1. #4861
    Россия, Волгоград
    Получено: 156
    kurort, По какой падушке ошибка, контакты на той и надо смотреть, бывает просто киснут.
    supamc, Похоже на помирающий ДМРВ, надо лог снимать, ошибки смотрел?
    , VAG COM
  2. #4862
    Ошибки не показали связи с ДМРВ. Ошибки выше в теме
  3. #4863
    Здрасте всем !
    Вот проблема с аэрбегом , вот Лог
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 1J0 909 607 A
    Компонент и/или версия: AIRBAG VW3 S V04
    Кодирование: 00065
    Код Сервиса: WSC 05311
    1 Неисправности:
    00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
    32-00 - значение сопротивления слишком велико
    стираю ошибку ,а она о5 появляется, мб я как то неправильнно ее снимаю ??? HELP
    когда не было шнура снимал в сервисе в одном не могли никак ее снять а в другом сняли как то , а вот как я не помню, подскажите в чем проблема ???
  4. #4864
    Россия, Волгоград
    Получено: 156
    Qwem, Скорее всего проблема в проводах на подушку в баранке, там разьем есть, его бы подергать раз несколко, мож закис (только лицо подальше убери чтобы не стрельнуло)
    Цитата Сообщение от supamc Посмотреть сообщение
    Проблема в том, что машина начинает себя странно вести, пропадает мощность, плохо переключаются передачи (автомат), загораются ЕСП и АВС, эмишэн.
    Это и есть признаки умирающего ДМРВ.
    Нужно лог снимать.
    , VAG COM
  5. #4865
    если есть схема где этот провод или картинка где он скинь пжлста
  6. #4866
    Polo Аватар для dmvalnovikov
    Волжский
    Расходомер воздуха: слишком низкий уровень сигнала. Ошибка спорадическая. короче появляется время от времени. на ходовые качества авто не влияет. машина не дергается и не тупит. что делать?
    2013 Ford Focus Sedan 1.6
    2014 Skoda Yeti 1.2TFSI
  7. #4867
    Россия, Волгоград
    Получено: 156
    dmvalnovikov, Готовится к замене ДМРВ, подыскикивать, бабки готовить.
    , VAG COM
  8. #4868
    Волжский
    сколько он еще проживет? Повторюсь: пока эта ошибка мне ездить совсем не мешает
  9. #4869
    Россия, Волгоград
    Получено: 156
    dmvalnovikov, Месяц,два, пол года. Если повезет то и подольше.
    , VAG COM
  10. #4870
    Волжский
    Спасибо хотя обидно блин только купил
  11. #4871
    Молдова
    Ошибка в падушке на руле.
    Что можно снимать имело и смотреть или есть какие то меры предосторожности?
    Спасибо!!!
  12. #4872
    Россия, Волгоград
    Получено: 156
    АКБ одязательно отключи, когда будеш подключать обратно желательно чтобы в салоне ни кого не было(немцы придумали).
    , VAG COM
  13. #4873
    Пенза
    16514 Ряд 1 — зонд 1: сбой в электрической цепи, спорадическая..
    начала мучать когда начались морозы, выскакивает регулярно..
    лямбда-зонд заменен на новый, заменен так же АКБ (был дохлый и было подозрение что из-за него проседает напряжение в момент пуска)
    Ошибка всегда появляется только при холодном пуске, с утра или вечером после работы..
    Других ошибок нет, только эта.
    загорается CHEK..
    Куда лезть уже не знаю.. Может у кого было что-то похожее?
  14. #4874
    Волжский
    расшифруйте это пжлст. какие тут связи между этими ошибками? и что значит ошибка №4? она меня чего-то смущает...
    1. 16486 расходомер воздуха g-70: слишком низкий уровень сигнала (спорадич)
    2. 16556 система определения параметров топл-возд смеси: смесь слишком богатая (спорадич)
    3. 16554 сбой в работе системы определения параметров топл-возд смаси (спорадич)
    4. 17584 лямбда-коррекция после катализатора: достигнут предел регулирования
    5. 16556 система определения параметров топл-возд смеси: смесь слишком богатая (спорадич)
  15. #4875
    Lupo Аватар для СинийПас
    Тула
    здравствуйте. выскочили ошибки
    3 Найдены неисправности:
    17536 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult): System too Lean
    P1128 - 35-00 - 0
    17524 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1: Open Circuit
    P1116 - 35-00 - 0
    17511 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1: Performance too Low
    P1103 - 35-00 - 0
    на сколько я понял - это бедная смесь и не рабочий подогрев лямбды? но как объяснить, что после этого начались выстрелы в глушак и полное нежелание машины двигаться
    PassaT, 1.8T,АWT, MT, ВарианТ...... 02г Б5+ допиливаем потихоньку
  16. #4876
    Получено: 125
    Отправлено: 13
    PACMAN_PNZ, Если зонд точно новый/исправный:
    1. Проводка от зонда к ЭБУД.
    2. Сам ЭБУД.
    Обманок электронных на втором зонде нету, случаем?
    dmvalnovikov,
    Забавно, смущает тебя самая неважная ошибка. Хотя все они могут быть следствием 1-й. Если ДМРВ показывает 0, что вполне вероятно, такие чудеса вполне возможны.
    СинийПас,
    Т.е. связи между бедной смесью и "стрельбой" в глушак ты ну никак не видишь ?! Меняй зонд, он, скорее всего, "обманывает" ЭБУД, заставляя неадекватно беднить смесь. Хотя возможны и другие варианты проблем.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  17. #4877
    Тула
    Bazarov
    для меня "стрельба" - это позднее зажигание или пропуски в зажигании со сжиганием смеси в катализаторе. смесь бедная - свечи черные. тоже странность. опрессовка дыр не показывает, шипит только из под масляного щупа. завтра поеду зонд покупать, посмотрим что будет.
  18. #4878
    Пенза
    2. Сам ЭБУД.
    Зонд новый, из Экзиста (Бош, такой же и стоял), исправный или нет- на 100% не знаю конечно. Но судя по тому что со старым, что с новым - ошибка присутствует одна и та же. Думаю что не он все-таки.
    По проводке наверное есть смысл первым делом соединение датчика с жгутом посмотреть (колодку).
    Не знаю насколько это важно, но как есть: Первая лямбда (верхняя) менялась. Было это давно, делал не я и причину не знаю поэтому. В подтверждение есть бумажка из сервиса. Так же был заменен катализатор, видно и сварные швы на трубах и есть чеки. (опять же все до меня). Там написано что катализатор какой-то универсальный (???), но на вид похож на родной..
    Второй зонд вроде не менялся, цветом как и сам коллектор.. Обманок вроде нет, обычная проводка. (они вообще как выглядят?.)) Ошибок по второму зонду никогда не было.
    Но опять же, как это все связано именно с холодными пусками?? Где-то попадалось, что лямбда-зонды подогреваются. Это происходит в момент холодного пуска или при каждом пуске? Если они вообще подогреваются (т.е. это не миф))), то по проводке идет ампераж на нагрев. и если где-то провод "хр**овенький" (перегнут, перетерт, надломан), то напруги должной нет и это фиксируется как ошибка? Вообще такое может быть? Если да, то простой прозвонкой проводки "косяк" не найти, нужна нагрузка. И как тогда поступать?
    Поправьте меня пожалуйста, если не прав.. потому как совсем не уверен в своих рассуждениях..)
    Последний раз редактировалось PACMAN_PNZ; 02.02.2011 в 23:21.
  19. #4879
    France
    zdorova myjiki u menja takoj vopros vot hochy naychitsya delat diagnoz sam,notbook est shas hochy kypir adaptar ostaetsya skachat programy vag-com kak ja ponel,a kakyu imeno nado?? toest ih mnogo versij y menja passat 97 goda 1.9 tdi AFN zaranee spasibo
  20. #4880
    Беларусь, Минск
    skimmer06 достаточно будет 311 или 409 под USB-порт
Страница 244 из 718 ПерваяПервая ... 144194234242243244245246254294344 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16459
    Последнее сообщение: Вчера, 01:45
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
