1. #4981
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    Здравствуйте не гоните в поиск там толком найти ничего не удестся Подкажите что смотреть или менять.
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу):
    переобеднение смеси в системе P1136 - 35-10 - - - Спорадическая
    и еще подкажите насос СВВ это тот который внизу под бампером, и к нему идет гофрированый патрубок от крышки с воздушным фильтром? ( с этой ошибки я понял что к нему идут дороги 16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности P0411 - 35-00 - -)
    ну и наконец что значит слово "споридическая" типа не постоянная?
    Последний раз редактировалось Cezar35; 20.02.2011 в 13:39.
  2. #4982
    здравствуйте
    помогите определить ошибку, в расшифровке не нашел
    Контроллер: 3B0 927 156 AH
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
    Код: 0001104
    Сервиса №: WSC 94848
    1 Неисправности:
    17097 - Датчик температуры масла КП-G93: слишком высокий уровень сигнала
    P0713 - 003 - Механическая неисправность
  3. #4983
    Passat Аватар для ALeha
    Россия, Когалым
    Получено: 19
    Отправлено: 22
    terco,
    Спасибо большое
    B5 99г.в. 380т.км 1.9 TDI AHH ; B5+ 01г.в. 280т.км 1.8Т AWT
  4. #4984
    Цитата Сообщение от shyryp Посмотреть сообщение
    здравствуйте
    Код: 0001104
    1 Неисправности:
    помогите
  5. #4985
    Добрый день всем! Проблема моя вот http://passat-b5.ru/showthread.php?t=162264 а вто такие ошибки нашел:
    VCDS Версия: Release 805.0 Дата версия: 20090830
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Redir Fail!
    Part No: 028 906 021 DT Компонент: 1.9l R4 EDC 00SG 0816
    Кодировка: 00002 Мастерская #: WSC 53141
    4 Найдены неисправности:
    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-10 - 0 - Непостоянно
    00575 - Давление во впускном коллекторе 17-10 - диапазон регулирования - Непостоянно
    00519 - Датчик давления во впускном коллекторе-G71 28-00 - короткое замыкание на плюс
    01266 - Реле свечей накаливания-J52 31-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на массу - Непостоянно
    Готовность: Нет данных
    Адрес 08: Электроника климатической установки / отопителя Label: 1J1-907-044.lbl
    Part No: 1J1 907 044 Компонент: CLIMATRONIC S 4.0
    Кодировка: 02000 Мастерская #: WSC 05314
    1 неисправность:
    01206 - Нет сигнала момента зажигания 35-00 - 0
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3B0-919-xxx-17.lbl
    Part No: 3B0 919 860 D Компонент: B5-KOMBIINSTR. M73 V01
    Кодировка: 00140 Мастерская #: WSC 53141
    Part No: IMMO Компонент: IDENTNR: VWZ5Z0T7191099
    IMMO-IDENTNR: VWZ5Z0T7191099
    Неисправности не найдены или поиск неисправностей не поддерживается Блоком Управления
    или ошибка связи
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 3B0-959-79x-46.lbl
    Part No: 3B0 959 799 A Компонент: Zentral-SG Komfort V41
    Кодировка: 04097 Мастерская #: WSC 53111
    16 Найдены неисправности:
    01328 - Шина данных-комфорт 35-10 - 0 - Непостоянно
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393 37-00 - неисправен
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393 49-10 - нет связи - Непостоянно
    Конец -------------------------------------------------------------------
    Подскажите пожалуйста, что в общем за гемор! Заранее спасибо.
  6. #4986
    Сообщение от shyryp
    здравствуйте
    Код: 0001104
    1 Неисправности:
    помогите
  7. #4987
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    shyryp, Срочно проверка уровня АТФ в коробасе, похоже на перегрев коробки. Другие глюки коробки есть? Если да , с чего все началось?
    Удачи.
    , VAG COM
  8. #4988
    Удачи.
    Привет.
    С чего началось не знаю т.к. пригнал ее недели две назад... взял по дешевки...
    Что происходит сейчас: на холодную задняя передача втыкается без толчков и едет с газам или сама.
    На прогретую, переключаю R - один пинок,секунда или две - второй пинок и покатились. Бывает что и после второго удара не едет, приходится по новой ВЫКЛ. ВКЛ. Когда сама прокатится 2м., когда 20м., "подгазовка" почти никогда не помогает, какбудто на N. Только на холодную с газом едет.
    Сделали комп. диагностику - ни чего не показала. Поменял (на днях) масло(оригинал),фильтр,прокладку. В поддоне ни чего лишнего не обнаружили, почистили плиту снизу каким-то средством в балончике - 2шт. Результат нулевой.
    При переключении на D и все остальные все нормально - без ударов. В движении тоже норм, только при понижении с 4 на 3 происходит не большей толчок.
    Позавчера сделал еще комп. диагностику, по коробке вылезло то, что написал выше.
    Сегодня проверили масло - долили грамм 100
    Вот как-то так
  9. #4989
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    shyryp, Плиту надо снимать, разбирать, по ходу регулятор двления менят и это может еще не все. Ищи хорошего коробочника ибо все очень серьезно и дорого, чем дольше тем дороже.
    , VAG COM
  10. #4990
    fibonathi
    Думаю и так уже встреваю не хило, пока покатаюсь так. И так уже под 30т. вложил. Подкоплю еще и поеду в Белоруссию, так коробка стоит 12-15т
  11. #4991
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    подскажите
  12. #4992
    Golf Аватар для koks29
    Северодвинск
    Получено: 7
    подскажите
    Привет. Да насос СВВ в правом крыле, к нему от фильтра гофр. По поводу "споридическая", все правильно понял.
    А ошибка что, только 17544?
    1,6, ALZ, 2002 г., механика, Немец, - был,
    AWM, 2004-05 г., автомат, америкос - есть.
  13. #4993
    поменял лямда зонд покатался пару дней и праверил на ошибки поевилась ошибка 00635 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; Before CAT
    31-00 - Open or Short to Ground
    до этава со сарым лямдо зондом были такие ошибки
    4 Faults Found
    00668 - Supply Voltage Terminal 30
    07-10 - Signal too Low - Intermittent
    00525 - Oxygen (Lambda) Sensor (G39)
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    00561 - Mixture Adaptation
    15-10 - Adaptation Limit (Add) Not Reached - Intermittent
    Readiness: 0000 1001
    лямду брал такуюже что ранше стояла NGK OZA624-E4 universal .
    машина работает отлично как с новой так и со старой что до этава стояла .
    на лямде 4 провода черный ,серый и 2 белых на одогрев - их путать можно (белыe} ?
    Последний раз редактировалось maxaslt; 22.02.2011 в 19:49.
  14. #4994
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    да если стираю то сразу нет а потом прокатаюсь недельку и снова появляется
  15. #4995
    Polo Аватар для sideshowbob
    Доброго времени суток. Машинка Б5, двигатель 1,6 ARM 1999г. Сегодня почитали ошибки и вот что вылезло:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 907 557 P
    Компонент: 1.6l R4/2V SIMOS HS D03
    Кодирование: 07021
    Код Сервиса: WSC 53141
    2 Найдены неисправности:
    00515 - Датчик Холла-G40
    03-00 - нет сигнала
    00537 - Лямбда-регулирование
    18-00 - верхнее предельное значение
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 AB
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 0273004281
    Код Сервиса: BB 24548
    1 Неисправности:
    00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 B
    Компонент: CLIMATRONIC V 1.0.0
    Кодирование: 05000
    Код Сервиса: WSC 05311
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    00538 - Опорное напряжение
    00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    35-00 - -
    00603 - Электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
    35-00 - -
    01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 802 X
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V18
    Кодирование: 05145
    Код Сервиса: WSC 44407
    Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0X1243906
    Кодов не найдено.
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00004
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 R
    Компонент: 3A Zentral-SG Komf. 0001
    Кодирование: 00257
    8 Найдены неисправности:
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    27-00 - недостоверный сигнал
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    01331 - Блок управления двери водителя-J386
    53-10 - слишком низкое напряжение питания - Спорадическая
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
    35-00 - -
    01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
    00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - -
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 035 152 E
    Компонент: Radio 0001
    Кодирование: 00001
    1 Неисправности:
    00856 - Антенна магнитолы
    36-10 - обрыв цепи - Спорадическая
    Визуально наблюдается следующее:
    1. Машина плохо заводится и на холодную и на горячую, раза с 3-10.
    2. На холостых мотор немного потряхивает, но обороты не скачут.
    3. На ходу иногда загорается значок ABS.
    При тесте исполнителей в группе двигатель . на третьем исполнителе , вроде какой то N156, пишет Ошибка.... и дальше ничего не происходит. В группе Клима, при тесте исполнителей, климат начинает жужжать, вроде как разные заслонки там открывает и вдруг всё останавливается и пишет Ощибка....
    Подскажите пожалуйста, с чего начать и куда лезти в первую очередь?
    В6 2.0TDi
  16. #4996
    Rio-de-Zhytomyr, UKRAINE
    Добрый день всем!
    Есть такая ошибка:
    Номер Контроллера: 038 906 018 FS
    Компонент и/или Версия: 1,9l R4 EDC 0000SG 3103
    Программный Код: 00002
    Код Автоцентра: WSC 00011
    1 Неисправности:
    18027 - Glow Plug Relay (J52): Open or Short to Ground
    P1619 - 35-00 - -
    18027 466B P1619 Реле включения свечей накаливания-J52: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
    Версия VAG-COM: Версия 311.2-N
    Как решить это ??? в поиск не посилать, пересмотрел всю эту тему, и не только...решения ненашел...Помогите!.
    P.S. машинка PASSAT B5 2000год UNI AHH 1.9TDI
  17. #4997
    Санкт -Петербург
    приветствую всех а кто знает что это за ошибки 043А 0219 463A Спасибо ??
  18. #4998
    Passat Аватар для TurboKoT
    Колумбия
    Получено: 9
    043А контрольная лампа резервного запаса топлива- к-105
    0219- лямбда-регулирование
    463А-? все правильно списал
    PASSAT B5+ 2001г.в., 1.8t AWT, теперь МКПП, перевалил за 250 л.с.
  19. #4999
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    sideshowbob,
    проверить проводку и поменять датчик.
    Тест обеих лямд, ката, см. адд, мульт, по результатм принимаем решение.
    проверяем разьем, проверяем установку датчика, если не поможет - меняем.
    проверяем есть ли фреон(если холод норм, датчик брешет)
    адаптируем , если не поможет - меняем.
    Пока это, много их у тебя. но эти основные.
    Удачи.
    , VAG COM
  20. #5000
    fibonathi, лямбды пытался протестить но в базовых установках эти группы с 30 по 40 не активны почему то на этом моторе ARM. У меня на AWM они активны. Где копать? Или на ARM в других группах это делается?
    В6 2.0TDi
Страница 250 из 721 ПерваяПервая ... 150200240248249250251252260300350 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16827
    Последнее сообщение: Вчера, 23:42
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
