1. #4701
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    ironbates, попробуй по очереди отключать коробку, ABS
  2. #4702
    РСО-АЛАНИЯ
    Ioann, именно так. с остальными контроллерами связь не устанавливается.
    terco, как отключать, откуда
    Последний раз редактировалось ironbates; 11.01.2011 в 10:02.
  3. #4703
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 29
    Парни подскажите, а то уже измучался. Ваг-ком показывает пропуски воспламенения 2 и 3 цилиндр иногда только 3-й, как следствие сильная вибрация коленвала при утапливании педали газа. Поменял катушки, свечи, прозвонил провода, заменил термостат, помпу, расходомер, помыл дроссель (был очень грязный). После замены термостата и промывки дросселя стало НАМНОГО лучше, т.е. вибрация реже и только при тапке в пол. Вопрос в том, куда дальше рыть, чтобы избавиться от пропусков и соответственно от вибрации ??? Опресовка показала что нужно заменить маслоотводящий клапан, Компрессия в норме 11 по всем цилиндрам. Может ли крыться причина в этом клапане ?
  4. #4704
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Xctr, Какие показания в 32 группе(адд,мульт)?
    Может.
    , VAG COM
  5. #4705
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Сними разъём с блока АБС и попробуй снова зайти в двигатель.
  6. #4706
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    что это за клапан такой?
    уважаемы помогите плииззз
    вкратце, после нового года замер, т.е. 31 машину в железный гараж (на улице ниже -40), простояла до воскресенья (09 числа), в воскресенье потеплело до -20, попробовал завести - результат ноль.
    Потащил в капитальный гараж, обогреватель под двигатель. отогрел, свечи прокалил, бензин из цилиндров выкачал, ЗАВЕЛ с первого раза. Дыму не меренно..... до сих пор вещи воняют бензой.
    Итог: троит, комп показывает пропуски воспламенения в частности 4 цилидр, выкрутил свечу она мокрая...
    надо было гараж освобождать, выехал. На след день поменял все свечи поставил Denso.
    теперь немного бывает подтраивает, работает работает и раз вздрогнет, расход безбожно велик, за 40 километрова потратил около 20-25 литров бензина.
    комп показывает следующее:
    Номер Контроллера: 4В0 906 018 СС
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0001
    Кодирование: 11551
    Доп. информация: WVWZZZ3BZ1P092856 VWZ7Z0Y3086271
    5 Найдены неисправности:
    18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
    Р1649 - 35-00 - -
    16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    Р0130 - 35-00 - -
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    Р1479 - 35-00 - -
    17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
    Р1103 - 35-10 Спорадическая
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    Р1114 - 35-10 Спорадическая
    Готовность: 0010 1101
    32 группа:
    Аддитив = +9
    Мультипл = 0
    Мое мнение: кажется первая лямбда (до ката) показывает что топливо обедненное и переливает котлы в итоге повышенный расход и запах бензина из глушака (чего раньше не было) и небольшое подтраивание
    кстати когда немного подтраивает - в 14-15 группах появляется пропуски зажигания во всех цилиндрах (больше хромает 2 и 4 котел), количество кажется малое, потому что ошибка не записывается...
    Вот теперь вопрос: Я прав, что попал на замену первой лямбды? или я ошибаюсь?
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
  7. #4707
    М.О. Железнодорожный
    Всем доброго времени суток. Помогли мне протестить мозги машинки(недавно ее купил)
    Вылезли такие ошибки:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 038 906 019 CE
    Компонент и/или версия: 1,9l R4 EDC 0200SG 1041
    Программный код: 00002
    Код Сервисцентра: WSC 12345
    3 Найдены неисправности:
    19464 - Датчик положения распредвала-G40: сигнал за пределами допуска
    P3008 - 35-00 - -
    17571 - Датчик температуры топлива-G81: обрыв цепи/к.з. на плюс
    P1163 - 35-10 - - - Спорадическая
    17965 - Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(больше верхнего предела)
    P1557 - 35-10 - - - Спорадическая
    Сможете расшифровать поточнее что и с чем и как лечить?
    Огромное спасибо члену клуба Денису г. Реутов за помощь в диагностике моего авто....!!!
    Всем откликнувшимся заранее Спасибо.
  8. #4708
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    проблема с утра
    на пол дороге на работу машина начала гнать, обороты плавают и опускаются до 600 на холостых, трогаешься может заглохнуть...
    расход по приборке - дошел до 50 литров на 100 км
    еле доехал на работу.... стоит, из глушака каптит, обороты почти не держит
    В активном поиске
  9. #4709
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Dizertir, а что ты сделал, чтобы исправить?
    Ты недавно выкладывал ошибки свои...
  10. #4710
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    вчера вечером тестил
    вот результат:
    Кодирование: 11551
    Р1649 - 35-00 - -
    Р0130 - 35-00 - -
    Р1479 - 35-00 - -
    сегодня начались приключения....
    вечером завелась и заглохла, стартер крутит бодро. Схватывает и глохнет. Теперь стоит возле работы на стоянке. Настра нет вообще...
    В активном поиске
  11. #4711
    РСО-АЛАНИЯ
    всем добрый вечер. по рекомендации знающих людей сегодня отключил блок АБС и протестил машину выдало следующее:
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4D0 907 551 R
    Компонент: 2.8L V6/5V MOTR AT D01
    Кодирование: 04251
    Код Сервиса: WSC 05314
    1 Неисправности:
    16502 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62, слишком высокий уровень сигнала
    P0118 - 35-00 - -
    Готовность: Нет данных
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 927 156 BE
    Компонент: AG5 01V 2.8l5V RdW 7803
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 00000
    1 Неисправности:
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    27-00 - недостоверный сигнал
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 A
    Компонент: CLIMATRONIC S 8.0
    Кодирование: 02000
    2 Найдены неисправности:
    01206 - Нет сигнала момента зажигания
    00281 - Датчик скорости движения-G68
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 919 881 G
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V10
    Кодирование: 04162
    Код Сервиса: WSC 00050
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0V0319683
    00771 - Датчик уровня топлива-G
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 J
    Компонент: 0E Zentral-SG Komf.0001
    Кодирование: 04097
    Код Сервиса: WSC 05311
    7 Найдены неисправности:
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
    35-00 - -
    01358 - Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны водителя-E150
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - -
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
    знающие люди спасибо и помогите если есть время и терпение. меня больше интересует выделенный текст
  12. #4712
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    P0118 - 35-00 - -
    имхо замена
    тоже самое
    как правило из-за не штатной сигнализации
  13. #4713
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Вот это бы сразу лучше поменять, не дорого, остальные ошибки стереть и через дня три еще проверить.
    Последний раз редактировалось terco; 12.01.2011 в 20:07.
    , VAG COM
  14. #4714
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    по моим вопросам тишина..... а машина стоит и не заводится....
    В активном поиске
  15. #4715
    РСО-АЛАНИЯ
    terco,могет авто из за этих ошибок глохнуть и не ехать??
  16. #4716
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Dizertir, Тебе же писали, лямду поменяй...........
    , VAG COM
  17. #4717
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    не должна глохнуть
    ты сам отвечаешь на поставленные тебе вопросы?
    твои ошибки к тому что машина не заводится, отношения не имеют
  18. #4718
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    хорошо ждемс лябду.
    В активном поиске
  19. #4719
    РСО-АЛАНИЯ
    всем спасибо,будем искать дальше
  20. #4720
    Молдова
    Получено: 1,297
    Отправлено: 2,895
    Хай
    Вот така ошибка
    1 Fault Found:
    18034 - Powertrain Data Bus: Missing Message from TCU
    P1626 - 004 - No Signal/Communication
    Где он находится это ТСU? Спасибо
Страница 236 из 721 ПерваяПервая ... 136186226234235236237238246286336 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16839
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 14:44
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
