1. #5001
    МО, Нахабино
    всем привет. Помогите разобраться с проблемой! Ситуация такая: после поездок на большие растояния 200-300 км со скоростью больше 120км/ч на следующий день загорается chek. Ошибки такие:
    16556 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком богатая
    P0172 - 35-10 - - - Спорадическая
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 35-00 - -
    16555 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная
    P0171 - 35-10 - - - Спорадическая
    Езжу неделю в режиме 60-80 км\ч chek тухнет.
  2. #5002
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    Цитата Сообщение от Cezar35 Посмотреть сообщение
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу):
    переобеднение смеси в системе P1136 - 35-10 - - - Спорадическая
    чистка ВКГ правильно я понял?
  3. #5003
    приветствую!
    за пару дней до теста ошибок сел аккумулятор в ноль. завелся с троса еле-еле, после этого мотор стал потряхивать на холостых... может это что-то даст:
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 558 S
    Компонент: 1,8L R4/5V MOTR HS D02
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 00028
    10 Найдены неисправности:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    01249 - Форсунка цилиндра 1-N30
    26-10 - выход открыт - Спорадическая
    01250 - Форсунка цилиндра 2-N31
    01251 - Форсунка цилиндра 3-N32
    01252 - Форсунка цилиндра 4-N33
    01247 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80
    16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
    P0116 - 35-10 - - - Спорадическая
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0130 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
  4. #5004
    Golf Аватар для koks29
    Северодвинск
    Получено: 7
    Вот что я тебе из Елсы нарыл по твоему мотору:
    17544- возможные причины:
    –* Проверить клaпaнныe фoрcунки
    –* Проверить рeгулятoр дaвлeния пoдaчи тoпливa и дaвлeние в cиcтeмe
    –* Проверить кoличecтвo впрыcкивaeмoгo тoпливa и герметичность
    –* Прoвeрить cиcтeму впуcкa на нарушения гeрмeтичнocти
    –* Проверить гeрмeтичнocть cиcтeмы выпуcкa OГ
    –* Проверить герметичность системы дополнительного воздуха
    –* Прoвeрить вaкуум-прoвoда на нарушения герметичности
    16795 - возможные причины:
    –* Проверить нагнетательный клапан -N112-
    –* Проверить нарушения герметичности в cиcтeме впуcкa (пoдcoc вoздуxa чeрeз нeплoтнocти)
    –* Проверить реле -J299-
    –* Проверить насос дополнительного воздуха
    –* Проверить комбинированный клапан
    –* Прoвeрить шлaнги и coeдинитeльныe трубoпрoвoды, вeдущиe к oтдeльным дeтaлям, или жe мeжду дeтaлями
    Цитата Сообщение от Ilya_B Посмотреть сообщение
    приветствую!
    Кодирование: 04001
    Подтряхивать, да и еле завел, может из-за этих. остальные больше похожи на севший АБ перед этим. Но это так, чисто предположение
    1,6, ALZ, 2002 г., механика, Немец, - был,
    AWM, 2004-05 г., автомат, америкос - есть.
  5. #5005
    Здравствуйте
    С брелка не закрывается водительская дверь,только ключем, остальные двери защелкиваются. Открывается с сигналки. При открытии ее (снаружи) в салане не загорается свет и не срабатывает сигналка, а если отк. другую дверь - сигналка орет...
    Вот что говорит комп:
    01333 - Блок управления задней левой двери-J388
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    Заранее спасибо
  6. #5006
    Северодвинск
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от shyryp Посмотреть сообщение
    Здравствуйте
    Заранее спасибо
    С брелка только водительская не закрывается, а остальные закрываются?
  7. #5007
    Цитата Сообщение от koks29 Посмотреть сообщение
    koks29
    Остальные закрываются, и если их открыть изнутри, то сигналка заорет, а у водительской - тишина и плафон не загорается(от остальных дверей - горит)
  8. #5008
    Северодвинск
    Получено: 7
    Тишина и плафон, это концевик в замке, а не откр и не закр, это 00928. Ну а вообще странно, смотри проводку на двеь, и в двери. А коврик у тебя в ногах сухой?, и динамики этой двери работают?
    Последний раз редактировалось koks29; 24.02.2011 в 11:18.
  9. #5009
    батарейка села, т.к. не завел, потом с троса еле завелась, обороты сама не держала, и после этого начало трясти
  10. #5010
    Коврик на влагу проверю(машину взял совсем недавно) динамик работает
  11. #5011
    Северодвинск
    Получено: 7
    Если сухой, да и в любом случае скорее всего придется в дверь лезть, может контакты окислились. У меня у самого плафон при открытии загорается из 10 раз 7, но на ЦЗ реагирует нормально. Попробуй в поиске порой.
  12. #5012
    koks29
    Спасибо
  13. #5013
    Северодвинск
    Получено: 7
    Ты так больше не делай, у тебя топливо в кат вылетало, а потом там догорело. Можно кат убить, а в худшем случае пугают что и палыхнуть можно. Попробуй скинуть ошибки, и сбрось обученные значения, пускай к заводским вернется. А
  14. #5014
    ката уже нет)) пламягас стоит. но за ответ спасибо! сегодня попробую обнулить... есть подозрение на бодяжное топливо...свечки до кучи поменяю, может и они загадились
  15. #5015
    Golf Аватар для камаз
    г.Обнинск
    Отправлено: 15
    ПРИВЕТ ВСЕМ ФОРУЧАНАМ!ПОМОГИТЕ С РАШИФРОВКОЙ. СЁНЯ У ДРУГА НА Т5-МУЛЬТИВЕН ЗАГОРЕЛСЯ АБС,Я ПОДКЛЮЧИЛ СВОЙ ВАГ-311,ВОТ ЧТО ОН ПОКАЗАЛ
    00287-ДАТЧИК ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ ЗАДНЕГО ПРАВОГ КОЛЕСА
    012-ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ОШИБКА В СХЕМЕ
    ОН ПОМЕНЯЛ ДАТЧИК,А АБС ВСЁ РОВНО ГОРИТ!
    2002/AWM/170/АКПП/КАКОС!!!ВРОДЕ НЕ ЧЁ,РАДУЕТ ПО ЧЮТЬ ПРОДАН
  16. #5016
    Россия, Волгоград
    Получено: 150
    камаз,
    - неисправен датчик
    - проблемы с проводкой
    - криво установили
    Скорее всего последний вариант.
    Удачи.
    камаз,
    Худший вариант - помирает блок АБС (это край)
    , VAG COM
  17. #5017
    Москва, ЮЗАО
    Привет Всем подскажите пожалуйста, что это за ошибки и как их убрать
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 AJ
    Компонент: 6W Zentral-SG Komf. 0001
    Кодирование: 04096
    Код Сервиса: WSC 05311
    4 Найдены неисправности:
    00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
    54-00 - оборудование выбрано неправильно
    00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
    35-00 - -
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - -
    пробовал стирать - не стираются, может адаптацию какую надо провести
    концевики дверей работают, ЦЗ тоже, может быть дело жгуте? Замки предыдущий хозяин менял поставил оригинал.
    Последний раз редактировалось vvvxxxvvv; 24.02.2011 в 21:40.
  18. #5018
    Добрий день!!! Ребят, прокоментируйте плиз, что можно сделать
    Диагностика блока управления VW Дизель EDC 15P Идентификация
    RB Nr.0281011205
    K.-Nr. 038906019KD 1,9l R4 EDC
    24.02.2011 11:01:17
    Диагностика блока управления VW Дизель EDC 15P Память неисправностей
    4490 Измеритель массы воздуха
    Обрыв/Замыкание на массу
    450E Клапан для Unit Injector цил. 4
    Превзойдена граница регулировки
    4757 Шина CAN Сост. программн. обеспеч.
    Контроль версии прогр. обеспечения
    462D Регулировка давления наддува
    Через пару дней
  19. #5019
    Passat Аватар для BLOODY
    Россия, Набережные Челны
    Получено: 9
    Отправлено: 20
    Восклицание ОШИБКИ К.З. на массу
    РЕБЯТА, помогите исправить ошибки:
    ДО стирания:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 CC
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 0001
    Программный код: 26001
    Код Сервисцентра: WSC 00001
    Доп. информация: WVWZZZ3BZ1P128897 VWZ7Z0Y3211256
    17833 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: к.з. на массу
    P1425 - 35-00 - -
    17955 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75: к.з. на массу
    P1547 - 35-00 - -
    17525 - Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева: к.з. на массу
    P1117 - 35-00 - -
    17843 - Реле насоса вторичного воздуха-J299: к.з. на массу
    P1435 - 35-00 - -
    17829 - Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: к.з. на массу
    P1421 - 35-00 - -
    17697 - Перепускной клапан турбонагнетателя-N249: к.з. на массу
    P1289 - 35-00 - -
    17524 - Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева
    P1116 - 35-00 - -
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-00 - -
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 35-00 - -
    17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
    P1103 - 35-00 - -
    ПОСЛЕ стирания:
    8 Найдены неисправности:
    P1425 - 35-00 - -
    P1547 - 35-00 - -
    P1117 - 35-00 - -
    P1435 - 35-00 - -
    P1421 - 35-00 - -
    P1289 - 35-00 - -
    P1114 - 35-00 - -
    P0102 - 35-00 - -
    С машиной проблем нет. а ошибки есть! В чём может быть проблема?
    п.с. может ли это быть из-за того что отсутстьвует предохранитель обогрева зеркал? но и без предохранителя зеркала отогреваются (т.е. обогрев работает)
    Вложения Вложения
    PASSAT B7 highline, полный фарш.
    Passat B5+ был.
  20. #5020
    Получено: 244
    Отправлено: 38
    Это что за предохранитель такой?
    Вставь его назад, сотри ошибки и проверь снова
Страница 251 из 718 ПерваяПервая ... 151201241249250251252253261301351 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16445
    Последнее сообщение: 30.11.2016, 21:36
  2. Ответов: 2129
    Последнее сообщение: 23.11.2016, 01:02
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
