1. #4841
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Цитата Сообщение от mak7651 Посмотреть сообщение
    17746 - Ряд 1, датчик положения распредвала=>-G40: обрыв цепи/к.з. на плюс
    P1338 - 35-00 - -
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    Это менять, вариантов не много.
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 35-00 - -
    Это от неисправного расходомкра воздуха
    P1857 - 35-00 - -
    Это тоже из за расходомкра
    01341 - Блок управления комбинации приборов на шине CAN-комфорт-J285
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    Это смотреть не утанул ли блок комфорта
    Гдето так.
    , VAG COM
  2. #4842
    Touareg Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    fibonathi, А по поводу расходомера,Я же шевелил фишку, снимал её,а на улице-32 было,как правильно прозвонить проводку-от куда и докуда?может быть можно померить выводы на фишке ДМРВ-случайно незнает никто какой контакт с каким мерить,и чё должно показать?
    fibonathi,
    И кстати когда сдёргиваю фишку ДМРВ сразу загорается антибукс,руль всегда тяжёлый(с ДМРВ иногда лёгкий,иногда тяжелый),тоесть при снятом ДМРВ легче не становится,уж не знаю что и думать!!!!!!!!!
    fibonathi,
  3. #4843
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    P1338 - 35-00 - -
    У тебя две проблемы и обе серьезные. Ну жалко денег на ДМРВ , поменяй сначала G40.
    Да и третья проблема с насосом ГУР или с рейкой.
    С ДМРВ будешь тянуть, нарвешся на ремонт коробаса.
    , VAG COM
  4. #4844
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    Денег жалко это ладно,я бы выкроил денег на ДМРВ-просто он ли виновник???и вообще умер ли он (может я когда шевелил его в -32 чё то там оторвал,ну или может стечение обстоятельств и как раз после этого всего он погиб окончательно-если бы у меня эта ошибка по расходомеру вылезла раньше до шевеления проводов на морозе,а так стрёмно что куплю датчик а дело будет к примеру в проводке) ошибок по акпп не было а она дёргалась,могут быть ещё причины кроме ДМРВ?
  5. #4845
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Многие себя этим успакаивают, но на 99,9 виноват сам датчик.
    , VAG COM
  6. #4846
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    значит будем менять,спасибо
  7. #4847
    расшифруйте пожалуйста. Можно мне с такими ошибками ездить и не бояться, что что-нибудь вылезет.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 071 906 018 P
    Компонент: MOTRONIC M3.8.3 AT V02
    Кодирование: 00001
    Код Сервиса: WSC 00001
    Кодов не найдено.
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 927 156
    Компонент: AG5 01V 2.3lVR5 RdW 8061
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 00000
    1 Неисправности:
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    27-00 - недостоверный сигнал
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 AB
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 0273004281
    Код Сервиса: BB 24548
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 B
    Компонент: CLIMATRONIC S 0.3.2
    Кодирование: 02000
    Код Сервиса: WSC 00028
    4 Найдены неисправности:
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    00538 - Опорное напряжение
    01206 - Нет сигнала момента зажигания
    35-10 - - - Спорадическая
    01273 - Приточный вентилятор-V2
    Адрес 15 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 909 607 A
    Компонент: AIRBAG VW3 S V04
    Кодирование: 00065
    00589 - Пиропатрон 1 подушки безопасности переднего пассажира-N131
    32-00 - значение сопротивления слишком велико
    00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
    32-10 - значение сопротивления слишком велико - Спорадическая
    01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 919 860 B
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V01
    Кодирование: 04152
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W0841436
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 Q
    Компонент: 38 Zentral-SG Komf. 0001
    Кодирование: 04097
    2 Найдены неисправности:
    00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - -
    Конец ----------------------------------------------------
  8. #4848
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Вот это надо поменять, не дорого, можно самому, этот датчик на коробас завязан если у тебя автомат.
    по этим наверно подушки сработали, но ездить можно.
    по этой микрик проверять
    если не обмерзает то можно.
    , VAG COM
  9. #4849
    А вообще где он находится и что за датчик? Я понятия не имею где он. У меня автомат.
    А зеркалом на неделе хочу заняться.
  10. #4850
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    На педали тормоза.
    , VAG COM
  11. #4851
    Лягушка?
  12. #4852
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Вот там.
    , VAG COM
  13. #4853
    Спасибо, завтра же сделаю, а как называется этот датчик, чтобы купить правильно?
  14. #4854
    Помогите с расшифровкой. На что стоит обратить внимание и с чего начать
    VCDS Версия: Release 805.0
    Дата версия: 20091018
    Платформа: 3B - VW Passat B5
    Список: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 038-906-019-AVF.lbl
    Part No: 038 906 019 GQ
    Компонент: 1,9l R4 EDC G000AG 1582
    Кодировка: 00001
    Мастерская #: WSC 00028
    17671 - Клапан насос-форсунки цилиндра 2-N241: недостоверный сигнал
    P1263 - 35-00 - 0
    17669 - Клапан насос-форсунки цилиндра 1-N240: выход из диапазона регулирования (больше k®>tЕп
    P1261 - 35-00 - 0
    Готовность: 0 0 X X X
    Здесь похоже только стэнд? Калибровка и регулировка фарсунок
    Адрес 02: Электроника КП Label: 01V-927-156.lbl
    Part No: 3B0 927 156 S
    Компонент: AG5 01V 1.9l-PD RdW 2224
    Кодировка: 00103
    17125 - Муфта блокировки гидротрансформатора: отсутствует передача крутящего момента
    P0741 - 35-00 - 0
    P1857 - 35-00 - 0
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 4B0-614-517.lbl
    Part No: 4B0 614 517 G
    Компонент: ABS/ESP front 1728
    Кодировка: 04257
    P1857 - 35-10 - 0 - Непостоянно
    01119 - Сигнал определения передачи
    Адрес 08: Электроника климатической установки / отопителя Label: 3Bx-907-044.lbl
    Part No: 3B1 907 044 H
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0009
    Кодировка: 17000
    Неисправности не найдены.
    Адрес 15: Подушка безопасности Label: 6Q0-909-605-VW5.lbl
    Part No: 1C0 909 605 B
    Компонент: 0A AIRBAG VW51 04 0006
    Кодировка: 12353
    Адрес 16: Электроника рулевого колеса Label: 1J0-907-487-A.lbl
    Part No: 1J0 907 487 B
    Компонент: Lenkradelektronik 0002
    Кодировка: 00008
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3B0-920-xx5-17.lbl
    Part No: 3B0 920 847 E
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
    Кодировка: 21115
    Мастерская #: WSC 00854
    WVWZZZ3BZ3P350176 VWZ7Z0C6830968
    00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266 /перевод Geetler
    29-00 - короткое замыкание на массу
    00476 - Блок управления топливного насоса-J538
    49-00 - нет связи
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-19.lbl
    Part No: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодировка: 00006
    49-00 - нет связи
    00463 - Блок управления цифровой аудиосистемы-J525 /перевод Geetler
    49-00 - нет связи
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1C0-959-799.lbl
    Part No: 1C0 959 799 B
    Компонент: 03 Komfortgerбt HLO 0003
    Кодировка: 00259
    Part No: 1C1959801
    Компонент: 03 Tхrsteuer.FS KLO 0009
    Part No: 1C1959802
    Компонент: 03 Tхrsteuer.BF KLO 0009
    Part No: 1C0959811
    Компонент: 03 Tхrsteuer.HL KLO 0009
    Part No: 1C0959812
    Компонент: 03 Tхrsteuer.HR KLO 0009
    Адрес 56: Магнитола Label: 1J0-035-18x-56.lbl
    Part No: 1J0 035 186 E
    Компонент: Radio BNO 0006
    Кодировка: 04403
    1 неисправность:
    00853 - Динамики, задние /перевод Geetler
    36-00 - обрыв цепи
    Конец -------------------------------------------------------------------
  15. #4855
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    P0741 - 35-00 - 0
    Это очень дорого в ремонте.
    Это на 90% датчик под замену
    36-00 - обрыв цепи
    Динамик проверить.
    По остальному не скажу, в дизелях не очень.
    Удачи.
    , VAG COM
  16. #4856
    А можно ли с этим жить? Коробка то не загнётся?
    Динамик проверить.
    Удачи.
    Спасибо.
  17. #4857
    Беларусь, Пинск
    supamc,
    P1263 - 35-00 - 0
    P1261 - 35-00 - 0
    слушай у тебя машинка твоя находу? как заводиться?
    в подпись кинь авто своё
  18. #4858
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    supamc,
    P0741 - 35-00 - 0
    С ремонтом лучше не тянуть, будет только хуже и дороже.
    , VAG COM
  19. #4859
    Молдова
    Всем привет!
    Подскажите что может быть в моей ситуации?
    Загорается Aair Bag на приборке,уже два раза стерал ошибку,один раз помогло на недели 3 а вчера только стёр приехал в гараж и она опять загорелась
  20. #4860
    Цитата Сообщение от Twin Посмотреть сообщение
    supamc,
    Passat 2003, TDI 96kW
    Машина находу, проблема из-за которой подобилась дигностика следующая:
    Проблема в том, что машина начинает себя странно вести, пропадает мощность, плохо переключаются передачи (автомат), загораются ЕСП и АВС, эмишэн.
    После выключиния и нового завода, всё пропадает.
    Эта нормальная работа может продолжаться от 10-15 до 2-3 часов.
Страница 243 из 721 ПерваяПервая ... 143193233241242243244245253293343 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16795
    Последнее сообщение: Вчера, 15:49
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
