, Санкт-Петербург,Выборг
    Всем привет расшифруйте плиз ошибки
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 06A 906 033 DM
    Компонент и/или версия: SIMOS33 1.6l 2V 00HS7290
    Кодирование: 00031
    Код Сервиса: WSC 24800
    Доп. информация: XW8DX41U18K012569 SKZ7Z0H4780649
    2 Найдены неисправности:
    17925 - Основное реле=>-J271: сбой в электрической цепи
    P1517 - 35-10 - - - Спорадическая
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 35-10 - - - Спорадическая
    Кодирование: 00031
    Passat B5+ 1.8 Т,170 л.с. AWM Tiptronic американец 2002 г. был......SKODA OCTAVIA TOUR, 1.6, 102 л.с. МКПП,вишня, 2008 г. был
    DODGE STRATUS 2.4 150 л.с. 2002 г. был.......Passat B6, BMR ,2.0 TDI ,170 л.с. ,DSG ,2008 г.
  10. #5130
    Golf Аватар для Magway
    Долгопрудный
    Получено: 29
    Отправлено: 231
    всем привет!
    в один морозный день завел машину и коробка будто буксовала, пока не прогрелась.
    появилась ошибка:
    17086 - Transm. Control Module Electrical Malf. (SAE) or Control Module Defective (VAG)
    P0702 - 003 - Mechanical Failure - Периодически
    Стоп-Кадр:
    об/мин: 0 /min
    об/мин: 0 /min
    об/мин: 0 /min
    (нет единиц): 0.0
    Тяга: 56.0 Nm
    Температура: -22.0°C
    Угол T.B.: 0.0°
    (нет единиц): 4.0
    сбросил, но интересно что это такое?
    AUDI ALLROAD V6 TDI
  11. #5131
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 29
    Неисправен блок управления
    Попробуй поездить и через пару дней почитать еще раз. Если не появится снова значит просто глюк был. Такое бывает.
  12. #5132
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    Цитата Сообщение от DimkaL Посмотреть сообщение
    Во время движении по трассе загорелась кнопка ESP
    у меня тоже такое было на трассе, только за бортом было -35, убрал воздуховод - все нормализовалось...
    до сих пор езжу без него, хоть на улице от +2 до -15...
    такое ощущение что дросельная заслонка замерзла...
    и еще бывает когда ночь на улице постоит при тем ниже -35. включаешь зажигание, а из под капота слышны как дросельная жужит, но както косячно медленно... заведешь - как будто в аварийном режиме, чуть прогреется проходит...
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
  13. #5133
    Долгопрудный
    Получено: 29
    Отправлено: 231
    Спасибо! Значит из-за мороза глюкнул.
    AUDI ALLROAD V6 TDI
  14. #5134
    Golf Аватар для lavr0v
    СПб, Выборг (по выходным)
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Добрый день. Помогите, пожалуйста, по возможностям
    Загорелся чек, ездил с ним около 2 недель. Вчера считал ошибки, вылезло следующее:
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 DA
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0003
    Программный код: 0016551
    Код Сервисцентра: WSC 00028
    7 Найдены неисправности:
    P0300 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    17519 - Лямбда-регулирование (Ряд 1): переобеднение смеси в системе
    P1111 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    P1479 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16891 - Система регулирования холостого хода, обороты выше номинального значения
    P0507 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    Номер Контроллера: 3B0 927 156 AH
    Компонент и/или версия: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
    Программный код: 0001104
    1 Неисправности:
    18258 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя
    P1850 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
    когда заводил машину смотрел лог по 14 группе, были пропуски зажигания, первые 2 сек троит потом обороты поднимаютися и все хорошо работает.
    Еще иногда на Р или N плавают обороты
    Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
    "На скоростях за 200 нет атеистов!"
  15. #5135
    Псков
    Всем доброго времени суток! Помогите пожалуйста расшифровать ошибки:
    Двигатель
    16519
    01247
    01262
    АКПП
    00526( сбросил и она пропала)
  16. #5136
    Десногорск
    Здраствуйте!
    Что скажите по этой ошибке?
  17. #5137
    СПБ
    Вложение 22555Здравствуйте помогите прочитать график. ничего не могу понять но суть в вибрации двигателя, плавании оборотов(иногда) и похоже расход великоват! если есть какой нибудь манульчик по чтению графиков и параметров то ткните плиз!
  18. #5138
    Украина, Харьков
    Получено: 7
    Всем привет!
    Раз в два три дня вылазит следующая ошибка:
    1 Неисправности:
    16712 – Датчик детонации 1-G61: слишком высокий уровень сигнала
    P0328 – 35-10 - -- Неустойчив
    Машину начинает немного подтраивать при переключениях на высшую передачу на низких оборотах, но стоит её удалить и всё ок на 2-3 дня.
    Куда копать?
  19. #5139
    Москва, ЮЗАО
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, что это за ошибки и как их убрать
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 AJ
    Компонент: 6W Zentral-SG Komf. 0001
    Кодирование: 04096
    Код Сервиса: WSC 05311
    00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
    54-00 - оборудование выбрано неправильно
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
    35-00 - -
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - -
    Пробовал стирать ошибки - не стираются, концевики дверей работают, ЦЗ тоже.
    Замки новые. Про зеркала скорее всего модули менять надо так как обогрев не работает.
    и что значит оборудование выбрано неправильно
    что можно посмотреть,
    Заранее Спасибо
  20. #5140
    Украина, Харьков
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от sLoNyX Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    1 Неисправности:
    Куда копать?
    up...
Страница 257 из 721 ПерваяПервая ... 157207247255256257258259267307357 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16795
    Последнее сообщение: Вчера, 15:49
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
