1. #4681
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Цитата Сообщение от makapB5 Посмотреть сообщение
    Как пройти тест
    Адаптация выполняется через функцию 04 "Базовые установки".
    Нажать на педаль акселератора до упора (включить Kick-down) и дождаться появления в поле 4 сообщения ADP OK.
    Цитата Сообщение от 6055 Посмотреть сообщение
    Может подскажите?Сделали диагностику,вот что получилось.Р0302 и Р1649.Если можно разьясните в двух словах.
    пропуски зажигания по второму цилиндру и отсутствие сообщений от блока управления ABS
    по пропускам - или умирает катушка или свечи
    по ABS -если все работает, не обращать внимания
  2. #4682
    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    Или форсунки? Т.к. мне установка новых свечей и катушек не помогла. Выскакивают иногда пропуски. Вот если еще и замена форсунок не поможет - то куда дальше копать?
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
  3. #4683
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Цитата Сообщение от dimm Посмотреть сообщение
    Или форсунки?
    или бензин?
    что тут гадать, смотри показания лямбда-регулирования в 32-й группе, температуру двигателя (не на приборке)
  4. #4684
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    makapB5, Зажигание, заводить не надо.
    Удачи.
    , VAG COM
  5. #4685
    всем спасибо.
  6. #4686
    Барнаул
    Доброго дня. Делал диагностику, вот ошибки, расскажите, что это значит 6
    16795 Р0411 035
    система подачи вторичного воздуха
    неверный расход
    статически.
    16804 Р0420 035
    Система нейтрализации ОГ, ряд1
    эффективность слишком низкая
    статически.
    16517 Р0133 035
    Ряд 1-зонд 1
    слишком медленное изменение сигнала
    спорадически.
    заранее благодарен за все ответы и советы по их исправлениям.
  7. #4687
    РСО-АЛАНИЯ
    доброго вечера, я уже стесняюсь , но спросить обязан. При тестировании контроллеров ВАГом, выдаёт следующее:
    Адрес 17
    Протокол: KW1281
    Контроллер: 3B0 919 881 G
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V10
    Кодирование: 04162
    Код Сервиса: WSC 00050
    Адрес 25
    Протокол: KW1281
    Контроллер: Bitte Adress
    Компонент: e 17 eingeben
    Адрес 33
    Протокол: ????
    Контроллер: OBD-II/EOBD, KeyWord:0808
    Адрес 34
    Протокол: ????
    Контроллер:
    Замечание: Не синхронизируется скорость
    Адрес 46
    Протокол: KW1281
    Контроллер: 1J0 959 799 J
    Компонент: 0E Zentral-SG Komf.0001
    Кодирование: 04097
    Код Сервиса: WSC 05311
    не силён я пока в этих символах.
  8. #4688
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    ironbates, да, выдаёт. У меня тоже и у всех тоже. Вопрос-то в чём заключается?
  9. #4689
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    наверное в этом
    ну типа
    Протокол: -?
    Контроллер: -?
    Компонент: -?
    Кодирование: -?
    Код Сервиса: -?
    хотя честно сам не понял
  10. #4690
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Да вряд-ли Не такой же он валенок, чтобы такие вопросы задавать
    Включил фильм - пошли титры. Никто же не спрашивает "О, а что за надписи пошли?"
    Наверное не дописал просто.
  11. #4691
    Барнаул
    ну а мне-то кто-нибудь ответит?
  12. #4692
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Алтаец, Так у тебя вроде всё наглядно. Проверяй работу кислородника, при необходимости меняй.
    Катализатор умер, менять, перешивать мозги или забить и ездить так.
    Проверять систему вторичного воздуха, шланги, насос, цепь и т.п.
  13. #4693
    Барнаул
    похоже, катализатор удалили,запах выхлопа едкий, это из-за лямды дубовой?перепрошить под евро 2 , имеется ввиду?может быть проблема вторичного воздуха из-за неплотного щупа масляного?
  14. #4694
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Сначала лямду надо поменять, смотришь и катализатор оживет, он по сигналу лямды диагностируется.
    , VAG COM
  15. #4695
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Алтаец, Лямду сначала поменяй(бош около 2300р, ресурс 150000км), проверь целостность патрубка вторичного воздуха от насоса(его можно через тест исполнителей включить и поискать где дырка).
    Остальное после устранения этих проблем.
    Удачи.
    , VAG COM
  16. #4696
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    У него передняя лямбда ошибку выдаёт.
  17. #4697
    Барнаул
    Удачи.
    и как этот тест исполнителей включить?
  18. #4698
    РСО-АЛАНИЯ
    terco,
    проблема в том что собрал коробку, завел двигатель, работает ровно. при переключении на скорость, неважно D или R, двигатель глохнет. пару раз отреагировал нормально незнаю почему, вот такая прблема. надеялся что ВАГ КОМ что то прояснит, вот отсюда вопрос.
    Ioann,
    что это означает. при тестировании контроллеров, если ошибаюсь поправьте, должны тестироваться все контроллеры, а у меня выдает, т.е. тестируются только эти. Если входить в каждый узел по отдельности то вообще мало с чем связь есть.
  19. #4699
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    ironbates, то есть это всё во что можно войти? Всё остальное не отвечает? Пиши понятнее.
  20. #4700
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Алтаец, Заходиш в двигатель, закладка тест исполнителей, снизу кнопка типа начать тест, и щелкоеш ее пока не появиться надпись насос водачи вторичного воздуха, насос начнет вкл сек на 2 с перерывами (двигатель заводить не надо).
    Удачи.
    , VAG COM
Страница 235 из 721 ПерваяПервая ... 135185225233234235236237245285335 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16798
    Последнее сообщение: Сегодня, 13:20
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
