1. #4581
    Пермь
    Всем привет !
    Есть вот такие ошибки:
    16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
    P0134 - 35-10 - - - Спорадическая
    17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
    P1559 - 35-00 - -
    Ряд 1-зонд 1, как я понял нужно менять лямбда зонд до кат-ра... нашел на экзисте, бош: 0 258 003 740 - правильно ? Или можно поставить какой нибудь аналог подешевле ?
    а ДЗ попробую почистить в выходные !
  2. #4582
    Polo Аватар для ballbes13
    Пенза,Леонидовка
    плиз!!! ткните носом .но не нашол решения проблемы .ошибка 16688 цилиндр 4 пропуск воспламенения .поменял свечи и провода .до етого тоже была но постояно после замены не появляется на холостых
    иеще одна ошибка 17831 ряд1 свв низкая пропускная способность
    как лечить где искать
    B5. 2000г. ANA 1.6(101).vag com, vag tacho.
  3. #4583
    Ребята машина отстояла 2 недели без АКБ, (менялся ваккумный уселитель тормозов) щас загорелась лампа свечей накала а потом высветилось MOTEUR ATEILER. немного поездил и потухла.
  4. #4584
    Пенза,Леонидовка
    + номер ошибки не помню. гидро насос системы ESP -V156 где искать,как проверить
  5. #4585
    Россия, Брянск
    Получено: 7
    Здравствуйте. На днях товарищу сделал диагностику (горел чекист). Вот ошибки:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 CM
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0004
    Кодирование: 0016501
    Код Сервиса: WSC 05311
    2 Найдены неисправности:
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 002 - Превышен нижний предел
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 16 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 907 487 A
    Компонент: Lenkradelektronik 0004
    Кодирование: 00118
    Код Сервиса: WSC 05314
    01426 - Панель управления на рулевом колесе-E221
    41-00 - блокирован или отсутствует напряжение
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    80-00 - в однопроводном режиме
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 C
    Компонент: 08 Komfortgerбt HLO 0003
    Кодирование: 00258
    1 Неисправности:
    Подскажите пожалуйста куда копать и к чему готовиться. Спасибо.
    Up!!
    Passat B5,5. 2003. 1,8. AWT. клима. ручка. алькантара
  6. #4586
    Touareg Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    fibonathi, привет с неделю назад писал про ошибку:обрыв или замыкание на массу датчик положения распредвала G40,забыл спросить,можетли немного плавать обороты на х.х. и немного подтраивать на х.х.,спасибо
    fibonathi, Ну из-за датчика в смысле
  7. #4587
    Россия, Брянск
    Получено: 7
    Подскажите пожалуйста куда смотреть???
  8. #4588
    Люди добрые помогите!!!! пассат б5 1997 года движок 1600 AHL самптомы такие при езде по городу останавливаясь в пробках или на сфетофорах начинают скакать обороты иногда так что аж клапана стучать начинают переходя на N или P возвращаются в норму и держатся стабильно 960 переходя на D или R могут опять заскакать а могут и минуты 3 держаться на 900 после ваг кома 908 выдал это
    Sunday,26,December,2010,13:03:03:13314
    VCDS Version: Release 908.0
    Data version: 20090911
    Chassis Type: 3B - VW Passat B5
    Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Part No: 3B0 907 557
    Component: 1,6l R4/2V SIMOS AT D03
    Coding: 04031
    Shop #: WSC 00710
    1 Fault Found:
    00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
    18-10 - Upper Limit - Intermittent
    Readiness: N/A
    Address 02: Auto Trans Labels: None
    Part No: 01N 927 733 CB
    Component: AG4 Getriebe 01N 3337
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 00000
    No fault code found.
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ABS.lbl
    Part No: 8E0 614 111
    Component: ABS 5.3 FRONT D11
    Shop #: BB 24303
    Address 15: Airbags Labels: None
    Part No: 3B0 959 655 B
    Component: Airbag VW 3 V00
    Coding: 00066
    Shop #: WSC 05311
    Address 17: Instruments Labels: 3B0-919-xxx-17.lbl
    Part No: 3B0 919 860 M
    Component: B5-KOMBIINSTR. M73 V04
    Coding: 02642
    Shop #: WSC 00509
    Part No: IMMO
    Component: IDENTNR: VWZ5Z0U0301406
    IMMO-IDENTNR: VWZ5Z0U0301406
    No Faults Found
    or DTCs not supported by controller
    or a communication error occurred
    Address 46: Central Conv. Labels: 3B0-959-79x-46.lbl
    Part No: 3B0 959 799 A
    Component: Zentral-SG Komfort V41
    Coding: 04097
    Shop #: WSC 05311
    End ---------------------------------------------------------------------
  9. #4589
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    pyotr, смесь, похоже, бедная, детонация возникает.
    Проверяй на предмет подсоса воздуха, проверяй работу лямбда-зонда.
  10. #4590
    Патрубки от воздушного фильтра до досселя проверял вроди нет ни каких повреждений От куда ещё может ити подсос воздуха?
  11. #4591
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Из атмосферы. Опрессовку сделай.
  12. #4592
    Россия, Югорск
    Здравствуйте, все!
    Помогите решить проблему. Машина стояла на автопуске Старлайн, в пятницу вечером не завелась с брелка. Пробовал вручную, не схватывает, аккум разряжен. Утром зарядил аккумулятор, прогрел и прочистил свечи, бесполезно. Думал замерзла, (на улице -20), оттащил в теплый гараж, день постояла, но не заводится, крутит, даже не схватывает нисколько. С буксира тоже ни в какую. Диагностика показала только одну ошибку, стираешь ее, тут же появляется.
    17925 - Основное реле=>-J271: сбой в электрической цепи
    P1517 - 35-00- -
    Может ли это быть из-за сигналки (Старлайн А9)?
    Если бы свечи или катушки или датчик коленвала не работали показывал бы это Vagcom?
    Как вырубить совсем сигналку, если это из-за неё?
  13. #4593
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    P1517 - 35-00- -
    Может, и скорее всего из-за неё. Очень часто установщики блокируют обмотку системного реле.
  14. #4594
    Россия, Югорск
    То есть оно разорвано, или в разрыве сигналка и блокирует движок?
  15. #4595
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Видимо да.
  16. #4596
    Россия, Югорск
    Спасибо, буду напрягать сигнальщиков.
  17. #4597
    Россия, Брянск
    Получено: 7
    Кодирование: 00118
    Кодирование: 00258
    1 Неисправности:
    Подскажите пожалуйста куда копать и к чему готовиться. Спасибо.[COLOR="Green"]
    Ну подскажите пожалуйста что и куда смотреть?
  18. #4598
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Ищи обрыв КАН-шины. Скорее всего в косе блока комфорт под ковриком.
    Проверяй работу насоса вторичного воздуха и его цепи.
    Попробуй поменять заправку, если не поможет - меняй катализатор или перепрошивай блок на удаление контроля катализатора.
  19. #4599
    Россия, Брянск
    Получено: 7
    Спасибо!!! Будем разбираться.
    А эти ошибки не связаны друг с другом?
  20. #4600
    Адаптацию делал?. Если делал продлема в проводах или БУ двигателя.
    Спасибо! В БУ накрылся какой то контроллер, он выходит на дросельную заслонку.
Страница 230 из 721 ПерваяПервая ... 130180220228229230231232240280330 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16827
    Последнее сообщение: Вчера, 23:42
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
