1. #4761
    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 325
    Vikbez, про АКБ незабудь
    AUDI
  2. #4762
    Да, конечно, сегодня поставлю на зарядку.
  3. #4763
    Молдова
    Получено: 1,298
    Отправлено: 2,900
    И снова здраствуйте
    Вот шняга такая.
    Monday,17,January,2011,21:45:47:13314
    VCDS Version: Release 908.0
    Address 01: Engine Labels: 06B-906-018-AWM.lbl
    Control Module Part Number: 4B0 906 018 DQ HW:
    Component and/or Version: 1.8L R4/5VT G 0060
    Software Coding: 0016751
    Work Shop Code: WSC 09145 444 84901
    3 Faults Found:
    17519 - Oxygen (Lambda) Sensor Regulation: Bank 1: System too Lean
    P1111 - 002 - Lower Limit Exceeded - MIL ON
    17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean
    P1136 - 001 - Upper Limit Exceeded
    16555 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Lean
    P0171 - 004 - No Signal/Communication
    Readiness: 0100 0100
    Внимание вопрос - Это первый лямдазонд
  4. #4764
    Всем привет. Сорри если баян, но в поиске найти не смог. Как адаптировать СВВ. Читал где-то,но найти сейчас не могу.
    Если кто напишет, спасибо!
  5. #4765
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    а надо? первый раз слышу что бы адатировали
    B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + Bixenon + R17
  6. #4766
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Адаптировать к чему?
  7. #4767
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    iGORik, Желательно глянуть значения в 32 группе. Фиксируемая ошибка указывает на бедную смесь на ХХ. Чаще всего это подсос воздуха во впускной коллектор, бывает из-за ДМРВ, редко из-за неисправного Л-зонда.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  8. #4768
    Россия, Кополев
    koks29
    Спасибо за подсказку. будем лечить
  9. #4769
    Приветствую всех! Столкнулся с такой проблемой подскажите, где искать ответ.
    ошибка 17763- Управление зажиганием цил.1 обрыв цепи
    р1355-35-00--
  10. #4770
    Polo Аватар для stranger
    Россия, Белгород
    Доброго дня!
    при первой диагностике были ошибки:
    16725
    17964
    18043
    после чистки остались:
    18043
    00818
    надо что то делать с турбиной,кулером,датчиками?
    Pajero III 3.2 DID
  11. #4771
    где-то тут была тема.лопнула трубка от насоса. и вот после замены трубки иногда выскакивает ошибка о слабой пропускной способности СВВ. при просмотре ваг-комом тест не проходит. и вовремя теста в 3-м окне 77 группы значение становится 7.0.
  12. #4772
    Молдова
    Получено: 1,298
    Отправлено: 2,900
    Спасибо за совет, у меня как раз два шланга плохо затянуты
  13. #4773
    Р.К г.Ухта
    Добрового времени суток! посоветуйте что сделать выдает ошибки:ВАГ 10.6 англ.(перевод по коду ошибок)
    1) 17695- перепускной клапан турбонагнетателя № 249 (обрыв цепи) завтра еду менять
    2) 17887- Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность (менялся вакуумный электронасос со слов)
    3) 16826- система вентиляции топливного бака обнаружена небольшая утечка (стер три дня езжу не появляется)
    4) 16395 Ряд 1: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону не достигнуто номинальное значение ( менялся распределитель фаз)
    5) 16804 Ряд1: система катализаторов: снижение эфективности.
    1 ошибка считывается сразу после стирания 2 попозже 4и5 появляются позже. Может нужно 2 и 4 адаптировать?
  14. #4774
    Беларусь, Пинск
    Парни выручайте не могу завестись, авто не хочет заводиться, сделал диагностику паказало вот такое
    что подскажите делать ? как это устранить ?
  15. #4775
    Golf Аватар для dima033
    Россия, Томск
    Всем привет.Вылезли ошибки при диагностике
    00561 - Адаптация смеси
    13-00 - выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (под нагрузкой)
    15-00 - выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (на холостых оборотах)
    Перед этим была ещё по дтож но пока не появлялась.Окуда начинать копать.И ещё вопрос температура в третьей группе при диагностике двигателя должна совпадать или нет?
    PASSAT 1.8T 1998г.в. двигатель AEB; типтроник; ABT
  16. #4776
    Народ выручайте. Вылезла ошибка:
    005212 exhaust gas temperature sensor 3: short to ground
    Машина Мультивэн Т5
  17. #4777
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Ванюха, Может 00522, тогда ДТОЖ поменяй, бензин как жрет, заводится как?
    Ванюха,
    , VAG COM
  18. #4778
    Неа! Ошибка точно такая как написал.
    Он дизельный. Расход в норме и запуск тоже.
    Просто постоянно джеки чан из-за этой ошибки выскакивает. Задолбала.
  19. #4779
    ПОДОЛЬСК
    Доброго всем времени суток! Помогите пожалуйста обращаться с поиском, вот скажем нужно мне посмотреть по номеру ошибке 16804, набираю в поиске и он мне вываливает кучу тем с бесконечными ответами, сидишь листаешь ..., может можно как то чтоб листы выделялись с совпадениями? или господа разработчики сделайте папку со списком ошибок. нужна тебе инфа по ошибке 16804, так по списку по возрастающей находишь быстро, заходишь по ссылке и получи все только по этой ошибке и связанно с ней... а то все свои списки с ошибками вешают, знающие ребята уже на вопросы не смотрят, потому что уже где то отвечали несколько раз... и посылают в поиск
    не судите строго если не прав...
  20. #4780
    Россия, Белгород
    Цитата Сообщение от stranger Посмотреть сообщение
    Доброго дня!
    16725
    17964
    18043
    18043
    00818
    парни,помогите машина сейчас разбирается,кулер чуть пострадал от не большого удара...стоит ли лесть в турбину,и на что еще обратить внимание если ошибок по наддуву сейчас нет?!?
    Pajero III 3.2 DID
Страница 239 из 721 ПерваяПервая ... 139189229237238239240241249289339 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16851
    Последнее сообщение: Вчера, 22:36
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
