1. #4781
    всем привет.
    помогите разобратся?
    ошибка 0130 - электрическая цепь датчика кислорода.
    поменял датчик (проверенный) ,проводка исправна .
    результата-нет.
    что может быть?
    пассат AWM 1.8 . 2002Г.
  2. #4782
    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 325
    Turboserg, привет.
    Как то здесь на форуме пробега программа "Коды Несправностей", автор SerV.
    вот тебе на нее ссылка: http://depositfiles.com/files/a6b8gw8lu
    а что касается ошибки 16804 это
    Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности.
    Причин ее возниконовения вагон и маленькая тележка.
    AUDI
  3. #4783
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Turboserg, вот здесь http://ardio.ru/dtclib.php можно расшифровывать ошибки.
  4. #4784
    Golf Аватар для koks29
    Северодвинск
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от makapB5 Посмотреть сообщение
    Всем привет. Сорри если баян, но в поиске найти не смог. Как адаптировать СВВ. Читал где-то,но найти сейчас не могу.
    Если кто напишет, спасибо!
    Посмотри 077 блок, но там в базовых настройках протестить можно, причем только после положительного теста в 34/35 блоках, тест пускается нажатием на газ и тормоз, после начала теста тормоз не отпускай до появления результатов. Помоему как то так, а вот про адаптацию не нашел.
    Есть вопрос, в 099 блоке есть возможность откл. лямда регулирования, а в 105 отключение цилиндров, может владеет кто информацией по этому поводу более подробно, для чего, как включать и выкл.. Буду признателен.
    Последний раз редактировалось koks29; 19.01.2011 в 14:17.
    1,6, ALZ, 2002 г., механика, Немец, - был,
    AWM, 2004-05 г., автомат, америкос - есть.
  5. #4785
    Passat Аватар для BLOODY
    Россия, Набережные Челны
    Получено: 9
    Отправлено: 20
    Хорошо ошибки
    Всем доброго времени суток!
    Ребят, помогите по ошибкам что они значат?
    в начале зимы машина начала тупить, отказала дмрв и месяц назад я поменял на оригинальную дмрв и все стало ок, так же менял термостат, чистил дз, поэтому возможно многие ошибки с этим связаны.
    Ткните пожалуйста на какие ошибки стоит обратить внимание
    еще вопрос как удалять корректно ошибки?
    я после того как сделал авто-сканирование нажал очистить результат, потом в меню "двигатель" зашел в "коды ошибок" там высветились ошибки и я нажал "очистить ошибки" , но почему то они не очистились, хотя я прогу зарегил корректно.
    В чем может быть проблема?
    Заранее СПАСИБО всем откликнувшимся
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось BLOODY; 19.01.2011 в 15:35.
    PASSAT B7 highline, полный фарш.
    Passat B5+ был.
  6. #4786
    Северодвинск
    Получено: 7
    Ну судя по кодам готовности, ошибки ты стер, т.к. они у тебя обнулены, это нормально. Я сделал бы так: стер ошибки, поездил дня 3-4, а потом опять считал, заодно и тесты готовноти прошел за это время. А вообще странно что все зам. на массу, будто разъем какой залило, но это так догаки. Скинь и покатайся.
    Добрый вечер
    Может кто подскажет базовые значения для Simos 3 в первых 10 каналах адаптации ( там 0 и 128, где-то было, а сейчас найти не могу)
  7. #4787
    Челябинск
    Приветствую вас всех, пассатоводы мои дорогие! Кто по опытнее, прошу вас, помогите с ошибками разобраться, что менять, что ремонтировать при наличии таких ошибочек?! Всем за ранее спасибо большущее!
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 CM
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0006
    Кодирование: 0016551
    Код Сервиса: WSC 00716
    3 Найдены неисправности:
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - Превышен нижний предел
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 002 - Превышен нижний предел
    Готовность: 0000 1100
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 C
    Компонент: 08 Komfortgerбt HLO 0003
    Кодирование: 00258
    Код Сервиса: WSC 00028
    1 Неисправности:
    00932 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя-V147
    35-00 - -
    Конец ----------------------------------------------------
  8. #4788
    Всем доброго времени суток , посмотрел блок климатроника , вылезли ошибки
    00792 Датчик давления в контуре климатической установки F129
    64-10 в настоящее время не тестируемый Спарадическая
    00281 Датчик скорости движения G68
    месяц назад ошибок не было, зимой езжу без климата , откуда ноги растут подскажите!!!!!
  9. #4789
    Р.К г.Ухта
    Кодирование: 00258
    1 Неисправности:
    35-00 - -
    по 17887 мне меняли вакумный электронасос, по 16804 первый лямбда ( а ошибки все равно висят стираешь появляются опять)
    люди как сделать с помошью вага чтобы замененные агрегаты ( распределитель фаз,вакуумный электронасос) поженились и полюбили мое авто?
  10. #4790
    Москва ВАО
    доброго времени! подскажите пожалуйста по ошибке, куда копать?
    Номер Контроллера: 3B1 907 044 D
    Компонент и/или версия: CLIMATRONIC D2.2
    Кодирование: 05000
    Код Сервиса: WSC 05311
    1 Неисправности:
    01273 - Приточный вентилятор-V2
    35-10 - - - Спорадическая
    переодически удаляю, появляется вновь. из изменений заметил что дует то сильно то слабо. как ветер завыванием.
    Последний раз редактировалось sema005; 20.01.2011 в 20:55.
  11. #4791
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    sema005, меняй вентилятор отопителя.
  12. #4792
    Москва ВАО
    это который за торпедой, возле АКБ?
    Неужели ни как не лечиться?
    Последний раз редактировалось sema005; 21.01.2011 в 08:57.
  13. #4793
    Polo Аватар для stranger
    Россия, Белгород
    Цитата Сообщение от stranger Посмотреть сообщение
    парни,помогите машина сейчас разбирается,кулер чуть пострадал от не большого удара...стоит ли лесть в турбину,и на что еще обратить внимание если ошибок по наддуву сейчас нет?!?
    ну отзовизитесь же гуру-дизелисты...а то я ее так и не соберу
    Pajero III 3.2 DID
  14. #4794
    М.О. Железнодорожный
    Уж если разбирается, то посоветовал бы почистить турбину, если у тебя с изменяемой геометрией. Лишним не будет.
  15. #4795
    Россия, Севастополь-Минск-Рязань
    Добрый день камрады, посоветуйте как устранить эти ошибки:
    По умолчанию ошибки блока комфорта
    Номер Контроллера: 1C0 959 799 A
    Компонент и/или версия: 0X Komfortgerбt HLO 0004
    Кодирование: 00067
    Доп. информация: 1C1959801 0X Tхrsteuer.FS KLO 0202
    Доп. информация: 1C1959802 0X Tхrsteuer.BF KLO 0202
    62-00 - настройки не выполнены или выполнены неправильно
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
    B5, AHL 1.6, 101 л.с., МКПП, климат, 1997-был.....ЧЁРНЫЙ B5+, 2004 г., 1,9 TDI, AWX, 130 л.с.
  16. #4796
    Беларусь
    По умолчанию Ошибка по VAG-COM: 18263 (по VW) или P1855 (по БД)
    Доброго времени суток. При диагностике WV Passat B5 GP 2003 г.в. двигатель AVF (дизель, 131 л.с.) выдается ошибка по VAG-COM: 18263 (по VW) или P1855 (по БД): шина данных: контроль актуальности программ.
    ПРОБЛЕМА: При длительном промежутке времени скидывает память компьютера (время пути, средний расход...). Подскажите с чем это связано.
    На форумах немцев было упамянуты причины:
    1. низкий заряд батареи (у меня все ОК)
    2. неисправна Дафф батарея (у меня в течение небольшого промежутка времени все сохраняется, а что за Дафф бадарея и где она вопрос???)
    3. дословный перевод "перекодировка приборов от переменных с фиксированной" - понимаю так, что необходима перепрошивка компа машинки. (??).
    ошибку скидывал. появляется вновь при заводке.
  17. #4797
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Скидывает то что с циферкой "1" в уголке ? Если да, то это нормально. Сброс после 2-х часов стоянки. Там еще есть с циферкой "2" который не скидывается так быстро... В общем читай руководство по эксплуатации на эту тему.
    Необходима смена интервала обслуживания с изменяемого на фиксированный (хотя скорее наоборот). Как/где менять смотри тут: http://de.openobd.org/vw/passat_3b.htm#17
  18. #4798
    Беларусь
    спасибо
  19. #4799
    Молдова
    Получено: 1,288
    Отправлено: 2,890
    Добрый день ! Проверил я свои шланги, где надо подтянул. Но все равно появляется вот эта комбинация, может все таки лямдазонд
    Saturday,22,January,2011,16:40:42:13314
    VCDS Version: Release 908.0
    Address 01: Engine Labels: 06B-906-018-AWM.lbl
    Control Module Part Number: 4B0 906 018 DQ HW:
    Component and/or Version: 1.8L R4/5VT G 0060
    Software Coding: 0016751
    Work Shop Code: WSC 09145 444 84901
    4 Faults Found:
    17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean
    P1136 - 001 - Upper Limit Exceeded
    16555 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Lean
    P0171 - 004 - No Signal/Communication - MIL ON
    17519 - Oxygen (Lambda) Sensor Regulation: Bank 1: System too Lean
    P1111 - 002 - Lower Limit Exceeded - MIL ON
    16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
    P0441 - 002 - Lower Limit Exceeded
    Readiness: 0000 0100
  20. #4800
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    А как там клапан адсорбера поживает? Может он травит и система воздух через него сосёт, потому и смесь бедная?
Страница 240 из 721 ПерваяПервая ... 140190230238239240241242250290340 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16827
    Последнее сообщение: Вчера, 23:42
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
