1. #4901
    Десногорск
    Всем привет!
    Может эта ошибка выскочила из за холодного утреннего пуска! веть уже месяц она непоявлялась!
    Цитата Сообщение от Bazarov Посмотреть сообщение
    На это обратить внимание в первую очередь. Опрессовка, давление топлива под нагрузкой, ДМРВ.
    ДМРВ я проверю ваг комом на 3й передаче! остальное насколько я понимаю компом непроверить?!
    Последний раз редактировалось MAX3741; 08.02.2011 в 13:28.
  2. #4902
    fibonathi, дружище какой разъем поглядеть??? дз?? ролики новые
  3. #4903
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    DEMBELb, Разьем от ДД(датчика детонации, их там два,твой первый), под расширительным бачком. Авто поставь в подпись.
    Цитата Сообщение от DEMBELb Посмотреть сообщение
    ролики новые
    или не гремят?
    , VAG COM
  4. #4904
    Беларусь, Минск
    Здравствуйте!Помогите разобраться :поехал за город,загорелась лампа ЕРС и чек,расход вырос.Подключил ноут:все блоки видит а с блоком двигателя нет связи.Скинул на ночь + клему.Утром поехал обратно,лампы не гоели,расход нормальный.Возле дома опять загорелась ЕРС,ноут показал :17834,16486,16684,16690,18047. Стер ошибки.На следующий день поехал,опять ЕРС и чек и опять не могу соединиться с блоком двигателя.С остальными соеденяется. Что с ошибками и что делать?Спасибо.
  5. #4905
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    zorg, Пропуски по 6-му горшку, смотри свечу и провода.
    Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: обрыв цепи
    Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала(помирает).
    Датчики 1/2 положения педали акселератора-G79+G185: недостоверный сигнал.
    Попробуй снять разьем с блока АБС, если зацепит БУ двигателя, то и БУ АБС помирает.
    Удачи.
    , VAG COM
  6. #4906
    Помогите расшивровать ошибки.
    В5+ 1,8T AWM 2003 автомат
    Поехали.... ланч считывает следующии ошибки
    17519 446F P1111 Lambda-Regelung(Bank 1) System zu mager 17519 446F P1111 Лямбда-регулирование (Ряд 1): переобеднение смеси в системе
    17544 4488 P1136 Bank1,Gemischadaption (add.) System zu mager 17544 4488 P1136 Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
  7. #4907
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    ALEX VW, Опресовка,адаптация ДЗ,тест лямды на старение,измерение давления топлива в рампе.
    Попробуй начать с адаптации ДЗ.
    Удачи.
    , VAG COM
  8. #4908
    Удачи.
    Спасибо.
  9. #4909
    Машину дергает при трогании, ошибка 04А8.
  10. #4910
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Part No: 071 906 018 AC
    Component: MOTRONIC M3.8.3 AT V01
    Coding: 10033
    Shop #: WSC 00028
    VCID: 54AC7E0EC8A159BC
    4 Faults Found
    00668 - Supply Voltage Terminal 30
    07-10 - Signal too Low - Intermittent
    00635 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; Before CAT
    31-00 - Open or Short to Ground
    00525 - Oxygen (Lambda) Sensor (G39)
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    00561 - Mixture Adaptation
    15-10 - Adaptation Limit (Add) Not Reached - Intermittent
    Readiness: 0000 1001
    Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
    Part No: 3B1 907 044 B
    Component: CLIMATRONIC V 1.0.0
    Coding: 05000
    Shop #: WSC 00028
    VCID: 2044E2DECC99F51C
    1 Fault Found
    00792 - A/C Pressure Switch (F129)
    35-00 - -
    может кто может обьеснить ?
  11. #4911
    00955 & 00956
    Как это решить??
    Брелки ессно оба не работают.
  12. #4912
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Нагревательный элемент лямбда-зонда перед катализатором помер(если провода целы - лямду под замену).
    Короче лямду менять.
    После замены повторная диагностика.
    Удачи.
    PointiX, Угнал что ли?
    , VAG COM
  13. #4913
    Ну ключи то у меня есть Ключем открываю, когда замок не замерзает
  14. #4914
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    PointiX, Попробуй так
    Программирование дистанционки вручную.
    Важные условия - нормальная батарейка в брелке и исправный блок комфорта (не утонул, например...)
    Очистка памяти
    - вкл зажигание
    (все дальнейшие действия должны быть выполнены в течении 30сек, в противном случае процедуру придется повторить)
    - закрыть водительскую дверь, запереть замок механически вторым ключем
    - 5 раз подряд с интервалом в 1сек нажать кнопку unlock - машина подаст сигнал
    -подождать 6сек и нажать unlock один раз, для активации очистки памяти...
    память ЦЗ очищена, машина "забыла" все дистанционки
    Программирование
    - выкл / вкл зажигание
    - для первой дистанционки нажать unlock 1 раз,
    через 6сек нажать unlock повторно - замок откроется, машина подаст сигнал. Ключ записан в 1-ю позицию...
    - для второй дистанционки нажать unlock 2 раза,
    через ~5сек нажать unlock повторно - замок откроется, машина подаст сигнал. Ключ записан в 2-ю позицию...
    и т.д. до 4-х штук..
    Да , чуть не забыл, автору спасибо, это не мои труды (плагиат короче)
    , VAG COM
  15. #4915
    fibonathi, Благодарю обоих
    Честно говоря в поиске это только что нашел, но не так подробно)
    Сейчас додумаюсь как ваг-ком активировать и пойду
    Походу она поняла всю серьезность моих намерений и сдалась. Оба брелка работают.
    Вот сто пудов, когда уеду куда-нить в карелию, припаркуюсь правой дверь (а только она открывается с ключа) к сугробу, она обязательно повторит это...
  16. #4916
    Удачи.
    спосибо , а - 00561 - Mixture Adaptation
    может иза Lambda быть ?
  17. #4917
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    На 90% из за нее и есть.
    , VAG COM
  18. #4918
    г. Железнодорожный, МО
    Отправлено: 25
    Здравствуйте!
    Расшифруйте мне пожалуйста ошибки
    16684
    16685
    16686
    17545
    17705
    17535
    17511
    16523
    16688
    Спасибо.
  19. #4919
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Chronikulus, По твоим ошибкам
    Делаем оресовку
    Тест обоих лямд и меняем, поскольку на 99% обе померли.
    Фарсунки 3 и 4 горшков меняем местами, если ошибка по форсунке уйдет в 3-й, то и фарсунку под замену, если не уйдет - ковырять проводку или БУ.
    Бензин наверно очень хорошо жрет?
    Удачи.
    Да и еще у тебя пропуски по 1 и 2 горшку или из за богатой смеси или свечи, катушки.
    Советую начинать с опресовки, потом лямды, потом фарсунка а там смотришь и пропуски сами пропадут.
    , VAG COM
  20. #4920
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от Chronikulus Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    16684
    16685
    16686
    17545
    17705
    17535
    17511
    16523
    16688
    Спасибо.
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение
    давления.
    17535 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе
    17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
    16523 - Ряд 1-зонд 2: слишком низкая скорость сигнала
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
Страница 246 из 721 ПерваяПервая ... 146196236244245246247248256296346 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16832
    Последнее сообщение: Сегодня, 20:10
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
