1. #5081
    г.Москва
    dimok1988,
    Сообщение от dimok1988
    К чему готовиться?
    К замене
    Многофункциональный переключатель - F125
    (если нет проблем с проводкой).
    Решение проблемы лучше не затягивать, потому что выйдет очень дорого.
    Что менять, я даже не понимаю что это за переключатель и скока стоит?
  2. #5082
    Кемерово
    Сегодня провёл диагностику авто и вот спиок ошибок:
    1. 16396 Ряд 1, расп. вал в ранн, ном. знач. не достиг. Ошибка, возникающая время от времени
    2. 16795 Система вторичного воздуха. Снижение пропускной способности
    3. 17887 Вакуумная система тормозов. Механическая неисправность. Ошибка возникающая время от времени
    4. 17978 Блок управления двигателя блокирован. Ошибка, возникающая время от времени
    5. 18057 Шина данных "Привод", отсутствие сообщений от блока управления АБС.
    Еще буквально месяца полтора делал диагностику и этих сообщений небыло. Машина на ходу но время от времени загораются индикаторы ABS и Brake, причемпроисходит это именно время от времени. Могу ездить неделю и ничего не выскакивает, а потом неожиданно на ровном месте загораются. Машину заглушишь, заведешь индикаторы ABS и Brake гаснут, но загорается индикатор ASR (при этом кнопка ASR не работает). Все проблемы с индикаторами появились сразу после замену рулевой рейки. Когда индикаторы не горят АБС работает (ну по ощущениям, при разгоне и резком торможении). При этом ощущается явная потеря мощности авто. Подскажите пожалуйста что с этим делать??? Я так понимаю варианта с АБС 2 либо он благополучно помер либо где то слабый контакт. Читал статью по ремонту блока АБС, в принципе не так сложно, но если где то плохой контакт то как его обнаружить?? На сервисе отказались что либо делать, поэтому прошу помощи у вас и заранее всем благодарен.
  3. #5083
    Россия, Пенза
    Добрый день. Сделал сейчас диагностику. Пользовался USB k-line адаптером, VAGcom 311. Вот такие результаты выдало:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 DJ
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0002
    Код: 26001
    Сервиса №: WSC 00028
    WVWZZZ3BZ4P058579 VWZ7Z0C7923256
    7 Найдены неисправности:
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 35-00 - -
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-10 - - - Спорадическая
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 35-10 - - - Спорадическая
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 35-00 - -
    16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
    P0571 - 35-00 - -
    17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
    P1103 - 35-10 - - - Спорадическая
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 0001
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 B
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
    Код: 0273004283
    Сервиса №: BB 24332
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 J
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0006
    Код: 17000
    5 Найдены неисправности:
    00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    35-00 - -
    00603 - Электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
    37-00 - неисправен
    01271 - Электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    37-00 - неисправен
    01272 - Электродвигатель центральной заслонки-V70
    37-00 - неисправен
    01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    37-10 - неисправен - Спорадическая
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Больше всего волнует переобеднение смеси и пропуски зажигания. Что делать? расход бензина великоват у меня..... Машину купил неделю назад, пока еще не силен в матчасти
  4. #5084
    LA SoCal
    Получено: 142
    Отправлено: 115
    Привет пипл!
    Подскажите кто может! Вчера вечером когда заводился стартер гоняет, а машина не заводиться! Со второго раза схватила и завелась. Как я понял скорей всего потому что я стоял под уклоном и в баке показывало что бензин на нуле. После того как машина завелась, обороты были больше 1.500 и не опускались! Так же загорелся EPC. Я доехал до заправки , заправился завелся и все заработало нормально! К сожалению нет вагкома проверить ошибки не могу. Но что это может быть?
    Lexus GS-300 2002г. Lowred.
  5. #5085
    г Раменское
    привет всем
    Помогите расшифровать ошибки
    256
    4F7
    4F8
    4FA
    513
    000
    Заранее спасибо
  6. #5086
    Всем доброго дня.
    Делал диагностику на СТО. ТАм распечатали чек, все надписи на английском языке, но насколько я могу судить ошибок много, попробую привести их ниже:
    17544 Р1136 Bank 1 Mixture adaptation(add): system too lean
    17939 P1531 Intake sporadic: camshaft control circuit: open
    18032 P1624 Mil sporadic: request signal: active
    16684 P0300 Cylinder sporadic: 1:misfire detected
    16685 P0301 Cylinder sporadic: 1:misfire detected
    16687 P0303 Cylinder sporadic: 3:misfire detected
    16688 P0304 Cylinder sporadic: 4:misfire detected
    16686 P0302 Cylinder sporadic: 2:misfire detected
    17887 P1479 Brake sporadic boost vacuum system: mechanical failure
    18010 P1602 Power sporadic: supply (B+) terminal 30: low voltage
    17090 P0706 Transmission range sensor circuit=>-F125: range perfomance
    17087 P0703 Brake sporadic: switch B circuit: malfunction
    00532 supply voltage sporadic:signal too low
  7. #5087
    ребята кто подскажет, есть мотор 4.0 тди с ошибками 17454 и 17452, не заводится, я так понимаю нет питания на форсунках, от чего его могло отрубить?
  8. #5088
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Metotron,
    Стереть, если еще раз вылезет то под замену.(расход может быть из за нее)
    Это менять, он не дорогой, можно самому сделать.
    Или фреона нет или датчик помер(скорее датчик, но для его замены все равно фреон сливать)
    Остальные ошибк по клима - или контроллер клима помер или кто то там уже полазил, сразу все привода не помирают.
    Удачи.
    , VAG COM
  9. #5089
    Россия, Пенза
    Metotron,
    Удачи.
    Что менять конкретно? (про электрическую цепь подогрева). Заслонки вроде все работают, если бы неисправности двигателей были, то по идее не должны регулироваться, а климат работает во всех режимах. Про недостаток фреона предыдущий хозяин предупреждал. И что за включатель стоп-сигнала? Стопы работают, проверял....
  10. #5090
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    17939 4613 P1531 Регулятор фаз газораспределения: обрыв цепи
    Проверять, если катушка в обрыве - сочувствую, если проводка - повезло.
    17887 45DF P1479 Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    с этим разбираться, тормоза однако.
    17090 42C2 P0706 Датчик включенной передачи=>-F125: недостоверный сигнал
    17087 42BF P0703 Выключатель стоп-сигнала-F: сбой в электрической цепи
    Адаптацию ДЗ нужно сделать (может и помыть)
    Пропуски зажигания по всем горшкам(свечи, катушки) после адаптации ДЗ может и пройти само.
    Удачи.
    , VAG COM
  11. #5091
    Удачи.
    Спасибо, еще горит чек, это не эти ошибки вызвали сигнал?
  12. #5092
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Kramzzz, Да изза них.
    Первый лямда-зонд. Цена около 2400 (если брать Бош).
    Легушку под педалью тормоза(цена около 700)(он не только стопы включает)
    По клима попробуй просто стереть и посмотреть через неделю, если не вылезут, то и ладно.
    Удачи.
    dimutik, Возможные варианты
    - Проблема с самими фарсунками.
    - Проблема с проводкой.
    - Проблема в БУ двигателя.
    В том порядке что написано надо и проверять.
    Удачи.
    , VAG COM
  13. #5093
    Украина, Киев
    PITMAN, Датчик положения коленвала под замену. набери в поиске ДПКВ - обчитаешься
    Всем доброго дня. Сегодня тестил машинку ваг-комом, после теста в 77 группе - тест не пройден... Выдал ошибку -
    17832 Система подачи вторичного воздуха
    обнаружена утечка
    D1424-001-Превышен верхний предел
    Может кто сталкивался, куда смотреть нужно?
    Спасибо...
  14. #5094
    Россия, Нижний Новгород
    ребят,привет,что за ошибка такая 00849 подскажите пожалуйста
  15. #5095
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    tony998, Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    , VAG COM
  16. #5096
    LA SoCal
    Получено: 142
    Отправлено: 115
    Но больше у меня это не загорается может не стоит под замену?
  17. #5097
    Россия, Москва, САО
    Всем Здравствуйте!
    посмотрел тут у себя ошибочки и вот что получилось:
    Номер Контроллера: 4B0 614 517 G
    Компонент и/или версия: ABS/ESP front 1728
    Кодирование: 04277
    Код Сервиса: WSC 05311
    1 Неисправности:
    00290 - Датчик частоты вращения заднего левого колеса-G46
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    датчик заказал новый, но может быть еще, что нибудь понадобится?
    спасибо!
  18. #5098
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    sergan323, Там латунная втулка стоит, она имеет тенденцию рассыпаться когда старый датчик будешь выковыривать(443 927 817). Стоит копейки, лучше запастись зарание.
    Удачи.
    , VAG COM
  19. #5099
    Россия, Москва, САО
    Удачи.
    СПАСИБО!
    Passat B 5.5 1.8 T AWT
  20. #5100
    Polo Аватар для barmaleich
    Россия, Сургут
    VCDS Версия: Release 805.0
    Дата версия: 20090830
    Понедельник,30,Июнь,2008,15:10:20:26365
    Платформа: 3B - VW Passat B5
    Список: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    VIN: WVWZZZ3BZ2P305814 Пробег: 193370km/120154miles
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 4B0-906-018.lbl
    Part No: 4B0 906 018 DF
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0001
    Кодировка: 26051
    Мастерская #: WSC 00028
    WVWZZZ3BZ2P305814 VWZ7Z0A4601704
    8 Найдены неисправности:
    18010 -Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - Файл CODES.dat не загружен! - Непостоянно
    17964 -Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
    P1556 - 35-10 - Файл CODES.dat не загружен! - Непостоянно
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-10 - Файл CODES.dat не загружен! - Непостоянно
    16490 -Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/-F96: недостоверный сигнал
    P0106 - 35-10 - Файл CODES.dat не загружен! - Непостоянно
    16621 -Датчик давления наддува: слишком низкий уровень сигнала
    P0237 - 35-10 - Файл CODES.dat не загружен! - Непостоянно
    16795 -Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 35-10 - Файл CODES.dat не загружен! - Непостоянно
    18011 -Неисправен блок управления
    P1603 - 35-10 - Файл CODES.dat не загружен! - Непостоянно
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 35-10 - Файл CODES.dat не загружен! - Непостоянно
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02: Электроника КП Label: 01V-927-156.lbl
    Part No: 8D0 927 156 DD
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT RdW 1314
    Кодировка: 00103
    Неисправности не найдены.
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 8E0-614-111-EDS.lbl
    Part No: 8E0 614 111 B
    Мастерская #: BB 24332
    1 неисправность:
    01203 -Электрическое соединение ABS и комбинации приборов
    03-10 - Файл CODES.dat не загружен! - Непостоянно
    Адрес 08: Электроника климатической установки / отопителя Label: 3Bx-907-044.lbl
    Part No: 3B1 907 044 J
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0004
    Кодировка: 17000
    3 Найдены неисправности:
    01271 -Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    37-00 - Файл CODES.dat не загружен!
    01272 -Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70
    01274 -Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    Адрес 15: Подушка безопасности Label: 6Q0-909-605-VW5.lbl
    Part No: 1C0 909 601 A
    Компонент: 0J AIRBAG VW51 0004
    Кодировка: 12362
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3B0-920-xx5-17.lbl
    Part No: 3B0 920 807 E
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V06
    Кодировка: 05125
    Мастерская #: WSC 00000
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-19.lbl
    Part No: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодировка: 00004
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1C0-959-799.lbl
    Part No: 1C0 959 799 B
    Компонент: 0Z Komfortgerбt HLO 0001
    Кодировка: 00259
    Part No: 1C1959801
    Компонент: 0Z Tхrsteuer.FS KLO 0004
    Part No: 1C1959802
    Компонент: 0Z Tхrsteuer.BF KLO 0004
    Part No: 1C0959811
    Компонент: 0Z Tхrsteuer.HL KLO 0004
    Part No: 1C0959812
    Компонент: 0Z Tхrsteuer.HR KLO 0004
    01330 -Центральный блок управления систем комфорта-J393
    53-10 - Файл CODES.dat не загружен! - Непостоянно
    01334 -Блок управления задней правой двери-J389
    49-10 - Файл CODES.dat не загружен! - Непостоянно
    01333 -Блок управления задней левой двери-J388
    00849 -Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    25-00 - Файл CODES.dat не загружен!
    01359 - Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны переднего пассажира-E198
    27-10 - - Непостоянно
    Конец -------------------------------------------------------------------
    Заранее благодарен
    VW Passat B5+,2001г,1,8T AWT,tiptronik.VAG-COM RUS DMA 7
Страница 255 из 721 ПерваяПервая ... 155205245253254255256257265305355 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16795
    Последнее сообщение: Вчера, 15:49
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
