1. #4621
    Golf Аватар для koks29
    Северодвинск
    Получено: 7
    Всем добрый день, с Новым Годом. Помогите понять ошибки (контр. 3В0 906 018Р) 16687, 16686, 16684, 16555. Заранее спасибо.
    1,6, ALZ, 2002 г., механика, Немец, - был,
    AWM, 2004-05 г., автомат, америкос - есть.
  2. #4622
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 29
    16684-обнаружен пропуск воспламенения
    16686-пропуск воспламенения 2 цилиндр
    16687-пропуск воспламенения 3 цилиндр
    16555-Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком
    бедная
    P.S. у меня сейчас примерно тоже самое грешу на термостат, т.к. проверил уже свечи провода и катушки. А вот по температуре машинка полностью не греется отсюда возможно и подача бедной смеси и соответсвенно пропуски воспламенения.
  3. #4623
    targitay
    Гость
    С Новым годом!!!
    Попробуй заправку поменять...
  4. #4624
    Беларусь
    С Новым годом и наступающим Рождеством!!!!! На кануне 31 декабря считал ошибки и вот что обнаружил.
    1 Неисправности:
    16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
    P0134 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    1 Неисправности:
    65535 - Неисправен блок управления
    00-00 - -
    3 Найдены неисправности:
    00955 - Ключ 1
    09-10 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела) - Спорадическая
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
    Диагностика проводилась на полностью холодном двигателе. На улице было -5.
    После прогрева двигателя адаптировал ДЗ, стер все ошибки. Запустил еще рас автоскан и когда вылезла ошибка 65535 прервал проверку. эта ошибка беспокоит меня больше всего. Расшифруйте пожалуйста и помогите советом.
  5. #4625
    пенза
    буду очень признателен если поможете
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 3B0 907 557 C
    Компонент и/или версия: 1,6l R4/2V SIMOS HS D03
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 00028
    2 Найдены неисправности:
    00520 - Расходомер воздуха/Потенциометр расходомера воздуха-G70/G19
    28-00 - к.з. на плюс
    00537 - Лямбда-регулирование
    19-00 - нижнее предельное значение
    Номер Контроллера: 3B1 907 044 A
    Компонент и/или версия: CLIMATRONIC S 9.0
    Кодирование: 02000
    1 Неисправности:
    00787 - Датчик температуры канала забора приточного воздуха-G89
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    FS0022
    Доп. информация: 1J1959802C 08 Tхrsteuerger. BF0022
    Доп. информация: 1J4959811B 08 Tхrsteuerger. HL0022
    Доп. информация: 1J4959812B 08 Tхrsteuerger. HR0022
    4 Найдены неисправности:
    27-00 - недостоверный сигнал
    00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
    35-00 - -
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - -
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    и еще вопрос не могу адаптировать Дз,делаю так 01 двигатель,04 базовые установки...потом надо прописать 098?и запуск жму,но в 4 поле нет надписи idling ADR run,ждал секунд 40 ни каких звуков адаптации...???подскажите что не так делаю
  6. #4626
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Цитата Сообщение от Gurvas Посмотреть сообщение
    1 Неисправности:
    посмотри меняется ли напряжение на лямбда-зонде в диапазоне 0.. 1В и частотой 20 раз в мин., но скорее всего замена зонда.
    1 Неисправности:
    00-00 - -
    это скорее всего относится к блоку ABS, ремонт или замена
    00955 - Ключ 1
    если дистанционное управление центральным замком работает, то стереть и забить
    здесь имхо нужно посмотреть проводку и проверить работу микриков замков
    проверяй проводку, питание на 3-ей ножке разъема (~ напряжение АКБ) при включенном зажигании, смотри показания расхода воздуха на холостом ходу (100.. 280 мг/цикл)
    скорее всего замена лямбда-зонда
    тоже сначала смотреть проводку и разъем, если все в норме, менять
    выше написал
    35-00 - -
    35-00 - -
    ремонтировать (как есть в базе знаний) или менять
    тоже выше есть
    и не будет, для адаптации ДЗ необходимы условия:
    1. зажигание ВКЛ, двигатель не запущен
    2. отсутствие ошибок в памяти неисправностей
    3. температура ОЖ более 80 °C
    Последний раз редактировалось terco; 03.01.2011 в 07:55.
  7. #4627
    пенза
    terco,спасибо за расшифровку!!!!теперь все по полочкам
  8. #4628
    Touareg Аватар для max76
    Россия,Рыбинск
    Получено: 59
    Отправлено: 82
    Всем доброго времени суток!
    Прошу помочь расшифровать ошибки:
    Номер Контроллера: 3B0 906 018
    Компонент и/или версия: 1,6l/2V SIMOS3 00HS0009
    Кодирование: 08031
    Код Сервиса: WSC 53141
    10 Найдены неисправности:
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 35-10 - - - Спорадическая
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-10 - - - Спорадическая
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 35-10 - - - Спорадическая
    17832 - Ряд 1, система подачи вторичного воздуха: обнаружена утечка
    P1424 - 35-00 - -
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 35-10 - - - Спорадическая
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 35-00 - -
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-10 - - - Спорадическая
    17645 - Форсунка цилиндра 1-N30: обрыв цепи
    P1237 - 35-10 - - - Спорадическая
    17646 - Форсунка цилиндра 2-N31: обрыв цепи
    P1238 - 35-10 - - - Спорадическая
    Диагностику делали при -7 на непрогретом двигателе.
    B5 Variant 2000 1.6 ANA DWG LС9Z ESP, clima, GRA ( bde)
  9. #4629
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    max76, есть подозрение что ошибки ни когда не сбрасывали, сбрось, покатайся и еще раз почитай
  10. #4630
    Россия,Рыбинск
    Получено: 59
    Отправлено: 82
    terco,
    сначала ошибки сбросили, потом завели и снова сняли, это "последняя версия" .
    А покататься проблематично, т. к. троит страшно
  11. #4631
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    понятно, тогда проверять провода и сами форсунки, клапан N80, искать дырки в системе СВВ, расходомер возможно под замену,
  12. #4632
    Россия,Рыбинск
    Получено: 59
    Отправлено: 82
    Спасибо за комментарии.
    Свечи, провода, катушка - заменены для решения этой проблемы, не помогло...
  13. #4633
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    я про проводку к форсункам а не ВВ провода
  14. #4634
    Беларусь
    Огромное спасобо за расшифровку ошибок, теперь понятно на что смтреть.
    блок АБС я уже ремонтировал, припаявал массу, работает без проблем, и лампочка не горит. Тестил после ремонта, ошибок не было, а сейчас вот вылезла спустя 1,5-2 месяца. Не понятно почему, АБС работает как надо, поэтому пока не будем обращать внимание.
    Поменял батарейки в ключе, теперь должно быть все ок.
    Проверю. Спасибо.
  15. #4635
    Россия,Рыбинск
    Получено: 59
    Отправлено: 82
    Уточнить кое-что хотел:
    это понял
    клапан N80
    про него поподробнее можно?
    если есть оные дырки, то расходомер все равно под замену?
  16. #4636
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    в поиске полно тем, например вот
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...BF%D0%B0%D0%BD
    скорее всего
  17. #4637
    Россия,Рыбинск
    Получено: 59
    Отправлено: 82
    terco, благодарю!
  18. #4638
    Lupo Аватар для porkoroko
    Павловский Посад
    Вот сделал диагностику! Как думаете что в первую очередь делать и что покупать?!?!?! Заранее Благодарен!!!
    VAG-COM Version: Release 409.1-US
    Chassis Type: 3B - VW Passat B5
    Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,55,56,57,58,76
    Address 01: Engine
    Controller: 3B0 907 557 C
    Component: 1,6l R4/2V SIMOS HS D03
    Coding: 04001
    Shop #: WSC 05314
    2 Faults Found:
    00520 - Air Mass / Air Flow Sensor (G70)/(G19)
    28-00 - Short to B+
    00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
    19-10 - Lower Limit - Intermittent
    Readiness: N/A
    Address 03: ABS Brakes
    Controller: 8E0 614 111 AB
    Component: ABS 5.3 FRONT D00
    Coding: 0273004281
    Shop #: BB 24548
    No fault code found.
    Address 08: Auto HVAC
    Controller: 3B1 907 044 A
    Component: CLIMATRONIC S 9.0
    Coding: 02000
    Shop #: WSC 05314
    2 Faults Found:
    00787 - Temperature Sensor in Fresh Air intake duct (G89)
    30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
    00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
    35-10 - - - Intermittent
    Skipping Address 15-Airbags
    Address 17: Instruments
    Controller: 3B0 919 861 B
    Component: B5-KOMBIINSTR. VDO V34
    Coding: 04142
    Shop #: WSC 19411
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W0669855
    1 Fault Found:
    00771 - Fuel Level Sensor (G)
    Address 46: Central Conv.
    Controller: 1J0 959 799 H
    Component: 08 Zentral-SG Komf.0001
    Coding: 04097
    Shop #: WSC 00028
    5 Faults Found:
    01329 - Convenience System Data Bus in Emergency Mode
    00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220)
    27-00 - Implausible Signal
    00943 - Heated Exterior Mirror: Driver Side (Z4)
    35-00 - -
    01358 - Internal Central Locking Switch: Driver Side (E150)
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    00944 - Heated Exterior Mirror: Passenger Side (Z5)
    35-00 - -
    End --------------------------------------------------------------------------------------------------
    VW Passat 1.6 AHL "Green Crocodile" VIN: WVWZZZ3BZXE069524
  19. #4639
    Polo Аватар для stranger
    Россия, Белгород
    помогите хлопцы разобраться...во первых конечно всех с Новым Годом!!!
    диагностика малышки показала следующее:
    16725
    17964
    18043
    как лечить давление наддува?
    Pajero III 3.2 DID
  20. #4640
    Россия, Липецк
    Всем привет!
    сначала выскочили вот эти ошибки
    Помогите плиз!
    Address 01: Engine
    Controller: 066 906 032 BC
    Component: MOTRONIC ME7.1 0001
    Coding: 00023
    Shop #: WSC 00001
    WVWZZZ3BZ3E025322 VWZ7Z0B5451445
    Readiness: 0110 1101
    Address 02: Auto Trans
    Controller: 3B0 927 156 J
    Component: AG5 01V 2.3l4V RdW 1718
    Coding: 01103
    Shop #: WSC 05311
    3 Faults Found:
    17086 - Transm. Control Module Electrical Malf. (SAE) or Control Module Defective (VAG)
    P0702 - 35-10 - - - Intermittent
    18227 - Pressure Control Valve 2 (N216): Open or Short to Ground
    P1819 - 35-10 - - - Intermittent
    18265 - Load Signal: Error Message from ECU
    P1857 - 35-00 - -
    Потом
    Control Module Part Number: 3B0 927 156 J
    Component and/or Version: AG5 01V 2.3l4V RdW 1718
    Software Coding: 01103
    Work Shop Code: WSC 05311
    1 Fault Found:
    18258 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ECU
    P1850 - 35-00 - -
    Авто не заводится
    Движку не могу опросить
    Последняя ошибка как стираю сразу выскакивает
    Последний раз редактировалось Poop$; 04.01.2011 в 21:23.
Страница 232 из 721 ПерваяПервая ... 132182222230231232233234242282332 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16836
    Последнее сообщение: Сегодня, 02:18
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
