1. #4541
    При таких условиях она сама делается за 10 сек если двигатель сразу не завадить.
    Через ВагКом можно и на холодную.
    хорошо попробую сделать адаптацию на холодном двигателе. напишу , что получилось.
  2. #4542
    подскажите что такое.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 071 906 018 P
    Компонент: MOTRONIC M3.8.3 AT V02
    Кодирование: 00001
    Код Сервиса: WSC 00001
    4 Найдены неисправности:
    00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    00561 - Адаптация смеси
    15-10 - выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (на холостых оборотах) - Спорадическая
    01165 - Блок дроссельной заслонки-J338
    20-10 - ошибка базовой установки - Спорадическая
    17973 - Блок дроссельной заслонки-J338: не достигается нижний предел
    P1565 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 1001
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 927 156
    Компонент: AG5 01V 2.3lVR5 RdW 8061
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 00000
    1 Неисправности:
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    27-00 - недостоверный сигнал
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 AB
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 0273004281
    Код Сервиса: BB 24548
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 B
    Компонент: CLIMATRONIC S 0.3.2
    Кодирование: 02000
    Код Сервиса: WSC 00028
    3 Найдены неисправности:
    00532 - Напряжение электропитания
    00538 - Опорное напряжение
    01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 919 860 B
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V01
    Кодирование: 04152
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W0841436
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 Q
    Компонент: 38 Zentral-SG Komf. 0001
    Кодирование: 04097
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    53-10 - слишком низкое напряжение питания - Спорадическая
    00912 - Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - -
    Конец ----------------------------------------------------
  3. #4543
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    заряди АКБ, сделай опрессовку, адаптируй ДЗ
    менять
    АКБ и адаптация приводов климата
    35-00 - -
    АКБ, замена или ремонт нагревательного элемента
  4. #4544
    Lupo Аватар для СинийПас
    Тула
    всё те же. всё то же
    16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0130 - 35-10 - 0 - Непостоянно
    17536 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult): System too Lean
    P1128 - 35-00 - 0
    32 блок после стирания ошибок по нулям. при опрессовке шипело из под масляного щупа. в остальном тишина (хотя может мало качал, кто подскажет сколько надо качать, буду благодарен). на холодную после завода машина может глохнуть, может не раз глохнуть, а может и не глохнуть совсем. что делать?
    PassaT, 1.8T,АWT, MT, ВарианТ...... 02г Б5+ допиливаем потихоньку
  5. #4545
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    что это значит?
    P1128 - 35-00 - 0
    меняй ЛЗ
  6. #4546
    cделал адаптацию дз на холодном дв. пробовал завести , схватывает , но не заводится .ошибки теперь такие:
    Контроллер: 8D0 907 558 G
    Компонент: 1,8L R4/5V MOTR AT D01
    Кодирование: 04031
    Код Сервиса: WSC 05314
    2 Найдены неисправности:
    17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
    P1559 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Контроллер: 01N 927 733 CP
    Компонент: AG4 Getriebe 01N 3816
    Кодирование: 00000
    Кодов не найдено.
    Кодов не найдено.
    Контроллер: 3B1 907 044 A
    Компонент: CLIMATRONIC S 7.0
    Кодирование: 02000
    07-00 - слишком низкий уровень сигнала
    01206 - Нет сигнала момента зажигания
    35-00 - -
    Контроллер: 3B0 919 881 M
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V10
    Кодирование: 04142
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0V0217564
    Кодов не найдено.
    Контроллер: 1J0 959 799 J
    Компонент: 0E Zentral-SG Komf.0001
    Кодирование: 04097
    Код Сервиса: WSC 05311
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
  7. #4547
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    tvg-66, Есть подозрение что померла твоя дросельная заслонка........................................
    , VAG COM
  8. #4548
    похоже не померла, но медленно умирает, сегодня завелся. заводится неохотно, может быть ее подремонтировать? подскажите как? еще после сильного хлопка поврежден выпуск или резонатор или глушитель пока не знаю точно. сильно рычит, как прямоток. большое спасибо fibonathi за советы!!!!!!!!!
  9. #4549
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    tvg-66, Не за что, меняй заслонку, а то и будеш так мучиться.
    Удачи.
    поврежден выпуск
    Скорее всего гофре трондец, это не дорого и не долго.
    , VAG COM
  10. #4550
    По умолчанию Помогите разобраться с ошибкой Р1545
    После аварии обороты холостого хода 400 при нажатии на педаль газа обороты доходят до 1500 и сразу падают. После диагностики высветилась ошибка Р1545 (Неисправность системы управления дросельной заслонки).Пытался адоптировать, но постоянно выскакивала ошибка. Поставил другой блок дросельной заслонки, такая же беда.
  11. #4551
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Адаптацию делал?. Если делал продлема в проводах или БУ двигателя.
    , VAG COM
  12. #4552
    Passat Аватар для Никита B5+
    Москва ВАО
    Получено: 16
    Здрасте...а подскажите как это понять???
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 DC
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 0001
    Кодирование: 11501
    Код Сервиса: WSC 68411
    Доп. информация: WVWZZZ3BZ2E266317 VWZ7Z0A4390032
    1 Неисправности:
    16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
    P0571 - 35-00 - -
    Я так понимаю фишка отходит или лягушка умерает???
    забыл рассказать в чём дело...на скорости от 40км/ч до 90км/ч выскакивает система ESP отключена ...на кнопку не реагирует...
    Последний раз редактировалось Никита B5+; 20.12.2010 в 23:59.
    AUDI A4 1.6 ,ADP механика,седанчик чёрный --ПРОДАН VW Passat 1.8 T, AWT механика,сарайчик=)--ПРОДАН
    VW Passat 1.8 T, BZB автомат 6 ст. седанчик ,шоколадный=)
  13. #4553
    Россия, Москва, ЗАО
    Привет!Подскажите что бы это значило:Адрес 01: Электроника двигателя Label: 058-907-55x-AEB2.lbl
    Part No: 8D0 907 558 B
    Компонент: 1,8L R4/5V MOTR HS D03
    Кодировка: 04001
    Мастерская #: WSC 05314
    5 Найдены неисправности:
    01182 - Адаптация высоты
    16-10 - сигнал за пределами допуска - Непостоянно
    15-00 - выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (на холостых оборотах)
    16487 - Расходомер воздуха-G70: слишком высокий уровень сигнала
    P0103 - 35-10 - 0 - Непостоянно
    17972 - Блок дроссельной заслонки-J338: недостаточное напряжение при выполнении базовой UнОН7’
    P1564 - 35-10 - 0 - Непостоянно
    17916 - Система холостого хода - программируемое значение: достигнут верхний предел
    P1508 - 35-10 - 0 - Непостоянно
  14. #4554
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Плохая ошибка, датчик давления в БУ, заменить проблемно(найти).
    Остальное смотреть после замены датчика или БУ.
    Может помирает , может связано с предыдущей ошибкой.
    Ошибки непостоянные, попробый скинуть и недельку поездить, потом повторно диагностика.
    Что останется с тем и ковырятся.
    Удачи.
    tvg-66, quote="tvg-66;2939459"]01206 - Нет сигнала момента зажигания
    35-00 - -[/quote]
    ДПКВ помер.
    , VAG COM
  15. #4555
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    35-00 - -[/quote]
    ДПКВ помер.
    , VAG COM
  16. #4556
    Golf Аватар для lavr0v
    СПб, Выборг (по выходным)
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    По умолчанию Жив ли лямбда?
    Всем знающим, привет.
    не подскажите лямбда живой?
    fibonathi, рекомендовал: Сначала тест обеих лямд сделай, там видно будет
    Вот с такой ошибкой
    Кодирование: 0016551
    Код сервиса: WSC 00028
    Неисправность:
    16804 - Ряд1, система катализаторов: снижение эфективности
    P0420-002 - Превышен нижний предел.
    Готовность 0000 0000
    Вложения Вложения
    Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
    "На скоростях за 200 нет атеистов!"
  17. #4557
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    lavr0v, кат под замену или перепрошивка БУ с отключением контроля ката.
  18. #4558
    Россия, Москва, ЗАО
    fibonathi Благодарствую,в двух словах подскажи-датчик давления чего?БУ-блок управления движка?Симптомы такие-периодически при троганьи с места на прогретом движке обороты резко падают,иногда глохнет даже,началось после ТО-может с фильтрами какой косяк?
  19. #4559
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Ioann, спасибо, но блин вести неутешительные, не подскажешь, где в питере можно сделать?
    И если не сложно чуть подробней о приговоре, почему и т.д.
  20. #4560
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Сделать перепрошивку можно, есть люди. Мой напарник занимается этим.
    Собственно, если есть желание - пиши в личку, сведу с человеком.
Страница 228 из 721 ПерваяПервая ... 128178218226227228229230238278328 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16851
    Последнее сообщение: Вчера, 22:36
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
